其它各类仪器
胶原蛋白
胶原蛋白
fish collagen peptide
南箭
品名:胶原蛋白
(鱼胶原蛋白,鱼胶原蛋白多肽,猪胶原蛋白,鱼皮胶原蛋白)
英文名:fish collagen peptide
性状:白色或淡黄色粉末,溶于水。
分子式:(C12H18O4N3)n
CAS:9064-67-9
分子量:3000-10000
胶原蛋白粉是采用优质鱼鳞为原料,经现代生物技术加工而成的新颖营养食品原料和化妆品营养添加剂。本品为纯鱼鳞胶原蛋白粉,无任何添加剂。
在二十世纪八十年代,科学家首先研究出了将胶原蛋白作为护肤品的添加剂,从皮肤外部补充胶原蛋白,但逐渐发现作用非常有限,在二十世纪末科学家研究出了用内服有效补充胶原蛋白的方法,这才真正打开了科学养护皮肤、预防和延缓衰老的大门。
医药保健品:本品具有调节人体新陈代谢、清除人体体内垃圾、健脾、延缓衰老的作用,特别适合儿童的生长发育和中老年人的营养补充。因此,在医药保健品中深受青睐。
食品:本品可添加于面包、蛋糕及各种点心中,改善食品的营养结构,水溶液制成的营养果冻对儿童和体弱多病,消化吸收不良者效果极佳;产品还可以加于各种饮料中制成高级饮料,起到补充蛋白质强身健体的作用。
胶原蛋白是一种生物性高分子物质,英文学名Collagen。在动物细胞中扮演结合组织的角色。为生物科技产业最具关键性的原材料之一,也是需求量十分庞大的最佳生医材料。其应用领域包括生医材料、化妆 品、食品工业、研究用途等。
目录
胶原蛋白简介
胶原蛋白推荐食用方法
胶原蛋白选择标准
胶原蛋白的选择标准一:原料
鱼皮鱼鳞
二:萃取工艺
三:分子量
四:综述
胶原蛋白分类
优质胶原蛋白的特点
胶原蛋白的结构特点
胶原蛋白的生物学性质低免疫原性
生物相容性
可生物降解性
胶原蛋白的分类与存在
胶原蛋白弹力网
胶原蛋白的应用
胶原蛋白本质
胶原蛋白在人体之功能
胶原蛋白与玻尿酸比较
胶原蛋白的护肤作用
胶原蛋白在医学及工业上的用途
胶原蛋白保健食品面面观
胶原蛋白的功效胶原蛋白与头发
胶原蛋白与骨骼
胶原蛋白与肌肉
胶原蛋白与丰胸
胶原蛋白与减肥
服用胶原蛋白需要注意的是:
胶原蛋白的应用前景及发展趋势胶原蛋白在化妆品中的应用
在医疗上的应用
胶原蛋白在食品材料中的应用
在饲料工业中的应用
胶原蛋白的发展趋势
胶原蛋白适应人群
胶原蛋白对人体各部位的作用
胶原蛋白选购小常识
口服胶原蛋白符合的国际标准
胶原蛋白品质的检验方法
胶原蛋白除皱的注意事项
胶原蛋白的识别方法胶原蛋白简介
胶原蛋白推荐食用方法
胶原蛋白选择标准
胶原蛋白的选择标准 一:原料
鱼皮鱼鳞
二:萃取工艺
三:分子量
四:综述
胶原蛋白分类
优质胶原蛋白的特点
胶原蛋白的结构特点
胶原蛋白的生物学性质 低免疫原性
生物相容性
可生物降解性
胶原蛋白的分类与存在胶原蛋白弹力网胶原蛋白的应用胶原蛋白本质胶原蛋白在人体之功能胶原蛋白与玻尿酸比较胶原蛋白的护肤作用胶原蛋白在医学及工业上的用途胶原蛋白保健食品面面观胶原蛋白的功效
胶原蛋白与头发 胶原蛋白与骨骼 胶原蛋白与肌肉 胶原蛋白与丰胸 胶原蛋白与减肥 服用胶原蛋白需要注意的是:胶原蛋白的应用前景及发展趋势
胶原蛋白在化妆品中的应用 在医疗上的应用 胶原蛋白在食品材料中的应用 在饲料工业中的应用 胶原蛋白的发展趋势胶原蛋白适应人群胶原蛋白对人体各部位的作用胶原蛋白选购小常识口服胶原蛋白符合的国际标准胶原蛋白品质的检验方法胶原蛋白除皱的注意事项胶原蛋白的识别方法展开 编辑本段胶原蛋白简介
  胶原蛋白是一种细胞外蛋白质,它是由3条肽链拧成螺旋形的纤维状蛋白质,胶原蛋白是人体内含量最丰富的蛋白质,  世界胶原蛋白之父布兰特(J·Brandt)博士
占全身总蛋白质的30%以上。
胶原蛋白富含人体需要的甘氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸等氨基酸。胶原蛋白是细胞外基质中最重要的组成部分。   一个成年人的身体内约有3公斤胶原蛋白,主要存在于人体皮肤、骨骼、眼睛、牙齿、肌腱、内脏(包括心、胃、肠、血管)等部位,其功能是维持皮肤和组织器官的形态和结构,也是修复各损伤组织的重要原料物质。在人体皮肤成分中,有70%是由胶原蛋白所组成。   当胶原蛋白不足时,不仅皮肤及骨骼会出现问题,对内脏器官也会产生不利影响。也就是说,胶原蛋白是维持身体正常活动所不可缺少的重要成分。同时也是使身体保持年轻、防止老化的物质。另外,胶原蛋白还可以预防疾病,改善体质,对美容和健康都很有帮助。   现在胶原蛋白正慢慢进入美容护肤领域.如下图示当真皮层的胶原蛋白(下图黄色部分)被氧化、断裂后,对表皮的支撑作用就消失了,因此造成不均一的塌陷,这样皱纹就产生了。     胶原蛋白与鱼尾纹产生机理
手术用止血覆盖物胶原蛋白 (SurgiAid Hemostat Sheet)   生物体高分子作为人工皮肤或是伤口的敷料有很大的潜力。此产品主要用于外科止血方面。胶原蛋白可使血液凝固,具有凝血功能,用作伤口止血敷料,主要是基于胶原蛋白能够与伤口紧密结合,渗入新生组织当中,并作为细胞生长时之支架。因为海绵状的胶原蛋白能吸收脑脊髓液,可分开脑与脑上组织且无严重的发炎现象,所以亦可作为破损之脑膜取代物之用。   口服胶原蛋白   通过水解、酶解等工艺生成的胶原蛋白口服品,分子量3000Da为主流,有易于人体吸收和利用的特点,具有美白、补水、修纹、丰胸、健骨等功效。粉剂、口服液、胶囊。   小针美容用胶原蛋白 (Dermal Collagen Injectable)   胶原蛋白回填疗法是一种已经由临床证实其安全性之疗法,可治疗脸部的皱纹、疤痕或脸部 皮肤 缺陷。胶原蛋白美容针剂对于人类脸部软性组织之皱折、凹陷及疤痕的矫正有显而易见的效果,可使病人容颜焕然一新。   伤口覆盖物胶原蛋白 (Collagen Wound Dressing)   胶原蛋白会与血小板作用而产生凝血现象,胶原蛋白快速止血绷带可在10至15秒之内止住动脉流血,在急救和治疗身体创伤时特别有效。目前的急救止血方法除了向伤口施压以外,没有任何有效的方法。预计此产品可以进入庞大的急救材料与 军事医疗市场。   抗粘黏覆盖物之胶原蛋白+透明质酸 (Colla-HA Anti-adhesion Sheet)   用来预防伤口愈合时所产生不必要的组织粘黏情况,以加快病患手术后的复原。可用在施行腹腔手术的病人,防止小肠部位阻塞。亦可用在妇科病人上,减少组织粘黏,而可降低骨盆腔疼痛,减少妇女不孕症发生。
编辑本段胶原蛋白推荐食用方法
  每天约10克,加入到温水、牛奶、果汁或者其它饮品中,即可饮用。建议食用时间:晚上临睡前两个小时。
编辑本段胶原蛋白选择标准
编辑本段胶原蛋白的选择标准
  声明:网上众说纷纭,各说各的好处。由此,本着公正客观的态度,来为各位浅显地讲解一下。我尽量从通俗易懂,简明扼要的角度出发。
一:原料
