PCR ARRAY of Mouse Antifungal Response
一、产品介绍:
BioTNT qPCR Array专为检测不同组织或细胞中特定基因的表达量而设计,这些基因按照预制或定制要求成套设置。检测结果所显示的表达差异可帮助研究者鉴定或验证这些基因的生物学意义,以及与其研究的重要相关性。 对于目录(预制)产品,每块384孔板包含84对PCR引物,可以进行4个样本单孔或者两个样本双复的实验。这些引物全部经过预先验证,并包被于指定的板孔中。在同一块96孔板上,有12个(384孔板有48个)反应孔包被了不同类型的对照,用以检测从反转录到qPCR整个过程的反应效率。 逆转录试剂和以荧光染料SYBR®Green 为基础的定量检测试剂作为被推荐的RT-qPCR试剂产品可与qPCR Array配套使用。该系列试剂均经过优化,具有高的灵敏度、效率和特异性。其他公司的类似试剂可能适用,但未验证过,不推荐使用。
二、产品优势
灵敏度高,样本使用量低
线性范围广,可同时检测表达水平差异大的基因
每个基因的检测引物优化后保证高扩增率和产物单一
重复性高,Ct值的平均差异只有0.25个循环
覆盖范围广:目录产品包含通路分析、疾病研究
定制产品可根据客户要求选择设置
数据分析方便:专用软件方便数据统计与分析
三.运输和储存条件:
-20℃储存
四.适用仪器:
五.质量标准(QC)
1. biotnt gene qPCR array中检测的基因引物,经实验验证结果分析,融解曲线均呈单一锐锋,电泳条带均呈单一条带,说明这些引物均是特异扩增引物,验证合格。 2. PTC(阳性对照)反应孔,从融解曲线上分析均呈单一锐锋,从扩增曲线上分析,CT值介于18~22之间。 3. RTC(spike-in反转录对照)反应孔,从融解曲线上分析均呈单一锐锋,从扩增曲线上分析,CT值介于17~23之间。 4. HGDC 的CT 值应大于35,说明样本中没有基因组污染。 5. RTC和 PTC的三重复CT 值应比较接近,说明实验重复性好。 6. 板与板之间(批内)重复性达0.99以上,具有高度重复性。
六.基因(引物)排布 : 每一个样本区里的基因排列如下:
& 基因引物:84个反应孔(从A排到G排)已预先交联好特异基因引物(详见基因引物列表)。 & HK1-3:3条已交联的管家基因(内参)引物,可作为array数据标准化过程中样品的阳性对照。 &HGDC:基因组DNA对照,可用于qPCR反应体系中是否有基因组DNA污染。 & RTC:spike-in反转录对照,可用于检测RT反应的效率。这些已交联的引物可特异性扩增样品中外源性spike-in RNA反转录形成的cDNA模板。 & PTC:阳性PCR对照,已交联DNA阳性质粒模板,主要用于实时监测array反应板的PCR扩增效率。
推荐: Human Signal Transduction PathwayFinder PCR Array,人信号转导通路finder PCR array:HU-STPF-084 Mouse Signal Transduction PathwayFinder PCR Array, 小鼠信号转导通路finder PCR array, 货号:MS-STPF-084 Rat Signal Transduction PathwayFinder PCR Array大鼠信号转导通路finder PCR array 货号:RA-STPF-084):
信号转导通路finder PCR array简介: 这个芯片汇集了10个常用的信号通路的关键基因,包括TGFß Pathway,WNT Pathway,NFκB Pathway,JAK/STAT Pathway,p53 Pathway,Notch Pathway,Hedgehog Pathway,PPAR Pathway,Hedgehog Pathway ,Hypoxia Pathway;可以从中筛选到起作用的信号通路,观察在这些通路上基因是否激活或者受到抑制。QPCR array 提供了您一个非常可信并且容易分析的实验方法。 您可以采用本预制信号通路PCR array, 也可以从中间挑选部分通路或者部分基因,进行信号通路的定制。
Human Signal Transduction PathwayFinder PCR Array: HU-STPF-084 Human 信号通路finder PCR array:
TGFß Pathway: ATF4, CDKN1B (p27KIP1), EMP1, GADD45B, HERPUD1, IFRD1, MYC, TNFSF10 (TRAIL).
WNT Pathway: AXIN2, CCND1, CCND2, DAB2, FOSL1 (FRA-1), MMP7 (Matrilysin), MYC, PPARD, WISP1.
NFκB Pathway: BCL2A1 (Bfl-1/A1), BCL2L1 (BCL-X), BIRC3 (c-IAP1), CCL5 (RANTES), CSF1 (MCSF), ICAM1, IFNG, STAT1, TNF.
JAK/STAT Pathway:
p53 Pathway: BAX, BBC3, BTG2, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), EGFR, FAS (TNFRSF6), GADD45A, PCNA, RB1.
Notch Pathway: HES1, HES5, HEY1, HEY2, HEYL, ID1, JAG1, LFNG, NOTCH1.
Hedgehog Pathway: BCL2, BMP2, BMP4, PTCH1, WNT1, WNT2B, WNT3A, WNT5A, WNT6.
PPAR Pathway: ACSL3, ACSL4, ACSL5, CPT2, FABP1, OLR1, SLC27A4, SORBS1.
Oxidative Stress: FTH1, GCLC, GCLM, GSR, HMOX1, NQO1, SQSTM1, TXN, TXNRD1.
Hypoxia: ADM, ARNT, CA9, EPO, HMOX1, LDHA, SERPINE1 (PAI-1), SLC2A1, VEGFA.
Mouse Signal Transduction PathwayFinder PCR Array小鼠信号通路finder PCR array::MS-STPF-084 TGFß Pathway: Atf4, Cdkn1b (p27Kip1), Emp1, Gadd45b, Herpud1, Ifrd1, Myc, Tnfsf10 (Trail).
WNT Pathway: Axin2, Ccnd1, Ccnd2, Dab2, Fosl1 (Fra-1), Mmp7 (Matrilysin), Myc, Ppard, Wisp1.
NFκB Pathway: Bcl2a1a (Bfl-1/A1), Bcl2l1 (Bcl-x), Birc3 (c-IAP1), Ccl5 (Rantes), Csf1 (Mcsf), Icam1, Ifng, Stat1, Tnf.
JAK/STAT Pathway:JAK1, 2 / STAT1: Irf1.
p53 Pathway: Bax, Bbc3, Btg2, Cdkn1a (p21Cip1/Waf1), Egfr, Fas (Tnfrsf6), Gadd45a, Pcna, Rb1.
Notch Pathway: Hes1, Hes5, Hey1, Hey2, Heyl, Id1, Jag1, Lfng, Notch1.
Hedgehog Pathway: Bcl2, Bmp2, Bmp4, Ptch1, Wnt1, Wnt2b, Wnt3a, Wnt5a, Wnt6.
PPAR Pathway: Acsl3, Acsl4, Acsl5, Cpt2, Fabp1, Olr1, Slc27a4, Sorbs1.
Oxidative Stress: Fth1, Gclc, Gclm, Gsr, Hmox1, Nqo1, Sqstm1, Txn1, Txnrd1.
Hypoxia: Adm, Arnt, Car9, Epo, Hmox1, Ldha, Serpine1 (PAI-1), Slc2a1, Vegfa.
Rat Signal Transduction PathwayFinder PCR Array,大鼠信号通路finder PCR array 货号:RA-STPF-084 TGFβ Pathway: Atf4, Cdkn1b (p27Kip1), Emp1, Gadd45b, Herpud1, Ifrd1, Myc, Tnfsf10 (Trail).
