其它各类仪器
NH3-TPD分析仪
NH3-TPD分析仪
浙江
关键词:催化剂表征、程序升温脱附(TPD)、程序控升温氧化(TPO)、程序升温还原(TPR)、脉冲滴定、化学吸附(CA)、单点BET、催化剂结构、催化剂表面状况、酸性中心、氢在金属表面的吸附、一氧化碳在金属表面的吸附、氧在金属表面的吸附、氮在金属表面的吸附、乙烯和乙炔在金属表面的吸附、金属分散度测定、TPD、TPR、TPO、TPSR、脉冲滴定、化学吸附
硬件特征
功能强大
多种工作流程 – TPD、TPR、TPO、TPRS、脉冲滴定、预处理
多路独立气源 – 除载气和反应气之外,各路独立控制,并能按比例混合
多个气体接口 – 3个是接载气,3个是接反应气
蒸汽发生器 – 配备一个饱和蒸汽发生器,方便使用液体NH3等反应气
可以连接GC或MS – 带有外接接头可以连接气相色谱(GC)或质谱仪(MS)
辅助探测器 – 仪器能输出一个电压信号方便连接气体的辅助探测器,比如FID
材料的构造 – 不锈钢管路,密封为氟橡胶,特殊应用环境需向公司特别定制
控制精确
流量控制 – 使用质量流量控制器(MFC)软件控制,流量在10-100 sccm之间可调,软件控制气体系数
高温炉 – 温度最高1000度,炉子升温速率在1℃/min-30℃/min之间 可调
空气制冷 – 敞开式(贝壳型)电炉可以快速降温,可选配制冷器快速制冷
选配低温冷阱 – 可以将温度范围从-100℃开始升温
温度控制 – 管路、蒸汽发生器、炉子、TCD温度均数字可控
热导池检测器 – 4臂铼钨丝TCD,具有极高的线性,准确性,  灵敏度和稳定性
很小的死体积 – 小体积的阀和3mm的管能减小死体积,从而减小峰的偏差
操作方便
样品支架 – 大尺寸的U型管可以方便样品装载和清洗,可以加粉状棒状或丸状样品
样品加载 – 可自由取下的样品管可以方便加载样品
安全性
加热的管路 – 所有的管路、阀和液体汽化器都被加热,防止冷凝
安全性 – 独立的炉温过温保护,密封过的减压阀,检测阀,电流断路器,保险丝,系统设计有失效安全保护
软件特征
       FineSorb 3010的操作软件基于Windows操作系统开发,软件简单易学,使用方便。软件支持鼠标点击操作,弹出式下拉式菜单,打印机和网络支持,多任务兼容及更多的特性。
直观显示
每个流程的原理图直观显示在屏幕上,能够直观了解各个阀门的情况
动态试验过程中显示各阀门的状态
显示各探测器传感器的值,并根据需要显示数字量或者曲线
显示编程时候设置的参数值,方便与实测值对比
直观显示各器件的状态,显示正常运行或者报警状态
编程控制
试验流程中的载气和反应气,及是否使用蒸汽发生器都可以软件编程控制
试验流程中吹扫的时间可以编程控制
炉子温度最多可以30段程序升温,能够自动保存编程的状态,控制模块有自动校正和学习功能,精度0.02℃
TCD热导池的温度可以编程控制,根据需要设置恒温温度,并能始终保持高精度恒温,精度0.02℃
数控恒流源可以编程输出,并能保持高精度恒流,恒流精度0.1%
蒸汽发生器温度也可以编程控制,根据液体的汽化温度选择合适的温度
管路气路防冷凝系统温度也可以编程控制,使设备能够在恶劣的环境条件下正常使用
数据处理及报告
试验过程中软件能记录并显示一些重要参数,试验后将采样来的数据自动处理,
能够将对测得的数据处理成报表,并能手动标注
数据能够导入EXCEL或者WORD
选择模式将报告打印
基本参数
温度控制
炉子温度                室温~1000℃(加冷阱可以扩展到-100~1000℃)
炉子精度                0.2%FS
升温速率                0~30℃/min可调(在开始阶段升温速率更快)
蒸汽发生器             0~300℃(可设置温度上限,防止过热)
TCD温度                0~300℃(可设置温度上限,防止过热)
TCD恒温精度          0.2%FS
管路放冷凝             0~150℃(可设置温度上限,防止过热)
气体控制
载气                      N2,Ar,He,H2等
反应气                   H2,NH3,CO,N2O,O2等
气体入口                3路载气,3路反应气
流量控制                质量流量控制器(MFC)
流量范围                0~100sccm(ml/min)
MFC校正系数         内置;客户修正
样品管
样品管                   U型,口径14mm,熔点1300℃
电气特性
电源                      单相交流电      AC220V   50Hz
功率                      1100W(包括炉子功率)
环境要求
温度                      15~35℃(试验状态下)
                            -10~50℃(停机状态下)
湿度                      20%~80%相对湿度,无冷凝
物理参数
宽                         71 cm(28 in.)
