AZS-100 定时定位TDR土壤水分仪
---便携式或固定测量
一、 应用:
用于农业、林业、温室大棚培育、水文地质等方面对土壤温度、水分、盐分测量及研究。
二、 测量原理:
采用目前测量精度最高的TDR 时域反射原理,建立了时间采样的方法,从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。测量时,1GHz的高频电磁波沿着探针上的波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场,电磁波传输到波导体的末端后又反射回发射源,由于土壤结构的不同导致电磁波传输的速率也不同,通过采集时间信号,可直接测量土壤介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读表内嵌程序计算并显示出来。同时,该系统通过内嵌传感器测得土壤温度和电导率参数。
三、 功能特点:
TDR原理快速测量土壤水分、温度、电导率。
记录测点的全球卫星定位数据,包括经度、纬度。
便携式流动测量;
无人值守自动测量土壤水分。
可同时测量最多达29个TDR土壤水分传感器(固定测量)
高亮度强背光 3.5吋LCD触摸屏
大容量锂电池,持续工作8个小时
AZS-100的电池容量是2400mAh
如果为它配置移动电源充电的话,最好选用10000mAH以上
连续充电5小时可充满(关机充电)
外接扩展板可接多个传感器
四、 技术指标:
1. 手持读表
存储量:可存储300000组数据,最高达16G SD 卡
2. 探针式探头
测量范围: 0-100%体积含水量
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m |
0-40%测量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊标定 |
40-70%测量精度 | ±2% | ±3% | |
测量重复精度 | ±0.2% | ±0.3% |
1)操作温度范围 :-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)
2)土壤温度测量范围: -40℃~+70℃
3)土壤温度测量精度: ±0.2℃(埋入长期监测)
4)探头主体尺寸: 155mm x Ф63mm
5)探针长度 :标准160mm
6)探针直径: 6.0mm
3、管式探头
测量范围: 0-100%体积含水量
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | >15dS/m |
0-40%测量精度 | ±2% | ±3% | 使用T3C/44时 |
40-70%测量精度 | ±3% | ±4% | |
测量重复精度 | ±0.3% | ±0.5% |
2)土壤温度测量范围: -15℃~+50℃
3)土壤温度测量精度: ±0.2℃
4)测量体积: 3.0L 180×Ф150mm
5)探针大小 :144×Ф32mm
6)杆长:标准180mm
产地:中国、德国
北京澳作生态仪器有限公司
北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心 高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