NF?B Pathway: Bcl2a1 (Bfl-1/A1), Bcl2l1 (Bcl-x), Birc3 (c-IAP1), Ccl5 (Rantes), Csf1 (Mcsf), Icam1, Ifng, Stat1, Tnf.
Biotnt是1999年12月注册的高科技生物技术公司,位于上海交通大学国家级科技园区,主要从事基因检测科研产品的开发、生产、销售和技术服务,同时为国内科研机构和单位提供全球知名品牌的免疫试剂。
Biotnt提供品质优良、性价比高的分子生物学产品,目前有分子生物学系列和免疫检测系列两大系列产品。
分子生物学产品有以下系列:
一、real time PCR Premix系列:real time PCR Premix 有染料系列和探针系列,针对不同的仪器,有相适应的real time PCR Premix 试剂盒。探针法premix试剂盒分为定量试剂盒和多重荧光PCR两种,能适应您的不同需要。
二、PCR Array系列产品:
对于目录(预制)产 品,每块384孔板包含84对PCR引物,可以进行4个样本单孔或者两个样本双复的实验。这些引物全部经过预先验证,并包被于指定的板 孔中。在同一块96孔板上,有12个(384孔板有48个)反应孔包被了不同类型的对照,用以检测从反转录到qPCR整个过程的反应效率。
逆转录试剂和以荧光染料SYBR?Green 为基础的定量检测试剂作为被推荐的RT-qPCR试剂产品可与qPCR Array配套使用。该系列试剂均经过优化,具有高的灵敏度、效率和特异性。
以下每个系列均有人/大鼠/小鼠三个种属,500+PCR Array 产品。
另有小鼠/大鼠PCR Array 系列可以在biotnt 网站进行查询。
中文品名 系列名 货号
human粘附连接系列PCR Array PCR Array of Adherens Junctions HU-AJ-084
human脂肪细胞分化系列PCR Array PCR Array of Adipogenesis HU-ADI-084
humanAging系列PCR Array PCR Array of Aging HU-AG-084
human过敏与气喘系列PCR Array PCR Array of Allergy & Asthma HU-AA-084
human阿尔茨海默氏病系列PCR Array PCR Array of Alzheimer's Disease HU-AD-084
human氨基酸代谢Ⅰ系列PCR Array PCR Array of Amino Acid Metabolism I HU-AAM1-084
human氨基酸代谢Ⅱ系列PCR Array PCR Array of Amino Acid Metabolism II HU-AAM2-084
humanAMPK 信号通路系列PCR Array PCR Array of AMPK Signaling HU-AMS-084
human雄激素受体信号转导目标系列PCR Array PCR Array of Androgen Receptor Signaling Targets HU-ARST-084
human血管生成系列PCR Array PCR Array of Angiogenesis HU-ANG-084
human血管生长因子系列PCR Array PCR Array of Angiogenic Growth Factors HU-AGF-084
human抗菌响应系列PCR Array PCR Array of Antibacterial Response HU-ABR-084
human抗真菌响应系列PCR Array PCR Array of Antifungal Response HU-AFR-084
human抗病毒反应系列PCR Array PCR Array of Antiviral Response HU-AR-084
human细胞凋亡系列PCR Array PCR Array of Apoptosis HU-APO-084
human动脉粥样硬化系列PCR Array PCR Array of Atherosclerosis HU-ATH-084
human自噬系列PCR Array PCR Array of Autophagy HU-AUT-084
human乳腺癌系列PCR Array PCR Array of Breast Cancer HU-BC-084
humancAMP / Ca2+信号转导通路系列PCR Array PCR Array of cAMP/Calcium Signaling Pathway HU-CSPF-084
human耐药性肺癌系列PCR Array PCR Array of Cancer Drug Resistance HU-CDR-084
human癌症药物靶标系列PCR Array PCR Array of Cancer Drug Targets HU-CDT-084
human癌症炎症因子和免疫衰减系列PCR Array PCR Array of Cancer Inflammation & Immunity Crosstalk HU-CIIC-084
human癌症通路探究系列PCR Array PCR Array of Cancer Pathway HU-CP-084
human癌症干细胞系列PCR Array PCR Array of Cancer Stem Cells HU-CSC-084
human心脏系列PCR Array PCR Array of Cardiotoxicity HU-CARD-084
human心血管病系列PCR Array PCR Array of Cardiovascular Disease HU-CVD-084
human细胞周期系列PCR Array PCR Array of Cell Cycle HU-CC-060
human细胞死亡通路探究系列PCR Array PCR Array of Cell Death Pathway HU-CDPF-084
human细胞结的信号探究系列PCR Array PCR Array of Cell Junction Pathway HU-CJPF-084
human细胞谱系鉴定系列PCR Array PCR Array of Cell Lineage Identification HU-CLI-084
human细胞运动系列PCR Array PCR Array of Cell Motility HU-CM-084
human细胞表面标志系列PCR Array PCR Array of Cell Surface Markers HU-CSM-084
human细胞衰老系列PCR Array PCR Array of Cellular Senescence HU-CSS-084
human细胞应激反应系列PCR Array PCR Array of Cellular Stress Responses HU-CSR-084
human趋化因子受体系列PCR Array PCR Array of Chemokines & Receptors HU-CHKR-084
human昼夜节律系列PCR Array PCR Array of Circadian Rhythms HU-CIR-084
human常见的细胞因子系列PCR Array PCR Array of Common Cytokines HU-COMC-084
human克罗恩病系列PCR Array PCR Array of Crohn's Disease HU-CD-084
human囊性纤维化系列PCR Array PCR Array of Cystic Fibrosis HU-CF-084
human细胞因子和趋化因子系列PCR Array PCR Array of Cytokines & Chemokines HU-CYTC-084
human细胞骨架调节系列PCR Array PCR Array of Cytoskeleton Regulators HU-CR-084
human树突状抗原呈递细胞系列PCR Array PCR Array of Dendritic & Antigen Presenting Cell HU-DAPC-084
human糖尿病系列PCR Array PCR Array of Diabetes HU-DI-084
humanDNA损伤信号通路系列PCR Array PCR Array of DNA Damage Signaling Pathway HU-DDSP-084
humanDNA修复系列PCR Array PCR Array of DNA Repair HU-DR-084
human多巴胺和5 - 羟色胺途径系列PCR Array PCR Array of Dopamine and Serotonin Pathway HU-DSP-084
human药物代谢系列PCR Array PCR Array of Drug Metabolism HU-DM1-084
human药物代谢:一期酶系列PCR Array PCR Array of Drug Metabolism: Phase I Enzymes HU-DM2-084
human药物代谢:二期酶系列PCR Array PCR Array of Drug Metabolism: Phase II Enzymes HU-DM3-084
human药物转运系列PCR Array PCR Array of Drug Transporters HU-DT-084
humanEGF / PDGF信号通路系列PCR Array PCR Array of EGF / PDGF Signaling Pathway HU-EPS-084
human胚胎干细胞系列PCR Array PCR Array of Embryonic Stem Cell HU-ESC-084
human内皮细胞生物学系列PCR Array PCR Array of Endothelial Cell Biology HU-ECB-084
human后生的染色质修饰酶系列PCR Array PCR Array of Epigenetic Chromatin Modification Enzymes HU-ECME-084
human表观染色质重塑因子系列PCR Array PCR Array of Epigenetic Chromatin Remodeling Factors HU-ECRF-084
human上皮间质转化(EMT)系列PCR Array PCR Array of Epithelial to Mesenchymal Transition HU-EMT-084
human雌激素受体信号系列PCR Array PCR Array of Estrogen Receptor Signaling HU-ERS-084
human细胞外基质粘附分子系列PCR Array PCR Array of Extracellular Matrix & Adhesion Molecules HU-EMAM-084
human脂肪酸代谢系列PCR Array PCR Array of Fatty Acid Metabolism HU-FAM-084
