其它理化分析/SPR
盐雾试验箱
盐雾试验箱
进口
英国SHEEN
电议
通过与水解及冷凝的湿度测试法的多功能性相结合,该仪器为广大用户提供了高性能的测试多种样品抗腐蚀性的工具。
工业上要求更加严密的测试方案,FOGMASTERsalt系列符合了主要的国际标准包括ISO、ASTM及DIN。
一.盐水喷雾腐蚀箱的属性:
1)FOGMASTERsalt型:
-可调整的用户界面:两行,16个字符显示屏
-室状观察窗
-样品架
-在某个测试中用于监控和显示所用时间的计时器
-自动和手动的空气饱和器
-空气净化器用于确保盐雾安全快速地从箱内排出
2)FOGMASTERsalt pro 型:
-具有上述FOGMASTERsalt型的所有属性
-触摸屏,标准式的菜单操控器
-可调节的自动温度循环
-冷凝湿度检测设备
-显示为%RH的湿度探测器
-由空气作用的盖顶
3)FOGMASTERsalt pro型盐雾箱的其他测试和应用:
①间歇测试.         高恒温及高恒湿下自动循环的盐水测试.
②水解测试          由环境温度和某一高温干燥空气下的盐水喷雾循环.
③冷凝湿度测试.     该测试要求高恒温度和高湿度(95%~100%RH).
二.技术指标:
型号
FOGMASTERsalt & salt pro
放置要求
工作台或地面
地面
地面
标准容量
120升
450升
1000升
外箱长×宽×高
1350×680×780
1525×900×1055
2125×1200×1396
内箱长×宽×高
715×490×485
800×645×835
1250×935×1175
盐溶储备器容量
40升
100升
100升
可移动的槽形
样品架数
4个架子
每个带25个角型槽
6个架子
每个带32个角型槽
8个架子
每个带47个角型槽
箱内温度范围
可调,
从环境温度~+50°C
可调,
从环境温度~+50°C
可调,
从环境温度~+50°C
空气饱和器
温度范围
可调,
环境温度~+63°C
可调,
环境温度~63°C
可调,
环境温度~63°C
箱内湿度范围
95~100%RH
95~100%RH
95~100%RH
盐雾散落率
可调,
0.5~3.0ml/h/80cm2
可调,
0.5~3.0ml/h/80cm2
可调,
0.5~3.0ml/h/80cm2
净重量
90kgs/198lbs
180kgs/397lbs
395kgs/871lbs
三.附件:
编号
名 称
描  述
FM101
盐溶液储备器
附加的容量为120升的标准型容量储备
FM102
图表记录器
单支钢笔,用于连续记录箱子温度的带状图表记录器
FM103
独立的PT100
提高辅助的温度记录
FM104
输入端口
直径35毫米(14”),可封闭式输入端口。连接外部检测装置
FM106
推车
将箱从工作台转移到地面。注意:仅适用于120升的型号
FM107
内部照明灯
箱子内部照明
FM109
备用工具
包括1×螺线管,5×盐溶过滤器,1米的活动泵管和1×指示器
FM110
加固下层底板
支持大/重的测试样品。仅适用于120升的型号
FM111
加固下层底板
支持大/重的测试样品。仅适用于450升的型号
FM112
加固下层底板
支持大/重的测试样品。仅适用于1000升的型号
FM114
图表记录器
两支钢笔,用于连续记录箱子温度和湿度的带状图表记录器。
注意:仅适用于FOGMASTERsalt pro 型号
四.外围设备要求:
电源要求
单箱220—240V/50Hz,可调节电力供应,120升和450升
的型号要求13Amps,1000升的型号要求16 Amps
供水
用去离子水或蒸馏水给实验箱注水。用压力为0.5~6.0 bar
(7.3~87psi)的去离子水或蒸馏水连接供水
压缩空气
压力为1.4~6.0 bar(20~87psi)的干燥洁净的无油压缩空气
排气
排气口应该设在外界,以便多余的盐雾从箱子中排出
排水
水平排水用于将凝固的盐雾排出
五.使用事项:
该仪器仅适用于室内并在以下条件中使用:
1.环境温度:+5 ~+25℃(41°~77℉)(无结冰)
2.环境湿度:最大值85%RH(无冷凝)
注意:仪器实际的操作温度会随所处环境的温度而变化。
六.系统配置
型号
容量(升)
订购编号
FOGMASTERsalt
120
FMS120
FOGMASTERsalt pro
120
FMSP120
FOGMASTERsalt
450
FMS450
FOGMASTERsalt pro
450
FMSP450
FOGMASTERsalt
1000
FMS1000
FOGMASTERsalt pro
1000
FMSP1000
七.订购信息:
序号
名称
数量
1
盐雾箱主机(含室体)
一台
2
贮液罐
一个
3
饱和器
一个
4
喷雾系统
一套
5
触摸屏或2行字符操作屏
一个
6
箱体及饱和器加热控制装置
一套
7
湿度控制系统
一套
8
注水系统
一套
9
样品支架
一套
10
水/气压控制系统
一套
11
盐雾收集计量器
一个
广州市盛华化工科技有限公司是专业为涂料、涂装工业提供设计、研发、应用、质控全方位高质量的检测仪器及设备供应商。多年来服务于国内的各个领域,积累了丰富的销售和技术服务经验,现已成为多个世界著名品牌的总代理或一级代理商如:英国Sheen检测仪器、荷兰TQC炉温跟踪仪、德国Fischer涂镀层测厚仪、欧洲波兰L&T涂料生产设备,台湾万能材料试验机等。
在全体员工的共同努力及众多客户关爱下,我们的产品已广泛应用于化工原料、涂料制造、航天工业、汽车工业、船舶工业、建材行业、电器行业、IT等行业。
我们期待与你携手共进,共创美好的明天!
广州市黄埔东路5号东城广场1818室
