环境监测仪器
干湿沉降采样器 BUS 125/KE
干湿沉降采样器 BUS 125/KE
德国 Eigenbrodt干湿沉降采样器 BUS 125/KE
进口
德国 Eigenbrodt
德国 Eigenbrodt干湿沉降采样
销售商:
总降水收集器,收集的样品用于有机质含量分析 — 适于长久/例行运作。
*样品冷却到约5° C保存
*漏斗和样品瓶加热装置使其能够全年运行
*DURAN-玻璃漏斗,500 cm²收集面积
*PELTIER加热/冷却装置,功耗低
*可选择HD-PE构造
干湿沉降采样器 BUS 125/KE-技术特点
新型降水采样器收集干湿混合总沉降物,用于分析有机质含量。漏斗和样品瓶的加热装置使其能够全年运行。将温度冷却到5°C ,可减少因样品蒸发而导致的成分损失。DURAN高耐热硼玻璃漏斗可防止液滴附着在漏斗上,并且其pH是中性的。直接材料、漏斗形状和收集表面符合VDI-3870(VDI:德国工程师协会)建议标准和LAWA条例规定。
补充信息:“Ein neuartiger Niederschlagssammler zur Gewinnung von Proben für die Analytik organischer Spurenstoffe”; Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft 60 ( 2000 ) Nr. 1 / 2, S. 69 / 70 Autor: Dipl. Chem. Oliver Merten, Landesumweltamt Brandenburg
干湿沉降采样器 BUS 125/KE-构造
降水收集器采取模块化构造,包含下面的部件:
      • 管状箱体,带锁紧环和定位点
      • DURAN玻璃漏斗,维护保养时可将其取出
      • 电子控制的加热片,可融化漏斗中的积雪减少蒸发量。
可取出铝制样品瓶的样品插件,PELTIER冷却/加热和电子控制元件免维护。
干湿沉降采样器 BUS 125/KE-规格
收集表面积      500 cm²
电源            230 VAC,50 Hz. 最大100VA
加热/冷却,电子控制
漏斗加热        12 V DC, 50 Watt
样品加热        12 V DC, 40 Watt
样品冷却        12 V DC, 40 Watt
工作高度        1500 mm; 需有基座
尺寸            H 1500 mm
                Φ 315 m
重量            35 kg
干湿沉降采样器 BUS 125/KE-标准配置
      • 厚壁PVC箱体,带可上锁的门
      • DURAN玻璃漏斗
      • 固定套,带接地棒和拉伸件
      • 漏斗加热装置
      • 收集插件,带PELTIER-冷却/加热装置
      • 说明书
干湿沉降采样器 BUS 125/KE-选件
      • 保护环
      • 微型数据记录仪,用于记录温度并进行数据处理
     莱比信(Labsun)成立于2006年,总部位于德国卡尔斯鲁厄市,是一家专注于高端科学仪器研发生产、 市场拓展、技术支持和售后服务等的集团公司。为生物、制药、医疗、材料和环境等领域的客户提供完整可靠的解决方案。业务范围覆盖欧洲、北美和亚太等地域,其亚太区的业务由莱比信中国全权负责。
  莱比信中国总部位于上海,在苏州工业园区设有2000多平的研发生产及客户体验中心。全面服务于中国市场的企业、科研院所、政府机构、医院等客户。
  凭借完善的营销服务网络和专业的技术团队,以优质的产品和周到的服务响应客户需求,始终坚持为广大客户创造卓越价值。
  销售服务热线:400-699-7881
  Email:info@labsun.net
  网 站:www.labsun.net
售后电话咨询:400-699-7881
长宁区中山西路1277号海螺大厦1号406室
