广州三渡医科技——液基薄层细胞制片系统组成、
主机:液基薄层细胞制片机
消耗材料:液基薄层细胞处理液,细胞采样器,专用膜杯,专用载玻片
运用范围广:宫颈脱落细胞、尿液、胸腹腔积液,滑膜液,支气管冲洗液,脑脊液,
针吸活检细胞,痰液,HPV-DNA检测,免疫组化等脱落细胞学的诊断
选配件:液基薄层细胞制片管理系统,混匀器及组织细胞染色液
广州三渡医疗科技——全自动TCT液基细胞工作原理:
自动液基薄层细胞涂片机 膜式液基薄层细胞涂片机是利用液基细胞学技术的原理将机械、气动与流体力学原理应用于细胞分散、采集和转移过程;旋转驱动机构用于柔和地分散样本;微处理器控制的气动/流体力学系统用于监视细胞采集;气动与流体力学系统、细胞的天然吸附特性以及高品质的滤膜圆满完成细胞的转移,从而实现高品质的自动化制片过程。
广州三渡医疗科技——全自动TCT液基细胞制片系统:
性能参数:
·全自动电脑控制,操作简单:一健式妇科及非妇科双膜式操作。
·超薄涂片,清晰均匀,有助于正确诊断
·极速制片:最高速度1检测/45-65秒。
·效果更好:制片细胞薄层均匀分布,拒绝白片,同一样本可重复制作多张涂片
·同一样本可进行多种检测,如HPVPCR检测
·sumdod保存液100%收集各种细胞,保存时间长达4周
·对巴氏试验敏感度和特异性高
·选择性过滤专利技术,确保细胞结构的完整性
·管理方便:开机自检,密码管理,易于操作与维护,金牌售后服务。
·确保医生的健康与安全
·LSIL+检了率>65%
·ASCUS/SIL比值降低72.2%
·检出率比传统方法显著提升
·采用TBS现理诊断
·广泛应用于各种细胞病理检测
sumdod,三渡医疗科技 — 保存液
·采用液基方法,病理细胞几乎100%保存。
·保存液无毒,不易燃,符合运输和实验室安全要求。
·乙醇含量仅为20%,有效地确保了细胞在收集,运
输和制务各环节中的完整性。
·在15分钟内可灭活各种细菌和微生物。
·在15~30℃的条件下,保存液未使用前可保存2年。
收集细胞后可保存至少4赂。
·回收样本可进行多种其他检测,如HPV的PCR筛查。
·每瓶保存液容量为20ml。
sumdod,三渡医疗科技 — 高精度滤膜
·采用国际依靠的专利技术制备而成。
·滤膜微孔直径为8微米,可以采集到几乎所有的病理细胞。
·在封闭的回路上,激光校准滤膜,吸附目标细胞,确保各种类型标本的完全和安全操作。
·选择性过滤技术确保细胞结构的完整性。
·细胞涂片含10万以上细胞数。
·随到随测,无最低批量处理要求。
sumdod,三渡医疗科技 — 一体化设计全自动操作
·操作简单易学,超大LCD屏,各种选项显示。
·开机自动调试,模块化设计,易于维护。
·全部工作流程如,过滤、残液回收、滤膜转贴、压膜、制片等均由微电脑控制,自动完成。
·全自动机械涂片,超薄单层,病理细胞清晰易读,显著提高标本质量。
·减少因操作失误引起的复查。
·双感应器配置,分别置于过滤塔和保存液瓶下,只有当各个步骤准备
无误码,过滤才会进行,确保医生的安全。
制片步骤如下:
将子宫颈刷立即置入sumdod保存液中搅拌。几乎100%的病理细胞被洗脱在溶液中 | |
sumdod,三渡医疗科技—液基细胞制片系统自动完成涂片的制备 | |
传统巴氏涂片与sumodd,三渡医疗科技—液基薄层制片新技术比较
传统巴氏涂片 |
三渡医疗科技— 液基薄层制片 |
样本采集 |
玻片在传输,染色、阅片期间可能发生混乱,可能污染运送人员和工具 |
玻片与样本采集瓶对应,减少了操作失误并节省时间;标准化采样,收集100%病理细胞 |
涂片外观 |
不铺开,厚薄不均 容易干片 常被粘液和血液覆盖 |
规则铺开,均匀薄层细胞,最佳的固定,消除手工涂片 的的质量差异 最大程度减少粘液和血液因素的干扰 |
细胞形态 |
干片导致染色效果差 细胞常有重叠、破碎、团块聚焦 80%的病理细胞被丢弃 |
固定效果最佳的持久;细胞分散,染料渗透效果好,没有伪阴影 最大限度收集诊断成分 |
细胞排列 |
病理细胞经常被团块包绕 诊断性成分结构模糊 |
优化细胞形态 提高各种病理细胞的清晰度 |
探测微生物 |
胞浆内丰富的细菌隐瞒了上皮细胞的溶解 |
选择性过滤无需再处理诊断,容易识别其他成分 |
微生物辨别 |
滴虫可被误以为多核细胞 假丝酵母菌可被脓细胞遮蔽 放线菌可被混合菌群遮蔽 |
通过选择性筛选,涂片薄而分散,确保精确识别菌群 |
涂片质量 |
直接涂片容易造成细胞破裂,红细胞、白细 胞和粘液覆盖大片区域 细胞团块常错认为基底细胞 |
液基过滤转移使玻片上的细胞结构完整,清晰度高 |
子宫内膜细胞 |
3D成群的基质细胞 稀有细胞被分散、昏暗、致密凝集 |
3D成群的基质细胞 稀有细胞被分散,致密凝集但均可见 |
要缩细胞 |
细胞质少的细胞变干,破碎,细胞碎片裸核 进入粘液 |
细胞很好的被固定 薄而分散 孤立细胞保存在少量粘液中 |
减少炎症引起的假象 |
白细胞侵润,非常厚遮蔽了细胞经常出血, 上皮细胞几乎看不到 |
可见白细胞分破财在致密整齐并分散的细胞群之间 |
发现低度细胞损伤 |
常出现染色深的不规则细胞核 核浆比是重要的 |
普遍出现染色深的不规则细胞核 核浆比是重要的 |
发现高度细胞损伤 |
个别不典型细胞位于基底层 次基底和中层细胞染色深 |
个别不典型细胞位于基底层 核壁规则和胞浆染色深便于识别 |
结果 |
出现假阳性和假阴性 漏检或者复检,增加病人负担 |
提高LSIL+检出率65% 减少重得采样和筛查错误 | |
