膜过滤/超滤/微滤
气泡点检测仪/完整性检测仪
气泡点检测仪/完整性检测仪
中优科技
YW-800A
气泡点检测仪/完整性检测仪是国内最早实现扩散流和水侵入测试功能的仪器,而且水浸入测试功能已经非常成熟了,其测试结果具有很高的可靠性。
气泡点检测仪/完整性检测仪应用范围:
圆片滤膜(Disc membrane):Φ25mm至Φ300mm的各种滤膜
标准折叠式滤芯 (Standard cartridge):2.5″至40″,1芯至9芯
囊式滤芯 (Capsule)
小型滤芯 (Mini cartridge)
空气过滤器的检测   2.5″至40″
电源/功率 170-240V AC, 50/60Hz;100W
最大操作压力 7999 mbar
最低进气压力 3000 mbar
外型尺寸 240(宽) x320(深)x 260(高)
测试范围 测试压力:500-6900mbar
测试精度 灵敏度:± 1.0 mbar ;   气泡点:±60 mbar ;
操作条件 环境温度:0℃ ~ +50℃;相对湿度:10-80%
测试耗时 基本泡点测试:2 min±2min;  扩散流测试7±2min;水浸入流量测试7±2min;系统气密性:3±1min;
打印功能 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线;
历史记录功能 32G存储空间,保存数据100万条 支持SD卡及U盘导出数据
显示屏 尺寸:5.7-7寸;256色;触摸屏
语言选项 中文/英文
气泡点检测仪/完整性检测仪软件功能:
1. 系统具有自检、泡点测试、扩散流测试功能。
2. 所有单位标准化;系统能保留500次数据。
3. 所有数据不得修改,但能通过密码可以修改日期、时间及数据。
4. 用扩散流法测试时,上游体积可以自动检测并显示。
5. 检测疏水性滤芯可以使用有机溶剂作为浸润介质,4.0版本可以直接用水浸润
6. 打印纸上能够体现:序号、规格、操作者、操作日期。
7. 各部件要求:均列出所选用仪表、材料的生产商。
8. 供应商免费安装并负责调试仪器及培训操作人员。
气泡点检测仪/完整性检测仪是对过滤材质及滤器进行完整性测试的专用仪器,它可以进行气泡点、扩散流、水侵入和压力衰减测试,运用这些工业上可接受的物理测试,检测滤材及滤器的过滤精度及完整性,这些方法满足我国药典及GMP规范中对除菌过滤器进行验证的要求,亦为美国FDA所推荐。该仪既可以离线测试又可以在线测试,既可以判断滤材精度是否合格又可以检查滤壳以及密封件是否完好,测试时不影响下游的无菌状态,是过滤器用户对滤材或滤器在使用前后进行完整性测试的最佳选择。适用于生物、医药、食品、饮料等行业对除菌过滤器的完整性测试。也是过滤器制造商进行出厂检验的必要设备。
Scope of application:
Wafer membrane filter (Disc be) : 25 mm to 300 mm Φ Φ various membrane filter
Standard folding filter (Standard cartridge) : 2.5 to 40 "and" core core 1 to 9
Capsule type filter (Capsule),
Small filter (Mini cartridge)
Air filter to 40 test 2.5 ""
Power/power 170-240 v AC, 50/60 hz. 100 w.
The maximum operating pressure 7999 mbar
The minimum inlet pressure 3000 mbar
Installation dimensions 240 x320 (wide) (deep) x 260 (high)
Mbar test pressure range: 500-500
Testing precision sensitivity: + / - 1.0 mbar; Bubble point: plus or minus 60 mbar;
Operating conditions of ambient temperature: 0 ℃ to + 50 ℃; Relative humidity: 10-80%
Basic bubble point test: test takes 2 min plus or minus 2 min; Diffusion flow test 7 plus or minus 2 min; Water immersion flow test 7 plus or minus 2 min; The system tightness: 3 + 1 min;
Print function in English/Chinese printing, print test conditions, test results, test curve;
History function 32 gb storage space, save the data support of article 1 million of the SD card and U disk derived data
Screen size: 5.7 to 7 inches; 256 color; Touch screen
Language option in English/Chinese
The software functions:
1. The system has a bit, bubble point tests, diffusion flow testing functions.
2. All units standardization; The system can retain data 500 times.
3. All data shall not be modified, but can pass the password can modify the date, time and data.
4. Test by diffusion flow method, the volume of upstream can automatically detect and display.
5. Detection of hydrophobic filter can use organic solvent as infiltration media, version 4.0 can direct water infiltration
6. Printing paper to reflect on: the serial number, specification, the operator, operation date.
7. All the components required: lists the chosen instrument, material producers.
8. Supplier free installation and debugging equipment and training operators.
Automatic filter integrity tester is integrity test was carried out on the filter material and filter the special instrument, it can carry out bubble point, the diffusion flow, water intrusion and the pressure attenuation test, using these industrial acceptable physical test, on the detection of filter material and filter filtration precision and completeness, these methods meet in pharmacopoeia of our country and the requirements of GMP requirement for validated aseptic filter is recommended by the FDA. The instrument can either offline test and online testing, is qualified to judge whether the accuracy of the filter material and can check the filter shell and packings are in good condition, when the test will not affect the downstream of the aseptic condition, is the user to filter material filter or filter integrity tests before and after the use of the best choice. The instrument is suitable for biological, pharmaceutical, food, beverage and other industries to the integrity of the aseptic filter test. Is the necessary equipment to do inspection for filter manufacturers.
北京中优科技有限公司是一家是集研发、生产、销售于一体高新科技企业,为生物制药工程提供工艺设计、设备制造、检测验证系统解决方案;为生物、疾控领域提供专业化服务;为科研、医药、环保、电子、领域等提供精密的检测分析仪器。
北京中优科技有限公司成立于2014年12月,公司在发展过程中,积极采用先进的设计理念,运用企业独有的设计开发能力,并成功申请国家专利ISO9001国际质量体系认证。我公司主要为实验单位,制药企业,生物化工,环保、等领域提供试验监测设备。
北京中优科技有限公致力于打造国内最稳定的生物监测仪器,中优公司拥有有自己的软件开发、硬件设计团队,具有较强的的自主研发及创新的能力,检测设备等质量已领先国际进水平,公司在各界的支持下,有了稳步的发展,并按照质量体系要求,“不断探索、大胆创新、锐意改革、努力创造”是企业崇尚的宗旨。
本公司保持以发展与中国在线生物产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
热销产品:
ZY-808总有机碳(TOC)分析仪
ZY-过滤器完整性测试仪
北京市丰台区造甲街110号