鱼皮鱼鳞
  鱼皮(深海鳕鱼)和鱼鳞(罗非鱼)的使用都非常广泛,宏观上讲,所得到的胶原蛋白并无太大区别,原料的运输成本和新鲜度是首要考虑的因素,就近原则大家都知道。   区别:   药物残留:担心人工养殖容易产生药物残留的问题,深海鱼更容易打消消费者的忧虑。   生长速度以及营养价值:深海鳕鱼生长主要在寒冷海水域,野生条件下,生长速度较慢,罗非鱼主要生长在高温淡水水域,人工饲养条件下,生长速度较快。从营养价值来讲,鳕鱼要高于罗非鱼。   由于胶原蛋白售价不菲,而鱼皮胶原的低抗原性、低过敏性、酶解胶容易,所以深海鱼皮胶原蛋白适合所有人群食用,也是销售者的理想选择。
二:萃取工艺
  工艺决定产品的质量。有酸、碱 、酶法等工艺。酸、碱法的优点是工艺简单,成本低廉,可以解决胶原蛋白的腥味问题。但是会对胶原蛋白的分子结构造成破坏,产品功能降低。长期使用此方法下的产品对身体有害。酶法工艺为目前最为理想和安全的技术,在现今先进技术条件下,已经可以从鱼皮中萃取出胶原蛋白,并且含量高达50%以上,但相应的萃取成本也高。在酶法工艺下的萃取的胶原蛋白产品,质量差距分化比较大。主要体现在纯度、色泽、味道、澄清度、分子量、灰分等方面。
三:分子量
  直接萃取所得到的胶原蛋白分子量非常大,不容易被吸收,所以需要把分子量缩小。安全的是方法是酶法剪切。均分子量一般控制在1000--3000Dalt的多肽产品就可以了,这个范围可以最大限度的保证胶原蛋白分子结构,保持其活性,又解决了分子量过大,吸收难的问题。过分处理分子量的寡肽产品,容易破坏其活性,降低使用价值。目前采用先进的定向酶切、变性、干燥、萃取等技术,结合各种不同的分离纯化技术,将鱼皮胶原蛋白进一步提纯,获得分子量集中在1000Dalt左右的鱼皮肽原肽,更加容易吸收。   胶原蛋白、胶原肽和胶原三肽的分子量比较
四:综述
  消费者在购买胶原蛋白产品时,需要综合考虑:原料来源、工艺、纯度、色泽、味道、澄清度、分子量、灰分等指标,这是综合性的,不能单看待一个指标,当然性价比也是首要考虑的。
编辑本段胶原蛋白分类
     多细胞动物体内所含胶原蛋白成分,目前已知种类至少有十九种如下表:   形式 各单链分子量 组织分布
Ⅰ 100,000 皮肤、骨骼、血管等多数结缔组织
Ⅱ-trimer 100,000 细胞培养、肿瘤
Ⅲ 100,000 软骨
Ⅳ 100,000 血管、皮肤、肉芽组织
Ⅴ 175,000~185,000 细胞基底膜
 透明软骨外之大部分细胞周围组织
 子宫、胎盘与皮肤
 表皮细胞基底膜
Ⅸ 180,000 主动脉血管细胞、角膜内细胞
Ⅹ 69,000~85,000 软骨、眼后房水
Ⅺ 59,000 肥厚组织、软骨
 皮肤、筋、软骨
XIII
 表面组织、小肠粘膜
XIV
 软骨、皮肤、筋、胎盘
XV
 组织母细胞
XVI
 立方羊膜表皮之下
XVII
 大水疱性类庖疮
编辑本段优质胶原蛋白的特点
  1、溶解性:胶原蛋白不溶于水,只有粉状的胶原胶白提取物,经过低温酶降解技术,将分子量结构降低 后,才会在温水中慢慢溶解。   2、味道:纯正的胶原蛋白提取物有股淡淡的腥味,类似于鱼腥和豆粉的味道,添加了调味剂的除外。   3、颜色:胶原蛋白提取物溶解在水中会出现透明的淡黄色,因为胶原蛋白少数分子与水中的氢分子产生   反应,成为氯基酸的一种。   4、产地:优质的胶原蛋白产地主要在日本和德国,其中日本北海道三文鱼(salmon)是胶原蛋白质量最高的,其次德国慕尼黑的德尔牛中提取的,但牛、猪等动物中提取的胶原蛋白是没有鱼类提取的胶原蛋白优质。
编辑本段胶原蛋白的结构特点
  胶原蛋白是细胞外基质的结构蛋白质,其分子在细胞外基质中聚集为超分子结构。分子量为300ku。胶
原蛋白最普遍的结构特征是三螺旋结构。其由3条a链多肽组成,每一条胶原链都是左手螺旋构型。3条左手螺旋链叉相互缠绕成右手螺旋结构,即超螺旋结构闭胶原蛋白独特的三重螺旋结构,使其分子结构非常稳定,并且具有低免疫原性和良好的生物相容性等。结构决定性质,性质决定   用途,胶原蛋白的结构的多样性和复杂性决定其在许多领域的重要地位。胶原蛋白产品具有良好的应用前景。   人体之所以能够活动自如,就是因为有关节的结构,大部分的关节,不但是提供人体活动之需,并经由软骨保护骨头避免磨损,软骨当中有65%至80%是由水所组成,其它则有醣蛋白、胶原蛋白及软骨细胞,这些提供了软骨健康营养及功能保护。事实上,软骨本身是一多孔结构,胶原蛋白是一条条细长纤维形成的网套,醣蛋白则是具有弹性的球体,水分则填塞其中,这些组成都必须完整,才可使软骨负荷重力,若胶原蛋白变少,会使醣蛋白与胶原蛋白的网套连接松弛,或是醣蛋白内含物减少,会使醣蛋白不再具有弹性,都会导致关节受力时容易变加速磨损,随着患者年龄增长,造成这些材质「自然消失」或「功能退化」,就形成所谓的退化性关节炎。所以银发族、更年期妇女、运动过度者、骨折者或关节容易酸痛者应多补充富含胶原蛋白之食物。
编辑本段胶原蛋白的生物学性质
低免疫原性
  胶原作为医用生物材料,最重要的特点在于其低免疫原性。胶原有三种类型的抗原分子,第一类是胶原肽链非螺旋的端肽,第二类是胶原的三股螺旋的构象,第三类是a一链螺旋区的氨基酸顺序。其中第二类抗原因子仅存在于天然胶原分子中,第三类只出现在变性胶原中,而第一类抗原因子在天然和变性胶原中均存在。
生物相容性
  生物相容性是指胶原与宿主细胞及组织之间良好的相互作用。无论是在被吸收前作为新组织的骨架,还是被吸收同化进入宿主成为宿主的一部分,都与细胞周围的基质有着良好的相互作用,表现出相互影响的协调性,并成为细胞与组织正常生理功能整体的一部分。
可生物降解性
  胶原能被特定的蛋白酶降解,即生物降解性。因胶原具有紧密牢固的螺旋结构,所以绝大多数蛋白酶只能切断其侧链,只有特定的蛋白酶在特定的条件下才能降解胶原蛋白,胶原肽键才会断裂。胶原的肽键一旦断裂,其螺旋结构随即被破坏。断裂的胶原多肽就被蛋白酶彻底水解。
编辑本段胶原蛋白的分类与存在
  1 按结构胶  胶原蛋白和小肽OCO吸收对比
原蛋白是蛋白质。目前发现16种以上的胶原蛋白分子。I型分布于皮肤、肌腱等组织,Ⅱ型由软骨细胞产生;基底膜胶原通常是指Ⅳ型,分布于基底膜;细胞周胶原通常中指V 型在结缔组织中大量存在。2 按分子量肽: 是介于氨基酸和蛋白质的一类物质。根据构成肽链的氨基酸个数成为“几”肽,如两个氨基酸构成的肽叫二肽(如肌肽),三个氨基酸构成的肽叫三肽(如谷胱甘肽),以此类推,四肽、五肽、六肽…等。小肽OCO:二肽、三肽、四肽叫小肽,分子量一般在180~480D。寡肽:氨基酸构成个数小于10个的肽,分子量一般在1000D以下。多肽:分子量大于1000D,小于10000D的肽。蛋白质:分子量大于10000D的肽。
编辑本段胶原蛋白弹力网
