光谱/分光光度计
便携式光谱仪 手提式光谱仪 德国原装进口
进口
德国WAS
PMP
    牛津仪器工业分析部(Industrial Analysis)牛津仪器的系列火花直读光谱仪和手持式X荧光光谱仪是应对现场合金分类,PMI分析、ROHS有害元素筛选等应用的重要分析工具。我们的OES设备包括FOUNDRY-MASTER UV和FOUNDRY-MASTER COMPACT两款台式火花直读光谱仪以及PMI-MASTER PRO、PMI-MASTER SORT、TEST-MASTER PRO和ARC-MET8000四款移动式直读光谱仪。
    牛津仪器公司始终关注和支持着中国的发展,其产品于 30 年前就进入了中国市场,与中国的科研、教育和工业界的合作卓有成效。现在,牛津仪器在北京、上海和广州设有办事处,在上海成立了独资企业和全国客户服务支持中心。牛津仪器的用户已遍及全国三十多个省、市和自治区,产品和服务受到了广大用户的好评。
    PMI-MASTER PRO移动式光谱仪是在上一代产品的基础上进行的全新的升级版本,除了结构更加精密紧凑及坚固耐用以外,仪器功能和分析能力都有了巨大的提升。
  主要特点:
    一、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪是针对在工业现场对金属材料进行快速鉴定和精确分析而设计的。可准确测定钢铁中的C、P、S。PMI-MASTER PRO具有两种非常稳定的激发源:空气模式下直流电弧激发(DC-ARC)及氩气模式下的高频火花激发(high-frequency-SPARK ),并可在数秒内就不同测量模式进行切换,波长覆盖170-420nm,可分析基体包括Fe、Cu、Al、Mg、Ni、Ti、Zn、Co等。基于所选激发模式, PMI MASTER- PRO既可进行精度可媲美于实验室光谱仪的金属分析,也可进行分析时间只有数秒的快速材料分选。精密紧凑的设计使得PMI MASTER- PRO具有多功能用途,可满足不同的应用要求。
    二、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪采用了最新的CCD固态检测器技术,全谱读取完整的分析光谱,代表了数码时代的最新直读光谱技术。常压分光系统由于采用13块CCD作为接收器,具有高达30000条像素,实现分析波段内的全谱接收。各个元素分别采用1-7条谱线分析,综合输出,动态范围大,结果准确。交替放置的CCD探测器满足分析波段内的所有谱线接收无一遗漏,实现同一元素多条谱线同时测定,自动选择输出。
    三、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪在每次激发时,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。全谱技术自动描迹调整光路,激发样品时,仪器自动识别每块CCD上的特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。消除因温度气压变化而产生的光谱漂移;而传统使用光电倍增管技术的光谱必须进行手动进精细调节,技术要求很高。全谱技术自动快速寻址,避免了费事费力的手动操作,也避免了人为误差。
    四、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪采用全谱直读(TSA)技术,仪器可以非常方便增加谱线,增加基体,而且可以记录金属样品指纹,在不添加硬件设施的情况下,即可实现多基体分析。客户可以在使用过程中根据实际需要在仪器上增加分析的基体及元素种类,这些工作可以在用户现场方便完成。相比同类采用PMT技术的光谱仪,则需要大范围改动硬件。同时由于初始仪器的配置限制,可能无法添加客户要求的基体或元素。
    五、 PMI-MASTER PRO移动式光谱仪采用了WAS公司研发并独家使用的高性能特制光纤技术( HPC-Fiber)。由于光谱仪在激发过程中处于高能高温状态,普通的石英材质的光纤在这种工作条件下会因为过度曝光(Solarization)导致性能的急剧减退,一般光纤在工作一个月后信号传递能力会衰减90%以上。大大影响光谱仪的工作性能。牛津仪器的HPC光纤运用突破性的技术解决了这一问题,保证了光纤能够长期稳定的在最佳状态下工作。由于光纤在信号传输过程中能保持长期稳定的工作,使得仪器在测试超低碳及其他痕量元素应用时有了很好的表现,使客户能够利用移动式光谱在现场完成对于L型钢材(304/304L,316/316L)的分拣和鉴定,而无需借助复杂的实验室设备。
    六、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪采用了独特的喷射电极技术(JET STREAM)。在激发状态下,电极周围会形成氩气喷射气流。这种技术会带来以下独一无二的优势。
         激发点周围的氩气流保证了激发过程不受外界干扰
         节省了氩气的使用,降低了客户的使用成本
         线材等小样品也可以非常方便的进行分析,而无需加载任何适配器
    七、 PMI-MASTER PRO移动式光谱仪的激发探头设计十分巧妙,充分考虑了实际应用的需求,为用户提供普通探头和紫外(UVPRO)探头两种选择。
     普通探头的设计结合了电弧和火花两种激发模式,用户只需通过更换一个激发舱即可完成激发方式的转换。其中电弧模式对于样品制备的要求较低,分析时间较快,主要用于金属的分拣和牌号鉴定。火花模式对于样品制备的要求较高,分析时间也较长,主要用于金属材料的精确成分分析。同时用户也能够在火花模式下对黑色金属中的碳(C)含量进行分析,检出限为100ppm。
如果用户的日常应用大量需要对紫外谱线元素如黑色金属中的碳(C)、磷(P)、硫(S)、硼(B)、锡(Sn)等进行精确分析就可以选择UVPRO探头。UVPRO探头在原有探头技术的基础上加载了氩气冲洗式光室,专用于紫外元素的分析,其中碳(C)、磷(P)、硫(S)的检出限为50ppm。
    八、 PMI-MASTER PRO移动式光谱仪的供电系统设计包括便携式电池模式,外部电源供电模式,以及工业用小推车车载供电模式,充分考虑了工业现场的实际应用情况,保证客户能将仪器的工作效率发挥到极致。
         仪器在电池供电的情况下能够持续工作8小时以上,完成400次激发
         仪器能够在工作状态下自由选择电池供电或外部电源供电模式,其他同类仪器在转换时需要关闭主机,并在重新开机后重新对仪器进行校准。
         仪器的工作电压为24V,最大程度的保证了操作人员的职业安全
    九、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪的操作软件基于Windows XP系统,十分简单易学,同时配备中文版本。没有任何光谱仪器知识背景的操作人员只需简单培训,就可进行仪器的使用。
    十、PMI-MASTER PRO移动式光谱仪的设计中充分体现了人性化和现代科技的结合。
        仪器设计中包括最新的DSP技术,CCD技术,以及Windows XP操作系统,使仪器的后续维护成本较低,同时仪器也保留了很好的可扩充性。
        仪器的工业触摸屏设计,克服现场鼠标及键盘操作不便的约束,大尺寸规格显示清晰  直观,可以远距离观察。
        仪器的主要部件都采用了即插即用型设计,必要时可以迅速化整为零,充分体现了移动性特征。
东台市经济开发区纬一路1号
