生物安全防护
负压隔离单元 负压隔离病房
负压隔离单元 负压隔离病房
Negative pressure isolation cell and Negative pressure isolation wards
北京 Beijing of China
BFX-sp-1
询价
北京宝丰轩生物实验室设备安装工程有限公司,专业承接生物安全等级实验室建设工程。P1· P2 · P3 · P4 级生物安全实验室,BSL-1 · BSL-2 · BSL-3 · BSL-4 · 级实验室,百级,千级,万级,十万级洁净室建设工程,承接负压隔离病房建设工程,承接负压隔离单元,负压隔离观察室,负压隔离滞留室建设工程。承接生物实验室维护保养工作项目。
负压隔离单元:Negative pressure isolation cell
    负压隔离单元是一种小型的•可移动的(相对可移动性)•可以快速架设的,具有隔离病源体功能的生物安全防护隔离体,特别适用于医疗经费紧张的医院或火车站,机场,港口或人员聚集的公共场所防控SARS,禽流感,H1N1甲流等传染病。为及时安置被发现的疑似患有呼吸道传染疾病的传染源(人或动物)提供暂时的滞留隔离空间。负压隔离单元可以很简便的将传染病源与易感染人群完全隔离,等待下一步处理。其特征是高透PVC隔离舱室和高效空气净化过滤系统的组合密闭房体,隔离舱室包括有一长方形(或四方形)架体及高透PVC围帐舱体,舱体单侧设有密封舱门,隔离舱体为相对密闭结构,用以阻隔舱体内外的空气连接,舱体底端设有密封地板,隔离舱室两端的顶部装设有双套高效净化排风系统,用于交替使用,以保证隔离单元可以长时间工作,其排气口装设有高效净化过滤器及高效灭菌装置,并与舱体连通,工作时用于过滤隔离舱内部的空气,以便把洁净的空气排出。
    隔离单元另一端的舱体侧壁装设有可调式空气进气过滤器,用于向隔离舱内提供新鲜洁净的空气。该高效空气净化系统的控制板上装设有220V供电系统,及显示舱体内负压力的压力表,该系统内可以加设UPS保障,可以在断电(220V交流)时提供4-6小时系统工作时间。在隔离舱室工作时,舱室内部为负压力,基本参数为-10Pa至-30Pa(3级可控式调压工作开关),以便保证疑似病员可以得到新鲜空气的同时,未经净化灭菌处理的舱内污染的空气不外泄。彻底阻隔病源体的局部空气传播。该负压隔离单元可以移动,在地面推行节省人力,便于更换摆放位置,使用方便,其高效的进、排气净化系统保持舱体内负压环境及空气流通,保护周围人员及周围环境不受病源体污染。
    负压隔离单元适用于临时隔离局部或多人突发性传染病事件。特别适用于医疗经费紧张,没有条件修建负压隔离病房或生物安全隔离室的医院•港口•机场•火车站等单位的简易隔离方案。负压隔离单元可以按用户要求大小设计建造,也可以按客户需要多间组合架设使用,负压隔离单元消毒简单方便(可选配本公司消毒器具•熏蒸灭菌器)。特殊情况下,高透PVC隔离舱室部分可以销毁,然后更换新的高透PVC舱室。此设备安全实用,多间组合便利,空气净化率高(99.9%),阻隔病源体空气传播效果极高。
负压隔离病房:Negative pressure isolation wards
    多区域多梯度多用途的病房组合就是负压隔离病房,简单的讲:就是在医院的某个区域建立的负压隔离病房区,是相对隔离的区域,医务人员用房--医务人员走廊--更衣间--处置室--病房--病房内卫生间等,都是梯度建设的,这个梯度是有空气流向的,同时也是分净化等级的。
    “负压隔离病房系统”一般由2间负压病房(每间含缓冲间、病室和独立卫生间)和处置室、治疗室、医护办公室、值班室、卫浴更衣室等10余间医护人员用房及技术保障用房组成,形成了一个完整的收治烈性传染病员的病区。负压病房通过室内气压低于室外来实现空气交换,在实现温度调节的基础上补充新鲜空气,每小时置换率高达12次以上。其室内空气已用先进的现代洁净技术杀灭病毒、减低病毒浓度,因此大大降低了医护人员的感染率,其排出后也不会污染空气。
