细胞分析仪
英国Strathkelvin溶解氧呼吸测量系统929
进口
英国/Strathkelvin
929型
询价请拨021-62438608
六通道水生物呼吸和耗氧分析系统929型
       929型是一个可重复对溶解氧进行测试,贮存数据,并通过PC机进行分析的系统。应用这个系统可节省呼吸实验和溶解氧监测的时间。一套929系统包括:929主机1台、1302氧电极1~6个、电极服务配件、反应器( 1个RC650或者1~6个 RC300、RC350、 RC400或者其他定制的反应器容器),这个系统包括一个微电脑界面,可接收6个1302氧电极和在PC机上进行操作的软件。该系统有着极高的精度,不同的分析反应器提供不同的用途。所有技术处于世界领先地位,产品遍布世界各地。
■ 特性:
  • 可配置6个电极,方便进行平行实验
  • 所有的氧气压强或浓度单位可以选择
  • 可进行全部的操作,包括在显示器上标定
  • 记录仪型式的显示
  • 在记录过程中方便插入标记
  • 高精度分析,计算标准的呼吸率
  • 可配合密闭反应器或流经反应器
  • 可以做OECD209标准实验
■ 优点:
  • 高精度的研究仪器
  • 多种不同的反应器
  • 单通道、多通道
  • 世界上首次应用于线粒体的呼吸仪
  • 高灵敏的微阴极氧电极
  • 简洁易用的软件
■ 性能:
  • 1302电极重复性:0.1%(在饱和空气的水中)
  • 极化电压:      400—900mV(阳极接地)
  • 电压:          100—250V,AC,50或60Hz
  • 尺寸:          275×258×117mm
1302微阴极氧电极
■ 特性:
  • 可用于搅拌和不搅拌的介质中
  • 极高的稳定输出
  • 极低的氧气消耗速率
  • 和所有呼吸器附件相兼容
       这是一个clark极谱电极,它带有一个22微米直径的铂阴极和氯化银阳极,通过一个缓冲氯化钾电解液来连接。
       在通常结构中,为了让电极用于没有搅拌的溶液或需要很小搅拌的溶液时,阴极用一个渗透性很低的聚丙烯膜掩蔽着。有了这些膜,响应时间则相应比较慢。想要得到快速的响应,则必需准备快速的呼吸酶预备物,须使用一个很薄的FEP(氟化乙丙稀)膜(使用一个特殊的电极护套P/N SI 035),介质的搅拌也必须比较快。这些电极没有温度补偿,必须在控制的温度内使用(在±0.05℃内)。它们应用在StrathKelvin附件的一个电极护套中,所以只有电极的顶端暴露在介质中。
■ 性能:
反应时间在37℃
  • 聚丙烯膜: 18秒(对90%的变化)
  • FEP膜:    6秒(对90%的变化)
  • 氧气消耗(聚丙烯膜): 0.5—3×10-10mg O2/min
  • 温度系数:  2%/℃
选配各类呼吸反应器
■ RC400呼吸反应器
应用:对大型水生动物测试呼吸速率,包括贻贝和鱼苗。
特性:
  • 反应器容量730ml。
  • 反应器的设计确保动物在实验过程中最少地干扰。
  • 测量呼吸速率所需的最小搅拌。如果动物是移动的,则不需要搅拌。
■ RC300和RC350呼吸反应器
应用:可用于以下样品的OUR(耗氧速率)的少量测试:微生物悬浮液,细胞悬浮液,线粒体或者酶。
特性:
  • 小样品容量。
  • 透明的反应器。
性能:
性能           RC300            RC350
反应器直径:       13mm              16mm
反应器体积:      0.3-1.0mL          1.0-3.0mL
反应器:           玻璃               玻璃
电极护套:        黑色乙缩醇         黑色乙缩醇
■ RC650呼吸反应器
应用:对细胞悬液,微生物悬液,线粒体或酶预备物等呼吸反应的平行测量。呼吸仪包括一个密封的水浴,它包含了六个放置在磁力搅拌器上的反应器。有一个5mm小孔的黑色乙缩醛电极护套使1302电极膜的顶部透过。使用已提供的一个极好的附件的钻孔针,呼吸抑制剂或其它溶液可以直接注入反应器中,反应器的体积可在1-3ml之间设定。
特性:
  • 可利用StrathKelvin929系统先进的存储和分析功能进行平行实验。
  • 完整单元,包括电磁搅拌器。
  • 容器极佳的可见度。
  • 可变的反应器体积,1-3 ml。
性能:
  • 单元直径: 16mm
  • 单元体积: 1-3 ml(可调整)
  • 单元: 有精确小孔的玻璃
  • 电极: 黑色乙缩醛
  • 水浴: 清晰黑色的丙稀酸
  • 电磁搅拌器:6位;12VDC从塞子顶端供电;固定速度
■附件:929系统配套装置图
上海博师通自2001年成立以来一直致力于环境检测等先进仪器的引进和销售。本公司主要独家代理如下:
1)智能曝气控制系统SICAIR包括在线呼吸仪SN8,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性。
2)实验室/便携式系列:好氧/厌氧微生物降解/塑料降解/分析检测呼吸仪,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性,配有优化曝气软件。具体有便携式实验室二用SN6,便携式Bioscope, 实验室BM系列,Strathtox 和 EET。实验室污泥毛细吸水时间测试仪CST系列等。生物领域:线粒体/细胞呼吸仪系列
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