  被称为“骨骼中的骨骼”。大豆蛋白的种类和氨基酸的含量及比例与人体的组成非常相似,当胶原蛋白新鲜时,胶原蛋白胶原就像骨骼中的一张充满小洞的网,它会牢牢地留住就要流失的钙质。   与构成深层肌肤的蛋白成分极为相近,能迅速为肌肤吸收,补充胶原蛋白,淡出黑色素、瓦解皱纹。   帮助合成、修护受损的胶原蛋白、弹性纤维和多糖体,进而加强其结构造型、活力素质和细胞密度,增强锁水、帮助合成胶原的能力。
编辑本段胶原蛋白的应用
  具有其它替代材料无可比拟的优越性:   ①胶原大分子的螺旋结构和存在结晶区.使其具有一定的热稳定性;   ②胶原天然的紧密的纤维结构,使胶原材料显示出很强的韧性和强度,适用于薄膜材料的制备;   ③大最胶原被用作制造肠衣等可食用包装材料.其独特之处是:在热处理过程中.随着水分和油脂的蒸发和熔化.胶原几乎与肉食的收缩率一致。而其他的可食用包装材料还没被发现具有这品质;   ④由于胶原分子链上含有大量的亲水基因,所以与水结合的能力很强,这一性质使胶原蛋白在食品中可以用作填充剂和凝胶;   ⑤胶原蛋白在酸性和碱性介质中膨胀,这一性质也应用于制备胶原基材料的处理工艺中。   胶原蛋白作为功能保健食品使用:可以预防心血管病   研究表明,胶原蛋白可以降低血甘油三酯和胆固醇,并可增高体内某些缺乏的必需微量元素,从而使其维持在一个相对正常的范围之内,是一种理想的减肥降血脂食品。此外,胶原蛋白在协助机体排出铝质,减少铝质在体内聚集方面也有独特之处。铝对人体有害,研究表明,日前逐渐增多的老年痴呆症与铝的摄入量有关,同时胶原蛋白有加速血红蛋白和红细胞生成的功效,它具有改善循环、对冠心病、缺血性脑病有利。   可以作为一种补钙食品   胶原蛋白的特征氨基酸羟基脯氨酸是血浆中运输钙到骨细胞的运载工具,骨细胞中的骨胶原是羟基磷灰石的黏合剂,它与羟摹磷灰石共同构成了骨骼的主体。因此,只要摄入足够的胶原蛋白,就能保证正常机体钙质的摄入量,胶原蛋白可成制成补钙的保健食品。   可以为特殊人群使用   妇科疾病的根源来自于内分泌失调,胶原蛋白能够改善妇科疾病的困扰,而更年期的妇女更需要胶原蛋白供给身体所需,使得更年期妇女能够更轻松面对各种不适。   胶原蛋白中含有大量甘氨酸,在人体内不仅参与合成胶原,而且还是大脑细胞中是一种中枢神经抑制性递质,以产生对中枢神经的镇静作用,对焦虑症、神经衰弱等有良好的治疗作用胶原蛋白食品,在胃里可以抑制蛋白质因胃酸作用引起的凝聚作用,从而有利于食物的消化,还有抑制胃酸和胃原酶分泌的作用,可减轻胃溃疡患者疼痛,促进胃溃疡愈合。   胶原蛋白是身体免疫作用中负责重要功能的阿米巴细胞清扫异物的感知器,因此对预防疾病很有帮助。   作为食品添加剂使用   在肉制品中用做肉制品改良剂,胶原蛋白的水解产物明胶,通过破坏胶原蛋白分子内的氢键,使其原有的紧密超螺旋结构被破坏。形成结构较为松散的小分子,加入肉制品中可以改善结缔组织的嫩度,使其具有良好的品质;增加蛋白质含量+ 既口感好又有营养。M euUenet等人的研究表明,加胶原量2%,水20%左右时,腊肠的感观、质地和口感(润滑感)最好。同时胶原蛋白与其他蛋白质一样具有良好的染色性,根据制品的需要,可以用红曲等食用色素将其染成近似于肌肉组织的桃红色,使消费者易于接受。   冷冻食品   明胶可做为冷冻食品的改良剂,用作胶冻剂,其熔点较低,易溶于热水中,具有入口即化的特点,常用作餐用胶冻、粮食胶冻、果冻等。在冰淇淋、雪糕等生产中,加入适量的明胶可以起到防止形成粗粮的冰晶,保持组织细腻和降低溶化速度等作用。明胶在冰淇淋中的用量一般为0.25%~0.60%。   饮料   鱼胶是国际上公认的最高级的胶澄清剂,在啤酒和葡萄酒行业,鱼胶和明胶作为沉降、澄清剂,可以取得十分好的效果,产品质量也非常稳定。在果酒酿造过程中也起到增稠剂,乳化剂、稳定剂、澄清剂等作用。在茶饮料的生产中,明胶可以防止茶饮料长期存放引起的混浊,改善茶饮料品质的目的。   乳制品   胶原多肽可广泛用于中性乳饮料、酸性乳饮料、鲜牛奶、酸奶等液态乳制品巾,起到抗乳清析出、乳化稳定等功效,也可添加于奶粉中,既可提高奶粉的营养价值,又可增强奶粉的功能性,加速骨骼发育、增强智力、提高机体的免疫力。   糕点糖果   胶原多肽可添加至面包中,添加量为3%~5%,可延长面包的老化时间,提高面包的体积及面包的松软度。明胶具有吸水和支撑骨架的作用,其微粒溶于水后.能相互交织成网状结构,凝聚后,糖与水可以充塞,使柔软的糖果保持稳定形态,承受较大的荷载也不会变形,提高糖果的营养价值,可开发低热量糖果。   可以作为食品包装材料使用   人造肠衣   近年来.各类香肠制品在肉制品中所占的比例越来越大,天然的肠衣制品严重缺乏.研究人员正致力于替代品的开发以胶原蛋白质为主要的胶原肠衣本身是营养丰富的高蛋白物质。在热处理过程中,随着水分和油脂的蒸发与溶化。胶原几乎与肉食品的收缩率一致.而其他的可食用包装材料还没有被发现具有这种品质。其次,胶原蛋白本身具有固定化酶的功能。可以改善食品的风味和质量。尤其是香肠类制品。人造胶原肠衣同时还具有口感好、透明度高、制作工艺简单等特点,利于大量生产,开发前景好。   包装膜   胶原蛋白可以用作果脯蜜饯等内包装膜,辅加以甘油、caCl2等添加剂,提高膜的机械性能,成为既美观又有良好的机械性能,同时也是一种营养载体。可食性的胶原蛋白包装膜,一般具有良好的抗张强度、热封性和较高的阻气、阻油、阻湿性等。可以广泛用于各类食品的保鲜。   涂层材料   明胶作为涂层材料在食品表面具有诸多优点:   ①避免食品氧化,抑制氨基酸和糖类之间的美拉德反应:   ②防止粉末状、颗粒状的糖类食品吸潮结块僵硬现象;   ③使食品表面有光泽;   ④作为稳定剂,防止产品干缩变形;   ⑤具有保鲜作用。在浸泡水果蔬菜的糖液中.加入一定量的明胶溶液,以使果蔬表面形成保护膜.可以保证食品的天然风味和新鲜度;   ⑥防止食品腐败。延长食品的保存期;   ⑦提高挥发性食品成分的保存性;   ⑧调整溶解度,等等。
编辑本段胶原蛋白本质
  猪脚、猪皮与骨骼都有一层粘稠状的胶质,吃起来软而具有弹性,也相当粘,这就是胶原蛋白。有许多药物是包以一层胶囊,胶囊的成分是明胶(gelatin)。而明胶是胶原蛋白的同类生化物质,结构类似,是胶原蛋白的一种变形产物。   食品中的果冻,软糖等也都添加有胶原蛋白,近年来一些化妆品也宣称都添加有胶原蛋白,可见胶原蛋白与日常生活有密切关系,只是一般人很少去注意而已。
编辑本段胶原蛋白在人体之功能
