膜过滤/超滤/微滤
滤芯滤膜过滤器完整性测试仪
滤芯滤膜过滤器完整性测试仪
北京
YJ-800A
滤芯滤膜过滤器完整性测试仪是对过滤材质及过滤系统进行完整性测试的专用仪器,它可以进行气泡点和扩散流(前向流)及保压法测试,检测滤材及过滤系统的过滤精度及完整性。测试方法满足FDA、国家药典及GMP规范中对除菌过滤器进行验证的要求。
为什么要检测过滤器的完整性 ?
1 无菌工艺及验证的需要
     a 、确认正确的过滤孔径
     b 、检测 O 形圈、垫圈、密封垫的泄露
     c 、确认消毒灭菌后的完整性
2 法规的要求及需要
     a 、国家 GMP 认证的要求
     b 、出口认证的要求(如 FDA )
     c 、 SDA 检查
3 生产及成本控制的需要
     a 、防止浪费
  过滤前检测及过滤后检测,以过程保证结果有效,防止浪费药液
     b 、节约生产成本
  没有检测仪,大多数厂家滤芯是定期更换,使用检测仪后,可以准确判断滤芯情况,节约成本
     C 、防止无用功
  过滤前检测及过滤后检测,以过程保证结果有效,防止返工,节约人力成本,提高效率
2 气泡点测试原理 : 取一定材质的滤膜或滤芯,用一定的溶液润湿后,在膜的一侧用气体加压,随着压力的增加,气体从滤膜另一侧释放,出现大小、数量不等的气泡,对应的压力值为泡点值。
R = 2k ?δ?cosθ/ ? p
其中:
R —— 微孔半径; δ—— 液体表面张力系数;
θ—— 液体-滤膜材料的浸润角; ? p —— 气体作用在毛细管孔上的净压力;
K —— 孔型修正系数 。
       “空气优先穿透最大的孔 ”
3 扩散流测试: 指当气体压力在滤芯起泡点值的 80% 时 , 这时还没有出现大量的气体穿孔而过, 只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中 , 然后从该液相扩散到另一面的气相中 , 这部分气体称之为扩散流。 ( 压缩空气每分钟通过膜孔液体的分子流 )
N/t= D L D p F/ d ( 单独孔考虑 )
N/t :     单位时间内气体扩散的摩尔数 (mol/s)
D   :     扩散系数 ( 气 - 液系统 ) L      :     溶解度系数 ( 气 - 液系统 )
D p :     压差       F :     气液接触面积  d     :     液膜厚度 ( 过滤器 )
D = ( ? p ?V) / (T?Pa)(仪器测试)
D  —— 扩散流值; ? p —— 压力衰减值;
V  —— 上游体积;T —— 测试时间;   Pa —— 标准大气压;
扩散流测试与微生物挑战结果相对应
4 为什么扩散流的方法更好?
起泡点值只是一个定性的值,从开始起泡到最后的群起泡是一个比较长的过程,不能准确的定量。而测量扩散流值是一个定量值 , 不但能准确的确定过滤器的完整性,而且还能反应出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题,同时扩散流的测试压力要低于最小泡点的压力,能起到保护滤芯、延长滤芯使用寿命的目的,这也就是为什么现在国外滤芯厂家都只用扩散流法测试完整性的原因。
5 水浸入法介绍
以前 : 疏水滤芯用有机溶液测试
由于疏水性的多孔滤膜不能被水相溶液润湿,必须使用异丙醇 / 水的混合溶液来润湿滤膜。
缺点:
1 过滤时疏水性是空气滤芯的特点但在测试时却需要将滤芯亲水化
2 通常滤芯必须从过滤滤壳中取出并在另一个独立的滤壳中测试,同时要求设备的防爆性能。
3 异丙醇测试只能在灭菌前进行
4 异丙醇作为气体污染物必须被彻底去除
5 无法检测滤芯的疏水性    6 无法检测滤芯安装的正确性
水浸入法测试的介绍:
在一定的压力下,测量挤入疏水性滤膜中的水的流量来判断滤芯的孔径。 孔越小,侵入就越少。最大的侵入发生在最大的孔。如果孔径 “ 太大 ”, 水就会穿透过去。 在小于临界压力的测试压力作用下,水不能通过膜而只能浸入到膜基体中,水优先浸入最大的膜孔。浸入膜基体的水不会与透过膜的水相混淆,浸入是一个极为缓慢的过程,为了在下游端得到水,需要保持很长时间的压力。
优点:
1 在线测试     2 可以在蒸汽灭菌后进行
3 只使用水,不含 DOP 或溶剂等污染物
4 同时检测滤芯的疏水性       5 同时检测滤芯安装的正确性
6 测试压力在低于水穿透点的压力下进行
侵入速度 (ml/min) = D p (mbar) ? 侵入体积 (ml)/ 测试时间 (min) ? 大气压 (mbar)
水侵入的极限值与微生物挑战测试 (HIMA) 的结果直接相关。
滤芯滤膜过滤器完整性测试仪技术参数:
电源/功率 170-240V AC, 50/60Hz;100W
最大操作压力 7999 mbar
最低进气压力 3000 mbar
外型尺寸 240(宽) x320(深)x 260(高)
测试范围 测试压力:500-6900mbar
测试精度 灵敏度:± 1.0 mbar ;   气泡点:±60 mbar ;
操作条件 环境温度:0℃ ~ +50℃;相对湿度:10-80%
测试耗时 基本泡点测试:2 min±2min;  扩散流测试7±2min;水浸入流量测试7±2min;系统气密性:3±1min;
打印功能 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线;
历史记录功能 32G存储空间,保存数据100万条 支持SD卡及U盘导出数据
显示屏 尺寸:5.7-7寸;256色;触摸屏
语言选项 中文/英文
滤芯滤膜过滤器完整性测试仪应用领域:
◆ 药液除菌过滤器的完整性测试
◆ 除菌空气过滤器的完整性测试
◆ 制药用气体除菌过滤器的完整性测试
◆ 储罐空气呼吸器的完整性测试
◆ 制药用水使用点之前除菌过滤器的完整性测试
过滤器完整性测试仪设备保修两年,终身服务,两年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, 最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
软件升级:终生免费提供新版本控制软件。
北京中优科技有限公司是一家是集研发、生产、销售于一体高新科技企业,为生物制药工程提供工艺设计、设备制造、检测验证系统解决方案;为生物、疾控领域提供专业化服务;为科研、医药、环保、电子、领域等提供精密的检测分析仪器。
北京中优科技有限公司成立于2014年12月,公司在发展过程中,积极采用先进的设计理念,运用企业独有的设计开发能力,并成功申请国家专利ISO9001国际质量体系认证。我公司主要为实验单位,制药企业,生物化工,环保、等领域提供试验监测设备。
北京中优科技有限公致力于打造国内最稳定的生物监测仪器,中优公司拥有有自己的软件开发、硬件设计团队,具有较强的的自主研发及创新的能力,检测设备等质量已领先国际进水平,公司在各界的支持下,有了稳步的发展,并按照质量体系要求,“不断探索、大胆创新、锐意改革、努力创造”是企业崇尚的宗旨。
本公司保持以发展与中国在线生物产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
热销产品:
ZY-808总有机碳(TOC)分析仪
ZY-过滤器完整性测试仪
北京市丰台区造甲街110号
