SD400酒精检测仪
门 限 值 |
可按用户要求设定 |
血对气比率 |
可按用户要求设定 |
精 确 度 |
在210升呼吸气体中,SD-400型酒精检测仪的酒精检测精确度可达到±0.005克到0.10克/210升呼吸气体,在高于0.10克时,设备精确度可达到±5%(摄氏0到5度,±20%,摄氏5度到40度,±10%)。在操作温度为摄氏22度到28度时,分析精确度可达到±0.01mg/升 |
检测探头 |
铂电极的电化学燃料电池,仪器只对酒精有反应而进行检测 |
测量范围 |
每百毫升血液0至400毫克的酒精含量 |
分析响应时间 |
室温条件下20秒到两分钟 |
操作温度范围 |
摄氏零下5度到45度 |
预热时间 |
温度低于摄氏15度时,开机后大约10秒种 |
采样系统 |
设备在吹气后4至6秒种完成自动化呼吸采样(呼吸采样为深肺部的气体) |
无线电干扰 |
设备不受高频无线电干扰 |
显 示 |
四个数字液晶显示 |
音频指示器 |
在设备有故障及转换状态时,蜂鸣器发出音频信号 |
设备状态指示 |
四LED指示设备现行状态 |
主机尺寸 |
80毫米(宽)39毫米(厚)169毫米(高) |
设备重量 |
主机带有5节电池大约500克 |
通讯端口 |
采用RS232接口 |
电 源 |
采用5节5号碱性干电池供电,可连续进行3000次测试 |
校准系统 |
全自动化,使用干气瓶或湿气体模拟器来进行校准 |
校准隔离 |
六个月或一年 |
存储器功能 |
可存储500个包括日期、时间的测试结果,存储的记录也可以下载到计算机内 |