  一、对皮肤功能:保护、具适当弹性   表皮下层,占有大部分结构的是真皮层,厚度为2公厘左右,又可分为三层,即乳头层、乳头下层及网状层等,大部分由蛋白质所构成,此部分蛋白质是同胶原蛋白及弹性蛋白(elastin)组成,其他则是神经、毛细血管、汗腺及皮脂腺、淋巴管及毛根等。   皮肤成分中有70%是由胶原蛋白组成,皮肤有如一个大套子紧紧包住身体各处,表面积相当大,人体四肢活动时,皮肤中胶原蛋白发挥功能,使皮肤具有保护功能,又有适当弹性及坚硬度。   表皮的基底膜与真皮中的胶原蛋白紧密结合,真皮呈现波浪状也使得表皮随之起伏。手脚能自由弯曲,跳高时具有弹性,主要归功于胶原蛋白。胶原蛋白在皮肤结构中是紧紧包住真皮层中的毛根皮脂腺以及细胞。皮肤老化后会失去弹性,主要也与胶原蛋白有关。    二、骨骼坚硬具弹性,不致疏松脆弱   骨骼中含钙质成分,当牙齿中所含钙质流失时会造成牙齿病变,容易蛀牙及得牙周病等,骨骼钙流失时则导致骨质疏松。胶原蛋白能使得钙质与骨细胞能结合,不致流失。   骨骼中的胶原蛋白流失时会使得骨中钙量也降低,此时只增加钙摄取量的话,也不易改善这种骨质疏松的现象,因为钙无法在骨中保住,多吃钙也会流失,主要由于胶原蛋白量已减少。所以要保住骨本,可由食物中摄取或是以胶原蛋白保健食品来补充。   真皮中胶原蛋白与弹性蛋白含量比例为45:1左右,而骨骼中胶原蛋白含量约占20%,在皮肤与骨中胶原蛋白都是主要蛋白质成分,以骨中总蛋白质量来计算的话则有80%是胶原蛋白。因为含有胶原蛋白,所以骨骼与牙齿在坚硬中同时还带有弹性。   一般动物筋骨中也含有许多胶原蛋白,称之为“骨胶原”,动物筋骨中能抽取胶原蛋白及明胶,可以用在医药及工业用途。   三、胶原蛋白能使眼睛能够透光,眼角膜保持透明   眼角膜是眼睛中重要结构之一,其中所含胶原蛋白纤维呈现规则排列,此种结构不但可以让光线透过,也因为此种胶原蛋白纤维特殊的排列方式,眼角膜呈现透明。由于胶原蛋白是眼角膜主要成分蛋白质,所以以胶原蛋白为原料所制造的隐形眼镜很适合人体也就是身体合适性高,而且比其他材料为原料的隐形眼镜保水性还佳(图七)。   四、促使肌肉细胞连接并具弹性与光泽   肌肉主要是由肌纤蛋白及肌球蛋白所构成,而细胞与细胞之间是利用胶原蛋白进行粘合的,同时也是身体构成材料之一。胶原蛋白分子所形成的立体骨架可以使身体保持良好姿势,并呈现适当柔软度。   吃牛肉时,常会有较为坚硬的[牛筋],主要成分就是胶原蛋白。   五、保护及强化内脏功能   人体主要的内脏器官及组织都含有胶原蛋白,在这些脏器表皮结构的下方是胶原蛋白,最大功能在保护及强化脏器,例如胃或肠即是例子。   吃猪脑或是猪肝时,常感到异常柔软,不像猪脚那么坚硬、具弹性,主要理由是这些脏器所含胶原蛋白较少。虽然如此,胶原蛋白仍是这些器官不可或缺的成分。
编辑本段胶原蛋白与玻尿酸比较
  胶原蛋白是一种生物性高分子物质,在动物细胞中扮演结合组织的角色。为生物科技产业最具关键性的原材料之一,也是需求量十分庞大的最佳生医材料。其应用领域包括生医材料、化妆 品、食品工业、研究用途等。现在广泛的应用于除皱美容中。   普通型美容胶原蛋白,主要用于填充比较细小的皱纹和较小的软组织缺损。加强型美容胶原蛋白(胶原蛋白食品),主要用于填充比较深的皱纹和面积稍大的软组织缺损。加强型与普通型的区别在于前者浓度较高,进入体内后,保持的时间较长,后者浓度较低,存留的时间稍短。而除皱效果也会因个人而有所差异。而你在选择时应当与医生商量,看哪一种更适合你。   玻尿酸是由双糖单位 ( 葡萄醛酸 -N- 乙硫氨基葡糖 )组成的直链高分子多醣,是一种组织中自然存在的物质。自然界中广泛地存在于脊椎动物的结缔组织、粘液组织、眼球之晶状体及某些细菌的夹膜中,在人类皮肤的真皮层中扮演了基质的重要角色,无论是组织结构上整体的保养或是细胞之间的运送都具有很重要的功能。它除了有除皱的功效,还可以用它来丰唇和隆鼻。
编辑本段胶原蛋白的护肤作用
  胶原蛋白被称为“骨中之骨,肤中之肤,肉中之肉”,可以说是真皮层强有力的后盾,其对皮肤的作用不言而喻。不要小看它,你的皮肤这么光滑,这么水嫩,这么有弹性吗?还是多亏了胶原蛋白。段建华告诉记者,胶原蛋白对皮肤的好处,具体表现在以下几个方面。   保湿:胶原蛋白含亲水性的天然保湿因子,而且三螺旋结构能强劲锁住水分,让皮肤时刻保持湿润、水嫩的状态!   滋养:活性胶原蛋白对皮肤的渗透性强,可透过角质层与皮肤上皮细胞结合,参与和改善皮肤细胞的代谢,使皮肤中的胶原蛋白活性加强。它能保持角质层水分及纤维结构的完整性,改善皮肤细胞生存环境和促进皮肤组织的新陈代谢,增强血液循环,达到滋润皮肤的目的。   亮肤:皮肤的光泽取决于含水量,胶原蛋白良好的保水能力使皮肤水润亮泽,散发健康的光彩。   紧肤:当胶原蛋白被皮肤吸收后,填充在皮肤真皮之间,增加皮肤紧密度,产生皮肤张力,缩小毛孔,使皮肤紧绷而富有弹性!   防皱:真皮中丰满的胶原蛋白层,将皮肤细胞撑起,结合保湿和抑制皱纹的作用,共同达到舒展粗纹,淡化细纹的功效!   修复:活性胶原蛋白能直接渗入肌肤底层,且与周围组织的亲和性好,可协助细胞制造成胶原蛋白,促使皮肤细胞正常成长。同时,活性胶原蛋白本身还具有消炎和更新肌肤的作用。   营养:胶原蛋白对皮肤的渗透性强,可透过角质层与皮肤上皮细胞结合,参与和改善皮肤细胞的代谢,使皮肤中的胶原蛋白活性加强。它能保持角质层水分及纤维结构的完整性,改善皮肤细胞生存环境和促进皮肤组织的新陈代谢,增强血液循环,达到滋润皮肤的目的。   美乳:胶原蛋白中独有的羟脯氨酸具有收紧结缔组织的作用,能使松弛的组织紧实、承托起下垂的乳房,使乳房挺拔、丰满、富有弹性。   如何补充恢复敏感皮肤、受损皮肤中的胶原蛋白层   常见方式有如下几种:   1)口服含胶原蛋白的食物:比如多喝富含胶原蛋白的骨肉汤、口服胶原蛋白补品等。但由于会被人的消化系统过滤掉很大一部分,且真正能到达肌肤并起作用的量非常有限,其过程比较冗长,效率也偏低。   2)直接使用富含并能促进胶原蛋白的护肤品:这是目前最为有效的胶原蛋白补充方法,但需要注意的是必须是含有活性胶原蛋白成份的护肤品才能真正进入真皮层帮助修护肌肤,重建胶原蛋白层。   3)直接皮下注射:主要用于填充深的皱纹,皮肤损伤造成的缺损(如青春痘疤)和修补脸形的缺陷等。其效果立竿见影,但注射到皮肤内的胶元蛋白会被人体逐渐吸收,因此其功效只能维持半年至一年,而且少数人群可能会出现过敏、感染等副作用。推荐到专业级的整形医院进行注射,以免出现意外。
编辑本段胶原蛋白在医学及工业上的用途
