色谱柱
普通层析柱/色谱柱/蛋白分离柱
普通层析柱/色谱柱/蛋白分离柱
    普通层析柱,内径10mm,长度10cm;耐压0.1-0.2MPa,建议工作压力不超过0.15MPa;可连蠕动泵及其他仪器。
    含:两端柱头、滤膜、密封圈、进出液管、玻璃管;
    不含可调适配器(可压实填料,调节柱床高度),如需请另配对应内径的适配器
    如需连接AKTA,请另配层析柱连接AKTA接头
    瑞达恒辉品牌层析柱适用于分子筛、离子交换、疏水层析与亲和层析等各种层析,是生物化学、石油化工、化学分析、疾病诊断等实验室及医学制药的中试及大规模生产的层析工具。
普通层析柱
(点击名称货号可查询价格库存)
货号 产品名称 品牌 内径 长度
HC-0110-00 普通层析柱10mm*5cm 瑞达恒辉 10mm 5mm
HC-0110-01 普通层析柱10mm*10cm 瑞达恒辉 10mm 10cm
HC-0110-02 普通层析柱10mm*20cm 瑞达恒辉 10mm 20cm
HC-0110-03 普通层析柱10mm*30cm 瑞达恒辉 10mm 30cm
HC-0110-04 普通层析柱10mm*40cm 瑞达恒辉 10mm 40cm
HC-0110-05 普通层析柱10mm*50cm 瑞达恒辉 10mm 50cm
HC-0110-06 普通层析柱10mm*60cm 瑞达恒辉 10mm 60cm
HC-0110-07 普通层析柱10mm*70cm 瑞达恒辉 10mm 70cm
HC-0110-08 普通层析柱10mm*80cm 瑞达恒辉 10mm 80cm
HC-0110-09 普通层析柱10mm*90cm 瑞达恒辉 10mm 90cm
HC-0110-10 普通层析柱10mm*100cm 瑞达恒辉 10mm 100cm
货号 产品名称 品牌 内径 长度
HC-0120-00 普通层析柱16mm*5cm 瑞达恒辉 16mm 5cm
HC-0120-01 普通层析柱16mm*10cm 瑞达恒辉 16mm 10cm
HC-0120-02 普通层析柱16mm*20cm 瑞达恒辉 16mm 20cm
HC-0120-03 普通层析柱16mm*30cm 瑞达恒辉 16mm 30cm
HC-0120-04 普通层析柱16mm*40cm 瑞达恒辉 16mm 40cm
HC-0120-05 普通层析柱16mm*50cm 瑞达恒辉 16mm 50cm
HC-0120-06 普通层析柱16mm*60cm 瑞达恒辉 16mm 60cm
HC-0120-07 普通层析柱16mm*70cm 瑞达恒辉 16mm 70cm
HC-0120-08 普通层析柱16mm*80cm 瑞达恒辉 16mm 80cm
HC-0120-09 普通层析柱16mm*90cm 瑞达恒辉 16mm 90cm
HC-0120-10 普通层析柱16mm*100cm 瑞达恒辉 16mm 100cm
货号 产品名称 品牌 内径 长度
HC-0130-00 普通层析柱26mm*5cm 瑞达恒辉 26mm 5cm
HC-0130-01 普通层析柱26mm*10cm 瑞达恒辉 26mm 10cm
HC-0130-02 普通层析柱26mm*20cm 瑞达恒辉 26mm 20cm
HC-0130-03 普通层析柱26mm*30cm 瑞达恒辉 26mm 30cm
HC-0130-04 普通层析柱26mm*40cm 瑞达恒辉 26mm 40cm
HC-0130-05 普通层析柱26mm*50cm 瑞达恒辉 26mm 50cm
HC-0130-06 普通层析柱26mm*60cm 瑞达恒辉 26mm 60cm
HC-0130-07 普通层析柱26mm*70cm 瑞达恒辉 26mm 70cm
HC-0130-08 普通层析柱26mm*80cm 瑞达恒辉 26mm 80cm
