环境监测仪器
自动降水采样器 UNS 130D/E
自动降水采样器 UNS 130D/E
德国 Eigenbrodt自动降水采样器 UNS 130D/E
进口
德国 Eigenbrodt
德国 Eigenbrodt自动降水采样
销售商:
紧凑型自动降水收集器 UNS 130/E 系统
自动采集大气干沉降和湿沉降的系统
标准配置
1.1  自动降水收集器 UNS 130/E
- 采样漏斗及软管
- 漏斗盖
- 漏斗盖驱动马达
- 厚壁箱体
- 采样瓶;
- 西门子电子控制部件;
- RS 85 OP 降水传感器;
- 工作计时器
1.2  干沉降收集器 DSC
- 收集器
标准配置描述
1)采样漏斗及软管:HD-PE 材质漏斗,收集面积为 500 cm2;
2)漏斗盖密封性良好,无雨状态下盖在漏斗上,降水时移动至干沉降收集器,由驱动马达自动控制;
3)驱动马达由降水传感器控制,当开始降水时或降水停时后马达自动启动;
4)厚壁箱体为 PVC 材质,外层有白色涂层,其安装在基架上,并带有可锁的门;
5)采样瓶为 PE 材质,容量为 5 L;
6)西门子电子控制部件外为铝制箱体,带锁,内含电子控制元件和驱动装置
7)RS 85 OP 降水传感器表面为 60 cm2 左右的敏感镀金层,金字塔形的设计保证了对个方向雨水都有很高的灵敏性。内设有加热设备,可调档,分为两档,有切断延迟功能并可调。
8)工作计时器可以统计仪器盖子打开的时间。
9)干沉降收集器为 HD-PE 材质,收集面直径为 200 mm,高度为 400 mm。
可选配置及选件
其他型号
UNS 130/D,其与UNS 130/E的区别在于漏斗通过一根软管与收集样品的插件接口连接。有2个HD-PE收集瓶,每个1500 ml。
选件
- HD-PE样品瓶10 L
- Duran玻璃或Teflon塑料样品瓶
- Duran玻璃或Quarz玻璃漏斗
- 降水传感器IRSS 88
- 镀锌钢材质基座
- 小型数据记录器
- 仪器的电子加热功能
- 降水传感器RS 85, NRS 80和IRSS 88
- 防雪盖
仪器原理
降水开始后,降水传感器RS 85发出脉冲信号,开启漏斗,开始收集样品。打开漏斗,盖子外移至干沉降收集器。漏斗中收集到的降水通过管道流入收集瓶。当降水停止,降水传感器和一个可调加热部件发出信号,马达驱动关闭漏斗,盖子从干沉降器移至漏斗。
技术特点
该款通用型收集器可根据用户的具体使用要求设计制造。该设备的小巧部件结构和自动采集系统使在特殊的地点(例如船舶、研究平台、山顶、塔上等)采集样品成为可能。漏斗从顶部插入厚壁 PVC 箱体内。在实验分析测量结束后,可将样品瓶从设备中取出。设备中用于测量的每个元件都是用化学中性材料制造。直接材料、漏斗形状和收集表面符合 VDI- 3870(VDI:德国工程师协会)推荐标准。漏斗与接 5000 ml 的样品瓶口的软管连接。
仪器参数
类别
参数
收集面积
500 cm2
降水传感器 RS 85 OP 敏感度
0.05 mm/h
漏斗材质
HD-PE
箱体
PVC
DSC
HD-PE
状态
降水yes/no
开启
瞬间
关闭
延迟
电源
230 VAC, 50 Hz, 最大250 VA
恒温控制调节器
24 V DC, 2×30 Watt
漏斗盖驱动马达
24 V DC, 50 Watt
工作高度(带基座)
1500 mm
采样器重量
46 kg
支座重量
17 Kg
附:基于降水收集器 UNS 130 系列,用户可定制的特殊设计:
特殊型号
描述
高级选件:
实物图
降水收集器 UNS 130/E– 蓄电池
用于单个样品瓶
- 低功率消耗
- 降水传感器 IRSS 88
- 蓄电池供电
- 自动开关,用于230 V AC/12 V DC 蓄电池
     莱比信(Labsun)成立于2006年,总部位于德国卡尔斯鲁厄市,是一家专注于高端科学仪器研发生产、 市场拓展、技术支持和售后服务等的集团公司。为生物、制药、医疗、材料和环境等领域的客户提供完整可靠的解决方案。业务范围覆盖欧洲、北美和亚太等地域,其亚太区的业务由莱比信中国全权负责。
  莱比信中国总部位于上海,在苏州工业园区设有2000多平的研发生产及客户体验中心。全面服务于中国市场的企业、科研院所、政府机构、医院等客户。
  凭借完善的营销服务网络和专业的技术团队,以优质的产品和周到的服务响应客户需求,始终坚持为广大客户创造卓越价值。
  销售服务热线:400-699-7881
  Email:info@labsun.net
  网 站:www.labsun.net
售后电话咨询:400-699-7881
长宁区中山西路1277号海螺大厦1号406室
