其它各类仪器
高效雾化器(原子吸收)
高效雾化器(原子吸收)
北京/安能天创
WHQ
一、用途
  聚四氟耐酸高效雾化器主要用于火焰原子吸收分光光度计,是在金属高效雾化器的基础上通过10几年的试验,最新研制出来更适合火焰原子吸收分析的产品,可用于国内外各种型号火焰原子吸收分光光度计,同时改善仪器的灵敏度、稳定性、检出限,达到火焰原子吸收法的最高水平。
二、特点
  1、灵敏度高:用空气/乙炔火焰,测定1ug/ml铜,吸光度最佳可优于0.3A
  2、稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.4
  3、耐酸:使用聚四氟材料耐酸性能好。
  4、使用限流进液管,不易堵塞。
  5、兼有玻璃雾化器的高性能和金属高效雾化器的坚固性。
三、技术参数
型号编号灵敏度检出限工作压力提升量RSDWHQ-1A070010.289优于0.0010.2Mpa/C8.00.00WHQ-1A070020.301优于0.0010.2Mpa/C7.00.00
四、安装
  1、如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不用取下雾室端头直接插入已调到最佳喷雾状态的雾化器。
  2、如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器,可取下雾室端头,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定,套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾室端头回装到雾室上并紧固。
五、喷雾调节
  吸喷纯净水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的雾气流状态,最佳期状态为:向前喷,各侧对称,夹角较大;成平面散开,调好后撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内。
六、注意事项
  1、限流进液管堵塞,如果堵在限流进液管的进口处,可用手指轻轻除去或用压缩空气反向吹通。
  2、吸入样品溶液将尽时,毛细管内形成气泡,阻力很大可使吸入溶液停止,可用手指轻轻弹动进液管,使气泡吸走。
  3、雾化器内管堵塞,常堵在接近喷口处,此时可取下撞击球帽,用压缩空气反向吹掉堵塞物,注意:决不可用金属丝捅!否则将损坏雾化器。
  4、喷口内管或气流通道被有机质积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗,注意:不可使洗液进入雾化器内部!使用半年以上或发现空气流量减少,也应照此方法处理。
  5、每次使用完毕,用蒸馏水吸喷23分钟(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
  6、工作室温不可低于10度,否则雾化器喷口处的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。
  7、如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度过低,过大的助燃气流量不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。
  8、所有雾化器之间不能互换撞击球帽,否则灵敏度降低很大。
  9、聚四氟耐酸高效雾化器属于消耗品,不保修。
    北京安能天创仪器有限公司(Beijing AT Instrument Co., Ltd.)是从事科学仪器研制、开发、销售的高科技企业,产品广泛用于冶金、地质、化工、环保、医药、农林、厂矿、商检、疾控等各行业。
    主营产品:滤膜过滤器、蛋白质分析仪、索氏提取仪、流动注射分析仪、快速溶剂萃取仪、离子色谱仪、火焰光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、空心阴极灯、热解涂层石墨管、高效雾化器、冷却水循环机、光谱磨样机、箱式电阻炉、管式电阻炉、万用电炉干燥箱、恒温水浴锅、电子天平等实验室设备。
    公司始终秉承科技服务社会的理念,不断钻研满足社会需求的科学技术,开发满足于各领域需求的高质量产品。
    “敬业、诚信、创新、尊客”是公司的经营核心,以优良的品质服务于社会是安能人奋斗的目标。敬业,是公司员工的基本要求,是公司实现经营目标和达成客户满意的根本保障。诚信,是公司的核心价值,贯穿于公司与客户的关系。创新,体现公司不断开拓创新,超越自我,务实高效。尊客,是公司的经营之道和制胜法宝。
    北京安能天创仪器有限公司在为客户优质的产品和良好服务的同时,也一直与供应商之间保持良好的合作关系,不断扩充产品的市场领域,公司通过不断学习和探索,参考国际上实验室最新设计标准,进行实验室整体规划和设计,为客户定制完善的整体方案。
北京市朝阳区双桥东路甲10号楼2-312