  胶原蛋白具有下列特殊性质,因此能发挥多种生物功能:   1. 组织与架构   2. 支持及保护   3. 生物力学物性----强韧性及延展性   4. 控制分子通透性   5. 促进伤口愈合与组织修复   6. 节细胞与组织的生物功能   胶原蛋白的应用   生医材料   人工皮肤 、人工食道 、人工气管 、烧伤保护膜   医药品与医学用途   整形外科 、缓释性药物 、膀胱失禁用药等   化妆品   护肤霜(膏) (保水性) 、润发剂 等   食品工业   保健食品 、饮料   化工原料   涂料 、塑料 、油墨 等   研究用途   细胞培养用 、 生物感测器 、生物反应器担体膜 、血小板凝集用试药   其他   胶原蛋白与树脂结合偿还香烟滤嘴与滤过剂之材料   胶原蛋白的用途   美容医学   脸部皮肤组织的修补,如:皱纹的消除及凹洞的填补   整容造型   鼻形改造 、丰颊 、下巴重建 、眼袋消除 、唇形美化 、耳垂加大   临床治疗   尿失禁的治疗 、声带修补 、骨折再生 、人造皮肤 、齿槽重建 、牙周病的组织再生   目前许多医学研究单位,正尝试将胶原蛋白做成各种不同用途的临床实验,如用处理过含用丰富胶原蛋白的生猪皮,覆盖在烧、烫伤病患的伤口上;利用提炼出来的胶原蛋白,促进移入表皮细胞与生长能力,大幅缩短伤口愈合的时间,提高烧烫伤病患的存活能力。由于胶原蛋白具有保护、支持人体组织与骨骼张力强度以及具有粘性、弹性等特性,所以可作为生医材料,用在骨科、整形外科、皮肤科、心脏血管外科、神经外科、牙科及眼科等,在临床应用的前景看好。   生医用途胶原蛋白产品   胶原蛋白由动物组织中抽出并纯化之后,可制成各种不同形式产品用在生物医学方面。   (一) 注射用溶液   适用于填补缺损的柔软组织,如小针美容、修补皮肤凹洞以及皱纹等。   (二) 粗纤维状   胶原蛋白可作成可手术用缝线,由于生体适合性高可被体内吸收,又可免除拆线的程序。牛筋及韧带,经适当的化学修饰处理,在临床医学上可取代因运动伤害引起短列的筋骨及韧带。    (三)胶体状   可用在药物传输、填补缺损特定部位的组织,达到皮肤或器官组织的整形及修补之目的。   (四)管状   事先将此类产品涂布抗凝血剂或填满整体血管细胞,亦可作为血管取代材料:神经外科医学上认为管状胶原蛋白是导引周边神经再生的优良介质蛋白质。   (五)薄膜或薄片状   眼科医学使用的胶原膜(collagenshield),可用以加速修复角膜上皮细胞,并能消除抗菌、抗炎症、抗凝血等药物的释放,有效减少角膜水肿等。牙科的应用则将胶原薄膜置于植牙材料的表面,以增进其生物适合性,或利用填补的胶原薄膜,促使牙周组织,齿槽骨、牙周韧带的重整生长,因此牙齿与周边组织能有较佳的密合。   (六)多孔性片状海绵、或纤维状   此为胶原蛋白经冷冻干燥后的产品,医学上可作为止血剂、伤口敷料、、组织垫片以及人造半月片软体等。因为海绵状的发炎现象,所以在外科上可作为脑膜破损之取代物。   (七)合成材料表面吸附或键结   以共价键结或吸附在合成材料表面的胶原蛋白,目的用以改进产品的生物适合性,如整形外科用伤口敷料便是胶原蛋白吸附于尼龙(nylon)材料表面,由于尼龙为合成高分子材料,不易被生体吸收,因此仅为暂时性敷料。   (八)合成材料复合物   主要在利用胶原蛋白优良生物适合性,及合成材料机械力学特性的优点,如用心血管材料的聚胺脂或达克龙,加入胶原蛋白后可与这些材料形成复合物。胶原蛋白与陶瓷材料的复合物,则可作为骨头填充剂。   (九)其他产品   如经化学修饰处理的猪心瓣膜或裁成心瓣膜之牛心包膜,缝制於聚丙烯高分子做成之架子上,可作为人工瓣膜,用在人体移植,已有二、三十年历史。
编辑本段胶原蛋白保健食品面面观
  一、提高免疫机能   人体的免疫力的高低是与一些称为免疫球蛋白的生体分子有关,如淋巴球与巨噬细胞,当外来异物入侵时免疫细胞有如军队一般,会对外来异物进行抵抗,将异物包围吞噬,甚至自我牺牲以保住身体健康所以免疫细胞愈强壮,且数目够多的话就能够将外来敌人完全杀减,否则就会使身体生病。   增强免疫机能的方法很多,而其中一项有效方式是让免疫蛋白与胶原蛋白结合,当这项结合完成时,人体免疫系统可憎加至少一百倍以上的免疫力。   当免疫细胞随血液流经身体各处时,会透过血管壁,接近外来的异物(如细菌、病毒等),若这一部位含有大量胶原蛋白,免疫细胞就与胶原蛋白及时结合,对抗异物。接着一连串免疫机能提升的作用就不断发生,由巨噬细胞、淋巴球、血浆细胞及免疫球蛋白等免疫机能总体性提升,会使得人体抵抗力增加。   二、抑制癌细胞   胶原蛋白抑制癌细胞是透过两种方式进行的,一是提高人体免疫力达到压制癌细胞目的。一是防止癌细胞转移。   当癌细胞要转移到别的脏器时,会先往器官深处移动,穿透该处的胶原蛋白组织而到达血管,进一步穿过血管的胶原蛋白组织,再随着血液循环,移动到其他部位。所以如果含有癌细胞脏器胶原蛋白量够多,且是新合成的话,胶原蛋白与此一器官深层会合成一道坚固的防卫墙,癌细胞就难以突破此一防线而转移。所以免疫球蛋白就可在此情况下进一步发挥作用,吞噬癌细胞,使得癌症逐渐好转、改善。   三、活化细胞机能   人体中总共有六十兆个以上的细胞,当细胞在胚胎时期进行分化,最后会形成各种不同器官,如眼、鼻、心等,细胞在分化时所分泌的胶原蛋白可以使分化的细胞充分发挥功能,例如胰脏会分泌胰岛素,肠、胃会分泌许多消化酵素,但必须有胶原蛋白存在才会有分泌的作用出现,若是缺乏胶原蛋白则细胞无法发挥机能,所以胶原蛋白与细胞机能活化有密切关联。   四、止血作用   医院手术时为了抑制手术出血,常使用胶原蛋白撒在手术伤口上,在孕妇生产时常施行胶原蛋白以防止大量出血。   所以当血小板接触到血管壁的胶原蛋白时才会产生止血作用,当人体胶原蛋白量太少时,血液就不易凝固。   五、活化筋骨,治疗关节炎及酸痛   胶原蛋白广存于肌肉及筋骨,而且是人工皮肤、人工韧带、关节等主要生医材料,所以当人体筋骨、关节等发生酸痛,甚至发炎时,如果使用胶原蛋白就可以发挥其添补、更换的功效,对筋骨等病痛有缓和功效,此方面已有许多医学临床报告。   六、防止皮肤老化、去皱纹   由于胶原蛋白是皮肤主要蛋白质,当皮肤老化产生皱纹时,利用胶原蛋白可以改善,甚至去除。   以胶原蛋白用在美白化妆方面,主要作用如下:   1.使皮肤保水能力增加,提高保湿效果。   2.使皮肤微血管扩张,温度上升。   3.调整皮肤表层油脂成适当量。   4.使皮肤中组织结合更为紧密。   5.使皮肤表层经常维持光滑。   皮肤之所以会产生皱纹是由于真皮层的胶原蛋白老化,所以补充的胶原蛋白不但可以去皱纹,并有保湿功效。
编辑本段胶原蛋白的功效
  胶原蛋白是一种细胞外蛋白质,它是由三条肽链拧成螺旋形的纤维状蛋白质,胶原蛋白是人体内含量最丰富的蛋白质其包含含甘氨酸,脯氨酸及羟脯氨酸,占人体内总蛋白质总量的三分之一。
胶原蛋白与头发
  头发的健康关键在于头发的基础头皮皮下组织的营养,位于真皮层胶原蛋白是表皮层及表皮附属物的营养供应站,表皮附属物主要是毛发与指甲。缺乏胶原蛋白,头发干燥分叉,指甲容易断裂、灰暗无光泽。
胶原蛋白与骨骼
  骨骼中有机物的70%-80%是胶原蛋白,骨骼生成时,首先必须合成充足的胶原蛋白纤维来组成骨骼的框架。因此,有人称胶原蛋白为骨骼中的骨骼。   胶原纤维具有强大的韧性和弹性,倘若把一根长骨比拟成一根水泥柱子,那么胶原纤维就是这根柱子的钢筋框架,而胶原蛋白的缺乏,就像建筑物中使用了劣质钢筋,折断的危险就在旦夕。
胶原蛋白与肌肉