高                         66 cm(26 in.)
深                         56 cm(22in.)
重                         46 Kg
计算机最低配置
处理器                   奔腾333 MHz
操作系统                Windows 2000或XP
内存                      128M
硬盘                      1G
显示器                   1024 x 768 SVGA
其他                      CD-ROM
浙江泛泰仪器有限公司(FINETEC INSTRUMENTS)是总部位于中国浙江省,主要生产:催化剂表征装置、物理化学吸附仪、微反反应装置、比表面分析仪、粒度分析仪、微型色谱分析仪、全自动进样器、多段式高温炉等产品。广泛应用于化工、粉体、材料、电子、环境等各个领域,是科研人员开发工作的利器,也是企业生产质量控制的重要手段。
公司产品在国内的高校、研究机构及相关企业有广泛应用。
2011 公司扩大产品生产线,推出多款有竞争力产品;
  全自动高压微反装置,实现高达10MPa,1000℃ ,达到国际水平;
  多路全自动等温吸附仪投入市场,深受市场好评;
  公司加大产品宣传力度,持续投入期刊杂志广告、网站推广宣传;
  公司产品深受国外用户欢迎,稳定开拓国际市场;
  持续增加研发投入,年销售的20%投入新产品研发;
  微信号放大技术取得突破,成功应用于多个产品;
  公司举办第一届用户经验交流会。
2010 公司产品通过CE认证,拿到进入欧洲市场通行证;
  全自动化学吸附仪进入第四代,仪器兼容CoolTec技术;
  微孔比表面及孔隙度分析取得突破,全量程传感器可量程范围从0.1Pa到100KPa;
  多站式比表面分析仪可以快速分析多组样品,体积更小;
  公司盛装参加全国催化会议,获得客户好评;
  公司更名为浙江泛泰仪器有限公司,注册资金300万;
2009  公司产品得到北京大学、上海交大、厦门大学、中科院山西煤化所等单位认可;
 4008全国客户服务热线开通,致力于给客户提供更便捷的服务;
 高压化学吸附仪(FINESORB-3110)上市;
 选配毛细管柱的化学吸附仪,可以实现更多功能;
  耐腐蚀版本的化学吸附仪,可以测试H2S,SO2,NOx,HCl等腐蚀性介质;
2008  液态吸附质吸附仪研制成功,解决了液态反应质的化学吸附表征问题;
 全自动脉冲进样模块研制成功,替代了手动进样;
 多功能物理化学一体化吸附仪研制成,能够完成从BET、TPR/D/O、PCA等一系列流程;
 高浓度在线粒度仪研制成功;
2007
 化学吸附装置研发成功,应用动态流动法表征催化剂的活性点和活性强度;
 能同时检测颗粒形貌和颗粒粒度分布的最新粒度分析仪研制成功;
 智能化催化剂表征装置研制成功,全新的气路构架,方便升级和扩展;
 公司整合产品系,将产品分为FINESORB和FINESIZER两个子品牌;
  2007年10月15日泛泰仪器注册成立
2004
 公司核心团队,确立以光机电一体化、分析检测仪器为主要努力方向;
-------------业务咨询:0571-65110708 65110718
-------------业务咨询:0570-3852112 3852113 3852778
-------------免费服务热线:4008261126
浙江省杭州市天目山西路15号
