过滤耗材
液体过滤及转印 醋酸纤维素过滤膜/CA膜
Cellulose Acetate
进口
Sartorius
Cellulose Acetate
低吸附,用于水溶液过滤
醋酸纤维素膜(CA)具有很高的流速和热稳定性以及非常低的吸附. 0.2µm的滤膜非常适合于水溶液、缓冲液、血清和培养基的除菌过滤. 0.45µm的滤膜非常适合于HPLC的流动相过滤.
技术规格
材料
醋酸纤维素 (CA)
厚度
135µm (平均值)
泡点(水)
0.2µm:3.5bar
0.45µm:2.0bar
化学兼容性
耐水相溶液,pH4-8范围内稳定,可耐受大多数醇类和油类
溶出物
水,<1%
流速(水)
Δp100 kPa
0.2µm:22ml/分/cm2
0.45µm:69ml/分/cm2
热稳定性
最高温度180℃
灭菌方式
高压灭菌(121℃或134℃),干热灭菌(180℃),γ-射线或环氧乙烷熏蒸
验证
0.2µm滤膜的泡点值,经过标准细菌挑战试验验证,以保证除菌过滤的可靠性
左图是实验室对不同材质的0.2µm滤膜所做的吸附试验数据。滤膜在测试前经过121℃高压灭菌,完全模拟正常使用,单位为µg/cm3。
1. 醋酸纤维素膜 2. 聚砜膜
3. PVDF膜 4. 尼龙膜
产品规格
Φ13mm    0.2µm       11107-013N
Φ13mm    0.45µm     11106-013N
Φ25mm    0.2µm       11107-025N
Φ25mm    0.45µm     11106-025N
Φ47mm    0.2µm       11107-047N
Φ47mm    0.45µm     11106-047N
北京市海淀区清河清缘西里(水木天成)凯城商务楼1号楼207室