  胶原蛋白虽然不是肌肉组织的主要组成物质,但是胶原蛋白与肌肉生长有着密切关系。对于处于生长阶段的青少年来说,补充胶原蛋白能够促进生长激素分泌以及肌肉生长。而对于想保持体形的成年人,塑造结实健美的肌肉也需要补充胶原蛋白。
胶原蛋白与丰胸
  胶原蛋白对丰胸的作用早已为人们所熟知。乳房主要由结缔组织和脂肪组织构成,而挺拔丰满的乳房很大程度上依靠结缔组织的承托,胶原蛋白是结缔组织的主要成分,"在结缔组织中胶原蛋白常与及多糖蛋白相互交织成网状结构,产生一定的机械强度,是承托人体曲线,体现挺拔体态的物质基础。"
胶原蛋白与减肥
  减肥需要燃烧脂肪(分解代谢),而水解胶原蛋白能使这种分解代谢过程增加和延长,燃烧更多的脂肪从而达到减肥的目的。并且胶原蛋白对细胞的修补机能会消耗大量热能,这种机能会消耗大量热能,这种机能必须在睡眠状态下进行,因此服用水解胶原蛋白,睡觉就能减肥,轻松减肥的梦想变成了现实。
服用胶原蛋白需要注意的是:
  1、大分子胶原蛋白进入人体后需要降解为小分子肽、氨基酸才能被人体吸收,真正有效吸收的成分并不多。   2、这些食物多半脂肪含量较高,不适合经常食用。高热量、高脂肪,尤其是油炸食物都容易产生自由基,加速老化。如果能少吃这一类食物,就等于减少了身体被自由基伤害的机会及皮肤出现黑斑、皱纹等的风险。   3、孕妇是不能服用胶原蛋白产品,因胶原蛋白是19种氨基酸组成的,其中有几种是不能被胎儿吸收的,容易引起第二特征过早的发育和成熟,不利于出生后的婴儿成长和发育。   4、从猪、牛上提取的胶原蛋白可以滋养皮肤保持弹性不粗糙,但含有大量脂肪,口服这类胶原蛋白容易发胖。因此建议服用鱼胶原蛋白,它不含脂肪,不会引起身体发胖。
编辑本段胶原蛋白的应用前景及发展趋势
胶原蛋白在化妆品中的应用
  蛋白质是最重要的生命物质,生命是蛋白体的存在方式。其化学组成、结构,决定了其适宜作为化妆品的基础这一特性。   防皱:胶原蛋白保养品的成分为一种综合性结构体蛋白质,能有效加  应用于美容产品
速真皮层细胞生长,活化表皮细胞,保持肌肤弹性及结实度,防止皱纹出现,使肌肤健康亮丽,呈现细致与透明感。   保湿:因胶原蛋白与皮肤角质层结构的相似性,添加于化妆品中的胶原蛋白,它们与皮肤有很好的亲和力和相容性,能渗透入皮肤表皮层,能够形成皮膜、保护皮肤,给予肌肤滋润与柔软性,促使其细孔收缩细致;并与角质层中的水结合,形成网状结构,锁住水分,被皮肤吸收,起到天然保湿因子作用,使皮肤丰满,皱纹舒展,有效防止老化。   洁肤:胶原蛋白与人体皮肤的蛋白质相似,促进吸收、滋润及形成一层保护膜,使肌肤更加保湿柔滑。保养:目前在欧美国家服用胶原进行皮肤深层养护已成时尚。用胶原蛋白作为口服类护肤品,在皮肤养护的不同环节、不同层次上起到不同的作用,针对皮肤的不同结构和成分,对皮肤进行深层次的护理。   美白:皮胶原蛋白是肌肤中的主要成分,占肌肤细胞中蛋白质含量的72%以上。日本的最新一份研究报告指出,25%以上的女性,肌肤中原有的皮胶原蛋白会逐渐下降,令肌肤欠缺水分而变得干燥,缺乏弹性,再加上生活紧张,精神压力大,环境污染及阳光中紫外线的直接照射,令细胞氧化产生游离基,促使肌肤的进一步老化。一般的化妆口只能达到治标不治本的功效,若要真正护理肌肤,必须从调节自身内部做起,达到由内而外的保养。   修复:医用胶原注射入凹陷性皮肤缺损后,不仅具有支撑填充作用,还能诱导受术者自身组织的构建,逐渐生成的新生组织将与周围正常皮肤共同协调,从而起到矫形作用,同时也可轻减患者的生理痛苦。
在医疗上的应用
  由于胶原蛋白具有保护、支持人体组织及骨骼张力强度及粘稠性等特性,所以作为医疗材料的用途极为广泛,目前,正尝试将胶原蛋白覆盖在烧、烫伤病患者的伤口上,促进表皮细胞的移入与生长能力,可大幅缩短伤口愈合的时间,提高烧伤病患者的存活能力。另据国外有关报告,胶原蛋白还可有效改善关节病及骨质疏松症,具有抑制血压上升、通过胃粘膜抗溃疡作用、起免疫功能调节等作用。   3作食品材料的利用开发   胶原材料具有良好的皮膜形成能力和亲水性,其紧密的螺旋结构和存在的结晶区,还赋予其一定的热稳定性,这些性能使胶原蛋白作食品有着其它材料不可替代的优越性,
胶原蛋白在食品材料中的应用
  1.香肠、火腿肠衣和冻肉、熏鸡肉、油炸肉等包装膜胶原蛋白用作制造肠衣等可食品包装材料时,胶原膜具有阻氧、阻油、阻水,可携带抗氧剂及抗菌载体,保香等功能;另外,在热处理过程中,随着水分和油脂的蒸发和熔化,胶原几乎与肉食的收缩率一致。   2.食品添加剂胶原蛋白作食品添加剂,口感柔和,味道清淡,易消化,有强亲水性能,是丰富的蛋白质营养源。据研究,通过改变胶原多肽原料和分解条件,还可使之具有美容保健等功效。
在饲料工业中的应用
  1.替代进口鱼粉用于混、配合饲料生产   水解胶原蛋白作为一种高效的动物性蛋白营养添加剂,研究表明,用它替代或部分替代进口鱼粉用于混、配合饲料生产,其饲养效果和经济效益均超过进口鱼粉。   2.用作颗粒饲料黏结剂   水解胶原蛋白在颗粒饲料中添加1%-3%具有明显增进成粒效果。适于水产饲料,不但提高粗蛋白含量,而且便于鱼虾摄食,提高饲料报酬,防止水质污染。
胶原蛋白的发展趋势
  健康食品需兼具浓厚风味,将传统食品重新配方,使之成为健康食品而不失其原味,这将是新产品开发的趋势。随着我国科学技术的进步、经济的发展和生活质量的普遍提高,人们崇尚绿色、回归自然的意识的加强,以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎,这是因为胶原蛋白具有特殊的化学组成及结构,天然蛋白具有合成高分子材料不可比拟的生物相容性和生物降解性。随着对胶原的进一步研究,人们的生活中将会越来越多的接触到含有胶原蛋白的产品,胶原蛋白其产品将会越来越广泛地被应用于医药、工业、生物材料等方面。   胶原蛋白是一种生物性高分子物质,在动物细胞中扮演结合组织的角色。为生物科技产业最具 关键性的原材料之一,也是需求量十分庞大的最佳生医材料。其应用领域包括生医材料、化妆 品、食品工业、研究用途等。   胶原蛋白不会含有三聚氰胺   最近由于牛奶中的三聚氰胺问题,最近不少朋友问我胶原蛋白中含不含三聚氰胺?从我了解,他们看见胶原蛋白中蛋白两个字就觉得和蛋白质一样,和牛奶中的蛋白相差不大,更有认为胶原蛋白是从牛奶中提取的,我现在做一个解释!   首先看看为什么要在牛奶中添加三聚氰胺:   牛奶和奶粉添加三聚氰胺,主要是因为它能冒充蛋白质。食品都是要按规定检测蛋白质含量的。要是蛋白质不够多,说明牛奶兑水兑得太多,说明奶粉中有太多别的东西的粉。但是,蛋白质太不容易检测,生化学家们就想出个偷懒的办法:因为蛋白质是含氮的,所以只要测出食品中的含氮量,就可以推算出其中的蛋白质含量。因此添加过三聚氰胺的奶粉就很难检测出其蛋白质不合格了这就是三聚氰胺的假蛋白。   然后看看胶原蛋白的来源   原材料是各种动物皮(牛皮,猪皮,鱼皮等),采用物理方法、弱酸碱和酶类水解等预处理方法,松散、分离皮胶原纤维束,提取可溶性胶原蛋白,干燥,造粒。   