共聚焦显微镜
OLYMPUS新一代激光扫描共聚焦显微镜 FV3000
FV3000
进口
日本/OLYMPUS
FV3000
专为科学革命推出的新一代FLUOVIEW系统
FLUOVIEW FV3000系列激光扫描共聚焦显微镜能够解决一些现代科学最艰巨的挑战。FV3000共聚焦显微镜具有活细胞成像和深层组织观察所需的高灵敏度和高速度,能够实现包括从宏观到微观成像、超分辨率显微观察和定量数据分析在内的多种成像方式。在正置式和倒置式显微镜镜架之间选择适合包括发育生物学、干细胞研究、电生理、肿瘤研究、载玻片成像等在内的多种生命科学应用的一款。
TruSpectral全真光谱高灵敏度多通道成像
采用专利的光谱检测技术的FV3000共聚焦显微镜的TruSpectral全真光谱检测器将高灵敏度与光谱灵活性集于一体,甚至可以检测最微弱的荧光团。
  • 透光率是传统光谱检测技术的三倍
  • 可独立调整的通道能够优化每个荧光团的信号检测
  • λ扫描模式可对复杂重叠荧光信号进行准确的光谱拆分
  • 万能滤色片(VBF)模式可同时进行四通道图像采集,在虚拟通道模式下最多可进行十六通道的荧光采集
从宏观到微观成像和超分辨率显微镜
FV3000显微镜的从宏观到微观工作流程提供了数据采集路线图,让您能够在背景中查看数据并轻松定位感兴趣区域进行高分辨率成像。
  • 使用低倍率1.25倍或2倍物镜快速拍摄整体标本的大视场(FOV)图像
  • 在拼接图像上找到感兴趣的区域,然后利用奥林巴斯超高分辨率技术(FV-OSR)切换到更高放大倍率物镜进行低至120纳米的高分辨率共聚焦成像
  • 通过TruSight图像处理完成采集,并获得可随时发布的显微图像
半个冠状小鼠脑片在显微镜下拍摄的图,二抗标记的是GFP(Alexa Fluor 488,绿色)、SV2(Alexa Fluor 565,红色)、Homer(Alexa Fluor 647,蓝色)。
示例由麻省理工学院Ed Boyden博士和Chen Fei博士提供。
树突(Anti-GFP抗体 Alexa Fluor 488,绿色)和突触标记(SV2,Alexa Fluor 565,红色)。利用cellSensCI反卷积功能处理的奥林巴斯超级分辨率图像。测量获得半波峰宽约为135nm。使用100X 1.35 NA硅油物镜获取的图像。
混合扫描可实现高速成像以及更高的出图率
FV3000混合扫描单元将两套扫描振镜合二为一,提升共焦成像功能。
  • FV3000RS混合扫描单元利用常规扫描振镜用于高精度扫描,同时有共振扫描振镜对实时生理现象进行高速成像
  • 使用共振扫描振镜以大视场捕获视频速率的图像,速度可从全视场FN 18的每秒30帧/秒,一最高实现每秒438帧/秒(fps)
  • 使用共振扫描振镜观察诸如心脏跳动、血液流动或细胞钙离子(Ca2 +)动态等快速现象
  • 一键切换高精度的常规扫描振镜和高速度的共振扫描振镜
精确的时间序列成像
时间序列成像实验需要对样品进行持续聚焦以及低光毒性。
  • 奥林巴斯的TruFocus模块即便温度变化或添加试剂也可确保在活细胞成像过程中保持在焦
  • FV3000显微镜的高灵敏度检测器所要求的激光功率大幅度降低,配合共振振镜减少每个点的曝光时间,从而在最大限度地减少光毒性的同时得到更精确的图像数据
利用硅油物镜进行深层组织观察
硅油的折射率接近于活组织的折射率,因此能够以极小球差进行活组织内部的深度高分辨率观察。
  • 折射率匹配提供了更准确的聚焦,实现了大体积生物体的高还原度的三维重构和高分辨率共聚焦成像
  • 长工作距离可实现深层的显微成像
  • 实时查看数据,并使用3D重构软件轻松观察结构
经透明化处理的小鸡睫状神经节3D图像。
图片数据由Ryo Egawa博士提供。日本东北大学生命科学研究生院。
了解更多详情请点击:https://www.olympus-lifescience.com.cn/zh/laser-scanning/
每一项发现,都始于对未知的探索。一个多世纪以来,作为奥林巴斯(Olympus),我们在显微技术领域不断突破卓越光学的边界,助力全球顶尖科学家、医师工、程师观察得更细致、了解得更透彻、成就得更卓越。
如今,作为 Evident,我们传承这份积淀,继续致力于突破探索的极限。科学创新是我们工作的核心 —— 以光学技术照亮未知领域。我们的先进成像平台融合享誉世界的光学技术与前沿数字化创新,助您从观察到洞察,每一步都笃定前行。无论是推动新疗法研发、确保产品完整性,还是探索未知领域,Evident 打造的智能易用的成像工具,都将助您预见未来。
欢迎与我们联系,探索我们如何在生命科学研究、数字病理、材料科学、质量控制检测等领域支持您实现目标。
售后服务热线:400 801 5530
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心32F
