环境监测仪器
自动降水分析仪NMO191
自动降水分析仪NMO191
德国Eigenbrodt自动降水分析仪NMO191
进口
德国Eigenbrodt
德国Eigenbrodt自动降水分析仪
销售商:
*连续测量pH,电导率、降水强度和降水量
*绝缘PVC箱体
*漏斗,500 cm²收集表面积
*SIEMENS® 技术电子控制
*连续测量pH,电导率,降水强度和降水量
*恒温控制电加热系统
*每个元件都是用化学中性材料制成
*降水传感器 RS 85
自动降水分析仪NMO191-技术特点
连续测量pH和电导率,获得溶解痕量物质的数量和酸度的瞬时值。两个参数的同步测量能够有效地控制结果的质量和估算降水中游离酸的量。通过降水获得的痕量物质的酸度和数量与降水事件的时间发展密切相关。因此,对降水数量和强度的同时观测有助于深入了解清理过程的物理机制。实验室的降水分析可通过分离流入测量室和样品瓶的材料来完成。设备恒温隔离箱体内的每个测量元件都是用化学中性材料制造。箱体采用自动通风设计,降低了因太阳的强辐射而带来的高温影响。直接材料、漏斗外形和收集面积符合VDI- 3870(VDI:德国工程师协会)推荐标准。仪器配有冬季加热的电子控制加热装置。自动运行自动除霜的通风制冷机,可保证高温环境下冷却温度保持在4-7 ºC。
自动降水分析仪NMO191-测量原理
降水开始后,降水传感器RS 85发出脉冲信号,开启漏斗收集样品。打开漏斗,盖子外移,向两侧转动然后下降,这样可防止气动力干扰采样过程。漏斗中降水首先流入斜分流斗,降水在斜分流斗分成两部分,一部分直接进入样品瓶,另一部分进入测量室。在测量室,降水先后流经pH测量器(体积约0.5 ml)和镀锌隔离的电导率池。两个测量电极安装在恒温测量室内。当降水停止,降水传感器RS 85发出信号,操作可调加热装置,驱动马达关闭收集漏斗。
自动降水分析仪NMO191-冷却原理
在收集器底部安装了自动除霜的制冷机。通过板式蒸发通风冷却装置自动运行,可保证高温环境下冷却温度
保持在4-6 ºC。
多种采样装置配置
装置“E”– 一个样品瓶采样模式
HD-聚乙烯样品瓶(5000 ml)
收集室加热
配置“S”– 8天分时采样
8个HD-PE样品瓶(750 ml)组合件(瓶托盘)
第二组HD聚乙烯样品瓶
样品瓶底部加热,取代收集器加热
脉冲驱动旋转头
配置“KS”– 8天分时采样
第二组HD聚乙烯样品瓶
样品瓶底部加热,替代收集室加热
脉冲驱动旋转头
自动无FCKW冷却
自动降水分析仪NMO191-标准配置
- 双层绝缘PVC箱体
- 聚乙烯漏斗
- SIEMENS® LOGO®电子控制模块,用于控制开盖和关盖
- 漏斗、样品瓶和出水口的加热装置。
- 降水传感器 RS 85
- SIEMENS® LOGO®电子控制模块,用于驱动装置和旋转头
- 漏斗、测量室、收集室和出水口的加热装置
- 用于降水测量的斜分流斗
- 恒温测量室,带电导率池和pH测量器
- 温度测量电极
- Mp-电导率计,带LCD显示器
- 数字pH测量仪器,带LCD显示器
- 通风系统,带过滤器
自动降水分析仪NMO191-选件
- DURAN玻璃或塑料样品瓶
- Duran玻璃收集漏斗
- 8个HD-PE样品瓶(1000 ml)组合件(瓶托盘)
- 光电子降水传感器 IRSS 88
- 降水传感器 NRS 80 或 RS 85 OP,用于少降雪的地区
- 手提式数据记录系统,记录pH和降水量
- LCD计时器
- 基座,镀锌钢材质
- 雪盖
- PE塑料或DURAN玻璃干沉降样品收集器
     莱比信(Labsun)成立于2006年,总部位于德国卡尔斯鲁厄市,是一家专注于高端科学仪器研发生产、 市场拓展、技术支持和售后服务等的集团公司。为生物、制药、医疗、材料和环境等领域的客户提供完整可靠的解决方案。业务范围覆盖欧洲、北美和亚太等地域,其亚太区的业务由莱比信中国全权负责。
  莱比信中国总部位于上海,在苏州工业园区设有2000多平的研发生产及客户体验中心。全面服务于中国市场的企业、科研院所、政府机构、医院等客户。
  凭借完善的营销服务网络和专业的技术团队,以优质的产品和周到的服务响应客户需求,始终坚持为广大客户创造卓越价值。
  销售服务热线:400-699-7881
  Email:info@labsun.net
  网 站:www.labsun.net
售后电话咨询:400-699-7881
长宁区中山西路1277号海螺大厦1号406室