从胶原蛋白的来源就可以看出来,不会含有三聚氰胺。   了解胶原蛋白质量高低的标准   胶原蛋白的质量主要判定是以产品中氨基酸的含量,最主要的是羟脯氨酸含量为依据   从胶原蛋白的质量标准判定来说,没有必要添加三聚氰胺,添加了也不起作用!   所以胶原蛋白中是不会含有三聚氰胺!   胶原蛋白与丰胸   首先,乳房表面具有较大面积的皮肤组织,像面部皮肤一样,随着年龄的增长,乳房皮肤中胶原蛋白含量不断减少,质量日益下降。在保养面部胶原蛋白皮肤的同时,保养着全身皮肤,乳房上的皮肤也没有被遗忘。经服用丰胸胶原蛋白后,乳房上的皮肤得到养护,弹性增强、色泽改良。   第二,也是最重要的原因,补充胶原蛋白对整个乳房实体有营养保健的作用。组织学研究表明,乳房主要由结缔组织和脂肪组织构成。而结缔组织的主体就是胶原纤维组织。老年松弛的乳房中脂肪比例大、胶原比例小、乳房则下垂、松懈。口服胶原蛋白后,胶原比重显著上升,乳房高度明显提升。   其三,胶原纤维有绷紧乳房的作用。口服胶原蛋白的健胸作用不仅仅局限于增大乳房的体积,更重要的作用是能上提下垂的乳房及绷紧松弛的乳房。分析乳房的结构可以看到,年轻时,皮肤的致密结缔组织纤维(由胶原纤维组成)将乳腺牢固悬系和固定在皮肤上,行使着系带和“绳索”的功能,使乳房挺拔秀丽。随着岁月流失,胶原纤维三螺旋变得松懈(就像老化的松紧带一样失去拉力),不能将乳房拉紧,造成了乳房扁平下垂。而服用胶原蛋白可以纠正乳房的这种衰老退化现象。每天坚持服用5~7g胶原蛋白,就可以加固和更新乳房中的纤维“绳索”使乳房重新牢牢固定在皮肤上,恢复乳房青春容貌。   总之,胶原蛋白是乳房的重要组成部分,是保持乳房弹性的生物大分子,胶原纤维是将乳房维系、固定在身体上避免下垂的“绳索”,我们一定要不断补充胶原蛋白,维护“绳索”性能完好,保证乳房丰满、挺拔。补充活性胶原蛋白是从根本上营养乳房的关键措施,您在进行丰乳治疗、健胸锻炼时,千万不要忘记同时向您的乳房补充足量的胶原。   胶原蛋白与整形   胶原蛋白所含亲水性的天然保湿因子和三螺旋结构能强劲锁住水分,让皮肤时刻保持湿润、水嫩的状态,达到美容的效果。它还可透过角质层与皮肤上皮细胞结合,参与和改善皮肤  胶原蛋白微整形技术
细胞的代谢,使皮肤中的胶原蛋白活性加强。同时,保持角质层水分及纤维结构的完整性,改善皮肤细胞生存环境和促进皮肤组织的新陈代谢,增强血液循环,达到滋润皮肤的目的。另外,它能刺激真皮层纤维母细胞产生新的胶原蛋白,形成新的组织,实现修复和再生。双美的独家专利技术,大幅降低了过敏机率,其可降解性、安全性极高,无需事前肌肤测试,可完全吸收降解,是面部塑形除皱非常安全有效的方法。   它对于皮肤凹洞填补,如青春痘疤痕的治疗;脸部皱纹、鱼尾纹、唇纹、笑纹、额头纹、法令纹、眉间纹、皱折补平、唇形美化、耳垂修饰、鼻梁塑形等都有非常明显的作用,且恢复迅速,素有“午间美容”的雅号,受到广大白领阶层的青睐。
编辑本段胶原蛋白适应人群
  1、由于工作劳累,睡眠不足形成的皮肤晦暗无光、发黄、皮肤弹性差等皮肤衰老的不良症状。   2、由于年龄、太阳辐射因素引起的皮肤松弛、下垂、皱纹、干燥等皮肤衰老现象。   3、由于体内异常黑色素分泌旺盛,大量沉积皮肤表面,肌肤不能及时代谢出异常黑色素,形成各种色斑。   如色斑,黄褐斑、雀斑、早期老年斑等。   4、由于长期户外活动及皮肤保养不当使肤质受到损伤,过早出现细纹,皮肤干燥、脱皮、红肿、毛孔粗大等不良症状。   5、由于内分泌功能紊乱,皮肤肤质差、皮肤发油、发暗,易长青春痘留下的色印、色素沉着等。   6、由于生活无规律,吸烟等因素,造成的黑眼圈,眼袋等问题。   7.、长期电脑旁工作,电脑辐射造成脱发,内分泌紊乱问题。 8、由于选用劣质化妆品或者激素等产品造成的皮肤容易过敏、黑头密集、皮肤大面积死亡
编辑本段胶原蛋白对人体各部位的作用
  皮肤--皮下真皮组织的70%是胶原蛋白,所以胶原蛋白能够保持皮肤象20岁时的紧致、柔嫩感。   眼睛--角膜和结膜组织的主要成分是胶原蛋白,补充胶原蛋白能够有效预防眼部疾病。   头发--头发的健康关键在于头发的基础头皮皮下组织的营养,位于真皮层胶原蛋白是表层及表皮附属物的营养供应站,表皮附属物主要是毛发与指甲,皮肤缺乏胶原蛋白,头发就会干燥分叉。另外构成头发的角蛋白与胶原蛋白结构极为相似,补充胶原蛋白能够增强发质润泽。   牙齿--牙齿主要成分之一的象牙质的18%和组成牙龈和牙根的组织成分大部分为胶原蛋白,平时口服补充胶原蛋白就能够有效预防牙龈炎等牙齿、口腔疾病。   指甲--前面已经提到位于真皮层胶原蛋白是表皮层及表皮附属物的营养供应站,指甲是表皮附属物,人体胶原蛋白流失,指甲容易断裂、晦暗无光泽。   胸部--乳房主要由结缔组织和脂肪组织构成,而挺拔丰满的乳房很大程度上依靠结缔组织的承托,胶原蛋白是结缔组织的主要成分,在结缔组织中胶原蛋白常与多糖蛋白相互交织成网状结构,产生一定的机械强度,是承托人体曲线,体现挺拔体态的物质基础。补充胶原蛋白,可以起到自然丰胸效果。   内脏器官--机体五脏六腑没有不受胶原蛋白影响的,缺乏胶原蛋白会严重影响脏器健康甚至引发各种疾病,充分补充胶原蛋白可以协助内脏器官营养补充和运动,有效预防疾病。   骨骼--骨骼中有机物的70%~80%是胶原蛋白,骨骼生成时,首先必须合成充足的胶原蛋白纤维来组成骨骼的框架。因此,有人称胶原蛋白为骨骼中的骨骼。胶原蛋白的流失或缺乏 会引起骨质疏松等疾病。筋腱--构成骨骼与肌肉相联的筋腱的成分80%是胶原蛋白。缺乏胶原蛋白会因起筋腱与肌肉的衰弱。   关节--关节是骨与骨间的软骨,软骨的50%构成物质是胶原蛋白,人体由于胶原蛋白流失与缺乏而导致的关节病症情况较多。
编辑本段胶原蛋白选购小常识
  1、重要的是买的时候要注意买小分子胶原,这是胶原蛋白的前体,由于胶原蛋白分子量大,人体不易吸收,故服用多肽能够明显提高吸收效果,并在体内自动合成胶原蛋白。很多卖家在卖的时候也不是特别清楚,容易把化妆品级的胶原蛋白(主要用于保湿)和食品级的搞混。这样就麻烦了。所以最好买之前询问清楚,或者联系看着靠谱的卖家。 2、现在看来只有没有添加的纯胶原蛋白比较安全了。   3、国内胶原蛋白市场目前品牌众多,给消费者选择产品带来了一定的难度,专家为您提供以下建议:   (1)、分子量在2000道尔顿的“胶原蛋白”,活性最强,吸收效果最好;   (2)、粉剂型态最为稳定,无需添加任何防腐成分,安全性好;   (3)、胶原蛋白口感很重要,尽量选择适合自己口味的产品。   1.最普通的方法是通过食物获取。   比如牛蹄筋、猪蹄、鸡翅、鸡皮、鱼皮及软骨这些含胶质的食物中都含有胶原蛋白。多吃这类食物可以在一定程度上胶原蛋白。