    负压值是指污染区域空气压力与相对非污染区域空气压力的差值,一定的负压值用来控制污染区域空气向外扩散。负压梯度是指隔离病房的病室、卫生间、更衣间等负压控制区域有序的压力梯度差值,负压梯度用来保证空气从低污染区向高污染区流动。一般来讲,不同等级的负压控制区域之间的静压差应不小于5Pa.负压控制区域与室外的静压差,应不小于l0Pa~20Pa,以15Pa为宜,但是各类负压房间的具体负压值应根据负压梯度加以确定。依照《医院洁净手术部建筑技术规范》、《传染病医院建筑设计规范》(讨论稿)、《生物安全实验室建筑技术规范》,参考国内有关工程情况,结合当地情况,将更衣间的负压值设为-15Pa,将病室的负压值设为-30Pa,将卫生间的负压值设为-35Pa。基本工程总体的压力梯度排列:医务人员用房--医务人员走廊--更衣间--病房--病房内卫生间,使病房内受污染的空气不能泄漏到其他区域。 在诊治SARS,禽流感,H1N1甲流等传染病的工作起到强大的安全防护作用。
北京宝丰轩生物实验室设备安装工程有限公司专业承接生物安全等级实验室建设工程。P1• P2 • P3 • P4 等级实验室,BSL-1 • BSL-2 • BSL-3 • BSL-4 • 等级实验室,百级,千级,万级,十万级实验室洁净室建设工程,承接负压隔离单元·负压隔离观察室·负压隔离滞留室及负压隔离病房建设。
负压隔离观察室/负压隔离滞留室:
    负压隔离观察室/负压隔离滞留室是负压隔离单元的延伸版,也是负压隔离病房的简化版,也就是说它具备高效隔离的功能,同样也是负压力,使得未经净化处理的污染空气不得外泄,有效的隔离了室内的病源体扩散
    负压隔离单元 负压隔离观察室/滞留室特别适用于人员密集场所的建设,如飞机场,火车站,港口,以及医疗经费紧张或中小城市的医疗单位建设。是防控SARS,禽流感,H1N1甲流等传染病的必备设施。
Beijing BaofengXuan installation of biological laboratory equipment Engineering Co. Ltd.
Address :Fengtai North Road, Fengtai District, Beijing, china, No. 32 Huasheng
          office 8258 Block B
Contact Person :   Genxiao Bao
Tel No. :   +8610—83651089      63852328      13691543876
FAX  :      +8610-63876399
Zip Code:   100071
E-mail:  bfx-pcr@hotmail.com   bjbaofengxuan@126.com
Site Address: http://
撰写: 宝丰轩生物 办公室
 北京宝丰轩生物实验室设备安装工程有限公司(简称:宝丰生物),成立于2006年,公司位于北京市丰台区科技园区。是专业从事具有生物安全级别实验室的设计•建造、组装、维护以及提供国内、外生物安全实验室专用配套设备•设施的公司。并可对已建成生物实验室的客户提供保养•维护•检测•升级等技术服务。公司拥有高素质的施工及销售团队,具有丰富的仪器销售和技术建造经验,一直以来专业销售国内外知名品牌的生物安全实验室仪器,并不断引进各种优质的生物安全实验室产品,为各种实验室提供了坚实的安全保障及广阔的升级空间。在科技水平不断发展的当代社会,生物安全尤为重要。宝丰生物将紧随生物科技焦点,服务于生物科技研究。
 宝丰轩生物严格依照国家法律法规经营,充分保证员工的合法权益。全体员工除了具有良好的个人素质外,还具有较强的团队精神和团队作战能力,工作有热情,责任心极强,能够打硬仗。技术骨干分别多次接受国内外专业人员和厂商的培训,均为持证上岗。
 宝丰轩生物目前与国内外众多厂家及公司保持着非常良好的合作伙伴关系,并与之在专业技术领域保持友好广泛的交流和技术合作。
 宝丰轩生物更加重视扩展对现有生物实验室的维护保养,设备更新及升级改造的工作,以响应客户对实验室越来越强烈的维护保养,设备更新及升级改造的需求,并且协助客户排除实验室运行隐患。与客户建立密切的合作关系,签订合作协议,及时响应客户的各种需求,更好的服务于生物科技研究。
宝丰轩生物业务范围
生物安全实验室设计咨询
生物安全实验室建造
生物安全实验室实验台工程
生物安全实验室通风净化系统工程
生物安全实验室安全与环保工程
生物安全实验室升级改造工程
生物安全实验室专用仪器·设备·设施销售
生物安全实验室专用防护用品销售
北京市丰台区丰台北路32号华胜写字楼B座8258
010-83651089 67058184 63852328
