酶标仪
药筛多功能微孔板检测仪/多功能酶标仪
药筛多功能微孔板检测仪/多功能酶标仪
FLUOstar Omega
进口
德国BMG LABTECH化学发光酶标
FLUOstar Omega化学发光荧
中国独家代理 请询价17620093784
科研产品,不能用于临床
无论是对灵敏度、灵活性或宽动力学范围等方面的需求,来自德国BMG LABTECH公司的FLUOstar Omega都是科研和制药研究的最佳选择。FLUOstar Omega多功能微孔板测读器更获封“SelectScience 2010科学家们的选择之最佳药筛产品称号。
 灵活性
FLUOstar Omega是一款整合了共振能量转移检测(FRET, BRET)功能、由多个独立检测模块组成的多功能酶标仪:
·紫外/可见光吸收光谱
·荧光强度,包括FRET
·时间分辨荧光包括 DELFIA®
·TR-FRET,包括HTRF® 和LanthaScreenTM
·AlphaScreen® / AlphaLISA®
·发光(快速发光和持续发光)包括BRET
 FLUOStar Omega
FLUOstar Omega在所有检测模式中都可以检测384-孔微孔板,而在荧光强度检测模式中更可检测1536-孔微孔板。
标配用于动力学曲线检测的自动进样器。由于每个检测孔的进样体积都是独立可调的,因此可以在整个酶标板范围内产生不同的稀释梯度和浓度区域。顶部和底部检测模式、最高45°C (60°C可选)的精确控温功能、孔扫描、多振荡模式和气体控制功能增强了FLUOstar Omega的应用灵活性。
   ..多种规格酶标板
优化的动力学反应检测功能
动力学分析,如Ca2+ 荧光和瞬时荧光素酶化学发光,都可以很容易的进行高精确度和高重复性的检测。两个高精度的进样器进样端都直接位于微孔板的读数位置,使得进样与读数可同时进行,确保不丢失任何实验数据。
控制软件允许用户控制进样器的进样时间、泵的参数如进样速度、进样体积和每孔的进样次数。动力学曲线数据可以在最快每秒钟50个读数到最慢每2½小时读取一个数据。而且可以在同一个测定中进行不同速率读数,方便用户监控所研究的不同时间和不同位置的信号。
...进样器和快速滤光片转换模块
高性能发光检测功能
FLUOstar Omega在设计上是一个专门的发光检测系统,所以您无需在微孔板荧光计和微孔板发光计之间做选择。FLUOstar Omega实现了在单台仪器上可轻松同时完成96-和384-孔的Promega’s公司严格标准的DLReady™ 双荧光素酶检测。
多色通道检测模式
16个滤光片位置、连续多激发光和连续多发射光特性,保证了FLUOstar Omega是多色通道检测和比率测定如FRET, BRET, 260/280 DNA定量、胞内信号分子、钙荧光探针等的理想检测仪器。在双激发光应用中,如FURA-2,高速滤光片切换保证了在两个波长下都能进行快速测定。
可与自动进板器和机械臂相连接
为满足中通量检测的需要,BMG LABTECH提供了整合条形码阅读器的Stacker自动堆板机。同时,FLUOstar Omega可与其它公司提供的机械臂系统相连接。
...与Stacker自动堆板机连接
分光计光吸收检测功能
FLUOstar Omega是第一台采用分光计进行光吸收检测的酶标仪。这个新技术能以最小分辨率为1nm的精度进行紫外/可见光全光谱光吸收扫描(220nm…1000nm),每空扫描时间小于1秒钟,比其他任何类似功能的仪器快十几倍。同时,用户能在不变换波长的情况下同时检测最多8个波长的光吸收。
...显示各个孔的单独吸收光谱及各孔吸收光谱的叠加
控制和分析软件
BMG LABTECH的多功能酶标仪软件包同时提供实验步骤设计与数据分析功能。并完全符合FDA 21CFR Part 11。
控制软件能让用户自定义设定仪器的参数和实验步骤,功能包括实时数据显示、检测孔的独立标记、优化动力学分析、用户自定义微孔板、精确的多模式自动进样、振荡和读数,以及可以跟其它分析软件兼容的多模式数据输出功能。
数据分析软件MARS能为用户展示数据、单图、光谱和2D/3D的标准曲线图。数据可以通过预设的模板进行处理,也可以对通过改变统计数据来进行处理。
该软件同样能够制作标准曲线,并可根据如下曲线拟合函数计算得到EC50、IC50和r2值:
线性回归拟合
4-参数拟合
点对点拟合
分段回归拟合
三次样条函数拟合
2nd和3nd多项式拟合
MARS软件包对标准曲线进行一步步的推算,所以很容易得到如:S/N,Delta F%和Z’等重要参数。利用标准拟合等式即可快速的进行酶动力学数据分析,让MARS软件更为完善。
只需按一下鼠标,通用型的微孔板测读器软件包就能为用户提供快速、简单的实验结果,实验步骤设计,和用户自定义数据处理。
应用
整合了大量应用领域中的主要分析模式的特点,使得FLUOstar Omega是您理想的科研工具:
