FOSS福斯性价比极高的经典型自动凯氏定氮仪KT200
定氮仪型号:KT200
消化炉型号:DT208,DT220
KT200极其优秀的性价比,业界极好的口碑---其前身Kjeltec™2100经典的设计成为众多同行凯氏定氮仪厂家模仿的标准---自诞生以来一直引领业界潮流,被学习而难以超越,是企业界检测蛋白质或氮含量的不二之选。
适用于食品行业,饲料行业,油脂行业,面粉行业、育种行业、制糖行业、肉类行业、检验检疫、粮食仓储、科学研究等。
KT200凯氏定氮仪简介: (〇二一:六七六二一六七五)
操作简单的蒸馏单元,用于凯氏法分析氮、蛋白、铵态氮、TKN总凯氏氮、DD直接蒸馏,挥发酸/碱等。
KT200蒸馏单元可以为安全和半自动蒸馏过程提供简单可靠的解决方案。对加碱和分析时间可预编程的功能可以保证获得准确的结果,而不受人为影响。准确的泵在试剂输送中提供长期的稳定性。
KT200半自动蒸馏单元使用非常安全,配备了安全门感应器和蒸汽发生器的液位/过压感应器。安全门可以将操作员面前的分析部分完全遮挡, 而且安全门打开的状态下系统不会工作。SAfE*(Steam Addition for Equilibration)技术通过特殊的混合处理过程,减少了强酸强碱接触时的过热现象,从而进一步提高系统的安全性。滴液盘可以非常方便地取下清洗。通过对分析过程的优化使运行成本非常低。选用精选的材料及软件内含的检修程序使停机和维护的费用降至最低。附有日常维护时间表提供了GLP的日常操作规范。
Tecator(特卡托)公司是最早在世界上推出这种设计的消化系统的公司,1966年,特卡托公司被FOSS公司收购,从30多年前进入市场以来,该消化系统以其使凯氏消化过程更简单、更安全、更方便的特点已得到全球各地用户的普遍认可。
新一代DT208系统是在特卡托技术的基础上进一步改进的结果,它更多地考虑到实验室工作的效率,更符合GLP要求以及实验室对健康和安全方面的要求。DT208消化单元可与KT200半自动蒸馏单元配套使用。
KT200技术参数:
KT200 性能参数
蒸馏检测时间 30mg N 用时4 分钟;200mg N 用时7分钟
蒸汽产生能力 ~ 30ml/分钟
测量范围 0.1 - 200 mg N
重现性 RSD 1% (包括消化)
回收率 > 99.5%,1-200mg N 范围
泵体积 0 - 150ml,10ml步进
延迟时间 12秒
SAFE* 2秒
DT208型消化炉 或 DT220消化炉性能参数
消化管数量 8/ 批 或20/ 批
消化管规格 250ml
固体样品规格 最多5克
液体样品规格 最多15ml
温度范围 室温-440℃
超温保护 有
100℃时的温度稳定性 ±5℃
400℃时的温度稳定性 ±2℃
20℃升温到400℃所需时间 约40 分钟
主要特点:
KT200半自动蒸馏单元特征及优点
● 自动的氮分离接收过程包括:加碱和分析,操作简便。
● 采用官方认可的方法(AOAC, EPA, DIN, ISO等) 结果准确。用伸缩式容量泵精确添加试剂,保证准确性。
● 内置安全系统,保证用户安全。
● 平衡蒸汽添加系统* (SAfE)保证在消化管中有酸/盐结晶时的分析安全,耐碱塑料制成的喷淋头保证长时间使用。(专利技术)
DT208或DT220消化单元特点
● 8 个或20 个样品同时消化,可适用于250ml消化管。
● 快速升温,从室温加热到400℃仅需40分钟。
● 可选废气收集罩,有效避免酸气污染。
● 可选不锈钢支架,保证操作安全、节省实验室空间。
● 多种应用简报如肉类、乳品、食品、动物饲料、谷物、宠物食品、土壤、水等。
以下是和KT200定氮仪以及DT208或DT220消化炉配套使用的配件和耗材,可供选择:
以下老货号
(QQ一八一二二四三五二六)
15270057 铜催化剂,4.5g K2SO4和0.5g CuSO4·5H2O,1000片/盒
15270018 铜催化剂,3.5g K2SO4和0.4g CuSO4·5H2O,1000片/盒
10014278 直形消化管,250ml,8/包
以下新货号(〇二一:六七六二一六七五)
60046518 铜催化剂,4.5g K2SO4和0.5g CuSO4·5H2O,1000片/盒
60046515 铜催化剂,3.5g K2SO4和0.4g CuSO4·5H2O,1000片/盒
100333 直形消化管,250ml,8/包
10014311 直形消化管,100ml,8/包
10014312 直形消化管,100ml,20/包
10000735 直形消化管,100ml,40/包
10000158 直形消化管,250ml,20/包
60025134 直形消化管,400ml,20/包
10000787 750ml直接蒸馏管,6/包
10014245 消化管架8位250ml
10014240 消化管架20位250ml
60031633 消化管架8位400ml
60025133 消化管架20位400ml
10000056 消化管接头-250ml
10000897 消化管夹
60028296 蒸馏头
60031626 碱泵
60086436 硼酸泵
(FOSS福斯,福斯凯氏定氮仪,福斯定氮仪,FOSS凯氏定氮仪,FOSS凯氏定氮仪KT260&DT208,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8400,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8200,凯氏定氮仪Kjeltec 8100,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2300,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2100,FOSS福斯,福斯凯氏定氮仪,福斯定氮仪,FOSS凯氏定氮仪,FOSS凯氏定氮仪KT260&DT208,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8400,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8200,凯氏定氮仪Kjeltec 8100,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2300,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2100,FOSS福斯,福斯凯氏定氮仪,福斯定氮仪,FOSS凯氏定氮仪,FOSS凯氏定氮仪KT260&DT208,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8400,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8200,凯氏定氮仪Kjeltec 8100,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2300,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2100)