human脂肪酸代谢2系列PCR Array PCR Array of Fatty Acid Metabolism 2 HU-FAM-084
human脂肪肝系列PCR Array PCR Array of Fatty Liver HU-FL-084
human性不孕系列PCR Array PCR Array of Female Infertility HU-FI-084
human纤维化系列PCR Array PCR Array of Fibrosis HU-FIB-084
human粘着斑系列PCR Array PCR Array of Focal Adhesions HU-FA-084
humanG蛋白偶联受体系列PCR Array PCR Array of G Protein Coupled Receptors HU-GPCR-084
humanγ-氨基丁酸和谷氨酸系列PCR Array PCR Array of GABA & Glutamate HU-GAG-084
human缝隙连接系列PCR Array PCR Array of Gap Junctions HU-GAJ-084
human糖皮质激素信号系列PCR Array PCR Array of Glucocorticoid Signaling HU-GLUS-084
human葡萄糖代谢系列PCR Array PCR Array of Glucose Metabolism HU-GM-084
human糖基化系列PCR Array PCR Array of Glycosylation HU-GLYS-084
humanG蛋白偶联受体信号通路系列PCR Array PCR Array of GPCR Signaling Pathway HU-GSPF-084
human生长因子系列PCR Array PCR Array of Growth Factors HU-GF-084
human热休克蛋白分子伴侣系列PCR Array PCR Array of Heat Shock Proteins & Chaperones HU-HSPC-084
human猬信号通路系列PCR Array PCR Array of Hedgehog Signaling Pathway HU-HESP-084
human造血系列PCR Array PCR Array of Hematopoiesis HU-HEM-084
human肝毒性系列PCR Array PCR Array of Hepatotoxicity HU-HEPT-084
human河马信号通路系列PCR Array PCR Array of Hippo Signaling Pathway HU-HSP-084
human艾滋病毒宿主反应系列PCR Array PCR Array of HIV Host Response HU-HHR-084
human同源基因系列PCR Array PCR Array of Homeobox (HOX) Genes HU-HKG-084
human亨廷顿氏病系列PCR Array PCR Array of Huntington's Disease HU-HD-084
human高血压系列PCR Array PCR Array of Hypertension HU-HPT-084
human低氧信号通路系列PCR Array PCR Array of Hypoxia Signaling Pathway HU-HSPH-084
humanIL6/STAT3信号通路系列PCR Array PCR Array of IL6/STAT3 Signaling Pathway HU-ISSP-084
human免疫毒性系列PCR Array PCR Array of Immunotoxicity HU-IMT-084
human诱导多能干细胞系列PCR Array PCR Array of Induced Pluripotent Stem Cells HU-IPSC-084
human炎性体系列PCR Array PCR Array of Inflammasomes HU-IFM-084
human炎性细胞因子及受体系列PCR Array PCR Array of Inflammatory Cytokines & Receptors HU-ICR-084
human炎症反应和自身免疫系列PCR Array PCR Array of Inflammatory Response & Autoimmunity HU-IRA-084
human先天免疫和适应性免疫应答系列PCR Array PCR Array of Innate & Adaptive Immune Responses HU-IAIR-084
human胰岛素抵抗系列PCR Array PCR Array of Insulin Resistance HU-INR-084
human胰岛素信号通路系列PCR Array PCR Array of Insulin Signaling Pathway HU-ISP-084
human干扰素受体系列PCR Array PCR Array of Interferons & Receptors HU-IR-084
humanJAK-STAT信号通路系列PCR Array PCR Array of JAK / STAT Signaling Pathway HU-JSSP-084
human白血病系列PCR Array PCR Array of Leukemia HU-LK-084
human脂蛋白信号和胆固醇代谢系列PCR Array PCR Array of Lipoprotein Signaling & Cholesterol Metabolism HU-LSCM-084
human肝癌系列PCR Array PCR Array of Liver Cancer HU-LC-084
human肺癌系列PCR Array PCR Array of Lung Cancer HU-LUC-084
human淋巴瘤系列PCR Array PCR Array of Lymphoma HU-LYM-084
human黄斑变性系列PCR Array PCR Array of Macular Degeneration HU-MD-084
human男性不育症系列PCR Array PCR Array of Male Infertility HU-MI-084
humanMAP激酶信号通路系列PCR Array PCR Array of MAP Kinase Signaling Pathway HU-MKSP-084
human间充质干细胞系列PCR Array PCR Array of Mesenchymal Stem Cells HU-MSC-084
human线粒体系列PCR Array PCR Array of Mitochondria HU-MIT-084
human线粒体能量代谢系列PCR Array PCR Array of Mitochondrial Energy Metabolism HU-MEM-084
human分子毒理学通路系列PCR Array PCR Array of Molecular Toxicology Pathway HU-MTPF-084
humanmTOR信号系列PCR Array PCR Array of mTOR Signaling HU-MTOR-084
human多发性硬化症系列PCR Array PCR Array of Multiple Sclerosis HU-MS-084
humanMYC targets系列PCR Array PCR Array of MYC Targets HU-MYCT-084
human坏疽系列PCR Array PCR Array of Necrosis HU-NC-084
human肾毒性系列PCR Array PCR Array of Nephrotoxicity HU-NPT-084
human神经再生系列PCR Array PCR Array of Neurogenesis HU-NG-084
human神经细胞的离子通道系列PCR Array PCR Array of Neuronal Ion Channels HU-NIC-084
human神经毒性系列PCR Array PCR Array of Neurotoxicity HU-NT-084
human神经递质受体系列PCR Array PCR Array of Neurotransmitter Receptors HU-NTSR-128
human神经营养因子及受体系列PCR Array PCR Array of Neurotrophins & Receptors HU-NTPR-084
human核转录因子信号通路系列PCR Array PCR Array of NFkB Signaling Pathway HU-NFST-084
human核转录因子信号的目标系列PCR Array PCR Array of NFkB Signaling Targets HU-NFSP-084
human一氧化氮信号通路系列PCR Array PCR Array of Nitric Oxide Signaling Pathway HU-NOSP-084
human信号通路缺口系列PCR Array PCR Array of Notch Signaling Pathway HU-NSP-084
human信号目标缺口系列PCR Array PCR Array of Notch Signaling Targets HU-NST-084
human核受体与辅调节因子系列PCR Array PCR Array of Nuclear Receptors & Coregulators HU-NRC-084
human肥胖系列PCR Array PCR Array of Obesity HU-OBE-084
human癌基因和抑癌基因系列PCR Array PCR Array of Oncogenes & Tumor Suppressor Genes HU-OTSG-084
human渗透胁迫系列PCR Array PCR Array of Osmotic Stress HU-OSS-084
human成骨系列PCR Array PCR Array of Osteogenesis HU-OSG-084
human骨质疏松系列PCR Array PCR Array of Osteoporosis HU-OSP-084
human氧化应激系列PCR Array PCR Array of Oxidative Stress HU-OS-084
human模式识别受体系列PCR Array PCR Array of Pattern recognition receptor HU-PRR-084
human人体抑癌基因信号途径系列PCR Array PCR Array of p53 Signaling Pathway HU-PST-084
human神经性疼痛和炎症系列PCR Array PCR Array of Pain: Neuropathic & Inflammatory HU-PNI-084
