液相色谱
浙大GPC凝胶色谱工作软件
浙大GPC凝胶色谱工作软件
浙大GPC凝胶色谱工作软件
浙大智达
浙大GPC凝胶色谱工作软件
浙大GPC凝胶色谱工作软件, 功能特点 标样校正 根据单分散或宽分布标样的数均分子量或重均分子量或(和)分散系数,窄分布样品或未知样品的Mark-Houwink常数(k and a)计算校正曲线;任意数目标准样品和各标准样品多次平行进样的结果进行校正,消除实验误差;选择一次、二次或三次方程回归校正曲线,最小二乘法拟合并自动计算标准偏差和相关系数;同时获得由拟合曲线反推计算标准样品的平均分子量及误差,可直观判断拟合结果并随时修正。分子量测定 由分子量校正曲线及峰切片面积计算高分子物质的,可以与各种型号的色谱仪联接使用.
GPC凝胶色谱工作站在通用色谱工作站基础上增加了计算高分子物质各种统计分子量、分子量分布宽度指数、分子量累积重量分布曲线的功能,它具有两个显著的特点:
l         允许用户在计算出来的各种统计分子量及分子量分布宽度指数的基础上自由设计公式或编写宏程序,以完成额外的计算。
l         可以与N2000色谱数据工作站谱图文件兼容。
凝胶色谱工作站由通用色谱工作站软件和分子量测算专用模块两部分组成。通用色谱工作站软件负责谱图的采集及处理(即检测谱图中的峰、并为检测到的峰确立恰当的基线),而分子量测算专用模块则负责根据事先拟合好的标定曲线(分子量与出峰时间的关系曲线)实现分子量的计算功能。
标样校正:
软件可以进行任意数目的标准样品进行校正。同一样品多次平行进样,消除误差。
几种校正计算方法:峰位法、普适法、试误法和内标峰修正法。
校正曲线可以使用一次线性方程,二次和三次多项式方程,采用最小二乘法进行拟合。
自动求取标准偏差和相关系数。
可以在报告中输出校正曲线图。
分子量测定:
两种方法计算分子量:单峰计算法和区间计算法
可以设置切片的方法,对谱图中任意段计算相应的分子量,并自动进行基线的扣除。可以求得如下分子量并做出分子量分布图:分子量,对数分子量
                                数据分子量,重均分子量
                                Z均分子量,Z+1均分子量
                                粘均分子量
                                定性粘度,分散系数、、、、、、
交互式分子量分布
分子量分布微分曲线与其积分曲线在同一张图上显示。
可通过鼠标框画或填写对应表格来计算所求分子量范围的百分比分布。
欢迎您前来订购!http://syltech.b2b.hc360.com
联系人:马先生 15990028737 mazhulin@126.com
杭州赛析科技有限公司致力于进口二手高效液相仪、液质联用仪、质谱、二手UPLC液相色谱仪等产品的销售和服务,公司自主产品LC-01液相色谱仪,提供实验室常规色谱耗材配件。
    公司长期提供二手岛津LC-10A/20A系列液相色谱仪、二手安捷伦1100/1200液相色谱仪、二手沃特世waters2695液相色谱仪等主流品牌的高效液相色谱仪产品。具备长年所售各类分析仪器的使用、维护、维修和保障经验技术和产品配件,能在最大效率上保障用户所购仪器的正常使用。同时,赛析科技在多年培育下的国外进口采购渠道与定时更新的丰富库存能够保证用户得到具备一流品质的二手液相色谱仪。
    常规的岛津shimadzu、安捷伦agilent、沃特斯waters和热电Thermo等国外进口色谱柱,美国Vertex、Sagix系列液相色谱柱德国Simon固相萃取柱等等。公司已经建立了全国范围内的客户网络和服务架构,在一些业界知名企事业单位如浙江大学、浙江理工大学、沈阳理工大学、杭州康恩贝制药等都有良好合作。
公司长期坚持诚信、公平、公正、互惠为客户服务!欢迎广大新老客户长期大力支持。
      公司网址:www.htcee.com
杭州市滨江区滨康路619号3号楼512
