环境监测仪器
自动降水采样器 NSA 181
自动降水采样器 NSA 181
德国Eigenbrodt自动降水采样器 NSA 181
进口
德国Eigenbrodt
德国Eigenbrodt自动降水采样器
销售商:
自动降水收集器 NSA 181
模块化、多选择性的小型自动降水采样器
优点
- 小型仪器,模块组合结构
- 绝缘PVC箱体
- 高敏感性降水传感器 RS 85
- 500 cm² 收集表面积的漏斗
- 适合多种采样模式的样品瓶选择
- SIEMENS®技术电子控制
- 电加热系统
分类总述
    自动降水采样器 NSA 181 基本型有三种可选类型,即NSA 181/E,NSA 181/D,NSA 181/S,其区别在于样品收集瓶的数量和收集方式的不同,具体情况参照下表:
类型
样品瓶
个数
样品瓶
容量(ml)
材质
加热
降水分
配装置
选取
NSA 181/E
1
5000或10000
HD-PE
收集室加热
用于混
合采样
NSA 181/D
2
5000
HD-PE
样品瓶底
部加热
有,旋转头
由电子控制
用于双周
独立采样
NSA 181/S
9×2
1000
HD-PE
样品瓶底
部加热
有,旋转头
由脉冲控制
用于8天
独立采样
    NSA 181/HE,NSA 181/HD,NSA 181/HS 是在NSA 181/E,NSA 181/D,NSA 181/S 等型号基础上加配雪盖,适用于多降雪地区。
仪器原理
降水开始后,降水传感器RS 85发出脉冲信号,开启漏斗收集样品。打开漏斗,盖子外移,向两侧转动然后下降,这样可防止空气气动力干扰采样过程。漏斗中收集到的降水直接通过管道流入收集瓶(E型)或流入一个环形漏斗再通过一根软管流入旋转头(D或S型),旋转头通过排水管和硅胶软管与每个硬聚乙烯样品瓶连接。当降水停止,降水传感器RS 85和一个可调加热部件发出信号,马达驱动关闭收集漏斗。
对于NSA 181/D或NSA 181/S,漏斗收集到的降水通过管道流入一个环形漏斗再通过一根软管流入旋转头。旋转头通过排水管和硅胶软管与单个的硬聚乙烯样品瓶连接。由 SIEMENS® LOGO® 程序控制,驱动马达提升环形漏斗,收集的降水通过相连的敞开的旋转头的孔道流进样品瓶。如果外部电源断电,所有的开关点将会自动接上。蓄电池会立刻给计时和旋转头控制供电,至少可支持工作24个小时,以保证更换样品瓶。
技术特点
降水采样器用于收集降水,根据其自身设计构造,采用一个大容量样品瓶或者8个独立用于每天或每周样品收集的样品瓶。在实验分析测量结束后,可非常容易地将每个样品瓶从设备中取出。设备恒温隔离箱体内的每个测量元件都是用化学中性材料制造。箱体采用自动通风设计,降低了因太阳的强辐射而带来的高温影响。漏斗和样品瓶的电子控制加热装置在冬季运行。直接材料、漏斗外形和收集面积符合VDI- 3870(VDI:德国工程师协会)推荐标准。
配置
标准配置
-   双层绝缘PVC 箱体
-   聚乙烯漏斗
-   电子控制元件,用于控制开盖和关盖
-   漏斗和样品瓶加热装置
-   降水传感器 RS 85
可选配置
-  DURAN玻璃或Teflon塑料样品瓶
-  Duran玻璃或Quarz玻璃漏斗
-  光电子降水传感器 IRSS 88
-  降水传感器 NRS 80 或 RS 85 OP,用于无降雪地区
-  雪盖(选件“H”,适用于有降雪的地区)
-  PE或DURAN玻璃干样品容器
-  LCD计时器
-  数据记录系统
-  基座,镀锌钢材质
-  多种信号电路板
附:自动降水采样器NSA 181-基本型的各型号具体参数表
元件
类别
NSA 181/E
NSA181/D
NSA 181/S
NSA 181/HE
NSA 181/HD
NSA 181/HS
漏斗
收集面积
500 cm2
降水传感器 RS 85
降水状态
 yes/no
开启
瞬间
关闭
延迟
电源
输入电压
230V AC, 50 HZ
最大功率
270 W
370 W
冷却
收集室加热
230V AC, 50 HZ, 100 W
驱动
密封漏斗
驱动马达
24V DC,最大50 W
分配器
驱动马达
6 V CD
6 V CD
加热
RS 85加热
24 V CD, 50 W
漏斗加热
24 V CD, 50 W
样品瓶加热
24 V CD, 100 W
24 V CD, 100 W
24 V CD, 100 W
24 V CD, 100 W
雪盖加热
24 V CD,  100 W
尺寸
高[mm]
950
宽[mm]
520
520
深[mm]
560
640
重量
采样器[kg]
71
78
78
75
82
82
基座[kg]
16
14.6
工作
高度
总高度[mm]
(需用基座)
1575
1675
     莱比信(Labsun)成立于2006年,总部位于德国卡尔斯鲁厄市,是一家专注于高端科学仪器研发生产、 市场拓展、技术支持和售后服务等的集团公司。为生物、制药、医疗、材料和环境等领域的客户提供完整可靠的解决方案。业务范围覆盖欧洲、北美和亚太等地域,其亚太区的业务由莱比信中国全权负责。
  莱比信中国总部位于上海,在苏州工业园区设有2000多平的研发生产及客户体验中心。全面服务于中国市场的企业、科研院所、政府机构、医院等客户。
  凭借完善的营销服务网络和专业的技术团队,以优质的产品和周到的服务响应客户需求,始终坚持为广大客户创造卓越价值。
  销售服务热线:400-699-7881
  Email:info@labsun.net
  网 站:www.labsun.net
售后电话咨询:400-699-7881
长宁区中山西路1277号海螺大厦1号406室
