HMT330温湿度变送器
HMT330温湿度变送器
相对湿度测量 | ||
测量范围 +20 °C 时准确度 传感器 |
0 ... 100 % RH ± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) ± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) 维萨拉HUMICAP® 180 维萨拉HUMICAP® 180R | |
温度测量 | ||
测量范围 HMT331 HMT333 HMT334/335/337/338 +20 °C时准确度 传感器 |
-40 ... +60 °C -40 ... +80 °C / -40 ... +120 °C -70 ... +180 °C ± 0.2 °C Pt100 RTD 1/3 Class B IEC 751 | |
其它参数(根据不同型号) | ||
露点、温度、混合率,绝对湿度、湿球温度、热焓、水气压. | ||
工作环境 | ||
温度 探头 表体 带显示 压力 HMT334 HMT338 HMT333/335/337 |
与测量范围相同 -40 ...+ 60 °C 0 ...+ 60 °C 0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar) 0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar) 防水气泄漏 | |
输入和输出 | ||
工作电压 带电源模块选项 功耗@ 20 °C (Uin 24 VDC) RS-232 Uout 2 x 0 ... 1 V/ 0 ... 5 V/ 0... 10 V Iout 2 x 0 ... 20 mA V 模拟输出 电流输出 电压输出 数字输出 菜单语言 |
10 ... 35 VDC, 24 VAC 100 ... 240 VAC 50/60 Hz max. 25 mA max. 25 mA max. 60 mA 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V RS-232, RS-485 (optional) 英语、法语、西班牙语、德语、日语、瑞典语、芬兰语 | |
机械部分 | ||
电缆直径 HMT333 其它探头 外壳材料 外壳防护等级 |
6.0 mm 5.5 mm G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) IP65 (NEMA 4) |
单位名称: |
珠海市明珠南路2029号台商协会中心502室
联系电话: |
Email: |