human帕金森氏病系列PCR Array PCR Array of Parkinson's Disease HU-PD-084
human吞噬作用系列PCR Array PCR Array of Phagocytosis HU-PHA-084
humanPI3K-AKT 信号通路系列PCR Array PCR Array of PI3K-AKT Signaling Pathway HU-PASP-084
humanPolycomb & Trithorax复合物系列PCR Array PCR Array of Polycomb & Trithorax Complexes HU-PTC-084
humanPolycomb & Trithorax靶基因系列PCR Array PCR Array of Polycomb & Trithorax Target Genes HU-PTTG-084
human多囊肾病系列PCR Array PCR Array of Polycystic Kidney Disease HU-PKD-084
humanPPAR靶基因系列PCR Array PCR Array of PPAR Targets HU-PPAR-084
human先兆子痫系列PCR Array PCR Array of Pre-Eclampsia HU-PreE-084
human初级纤毛系列PCR Array PCR Array of Primary Cilia HU-PC-084
human前列腺癌系列PCR Array PCR Array of Prostate Cancer HU-PROC-084
human蛋白酶激活受体信号系列PCR Array PCR Array of Protease Activated Receptor Signaling HU-PARS-084
human蛋白质磷酸酶系列PCR Array PCR Array of Protein Phosphatases HU-PP-084
human维甲酸信号通路系列PCR Array PCR Array of Retinoic Acid Signaling HU-PAS-084
human信号转导通路搜索系列PCR Array PCR Array of Signal Transduction Pathway HU-STPF-084
human骨骼肌成肌肌病系列PCR Array PCR Array of Skeletal Muscle: Myogenesis & Myopathy HU-SM-084
human干细胞系列PCR Array PCR Array of Stem Cell HU-SC-084
human干细胞信号系列PCR Array PCR Array of Stem Cell Signaling HU-SCT-084
human干细胞转录因子系列PCR Array PCR Array of Stem Cell Transcription Factors HU-SCTF-084
human应力及毒性途径搜索系列PCR Array PCR Array of Stress & Toxicity Pathway HU-STP-084
human突触可塑性系列PCR Array PCR Array of Synaptic Plasticity HU-SP-084
humanT细胞无能和免疫耐受系列PCR Array PCR Array of T Cell Anergy & Immune Tolerance HU-TCAT-084
humanT辅助因子分化系列PCR Array PCR Array of T Helper Cell Differentiation HU-THCD-084
humanT细胞和B细胞激活系列PCR Array PCR Array of T-Cell & B-Cell Activation HU-TCA-084
human端粒与端粒酶系列PCR Array PCR Array of Telomeres & Telomerase HU-TT-084
human终末分化指标系列PCR Array PCR Array of Terminal Differentiation Markers HU-TDM-084
human转化生长因子-β/骨形态发生蛋白信号通路系列PCR Array PCR Array of TGFb / BMP Signaling Pathway Human HU-TSP-084
human转化生长因子-β信号的目标系列PCR Array PCR Array of TGFb Signaling Targets HU-TST-084
human辅助T细胞1和辅助T细胞2反应系列PCR Array PCR Array of Th1 & Th2 Responses HU-TH1-084
human辅助T细胞17细胞响应系列PCR Array PCR Array of Th17 Response HU-THR-084
human紧密连接系列PCR Array PCR Array of Tight Junctions HU-TJ-084
human肿瘤坏死因子信号通路系列PCR Array PCR Array of TNF Signaling Pathway HU-TNF-084
humanI型跨膜蛋白质受体信号通路系列PCR Array PCR Array of Toll-Like Receptor Signaling Pathway HU-TLR-084
human转录因子系列PCR Array PCR Array of Transcription Factors HU-TF-084
human移植排斥系列PCR Array PCR Array of Transplant Rejection HU-TR-084
human肿瘤转移系列PCR Array PCR Array of Tumor Metastasis HU-TM-084
humanI型干扰素响应系列PCR Array PCR Array of Type I Interferon Response HU-TIR-084
human络氨酸激酶系列PCR Array PCR Array of Tyrosine Kinases HU-TK-084
human泛素连接酶系列PCR Array PCR Array of Ubiquitin Ligases HU-UBL-084
human泛素(泛素)化途径系列PCR Array PCR Array of Ubiquitination (Ubiquitinylation) HU-UB-084
human折叠蛋白反应系列PCR Array PCR Array of Unfolded Protein Response HU-UPR-084
human 血管内皮生长因子信号系列PCR Array PCR Array of VEGF Signaling HU-VEGF-084
human细胞外因子信号通路系列PCR Array PCR Array of WNT Signaling Pathway HU-WSP-084
human细胞外因子信号目标系列PCR Array PCR Array of WNT Signaling Targets HU-WST-084
human伤口愈合 系列PCR Array PCR Array of Wound Healing HU-WH-084
三、mRNA qPCR Primer Pairs 提供包括human mRNA(30000+ )检测,rat mRNA(50000+),mouse mRNA(30000+)经验证可用于QPCR实验的PCR 引物对;提供可用于均一化检测的内参基因QPCR 引物对(beta actin,GAPDH, 18SRNA等);
提供包括human mRNA(30000+ )检测,rat mRNA(50000+),mouse mRNA(30000+),经验证QPCR 引物成套试剂盒;提供可用于均一化检测的内参基因QPCR 引物对(beta actin,GAPDH, 18SRNA等)
提供包括human(1000+),rat(1000+),mouse(1000+)成熟microRNA 检测试剂盒;提供可用于均一化检测的microRNA 内参检测试剂盒
提供包括human(1000+),rat(1000+),mouse(1000+)成熟microRNA 茎环法qPCR 引物试剂盒;提供可用于均一化检测的microRNA 内参茎环法qPCR 引物试剂盒
BioTNT 同时推出免疫试剂系列:
自产的预包被ELISA kits,human,rat,mouse 预包被试剂盒,灵敏度高,性价比高!
Biotnt 自产细胞因子ELISA试剂盒是以国外的development kit 或者duoset,或者construction kit提供的 配对抗体和标准品,由Biotnt 实验室使用其他优质的配套试剂,优质酶标板,先进稳定的包被工艺(国外ELISA 生产厂商技术支持)包被而成。试剂 盒都经过多次实验测试,以及稳定性实验,经验证,品质不低于其他的原装ELISA 试剂盒。
试剂盒灵敏度均为pg级,且定量范围宽,线性好。稳定性经测试,有效期可达12个月。
品种类:血清,血浆,细胞裂解液,细胞上清,各种体液,组织匀浆等;
Human BDNF ELISA
Human resistin ELISA
Human VEGF ELISA
Mouse IL-1β ELISA
mouse IL-2 ELISA
mouse IL-4 ELISA
mouse IL-6 ELISA
Mouse TGF-B1 ELISA
Mouse TNF-a ELISA
Rat CX3CL1 ELISA
Rat IFN-r ELISA
Rat IL-10 ELISA
Rat IL-1β ELISA
Rat IL-4 ELISA
Rat IL-6 ELISA
Rat TNF-a ELISA
Rat VEGF ELISA
BioTNT 推出ELISA 高品质配套试剂套餐CPI和CPV,方便客户进行ELISA 的包被实验,可用于进口未包被ELISA 抗体对进行包被实验的配套使用, 品质优良, 完全可以替代原装进口产品,也可用于实验室自己进行ELISA的构建研究。同时推出包含进行ELISA包被的其他辅助试剂。
ELISA 包被经济套装CP1为基础套餐,包含必要的包被和ELISA配套实验试剂;套餐CPV 为补充套餐,包含的试剂成分是为了更好的保证包被和实验质量;
如果客户购买RND systems的duoset 未包被ELISA kit,试剂盒提供:CaptureAntibody (1 vial) ,Detection Antibody (1 vial) ,Standard,Streptavidin-HRP (1 vial);
Biotnt 的套餐CP1 和CPV 提供了适用于RND duoset 包被除了洗液外的所有试剂;
免疫印迹:用于蛋白质分析的常规技术,在电场的作用下将电泳分离的蛋白从凝胶转移至固相支持物,利用抗原抗体特异性反应检测目标蛋白,从而半定量或定性确定样本中目标蛋白的表达。本网站提供Biotnt 自产western blotting 试剂,满足您进行western blot的全套实验!