HC-0130-09 普通层析柱26mm*90cm 瑞达恒辉 26mm 90cm
HC-0130-10 普通层析柱26mm*100cm 瑞达恒辉 26mm 100cm
货号 产品名称 品牌 内径 长度
HC-0140-02 普通层析柱35mm*20cm 瑞达恒辉 35mm 20cm
HC-0140-03 普通层析柱35mm*30cm 瑞达恒辉 35mm 30cm
HC-0140-04 普通层析柱35mm*40cm 瑞达恒辉 35mm 40cm
HC-0140-05 普通层析柱35mm*50cm 瑞达恒辉 35mm 50cm
HC-0140-06 普通层析柱35mm*60cm 瑞达恒辉 35mm 60cm
HC-0140-07 普通层析柱35mm*70cm 瑞达恒辉 35mm 70cm
HC-0140-08 普通层析柱35mm*80cm 瑞达恒辉 35mm 80cm
HC-0140-09 普通层析柱35mm*90cm 瑞达恒辉 35mm 90cm
HC-0140-10 普通层析柱35mm*100cm 瑞达恒辉 35mm 100cm
货号 产品名称 品牌 内径 长度
HC-0150-02 普通层析柱45mm*20cm 瑞达恒辉 45mm 20cm
HC-0150-03 普通层析柱45mm*30cm 瑞达恒辉 45mm 30cm
HC-0150-04 普通层析柱45mm*40cm 瑞达恒辉 45mm 40cm
HC-0150-05 普通层析柱45mm*50cm 瑞达恒辉 45mm 50cm
HC-0150-06 普通层析柱45mm*60cm 瑞达恒辉 45mm 60cm
HC-0150-07 普通层析柱45mm*70cm 瑞达恒辉 45mm 70cm
HC-0150-08 普通层析柱45mm*80cm 瑞达恒辉 45mm 80cm
HC-0150-09 普通层析柱45mm*90cm 瑞达恒辉 45mm 90cm
HC-0150-10 普通层析柱45mm*100cm 瑞达恒辉 45mm 100cm
货号 产品名称 品牌 内径 长度
HC-0160-02 普通层析柱55mm*20cm 瑞达恒辉 55mm 20cm
HC-0160-03 普通层析柱55mm*30cm 瑞达恒辉 55mm 30cm
HC-0160-04 普通层析柱55mm*40cm 瑞达恒辉 55mm 40cm
HC-0160-05 普通层析柱55mm*50cm 瑞达恒辉 55mm 50cm
HC-0160-06 普通层析柱55mm*60cm 瑞达恒辉 55mm 60cm
HC-0160-07 普通层析柱55mm*70cm 瑞达恒辉 55mm 70cm
HC-0160-08 普通层析柱55mm*80cm 瑞达恒辉 55mm 80cm
HC-0160-09 普通层析柱55mm*90cm 瑞达恒辉 55mm 90cm
HC-0160-10 普通层析柱55mm*100cm 瑞达恒辉 55mm 100cm
北京瑞达恒辉科技发展有限公司(Beijing RuiDaHengHui Science&Technology Development Co., LTD)立足于生物技术前沿,是专业从事生命科学相关产品研发和销售的综合性生物化学公司。公司现拥有瑞达恒辉TM和HenghuibioTM两个自有注册品牌,并与国内外多家知名生物技术品牌进行广泛合作。
长期以来,公司致力于生命科学技术产品的研究与开发,对生物下游目标产物的分离纯化做了大量的探索和实践,客户遍布于中国科学院、清华、北大、中科大等知名科研院所、以及各类科技工业企业。并与国内各地代理商密切合作,赢得了各界朋友的肯定及好评。
平台主打产品为生物下游分离纯化常用的层析色谱填料、层析柱、透析袋等,另外我公司还销售标准品以及各类生化试剂和耗材。
北京市海淀区
