光谱/分光光度计
直读光谱仪(FMC),移动式光谱仪(PMP)
进口
牛津
FMC
FOUNDRY-MASTER COMPACT (FMC)台式火花直读光谱仪采用现代最先进的CCD数码技术,实现了分析光谱的全谱直读。特殊设计的激发光源,使金属材料的成份分析进入了一个新的时代。卓越的分析性能、极短的分析时间,极低的运行维护成本,智能化的操作模式,使样品分析简单易行。可以广泛适用于铝基、镍基、锌基、钴基、镁基等金属样品的成分分析。FOUNDRY-MASTER COMPACT (FMC)是当今有色金属分析的最佳选择,同时可以轻松面队未来分析的更高要求,不添加任何硬件设施,即可升级分析功能,方便灵活地随生产发展的需要增加分析的元素及基体种类。
主要特点
-先进的CCD数码技术,分析光谱全谱直读
-自动光路校准,不受温度漂移影响,确保分析的准确性
-自动谱库寻址,免除繁琐的波峰扫描工作
-随时增加分析材料种类及分析元素
-指纹谱图技术,自动最佳谱线识别
-开放式电极架,适用于各种形状和尺寸的样品分析
-智能化分析模式,快速准确测定各金属材料中的元素成分
技术参数
1.光学系统:帕邢-龙格结构,焦距400mm,波长范围185-590nm, 光栅刻线数2400条/mm,高速数字读出CCD检测器,象素分辨率6pm,高稳定分光系统。
2.光源:固态火花光源,固态振荡器。
3.高能预燃(HEPS)技术:计算机控制光源参数 ,频率:100-400HZ,电压:300-500V。
4.氩气冲洗火花台:开放式火花台设计,低氩气消耗的喷射电极(Jet Stream),不同基体可快速更换激发台板。 5.WASLAB软件功能:校准和分析时的重现性检查,校准或控样的自动提示,分析结果超出曲线范围的标识,自定义输入样品的标识码,自由编辑牌号数据库,牌号校验功能,牌号标识功能,自动分析最佳谱线识别,任意次数的结果平均,标准偏差(SD)及相对标准偏差(RSD),硬件故障自动诊断,光谱指纹谱图信息,百分浓度,绝对强度,强度率输出模式等。
6.外观尺寸及重量:高度:680mm;宽度:410mm;长度:640mm;重量:60公斤
WAS便携式光谱仪PMI-MASTER PRO
仪器简介
PMI-MASTER PRO是在上一代产品的基础上进行的全新的升级版本,除了结构更加精密紧凑及坚固耐用以外,仪器功能和分析能力都有了巨大的提升。
主要特点
-强大的电池功能以及模块化设计适合各种复杂环境的检测需要。
-外观紧凑,功能强大
-既可进行精度可媲美实验室光谱仪的定量分析,也可进行快速材料分拣
-独特的喷射电极技术,适应各种形状的样品分析
技术参数
1.采用全新激发电路,无论是高频火花还是直流电弧模式测试结果均具有出色的精密度和准确度。
2.功能强大,三种分析模式可选:快速材料分捡、牌号鉴定以及精确定量分析。
3.优化的电源管理模式,强大的内置电池可提供24V的电压输出,无外接电源场所也可提供仪器工作数天所需电力。连接外接电源时,电池则自动切换到充电模式。
4.采用12.1英寸触摸屏操作,根据使用需要,可方便调节触摸屏角度。
5.模块化设计,主机部件体积小、重量轻、可拆卸,轻松面对一般光谱仪难以到达之场所。
6.多CCD检测系统,高达30,000条光路通道,满足所有标准物质牌号鉴定及化学元素检测所需。在紫外激发枪的帮助下,还可进一步检测P、S等紫外元素。
7.光学系统自动校正,无须人工操作,且校正过程后台自动运行,不影响正常操作,仪器无须预热,即开即用。
8.采用独特的喷射电极技术,适应各种复杂形状样品,即使面对细如1mm的线材也可在无任何夹具的情况下准确测定。
9.HPC高性能光导纤维,无饱和效应,无信号衰减,具有优异的传输性和稳定性,可以精确地测定痕量C及其它元素。
东台市经济开发区纬一路1号
