自动雨量计ANS410
自动雨量计 ANS 410
根据压力传感系统测量降雨量和降雨强度并能自动清空降水
仪器原理
ANS 410采用压力传感系统测量降雨量和强度。压力传感单元测量收集在柱状物中的雨水高度,一个电子模块将压力的输出信号转化为TTL(晶体管-晶体管逻辑电路)兼容的震簧开关信号。
技术特点
ANS 410自动雨量计内含的电磁阀取代了hellman雨量计的虹吸装置,这样传感器可以持续工作,无须人工清空收集雨水的柱状容器,从而取代了翻斗式(tipping bucket)雨量计系统。测量系统是一个类似于香槟杯的细长条形,这种形态是由Sevruk(1986)和Folland(1988)建议,在风场中具有良好的性能。仪器下部的长方盒包含排水,阀门,测量和加热电子,烘干洗涤剂等零部件。当仪器中间柱状物内部的金属毛细管里雨水满了以后,下部长方盒内的阀门打开,清空雨水,这个清空过程只需2秒。此设备在强度速率10 mm/min范围内有很强的线性性质,最大强度高于20 mm/min(在0.01 mm分辨率下)。
技术参数
项目 |
参数 |
收集表面 |
200 cm²(根据Hellmann-WMO标准) |
收集高度 |
1 m (标准高度) |
毛细管直径 |
20 mm ( 可选15 mm, 0.005 mm 分辨率,也可选其它分辨率) |
强度 |
>20 mm/min |
分辨率 |
0.01 mm 降水 (可选 0.1 mm 和 0.005 mm ) |
输出信号 |
每0.005 – 0.1 mm 降水对应 1 TTL-脉冲(50 ms) |
电源 |
12 V DC 控制(max. 2 A),内部电源转换自 24 V D, (正常工作 3.6 瓦,雨水清空 60 瓦,加热 156 瓦) |
大小 |
约 350×350×790 mm |
重量 |
约 9 kg |
工作温度 |
0 ~ +70 °C (如果选加热装置则为 -25 ~ + 70 °C) |
漏斗环 |
不锈钢/PE |
收集漏斗 |
铝,通过阳极去氧化处理 |
可选配置
- 加热器 冬天操作时,设备有可供选择的内置的加热系统。如果安装了内置加热系统,则传感器也可以测量固体的雨雪(雪,冰雹),最低限 -25 °C。在漏斗、支架和电子基架里的加热元素都是电子控制的。
- 电源 供电设备不在盒内,但根据用户需求,也可以把电源放在盒内。
- 电池装置 在断电情况下仍可支持工作 6 ~ 8 小时或更长
- 数据输出 RS 232输出系统。
- 支架 德国原装或国内定做
优点
- 电子测重/压力测量系统,
- 不带任何机械测量系统
- 高分辨率
- 细长型,风场中性能良好
- 加热系统可选,适合低温环境
莱比信(Labsun)成立于2006年,总部位于德国卡尔斯鲁厄市,是一家专注于高端科学仪器研发生产、 市场拓展、技术支持和售后服务等的集团公司。为生物、制药、医疗、材料和环境等领域的客户提供完整可靠的解决方案。业务范围覆盖欧洲、北美和亚太等地域,其亚太区的业务由莱比信中国全权负责。
莱比信中国总部位于上海,在苏州工业园区设有2000多平的研发生产及客户体验中心。全面服务于中国市场的企业、科研院所、政府机构、医院等客户。
凭借完善的营销服务网络和专业的技术团队,以优质的产品和周到的服务响应客户需求,始终坚持为广大客户创造卓越价值。
单位名称: |
长宁区中山西路1277号海螺大厦1号406室
联系电话: |
Email: |
