动物活体成像
瑞典XCounter 双能探测器 FX系列
进口
瑞典XCounter
XC-FLITE FX1、FX2、FX
瑞典XCounter 双能探测器
光子计数 直接转换 能量分辨
•XCounter 采用CdTe作为直接转换X射线探测器的转换材料
•直接转换X射线探测器具有更好的空间分辨率
•可获得更小细节的清晰图像
•动态范围大,这对于获取整幅图像非常重要
•光子计数,具有更高的灵敏度,可在非常低的剂量下工作
•采用双能曝光,具有区分材料的能力
双能
• XCounter具有能量分辨能力,可以分辨出不同的材料
• 一次X射线获取,可记录两种不同能量的X射线吸收剂量
• 利用不同组织和骨骼的吸收剂量的不同的特点,可以从图像
中把它们区分出来
• 使得XCounter在医疗和工业领域独具特色
• 独特的卖点
独特的传感器
瑞典XCounter 双能探测器
产品描述   FX系列
XC-FLITE FX1、FX2、FX3是直接数字转换、双能采集、光子计数X射线探测器,用于数字X射线成像系统,基于新型强大的CdTe-CMOS传感器平台研发而成,XC-FLITE X系列适用于潜在宽泛的能量范围。
XC-FLITE X系列可以基于帧率成像,也可以采用时间延迟总和(TDS)模式。
引进反符合技术的双能采集功能,是XC-FLITE FX系列产品的先进之处,在双能采集过程中,收集到的光子能量分别设置为两个独立的阈值,并分别读出,两个能量设置可以用来区分材料,为医疗和工业新成像技术开启了大门。反符合技术的引进,可以通过保证将每一个光子信号分布在正确的像素点上,以获取更高的能量分辨率。
集成
XC-FLITE FX系列,通过GigE接口将XC-FLITE FX系列连接到计算机上,自带灵活的软件开发包,可控制所有XC-FLITE FX的功能;可用在Windows XP、Vista、Windows7和Windows8系统平台
应用
*小范围辐照
*小动物成像
*实验室样品和标本成像
*工业检测(NDT)
特点&优势
*三种尺寸可选
*CdTe-CMOS传感器,高品质成像
*双能采集,具有材料区分能力
*反符合技术,卓越的能量分辨率
*可基于帧率成像,也可以选择时间延迟总和(TDS)模式
*兼容Windows操作系统,从XP到Windows8
*绑定强大的可编程的开发软件
基本参数
物理参数
尺寸 (L×W×H)
XC-FLITE FX1:23.1×13.1×6.0 cm
XC-FLITE FX2:38.6×13.1×6.5 cm
XC-FLITE FX3:54.0×13.1×6.5 cm
温度控制
内部的珀尔帖效应温度控制
环境温度
+10 - +40℃
储藏温度
-10-+60℃ @ 10% to 95% 湿度
射线窗
碳纤维, 厚500μm
射线屏蔽
根据应用
传感器
传感器数量
FX1:1   FX2:2    FX3:3
传感器类型
双能光子计数 CdTe-CMOS
传感器厚度
0.75mm-2.0mm CdTe
有效面积
FX1:154.7×12.8mm (1536×128像素)
FX2:309.4×12.8mm (3072×128像素)
FX3:464.1×12.8mm(4608×128像素)
像素
100μm
像素填充率
100%
性能
帧率
最高1000 fps(也可选择时间延迟求和模式)
动态范围
12 bits
图像面元
1×1,2×2,4×4
成像时间
100μs-5s
DQE(0)
Detective Quantum Efficiency
85%@RQA5 spectra
MTF
Modulation Transfer Function
>80% @ 2lp/mm
>45% @ 5lp/mm
管KV范围
15-250kVp
内部测试图样
Pseudo-random debug pattern
外部触发输出
3.3V TTL
输入
5V
滞后
0%
拖影
<0.1%  X射线开启后1分钟,(12μGy)
林帝进出口有限公司于一九九三年在北京成立。公司经营各类X射线相关产品的进出口业务,主营生命科学研究设备和工业无损检测两大类数百种产品。客户涵盖从科研院所、高等院校、大型医院到军工、冶炼、轮胎、钢铁等行业。同时公司是新西兰MARS、美国Faxitron、英国Xstrahl公司X光射线预临床研究设备的全国独家代理,亦是德国NTB公司的X射线检测成像系统、英国GULMAY X射线高压发生器和控制器设备的中国代理商。公司本着逐步开拓新领域和新项目,力求实现一业为主,多业发展的态势 ...
公司是多家国外知名企业在国内的独家代理,亦被这些公司授权为唯一指定维修中心。公司在丹东技术支持中心有完整独立的技术服务团队和成熟的商务流程服务团队。
辽宁省大连市中山区港湾街20号A1211室
