其他实验耗材
水敏感纸(用于检测农药在田中的喷晒情况)
WaterSensitive Paper
进口
西欧/EQUL
系列
总览
特殊纸张,与水珠接触会变蓝
WSP是一种特殊的滑条,可用于喷雾分布的可见控制,其通过与水珠接触而变色。水敏纸是一种特殊的新型幻灯片,标准尺寸为76 x 26 mm。它在上侧覆盖有黄色表面,可对阵列质量进行可视控制。
在对水敏感的表面上发现水性探针液滴时,它立即变成深蓝色。
还开发它,用于快速轻松地控制微阵列点样过程和检测阵列默认值。它有助于可视化液滴分布,液滴密度和阵列质量。在发现之前应始终使用WSP来检测任何阵列默认值。要评估阵列质量,只需将WSP而不是微阵列载玻片放在微阵列仪上即可。根据阵列图案点阵列,取出条带并用透明胶带覆盖。然后检查液滴图案或将其与默认阵列进行比较。
处理,限制和存储
为确保质量稳定,WSP被包装在一个防尘袋中,并在惰性气体下密封。如果在室温下保存,密封的WSP至少可以稳定12个月。未立即使用的未密封包装应在室温下干燥并存放在防尘袋中。
分析和评估检查墨滴模式
为了快速评估,将暴露的墨滴与已知标准液比较,或者使用手持镜头或自动图像分析仪检查墨滴。在WSP上通过手动透镜进行的液滴计数限制为每平方厘米最多约600个液滴。对于更高的墨滴密度,请使用自动图像分析仪。只有在墨滴密度足够低,以使大多数墨滴不会相互重叠时,才能使用商业成像软件进行准确的墨滴大小和图案测量。
WSP试纸条还广泛用于农学中,以监测田间除草剂/农药喷雾的分布。
特征
特征
  • WSP是在仔细而严格的过程控制下生产的。要维持此高质量标准,请遵循以下说明。
  • 处理WSP时,请务必戴手套(聚乙烯或橡胶),以免弄脏水敏表面。
  • WSP只能在干净的条件下进行处理。灰尘颗粒可能会导致滑动表面的润湿特性发生局部变化,从而导致沉积失败。
  • 由于黄色表面很敏感,因此必须避免直接接触和发现有斑点的滑动表面。
  • WSP的相对湿度不能超过80%。尽管它在80%的相对湿度下会变成浅蓝色,但液滴产生的污渍仍显示出足够的对比度,以允许视觉控制超出此限制。
  • 如果要生产光斑尺寸小于100 µm的高密度阵列,则应将相对湿度调整为大约40-50%。在室温和30%的相对湿度下,纯水将WSP的液滴尺寸减小到70 µm。
  • 不建议在低于10°C的温度下使用WSP。
  • 发现WSP后,必须用无色的薄箔纸(例如透明胶带)保护WSP。粘胶带时要避免气穴。
技术指标
技术指标
整体尺寸
76 x 26毫米
材料
特殊水敏纸-黄色
包装尺寸
1包50件
打包
装在防尘铝袋中,并用惰性气体密封
推荐配件
薄的粘合箔(例如透明胶带)
应用领域
应用领域
使用水敏纸监测疫苗喷雾分布
水敏纸条广泛用于农学中以监测田间除草剂/农药喷雾的分布。水敏纸是具有特殊涂层表面的硬纸,该硬纸设计为当纸与水滴接触时会染成蓝色。该纸可用于检查笼养羊群中的疫苗喷雾分布。可以评估目标区域的液滴密度。而且,可以评估液滴大小和喷雾均匀性的粗略视觉估计。从包装中取出后,应小心处理条带。塑料手套有助于防止指尖上的水分在纸上留下痕迹。相对湿度较高的房屋也可能通过将纸条扩散为蓝色来影响纸张。喷雾干燥并评估后,应立即取回纸条。试条可以存储在透明的塑料文件夹中,以便以后检查。
程序是将水敏纸条放在房屋内选定位置的空笼子中。可以将纸编织在笼子顶部悬挂的金属丝之间。评估期间要使用的笼子的选择可以是随机的,也可以根据预先设计的模式。重要的是要评估笼子各个级别(上部,中间,底部)和笼子行中位置(前,中,后)的笼子。还建议实际喷洒疫苗的人员不要知道测试笼的确切位置,以防止在喷洒技术中出现意外偏差。
对纸条的检查可以发现是否遗漏了笼子行的大部分。可以评估使用具有多个喷嘴的喷雾器,以确定喷嘴是否正确定位在每个笼式高度上。喷雾的目标区域应与禽类齐平。通常会发现喷雾太低而正在喷洒鸡的腿和脚。单杆喷雾器(后装式喷雾器)更容易不均匀地进行喷涂,因为棒是手持式的,而且施药者可能不会始终以相同的方式喷涂。
遇到的另一个常见问题是房屋中疫苗剂量的总数不均匀。喷洒的最后一笼通常是疫苗短缺的地区。只需在剩余的疫苗溶液中添加更多的水以完成最后一笼的行,就只会稀释疫苗。而且,在极端情况下,可能会将疫苗稀释到低于免疫剂量。对此的一种补救方法是将疫苗的总剂量分开,只混合房屋一半所需的疫苗,然后将新鲜溶液与另一半疫苗混合以完成房屋。这种方法可以避免疫苗分配中的重大错误。使疫苗溶液保持新鲜和高滴度也具有优势。
房屋内的灯光应调暗,以防止家禽避免喷雾。不必使房屋完全昏暗,而应将光线调暗至足以使鸟儿均匀分布在笼子内。在昏暗的灯光条件下,鸟类似乎对喷雾器发出的声音感到好奇,并且会抬起头并指向喷雾器。
将喷雾量加倍以允许喷雾在鸡群上两次通过将提供最完整的覆盖。由于需要额外的时间和劳力,这种方法并不受欢迎,但是当完全覆盖至关重要时(在ILT疫苗爆发时进行疫苗接种),可以考虑使用此方法。
应使用高质量(蒸馏水,瓶装水或已知质量好的水)混合疫苗溶液。高质量的水对于喷雾疫苗接种尤为重要,因为脱脂奶粉不能像通常用于饮用水疫苗接种那样用于保护疫苗。使用的水应不含氯或其他可能对疫苗造成不利影响的物质。重构的疫苗溶液应在两个小时内立即使用。在水中重构后,诸如支气管炎和AE等有责任疫苗的疫苗效价会迅速下降。
总之,疫苗喷雾不是一门精确的科学,通常取决于疫苗和喷雾器功能的熟练程度和经验决定成功与否。水敏纸似乎是监控喷雾疫苗接种方案的有用工具。
名称
防水纸
1包50条
480
防水纸
15包50条
6000
防水纸
30包50条
10800-
防水纸
50包50条
16000
Original text
Sprayers with a single want (back pack type sprayers) are easier to apply unevenly because the wand is hand held and the applicator may not consistently apply the spray in the same way.
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
22817530