由Biotnt技术部发起和管理的QQ群“酶免和技术QQ群”群号是13893727,里面有众多的科研工作者和公司技术人员,可以在这里进行技术上的交流和沟通。由Biotnt技术部管理的QQ群“Biotnt售后服务”群号是47468567,公司的客户可以在这里得到更贴心的售后服务支持。
可登陆公司的产品网站www.Biotnt.com查询产品,或来电垂询021-51692391(销售部)!
BioTNT 除了自有产品之外,还积极为国内生物科研界引入世界领先的品牌。
BioTNT 的全球采购中心有以下优势产品:
一、BioTNT ELISA 原装试剂商城引入了全世界知名的四十多个品牌,充分解决了国内品牌ELISA 试剂提供商少,产品质量不好等缺点。BioTNT 技术中心在经销/选购/使用国外各个品牌ELISA产品的情况下,充分对各个品牌提供商的产品进行评估,建立了BioTNT自身的ELISA 产品评估体系,致力于向中国引进更多更好/性价比更高的ELISA 品牌。
根据各大国际著名品牌的优势和侧重点不同,向国内科研界推荐和提供更具有优势和特色的ELISA 产品或者其他检测试剂盒;
细胞因子系列ELISA品牌提供者:anogen,R&D, ebioscience,Antigenix,Biolegend,Raybiotech, Peprotech; 神经生物胺系列ELISA 品牌提供者:LDN; 糖尿病系列ELISA 品牌提供者:Shibayagi, Crystal, Millipore,Mercodia; 小分子肽类系列ELISA 品牌提供者:pheonix, raybiotech, bachem; 自身免疫系列ELISA 品牌提供者:zeus scientific; IgG 类系列ELISA 品牌提供者: ICL lab, bethyl; Monobind, 激素类等产品ELISA 提供商; Assaypro, 补体类ELISA 检测试剂盒; abcam MitoSciences, 线粒体产品检测; IDS, Quidel, 骨代谢类ELISA 检测试剂盒专业提供商; Cygnus technologies 是美国著名生产检测宿主细胞蛋白残留检测试剂盒的厂家; Abnova,caymen,DRG, IBL ,Biovendor,德国Demeditec,enzolifesciences ,assaybiotech,invitrogen,biorad 都是综合类ELISA 产品提供商; BioVision. Inc. 专著于凋亡和细胞信号研究,提供比色法和荧光法(非ELISA)的检测试剂盒; BQKITS提供其他类型的检测试剂盒;
二、特别推荐:
糖尿病系列ELISA 试剂盒:
推荐品牌:日本shibayaji;美国crystal;
其他品牌:瑞典mercodia,德国merckmillipore;
糖尿病、肥胖相关研究
shibayaji Code No. Product Name
shibayaji AKHB48 Human Apo B-48 ELISA KIT
shibayaji AKRB48 Rabbit Apo B-48 ELISA KIT
shibayaji AKMAN-011 Mouse/Rat High Molecular Weight Adiponectin ELISA KIT
shibayaji AKRCP-030 Rat C-peptide ELISA KIT (U-type)(C-肽)
shibayaji AKRCP-031 Mouse C-peptide ELISA KIT (U-type)(C-肽)
shibayaji AKMGP-011 GLP-1(Active) ELISA KIT
shibayaji AKRIN-011S Mouse Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-011T Mouse Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-011H Mouse Insulin ELISA KIT (H-type)(胰岛素)
shibayaji AKRIN-031 Mouse Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-010S Rat Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-010T Rat Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-010H Rat Insulin ELISA KIT (H-type)(胰岛素)
shibayaji AKRIN-130 Rat Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-012T Dog Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji AKRIN-013T Pig Insulin ELISA KIT(胰岛素)
shibayaji ASIN-001 Hamster Insulin Standard(胰岛素)
shibayaji ASIN-003 Rabbit Insulin Standard(胰岛素)
shibayaji ASIN-018 Bovine Insulin Standard(胰岛素)
shibayaji ASIN-019 Equine Insulin Standard(胰岛素)
shibayaji AKRLP-011 Mouse Leptin ELISA KIT(瘦素)
shibayaji AKRLP-010 Rat Leptin ELISA KIT(U type)(瘦素)
shibayaji AKHNF1-050 Human Nesfatin-1 ELISA Kit
shibayaji AKRRS-011 Mouse Resistin ELISA KIT(抵抗素)
shibayaji AKMTN-011 Mouse TNF a ELISA KIT(小鼠肿瘤坏死因子à)
shibayaji AKRTN-010 Rat TNF a ELISA KIT(大鼠肿瘤坏死因子à)
脑垂体激素研究
shibayaji AKRFS-010 Rat FSH ELISA KIT(卵泡刺激素)
shibayaji AKRGH-010 Rat GH (Growth Hormone) ELISA KIT(生长激素)
shibayaji AKRLH-010 Rat LH (Luteinizing Hormone) ELISA KIT
shibayaji AKRTS-010R Rat TSH ELISA KIT (R-type)(血清促甲状腺激素)
过敏与炎症相关研究
shibayaji AKRCR-017 Rabbit CRP ELISA KIT(C-反应蛋白)
shibayaji AKRIE-030 Mouse Anti-OVA-IgE ELISA KIT
shibayaji AKRIE-040 Mouse Anti-OVA-IgG1 ELISA KIT
shibayaji AKRKM-010 KLH (TDAR) Rat-IgM ELISA KIT
shibayaji AKRKG-010 KLH (TDAR) Rat-IgG ELISA KIT
shibayaji AKRRG-101 Mouse IgG Rheumatoid Factor ELISA KIT
shibayaji AKRRG-111 Mouse IgM Rheumatoid Factor ELISA KIT
shibayaji AKRSD-051 Mouse Anti-ssDNA ELISA KIT( 抗-单链DNA)
shibayaji AKRDD-061 Mouse Anti-dsDNA ELISA KIT
shibayaji AKRIE-010 Mouse IgE ELISA KIT
shibayaji AKRIE-011 Rat IgE ELISA KIT
白蛋白相关研究
shibayaji AKRAL-120 Rat Albumin ELISA KIT(白蛋白)
shibayaji AKRAL-121 Mouse Albumin ELISA KIT(白蛋白)
shibayaji AKRAL-020 Rat Urinary Albumin Assay KIT(Rat Albumin TIA){鼠尿中白蛋白含量}
shibayaji AKRAL-021 Mouse Urinary Albumin Assay KIT (Mouse Albumin TIA){小鼠尿中的白蛋白含量}
shibayaji AKRBS-018 Bovine Albumin ELISA KIT(牛白蛋白)
美国crystal
品牌 Catalog # Product
美国crystal 80013 Control for Apolipoprotein A-I Assay Kit
美国crystal 80019 Apolipoprotein A-I Assay Kit
美国crystal 80023 Control for Apolipoprotein B Assay Kit
美国crystal 80029 Apolipoprotein B Assay Kit
美国crystal 80053 Control for HDL Cholesterol Assay Kit
美国crystal 80059 HDL Cholesterol Assay Kit
美国crystal 80063 Control for LDL Cholesterol Assay Kit
美国crystal 80069 LDL Cholesterol Assay Kit
美国crystal 80073 Control for Lipoprotein (a) (Lp(a)) Kit
美国crystal 80079 Lipoprotein (a) (Lp(a)) Kit
美国crystal 80083 Control for Troponin I Assay Kit
美国crystal 80089 Troponin I Assay Kit
美国crystal 80093 Control for Human Hemoglobin A1c (HbA1c) Assay Kit
美国crystal 80099 Human Hemoglobin A1c (HbA1c) Assay Kit
美国crystal 80103 Control for Glycated Serum Proteins (GSP) Assay Kit
美国crystal 80109 Glycated Serum Proteins (GSP) Assay Kit
美国crystal 80133 Control for Carbon Dioxide (CO2) Assay Kit
美国crystal 80139 Carbon Dioxide (CO2) Assay Kit
美国crystal 80143 Control for Chloride Assay Kit
美国crystal 80149 Chloride Assay Kit
美国crystal 80153 Control for Lithium Assay Kit
美国crystal 80159 Lithium Assay Kit
美国crystal 80163 Control for Potassium Assay Kit
美国crystal 80169 Potassium Assay Kit
美国crystal 80173 Control for Sodium Assay Kit
美国crystal 80179 Sodium Assay Kit
美国crystal 80183 Control for Human Creatinine Assay Kit
美国crystal 80189 Human Creatinine Assay Kit
美国crystal 80203 Control for Lipase Assay Kit
美国crystal 80209 Lipase Assay Kit
美国crystal 80213 Control for Urinary (NAG) Assay Kit
美国crystal 80219 Urinary (NAG) Assay Kit
美国crystal 80223 Control for 5' Nucleotidase Assay Kit
美国crystal 80229 5' Nucleotidase Assay Kit
美国crystal 80233 Control for a-L-fucosidase (AFU) Assay Kit