但是这些普通食物中的胶原蛋白都是大分子蛋白质,并不能被人体直接吸收,因此,如果想要改善皮肤,用这种方法效果并不会太明显,而且这类食物大多脂肪含量较高,不适合爱苗条的姐妹经常食用。   2.人工提取   由于通过食物获取不易吸收等原因,人们开始从动物体内人工提取胶原蛋白,做成人体容易吸收的小分子量,然后外用做面膜或者口服。并且随着科技的进步,工艺不断革新,这类提取产品越来越容易被人体吸收。   这类胶原蛋白又有很多种。比如寡肽和多肽之分、从牛体内提取的和从鱼鳞提取的之分。   寡肽产品最易吸收   现在最新的,吸收最好的应该是寡肽产品了。相对于多肽胶原来说,寡肽的分子量更细,吸收肯定是更好了。不过寡肽胶原蛋白提纯技术属于国内顶尖的技术,产品多数用于出口,在国内市场上不如多肽的常见,如果买的话,最好到淘宝网上进行网购。   3.胶原蛋白产品   使用提取出来的胶原蛋白配以其他药材等做成的各种胶原蛋白产品。比如有补水的,有去皱的等等。其实这种并不划算,不如自己购买纯的胶原蛋白来直接使用或者搭配,不但含量高,纯度高,而且价格会便宜很多很多。但是如果经济条件很好的话,也不妨试试。   看到这里,相信已经对如何选择适合自己的胶原蛋白产品比较清楚了。下面再补充一点食用提纯的胶原蛋白(无论是鱼鳞的还是牛提取的,无论是寡肽的还是多肽的)需要注意的地方:那就是如果能和葡萄籽精华胶囊搭配食用,吸收效果就会更好了。同时,葡萄籽精华胶囊也是非常好的养颜护肤佳品,最大的特点是抗氧化长期使用能使皮肤光滑,富有弹性,还能保护心血管,抗肿瘤,调节人体免疫力和防止急性肾衰竭等。
编辑本段口服胶原蛋白符合的国际标准
  1、具备纯天然,无添加,无激素,无腐蚀等特点;   2、平均分子量3000道尔顿的胶原蛋白小肽(二肽、三肽、四肽混合物OCO),才能被人体100%直接吸收。蛋白质类食物(含胶原蛋白、多肽、胶原蛋白肽、寡肽等)在人体内分解成小肽和氨基酸后才能被人体吸收。   3、胶原蛋白纯粉,其纯度必须100%。   4、具备生物活性的纳米小分子玻尿酸能促进胶原蛋白吸收,VC也能促进,小肽童颜冲剂。   5、最适合人体吸收分子量是1500道尔顿。分子量小于1500道尔顿,会导致胶原蛋白不稳定性,分子量高于1500道尔顿,分子量过大不适合人体吸收。
编辑本段胶原蛋白品质的检验方法
  普通消费者不是专家,也无必要人人都成为专家,让各专家们去做专家该做得事吧,但大家都该有起码的知情权。那么怎样用最简单、最直接的方法,不需要使用任何仪器(两个普通透明好的玻璃杯,一个塑料袋即可),就能直观而迅速的分辨(辨别、检验、区别)胶原蛋白品质的好坏呢?众所周知,日本是全世界竞争激烈,品质要求相对严格的市场,近乎苛刻。---这里告诉大家日本大型专业胶原蛋白肽生产企业(或买家)是怎样用最佳而且简单的几乎是破坏性的方法,在最快的时间内用最直观的感觉,当场判定胶原蛋白品质的优劣(优、差即刻原形毕露)使之一目了然的,和他们如何看待各生产厂家在工艺技术、机器设备、管理水平等方面所存在的巨大差异的(几乎使不符合要求产品的各种缺憾无处遁形)。这也是大多数日本客户来我们工厂检品时,通常所采用的苛刻且简单的检验方法,经验之谈仅提供给大家分享参考。
编辑本段胶原蛋白除皱的注意事项
  1.胶原蛋白注射除皱未用完的胶原,不宜再用,请你确认大夫为你注射的针剂是新开封的。   2.确认手术是在无菌状态下操作。   3.胶原蛋白注射除皱操作人员必须为专业医护人员,必须向患者科学地介绍产品。   4.胶原蛋白注射除皱不均匀时,不必惊慌,只需待其吸收。不要做理疗、按摩、手术。   5.由于一般皱纹都有一定长度,所以大夫必须多次进针然后边推边向皮肤注射胶原。   6.在眼眶周围(眼袋等)的注射时需要小心,应该谨慎行事。   7.患者在胶原蛋白注射除皱后短期内不宜做面膜,不要吃海鲜、辛辣的东西,也不能喝酒。个别有瘙痒感,不要挤压、抓挠。
编辑本段胶原蛋白的识别方法
  1、工艺:胶原蛋白是美容健康食品,生产胶原蛋白通常采用水解和酶解两种方法,酶解技术,比水解明胶(或动物骨)的方法安全,不会因强酸、强碱的作用而破 坏其天然的化学结构。   2、原料:好胶原蛋白原料为健康的动物皮,最终产品应该为多肽结构,专家指出,胶原蛋白的分子量接近3000Da左右最易于人体吸收 和利用。   3、好的胶原蛋白无腥臭味,卫生、安全,水溶解性好、流动性好。   4、好的胶原蛋白有效氨基酸含量高,如:(羟)脯氨酸、甘氨酸、赖氨酸等为促进人 体合成胶原物质的有效氨基酸。好的胶原蛋白这些氨基酸含量应该高。   5、好的胶原蛋白应不含脂肪、糖、嘌呤、胆固醇、防腐剂等物质。 食用过量的胶原蛋白时,对人体有何不良影响? 答:食用的胶原蛋白会先在人体内消化分解成胺基酸,然后再成为身体合成胶原蛋白的原料,人体合成胶原蛋白已经足量时,多余的胺基酸将合成为其他人体所需之蛋白质,蛋白质可以大量转化为脂肪,故食用过量的胶原蛋白时,会导致肥胖。
武汉鲜保生物技术有限公司是一家集研究,开发,生产,经营,销售于一体的高科技化工企业。公司依托于中南地区大型化工生产企业合中生化制造有限公司,拥有按GMP标准建造的现代化车间,设备先进,配套齐全;拥有完善的质量保证体系和健全的质量控制制度;拥有多套高压液相色谱仪,气相色谱仪和紫外分光光度计等高效高灵敏度的分析仪器,能够有效的对产品进行分析和监控。
主要产品———“南箭牌”食品防腐保鲜剂是公司经过多年的潜心研究和反复论证研制出的一种高效、安全,使用方便的纯天然复合保鲜剂。其系列保鲜剂主要是以纯天然物质肉桂酸及其盐类,以及肉桂醛等为主要原料,复配抗氧化剂、持水剂、成膜剂等进行配制而成。该系列产品包括酱腌菜系列、鲜果蔬系列、方便面酱包系列、烘焙食品系列、软饮料系列、冷鲜肉系列、火锅底料系列、干湿米粉系列、泡椒凤爪系列、熟食卤味系列等近几十种针对性强的食品防腐保鲜剂。是真正的绿色产品,深受广大客户的青睐。纯天然物质肉桂酸、肉桂醛还被广泛应用于香精香料中,作为食品添加剂画龙点睛的成分,香精香料产品的增长和销售都在飞速发展,目前部分出口品种已占到国际市场的80%,公司已经着手该方面的研发与试验,相信在不久之后会有更多产品与客户见面。
公司已通过ISO9001质量体系认证,并且拥有专业的技术团队,具有丰富的理论知识和实践经验,常年深入加工厂家进行沟通、交流并实地实质性试验,同时在实验室支持下进行加速复配技术研发,在确保不改变食品厂家生产工艺的基础上争取达到最好最有效的保鲜效果。多年来经过公司全体员工的不断努力和庞大的销售网络,公司产品已远销欧洲及东南亚多个国家和地区,并且赢得了众多食品加工企业的认可和称赞。
长期以来公司坚持“以人为本,科技领先,远城服务,诚信永远”的服务宗旨。以质量求生存;以服务创效益;以法纪立信。不断拓宽产品的应用领域,竭诚为国内外用户提供各种技术服务,与新老客户建立各种形式的合作关系,接受市场挑战,力求为消费者提供天然、绿色的高科技产品。
湖北省武汉市武昌区中山路426号
