摇床/振荡器
空气摇床
空气摇床
进口
美国
767型
●美国制造,设计非常安静、免维护,并能提供一个稳定且可以重复的温度环境。温度控制精确,能满足绝大多数生物研究实验室的需求;
●卧式结构,装有脚轮。有可视玻璃窗以方便观察。平板面积为76W x 46Dcm,非常大,因此可以容纳15 x 1L,12 x 2L,40 x 250mL,或4 x 6L的瓶子。767R型的制冷系统可防霜冻,220V/ 50Hz;
●配件:可选配件包括平板、夹子、弹簧架、酶标板架、额外的搁架。平板可钻成相应的孔径。弹簧架可在水平的、带角度的、或垂直的位置固定的管子。也可设计用来固定1L转瓶而不用夹子。弹簧架包括2排格式不锈钢弹簧。2排格子之间的距离可以调节,以适合不同高度的试管和瓶子。弹簧架子由4个螺丝固定在平板上。在平板上,普通弹簧架可以容纳大瓶子、酶标板或试管的组合;
●技术参数:
1) 温度范围:室温+5°C ~ 80°C;
2) 温度控制:微处理器控制;
3) 温度显示:数字显示,0.1°C;
4) 精确度:±0.15°C,均一度:±0.3°C;
5) 安全措施:当门打开时,马达停止工作;
6) 驱动马达:动态平衡,三轴偏心轮;
7) 转速范围:20 ~ 420rpm,标准的25mm回心角;
8) 转速显示:LED显示;
9) 平板尺寸:W×D:78×46 cm;
10) 内部尺寸:WDH:78×46×51 cm;
11) 外部尺寸WDH:109×63×93 cm;
11) 重量:净重175 Kg,装运277Kg;
12) 三角瓶数量:50ml×112; 或125ml×60; 或250ml×40; 或500ml×24; 或1000ml×15; 或2000 ml×12; 或2800 ml×6;或4000 ml×6; 或6000 ml×4;
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