美国crystal 80239 a-L-fucosidase (AFU) Assay Kit
美国crystal 80243 Control for Adenosine Deaminase (ADA) Kit
美国crystal 80249 Adenosine Deaminase (ADA) Kit
美国crystal 80263 Control for Human Total Bile Acids Assay Kit
美国crystal 80269 Human Total Bile Acids Assay Kit
美国crystal 80273 Control for D-Dimer Assay Kit
美国crystal 80279 D-Dimer Assay Kit
美国crystal 80280 Rat Glycated Albumin Assay Kit
美国crystal 80283 Control for Rat Glycated Albumin Assay Kit
美国crystal 80290 Mouse Glycated Albumin Assay Kit
美国crystal 80293 Control for Mouse Glycated Albumin Assay Kit
美国crystal 80300 Rat Hemoglobin A1c (HbA1c) Assay Kit
美国crystal 80303 Control for Rat Hemoglobin A1c (HbA1c) Assay Kit
美国crystal 80310 Mouse Hemoglobin A1c (HbA1c) Assay Kit
美国crystal 80313 Control for Mouse Hemoglobin A1c (HbA1c) Assay Kit
美国crystal 80340 Rat Creatinine Assay Kit
美国crystal 80343 Control for Rat Creatinine Assay Kit
美国crystal 80350 Mouse Creatinine Assay Kit
美国crystal 80353 Control for Mouse Creatinine Assay Kit
美国crystal 80389 Albumin ELISA Kit
美国crystal 80390 Rat Urinary (NAG) Assay Kit
美国crystal 80393 Control for Rat Urinary (NAG) Assay Kit
美国crystal 80400 Mouse Urinary (NAG) Assay Kit
美国crystal 80403 Control for Mouse Urinary (NAG) Assay Kit
美国crystal 80413 Control for Human Glycated Albumin Assay Kit
美国crystal 80419 Human Glycated Albumin Assay Kit
美国crystal 80420 Mouse Glycated Serum Proteins (GSP) Assay Kit
美国crystal 80423 Control for Mouse Glycated Serum Proteins (GSP) Assay Kit
美国crystal 80430 Rat Glycated Serum Proteins (GSP) Assay Kit
美国crystal 80433 Control for Rat Glycated Serum Proteins (GSP) Assay Kit
美国crystal 80440 Mouse Homocysteine Assay Kit (Fl)
美国crystal 80450 Rat Homocysteine Assay Kit (Fl)
美国crystal 80454 Rat Homocysteine Assay Kit (Ab)
美国crystal 80460 Rat Total Bile Acids Assay Kit
美国crystal 80463 Control for Rat Total Bile Acids Assay Kit
美国crystal 80470 Mouse Total Bile Acids Assay Kit
美国crystal 80473 Control for Mouse Total Bile Acids Assay Kit
美国crystal 80490 Homocysteine Assay Kit (Fl)
美国crystal 80494 Homocysteine Assay Kit (Ab)
美国crystal 80550 Rat Testosterone ELISA Kit
美国crystal 80551 Control for Rat Testosterone ELISA Kit
美国crystal 80552 Mouse Testosterone ELISA Kit
美国crystal 80553 Control for Mouse Testosterone ELISA Kit
美国crystal 80554 Rat Corticosterone ELISA Kit
美国crystal 80555 Control for Rat Corticosterone ELISA Kit
美国crystal 80556 Mouse Corticosterone ELISA Kit
美国crystal 80557 Control for Mouse Corticosterone ELISA Kit
美国crystal 80558 Rat Progesterone ELISA Kit
美国crystal 80559 Mouse Progesterone ELISA Kit
美国crystal 80560 Rat Prolactin ELISA Kit
美国crystal 80561 Control for Rat Prolactin ELISA Kit
美国crystal 80562 Dog Prolactin ELISA Kit
美国crystal 80563 Control for Dog Prolactin ELISA Kit
美国crystal 80564 Rat TSH ELISA Kit
美国crystal 80565 Control for Rat TSH ELISA Kit
美国crystal 80566 Dog TSH ELISA Kit
美国crystal 80567 Horse Estrone-3-Sulfate ELISA Kit
美国crystal 80568 Control forHorse Estrone-3-Sulfate ELISA Kit
美国crystal 80569 Mouse Adiponectin ELISA Kit
美国crystal 80570 Rat Adiponectin ELISA Kit
美国crystal 80571 Adiponectin ELISA Kit
美国crystal 80572 IGF-1 ELISA Kit
美国crystal 80573 Rat IGF-1 ELISA Kit
美国crystal 80574 Mouse IGF-1 ELISA Kit
美国crystal 80575 IGF-2 ELISA Kit
美国crystal 80576 IGFBP-1 ELISA Kit
美国crystal 80577 IGFBP-2 ELISA Kit
美国crystal 80578 Rat IGFBP-2 ELISA Kit
美国crystal 80579 Mouse IGFBP-2 ELISA Kit
美国crystal 80580 IGFBP-3 ELISA Kit
美国crystal 80581 Rat IGFBP-3 ELISA Kit
美国crystal 80582 Mouse IGFBP-3 ELISA Kit
美国crystal 80584 ALS (Acid Labile Subunit) ELISA Kit
美国crystal 80585 Ultrasensitive HGH ELISA Kit
美国crystal 80586 Rat Growth Hormone (GH) ELISA Kit
美国crystal 80587 Mouse Growth Hormone (GH) ELISA Kit
美国crystal 80588 Resistin ELISA Kit
美国crystal 80589 Chemerin ELISA Kit
美国crystal 80590 Progranulin ELISA Kit
美国crystal 80600 Mouse Monoclonal Isotyping Kit (10 tests)
美国crystal 80601 Mouse Monoclonal Isotyping Kit w/Kappa & Lambda (10 tests)
美国crystal 80630 Mouse Albumin ELISA Kit
美国crystal 80662 Rat Albumin ELISA Kit
美国crystal 90010 Rat Insulin ELISA Kit
美国crystal 90020 Mouse Insulin Standard 2ng (Use with Rat Insulin ELISA Kit, 90010)
美国crystal 90030 Mouse Leptin ELISA Kit
美国crystal 90040 Rat Leptin ELISA Kit
美国crystal 90060 Ultra Sensitive Rat Insulin ELISA kit
美国crystal 90070 Mouse Insulin Standard** (Use with 90060)
美国crystal 90080 Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit
美国crystal 90150 Dog Insulin Standard 2ng
美国crystal 90180 Rabbit Insulin Standard 2ng
美国crystal 90330 Hamster Insulin Standard
四、特别推荐:
德国LDN 生物胺类ELISA 试剂盒
德国LDN,全名labor diagnostika nord,在生物胺、神经递质检测的行业领先公司,优势产品有:Histamine(组胺) ELISA ,Noradrenaline(去甲肾上腺素) ELISA, Dopamine(多巴胺)ELISA, Serotonin ( 血清素,又名5羟色胺)ELISA等。根据不同的样本类型,分为Fast Track (快速),research 型,高敏型等多种类型;既有针对所有类型样本的research类型的,也有针对血清,血浆或者尿液的试剂盒;这些试剂盒都可用于所有animal的检测(如人,小鼠,大鼠,其他动物模型等)。具体见下表:
德国LDN生物胺,神经递质,内分泌系列ELSIA 试剂盒:
品牌 目录号 Product
