显微成像
供应数字工业摄像头RZ-F130C
供应数字工业摄像头RZ-F130C
北京
RZ-F130C
销售商:
RZ-F系列是通用USB2.0数字相机,是由睿智图像开发的产品,本产品是USB2.0 接口和大面阵CMOS图像传感器组成的高分辨率数字摄像机,其特点是图像预览速度是原先的3倍多!图像质量更细腻!色彩还原度更逼真!该系列产品有多种型号产品。全面兼容MICROSOFT WINDOWS 所有应用环境,可广泛的应用于计算机图像采集、人像及人体生物特征采集、模式识别、工业检测、医学显微图像以及交通管理和机器视觉等领域。
相关参数:
产品型号 RZ-F 130C
有效像素 1280×1024
像元尺寸 5.2um×5.2um
清晰度 800线
镜头接口 标准C/CS接口
图像传感器 1/2"彩色130万COMS图像传感器
光谱响应 400nm~1100nm
扫描方式 逐行扫描
曝光方式 滚动行曝光
传输速率 25fps
白平衡 自动/手动
自动曝光控制 自动/手动
图像输出 USB2.0,480Mb/s
供电方式 USB2.0供电
动态范围 68dB
工作温度 0℃~70℃
性能特点:
1. 采用32位、24位图像显示模式,可由用户选择;
2. 新的Bayer算法增加了颜色矫正功能,使得图像色彩还原度大大提高;
3. 新改进的自动白平衡、自动曝光算法,使得图像还原程度更好。其中,自动曝光设置3档,用户可根据不同的外界光源选择相应档位,并在其档位上做自动曝光;
4. 增加对比度调节,对比度范围值0---32,用户可以根据自己的要求实时调整动态预览图像的对比度,使得图像边缘更锐,色彩更逼真,而且不会影响预览速度;
5. 增加亮度均衡算法,对于外界光源不均匀的现象,使用亮度均衡算法可以使预览图像亮度均匀分布,此功能操作简单,可以和白平衡一起操作;
6.  手动曝光值的范围扩大,其范围值为0---5000,调节起来更细腻,用户可以根据自己的要求进行微调;
7.  解决了现在市场上USB2.0摄像头普遍存在的低曝光下图像产生横条的现象,RZ-F系列产品可在外界光源较强的情况下,图像效果依然完好;
8. RZ-F系列产品预览速度极快,130万像素可达25帧/秒,200万及300万像素可达10帧/秒,对于检测动态物体效果很好;
9. 我们同时提供专业测量软件配套RZ-F系列产品使用,此测量软件陆续增加功能,功能会更加完善,更专业;
10.提供两种驱动:
         A、支持dshow接口,可直接用在支持dshow的软件中;
         B、提供SDK开发包,用户可根据开发包进行图像的预览,采集等 。同时,此驱
                动支持TWAIN接口。
主要用途:
        生物与金相显微镜图像采集
        工业、医用、教学显微镜系统
        人像及人体生物特征采集
        工业检测及交通管理
        指纹/掌纹识别
        银行支票验印
        虹膜识别
        文挡录入
我公司主要销售的USB2.0数字相机是最新推出的一种高速USB2.0接口和大面阵CMOS图像传感器组成的高分辨率数字相机产品。该系列产品有彩色、黑白等多个型号,可广泛的应用于模式识别、工业检测、医学显微图像以及交通管理和机器视觉等领域。该产品提供 SDK 和 Demo 程序源码,可以很灵活的进行二次开发,应用于图像采集的各种场合。
北京市宣武区白纸坊西街20号圣都大厦803