o     生物分子间相互作用分析
用高分辨率的方法如FRET或BRET技术以及时间分辨荧光监视生物分子间的相互作用是基础研究和药物开发中的主要研究领域。FLUOstar Omega通过整合了标配自动进样器、连续双发射光检测,提供了所有上述检测功能,用于受体-配体、蛋白质-蛋白质、DNA-蛋白质以及DNA-DNA间相互作用的研究。
o     基于细胞的分析
基于细胞的检测包括了很多种类的分析如细胞增殖、活性、毒性、凋亡,胞内第二信使分析如检测cAMP和Ca2+ 及报告基因表达系统等。针对于基于细胞的定量分析,FLUOstar Omega 提供了所有必须的重要特性如顶部和底部检测(针对悬浮和贴壁细胞的不同优化检测)、气体控制模块和自动进样器。
o     酶活分析
激酶、凋亡和蛋白酶基因家族是种类繁多的生命活动调控中的重要调控靶位,并已被证明与很多的疾病相关。FLUOstar Omega在酶活分析和动力学分析上提供了最大的灵活性。四个独立的检测模式、精确的温度控制功能、自动进样器、多模式振荡功能以及高灵敏度、宽动力学范围、多功能的动力学分析软件功能,满足您更多酶活分析的需求。
o     定量分析
FLUOstar Omega能进行快速和方便的DNA、 RNA和蛋白质定量分析。同一光学系统下的荧光分析和紫外吸收光分析功能覆盖了从240 nm到740 nm的波长范围 (选配扩展波长的PMT可到 900 nm).
o    报告基因分析
荧光素酶和GFP等报告基因广泛用于基因表达和细胞内的相关研究。FLUOstar Omega可同时用于双荧光素酶、基于FRET的GFP分析。具备了底部读数、孔扫描、动力学检测、精确控温功能、气体控制功能和自动进样器等特点,使FLUOstar Omega成为报告基因分析的理想工具。
技术参数
检测原理
紫外/可见光吸收光谱
荧光检测,包括FRET
时间分辨荧光,包括TR-FRET
发光(快速发光和持续发光),包括BRET
检测模式
终点和动力学检测
连续多激发光检测
连续多发射光检测
比率测定
孔扫描
光源
高能闪烁氙灯
检测器
侧窗型光电倍增管
滤光片
2个滤光片轮,激发光和发射光各8个滤光片
波长范围
240nm…740nm(可选配240nm~…900nm);吸收光谱:200-1000nm
进样器
最大2个内置进样器
兼容384孔板,进样器位于读数位置
每个检测孔进样量可调(3…350μL)
进样速度可调(100…420μL/s)
每孔可设定最多4个不同进样体积
试剂回收功能
孵育器
室温+5℃到45℃(60℃选配)
温度稳定性<0.2℃
温度均一性<0.5℃
振荡
线性、圆周和双圆周
微孔板类型
6…1536孔板
灵敏度
荧光强度(FI)
<0.2fmol荧光素钠/孔
时间分辨荧光(TRF)
<30amol金属铕/孔
高端时间分辨荧光
<3amol ATP/孔
发光
20amol ATP/孔, DLReadyTM 认证
AlphaScreen®
<100amol*(384)
光吸收分光计
波长范围:220nm…1000nm
扫描速度:全波长扫描<1s/孔
可选波长分辨率:1nm,2nm,5nm,10nm
OD值范围:0…4OD
准确度:2OD处<1%
精度:1OD处<0.5%,2OD处<0.8%
读板时间
Flying模式
9s(96孔板),16s(384孔板)
体积
宽:44cm;长:48cm;高:30cm
重量
28kg
配件
Stacker 自动堆板机
最大可自动进样50块微孔板,连续进板模式
THERMOstar
微孔板孵育器和振荡器
光学模块
可用于所有应用
升级
更多请咨询伯齐科技有限公司
 产品英文资料
化学发光酶标仪/荧光酶标仪/时间分辨荧光酶标仪/微孔板检测仪/多功能读板仪/多功能微孔板检测仪/微量分光光度计/超微量分光光度计
广州进科驰安科技有限公司,是伯齐科技有限公司成员公司,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业,代理销售生命科研试剂和仪器的知名公司之一。借新世纪之春风快速成长,自成立以来,每年的销售额能保持高速增长,企业规模不断扩大。我们代理多家世界著名科研技术公司产品,销售的实验仪器、消耗品、生化试剂等,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,伯齐科技有限公司致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
请将您的仪器型号,序列号(S/N),故障情况,以及您的单位电话等联系方式发送到marketing@bio-gene.com.cn,我司将尽快安排相应地区的售后人员联系您!
广州市天河区车陂大岗路16号联合社区西区8栋8406房
