细胞培养耗材
纯水器
纯水器
中科奥博
TL-10
TL系列实验室超纯水机
TL-实验室超纯水器的详细介绍:
在科研、检测分析技术领域,水的纯度对其结果影响很大,尤其涉及到微量及痕量分析时,要避免离子间产生的严重干扰,对水的纯度要求更为严格。因此,为满足不同技术的用水要求,有效去除自来水中电解质、有机物、微生物和多种气体等杂质,制备高品质的纯水和超纯水非常必要。
北京中科奥博科技有限公司致力于超纯水器的开发研制与生产,其系列实验室级纯水器,采用zui先进的逆渗透技术,并综合运用多种水处理技术,根据不同用户的需要:可直接处理城市自来水,采用双流路出水,同时取得纯水和超纯水;也可对蒸馏水进行再次纯化,出水量10—40升/小时,制备的超纯水完全符合中国国家实验室用水GB6682-2008标准。
TL-实验室超纯水器的应用领域
该仪器适合原子吸收光谱、原子发射光谱、高效液相色谱、离子色谱、质谱分析、ICP等离子发射光谱等的微量分析及配置和稀释分析试剂等一般化学实验室的应用,也适合于精密光学镜片及感光胶片冲洗等行业用的纯水和超纯水。
        特性优势:
1、微电脑控制、操作简易、一键式自动化运行;
2、触摸式按键,多级菜单式设定,具备人机对话功能;
3、超大蓝色液晶屏,时时显示运行状态及相关参数;
4、系统组件工作状态,水质超标、耗材到期更换等视听报警提示;
5、定量、定质、定时取水、满足多种用水需求;
6、开机自动清洗,手动随机清洗、维护;
7、双通道(纯水、超纯水)或三通道(增加源水)水质实时在线监控,保障使用安全;
8、系统具备日期及时钟显示功能;
9、清洗、维护时时间、水质报警参数可根据需要自行调整;
10、多重安全保护功能,缺水保护、低水提醒、高压、水满、管路漏水等自动报警保护;
11、具备完善的系统自检功能,故障自动诊断功能、UV失效报警功能;
12、自动定时维护、一键循环、按需取水,降低排放、 节能环保;
13、系统具备密码设置保护功能,多级权限设定;
14、设备具有上下班一键维护功能,确保水质和耗材使用周期;
15、兼容压力储水桶和多档位液控水箱,人性化储水用水、节能环保;(选配)
16、485或USB可选择,连接电脑记录一年内水质资料设备运行状况;记录查询、 打印、下载(选配)
17、系统可增设APP功能,实现远程控制开/关机,利用手机可时时远程关注当前设备状态,查询历史取水数据,耗材更换记录,报警记录等
型号与技术参数:
TL基础型
型号 TL-10 TL-20 TL-30 TL-40
产水量 10L/h 20L/h 30L/h 40L/h
工作条件 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm
出水流速 1-2.0L/min
纯水(电导率) ≤1us/cm
超纯水(电阻率) 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22µm/0.1µm) <1个/m1、重金属离子<0.1ppb;
应用领域 原子吸收、原子荧光、离子色谱、液相色谱、质谱分析、等离子光谱、普通化学等
电源 220V/50HZ  50-80W
外形(mm) ABS工程塑料   420×420×500(宽×深×高)
北京中科奥博科技有限公司(简称:中科奥博)是集研制、开发、生产、销售为一体的现代化技术企业,凭借着科学的管理体制、优秀的科技人才、一流的研发队伍及多年的专业经验,不论管理层、技术层、还是生产层从事此行业的经验都在4年以上,中级工、技师、高级技师在生产上发挥着主要产品质量作用。公司的技术设计工程师在热处理行业,机械行业,材料行业,电子行业都具备十分丰富的工作实践经验。追求技术创新是奥博的生命之源,提供高品质的科技产品是奥博的立足之本,一如既往地为客户提供高效、快捷、畅通的技术支持是奥博的服务理念。
公司产品以广泛使用在煤炭、电力、冶金、地质、石油、化工、橡胶 、化肥、环保 、建材、焦化、造纸、大专院校及科研等部门。
“以人为本、质量至上、服务第一、追求卓越”始终是公司立基建业的宗旨和目标。公司本着“不断进取、与时俱进”的思想时时激励自己,用优异卓著的“诚信”产品积极参与国内外的市场竞争。
经营理念:我们的压力,客户的轻松
经营宗旨:一流的技术,一流的服务
企业精神:享受压力
主要产品: 高温设备、高温耗材、制冷设备、清洗设备、净化设备
主要产品:陶瓷纤维马弗炉、制冷水循环器、实验室超纯水器、超声波清洗机、热电偶、电炉丝、氧化铝刚玉坩埚、氧化铝刚玉方舟、氧化铝刚玉管、刚玉研钵,球磨罐、氧化锆坩埚、氧化锆方舟、电热鼓风干燥箱,电加热套、电加热板、真空干燥箱、氮吹仪、萃取净化振荡器、水质硫化物-酸化吹气仪、恒温水浴锅、石墨消解器
1、 陶瓷纤维马弗炉、制冷水循环器、实验室超纯水器、超声波清洗机
2、热电偶、电炉丝、刚玉坩埚、刚玉方舟、管、研钵、球磨罐、磁力搅拌器
3、氧化锆坩埚、电热鼓风干燥箱、电加热套、电加热板、氮吹仪
4、萃取净化振荡器、水质硫化物-酸化吹气仪、恒温水浴锅、恒温水箱
5、石墨消解器、培养箱系列、离心机、实验室工作台,真空干燥箱
经营理念:我们的压力,客户的轻松
经营宗旨:一流的技术,一流的服务
企业精神:享受压力
售后服务承诺书 (1) 本仪器提供一年保修期,终身维护,从交货日起计。 (2) 操作中的正常损耗、日常维护及按操作说明进行的设备调试不在保修范围。(耗材:发热体,热电偶)
北京北京市朝阳区姚家园西里
13681120579