德国LDN BAE-1000 Histamine(组胺)ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-1100 Histamine Release(Supplementary) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-1200 Histamine Stool ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-1700 Histamine ELISA Fast Track(CSF and urine) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-1900 5-HIAA(5-吲哚乙酸)ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-2400 Glutamate(谷氨酸)ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-2500 GABA(氨基丁酸)ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-2700 Tryptophan(色氨酸)ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-4100 Adrenaline(肾上腺素)Plasma ELISA High Sensitive ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-4200 Noradrenaline(去甲肾上腺素)Plasma ELISA High Sensitive ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-4300 Dopamine (多巴胺)Plasma ELISA High Sensitive ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-6100 Adrenaline ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-6200 Noradrenaline ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-6300 Dopamine ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-7100 Adrenaline Urine ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-7200 Noradrenaline Urine ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-7300 Dopamine Urine ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8100 Metanephrine(3-甲氧基肾上腺素)Plasma ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8200 Normetanephrine(去甲-3-0-甲基肾上腺素)Plasma ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8400 Metanephrine Urine ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8500 Normetane phrine Urine ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8900 Serotonin(5-HT,色氨酸)ELISA Fast Track ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-9000 Serotonin ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-1700 Histamine Saliva ELISA 试剂盒
德国LDN SAD-1790-1 Saliva Collection System(SCS) ELISA 试剂盒
德国LDN SAD-1790-10 Saliva Collection System(SCS) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-2300 Glutamate Research ELISA(谷氨酸) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-2600 GABA Research ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5100 Adrenaline Research ELISA(高敏) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5200 Noradrenaline Research ELISA(高敏) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5300 Dopamine Research ELISA(高敏) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5800 Histamine Research ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5900 Serotonin Research ELISA(高敏) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-4500 2-CATPlasmaELISAHighSensitive(Adrenaline/Noradrenaline) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-6500 2-CATELISAFastTrack指标同上 ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-7500 2-CATUrineELISAFastTrack ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5400 2-CATANResearchELISA指标同上(高敏) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5500 2-CATNDResearchELISA指标同上(高敏) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-7600 3-CATELISAUrineFastTrack(Adrenaline/Noradrenaline/Dopamine) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8300 2-METPlasmaELISAFastTrack(Metanephrine/Normetanephrine) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-8600 2-METUrineELISAFastTrack(Metanephrine/Normetanephrine) ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-4600 3-CATPlasmaELISAHighSensitive指标同上 ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-6600 3-CATELISAFastTrack指标同上 ELISA 试剂盒
德国LDN BAE-5600 3-CATResearchELISA(高敏)指标同上 ELISA 试剂盒
德国LDN Metabolism(ME)(代谢)系列ELSIA 试剂盒: ELISA 试剂盒
德国LDN E-0100 human C-Peptide ELISA 试剂盒
德国LDN E-0200 Growth Hormone HGH ELISA 试剂盒
德国LDN E-0300 Leptin Human ELISA 试剂盒
德国LDN E-0400 IGFBP-1ELISA 试剂盒
德国LDN E-0500 IGF-1ELISA 试剂盒
德国LDN E-0900 Insulin ELISA 试剂盒
德国LDN AndrogenAssessment(AA,雄激素评价) 系列ELSIA 试剂盒: ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1000 Androstendione(雄烯二酮)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1500 Androstanediol-Glucoronide(雄烯二酮葡萄糖醛酸盐)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1100 DHEA-S(脱氢异雄酮硫酸盐)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1600 DHEA(脱氢表雄酮)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1700 DHT(二氢睾酮)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1200 SHBG(性激素结合球蛋白)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1300 Testosterone(睾酮)ELISA 试剂盒
德国LDN AAE-1400 FreeTestosterone(游离睾酮)ELISA 试剂盒
德国LDN FertilityandReproduction(FR,生殖检测) 系列ELSIA 试剂盒: ELISA 试剂盒
品牌 Catno. Product ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2200 HCGELISA(绒毛膜促性腺激素) ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2000 Estradiol ELISA(雌二醇) ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2100 FreeEstriolELISA(游离雌二醇) ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2300 Estrone ELISA(雌酮) ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2400 FSHELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2600 LHELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2700 Pregnenolone(孕烯醇酮)ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2500 Progesterone(孕三醇)ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2800 17-OH-ProgesteroneELISA(17-羟孕酮) ELISA 试剂盒
德国LDN FRE-2900 Prolactin ELISA(催乳素) ELISA 试剂盒
德国LDN ThyroidFunction(TF,甲状腺检测)系列ELSIA 试剂盒: ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-2000 TSH ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-2100 FT3 ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-2200 FT4 ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-2300 T3E LISA ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-2400 T4 ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-3500 anti TG ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-3600 Anti TPO ELISA 试剂盒
德国LDN TFE-3700 Thyroglobulin ELISA(甲状腺球蛋白) ELISA 试剂盒
德国LDN Tumor Markers(TM,肿瘤标志物)系列ELSIA 试剂盒
德国LDN TME-4000 AFP ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4100 CEA ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4200 PAP ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4300 CA125 ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4400 CA15-3ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4500 CA19-9ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4600 β2-Microglobulin(微球蛋白)ELISA 试剂盒
德国LDN TME-4700 H-NSE ELISA(神经元特异性烯醇酶) ELISA 试剂盒
德国LDN Mineral/Salt balance(MS) 系列ELSIA 试剂盒
德国LDN TME-4800 S100B ELISA 试剂盒
德国LDN TME-9000 Chromogranin A ELISA(嗜铬粒蛋白A) ELISA 试剂盒
德国LDN MSE-5000 Cortisol ELISA(皮质醇)(plasma/serum) ELISA 试剂盒
德国LDN MSE-5100 Cortisol UrineELISA(皮质醇) ELISA 试剂盒
德国LDN MSE-5200 Aldosterone ELISA(醛固酮) ELISA 试剂盒
德国LDN MSE-5300 Renin ELISA(肾素) ELISA 试剂盒
德国LDN MSE-5400 Corticosterone ELISA(皮质酮) ELISA 试剂盒
德国LDN Saliva Assays(SA,唾液检测)系列ELSIA 试剂盒
德国LDN SAE-6000 Cortisol Saliva ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-6100 Testosterone Saliva ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-6200 Estradiol Saliva ELISA(雌二醇) ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-6300 Progesterone Saliva ELISA(孕酮) ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-6400 17-OH-ProgesteroneSalivaELISA(17-羟孕酮) ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-6500 DHEA-S Saliva ELISA(脱氢异雄酮硫酸盐) ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-6600 Estriol Saliva ELISA(雌三醇) ELISA 试剂盒
德国LDN SAE-7000 DHEA Saliva ELISA(脱氢表雄酮) ELISA 试剂盒
德国LDN SAP-6900 α-Amylase Saliva(a-淀粉酶) ELISA 试剂盒
德国LDN Disease Markers(DM) 系列ELSIA 试剂盒
德国LDN DMP-4100 TACFastTrack(totalanti-oxidativecapacity) ELISA 试剂盒
德国LDN DMP-4200 TOCFastTrack(totaloxidativecapacity)总抗氧化能力 ELISA 试剂盒
德国LDN DMP-4300 EPAFastTrack(endogenousperoxidaseactivity)(内源过氧化物酶活力) ELISA 试剂盒
德国LDN DME-4400 MDA-LDL-IgGELISA 试剂盒
德国LDN DME-4500 MDA-LDL-IgMELISA 试剂盒
德国LDN DME-4600 CRPhigh-sensitiveELISA 试剂盒
德国LDN DME-4700 NeopterinELISA(新蝶呤) ELISA 试剂盒
德国LDN Animal Research(AR) 系列ELSIA 试剂盒: ELISA 试剂盒
德国LDN ARE-8000 Testosteronemouse/ratELISA(大/小鼠睾酮) ELISA 试剂盒
德国LDN ARE-8100 Corticosteronemouse/ratELISA(大/小鼠皮质酮) ELISA 试剂盒
德国LDN ARE-8200 ProlactinratELISA(大鼠催乳素) ELISA 试剂盒
德国LDN ARE-8300 Estrone-3-SulfateequineELISA(硫酸雌酮-马) ELISA 试剂盒
德国LDN ARE-8400 ProlactincanineELISA(狗催乳素) ELISA 试剂盒
德国LDN ARE-8500 TSHcanineELISA(狗促甲状腺激素) ELISA 试剂盒
五、特别推荐加拿大anogen 细胞因子人/小鼠ELISA 试剂盒
加拿大yesbiotech(Anogen)公司, 提供符合CRO要求的细胞因子产品以及细胞因子的ELISA检测试剂盒;BioTNT携手加拿大yesbiotech(Anogen),为中国科研领域和CRO领域提供高品质的elisa试剂盒,特价促销中:
加拿大anogen Alpha Fetoprotein (AFP), human(甲胎蛋白) ELISA试剂盒
加拿大anogen Basic Fibroblast Growth Factor (b-FGF), human(碱性成纤维细胞生长因子) ELISA试剂盒
加拿大anogen Beta2-Microglobulin ELISA kit(β2-微球蛋白) ELISA试剂盒
加拿大anogen C Reactive Protein (CRP), human(C反应蛋白) ELISA试剂盒
加拿大anogen Carcinoembryonic Antigen (CEA), human(癌胚抗原) ELISA试剂盒
加拿大anogen Epidermal Growth Factor (EGF), human(表皮生长因子) ELISA试剂盒
加拿大anogen Follicle Stimulating Hormone (FSH), human (卵泡刺激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Free Prostate Specific Antigen (PSA), human(游离前列腺特异性抗原) ELISA试剂盒
加拿大anogen Granulocyte Macrophage- Colony Stimulating Factor (GM-CSF), human(粒细胞巨噬细胞集落刺激因子) ELISA试剂盒
加拿大anogen HAMA, human ELISA试剂盒
加拿大anogen Hepatitis B Surface Antigen (C)(乙肝表面抗原) ELISA试剂盒
加拿大anogen Hepatitis E Virus (HEV) IgG(戊型肝炎病毒(HEV)的抗体) ELISA试剂盒
加拿大anogen Hepatitis E Virus (HEV) IgM(Alpha(戊型肝炎病毒(HEV)的IgM抗体) ELISA试剂盒
加拿大anogen High Specificity Hepatitis E Virus (HEV) IgM (戊型肝炎病毒(HEV)的IgM抗体) ELISA试剂盒
加拿大anogen Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Intact, human(促性腺激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Human Growth Hormone (hGH), human (人类生长激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Human Growth Hormone, High Sensitivity (H-hGH), human(人类生长激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interferon-Gamma (IFN-y), human(γ-干扰素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-1 alpha (IL-1a), human(白细胞介素-1α) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-1 beta (IL-1b), human(白细胞介素-1β) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-10 (IL-10), human(白细胞介素10(IL-10)) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-11 (IL-11), human( 白细胞介素11) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-12 (IL-12), human(白细胞介素12) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-13 Receptor Alpha 2 (IL-13 Ra2), human(白细胞介素13受体α2) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-15 (IL-15), human(白细胞介素-15) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-16 (IL-16), human(白细胞介素-16) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-2 (IL-2), human(白细胞介素-2) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-2 Soluble Receptor alpha (IL-2 sRa), human(白细胞介素2可溶性受体α) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-4 (IL-4), human(白细胞介素-4) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-5 (IL-5), human(白细胞介素-5) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-6 (IL-6), human(白细胞介素-6) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-6 Soluble Receptor (IL-6 sR), human(白细胞介素-6可溶性受体) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-7 (IL-7), human(白细胞介素-7) ELISA试剂盒
加拿大anogen Interleukin-8 (IL-8), human(白细胞介素-8) ELISA试剂盒
加拿大anogen Luteinizing Hormone (LH), human(促黄体素(LH)) ELISA试剂盒
加拿大anogen Macrophage Colony Stimulating Factor (M-CSF), human(巨噬细胞集落刺激因子) ELISA试剂盒
加拿大anogen Monocyte Chemotactic Activating Factor (MCP-1/MCAF), human(单核细胞趋化激活因子) ELISA试剂盒
加拿大anogen Monocyte Chemotactic Protein-3 (MCP-3),human(单核细胞趋化蛋白3) ELISA试剂盒
加拿大anogen Prolactin, human(催乳素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Prostate Specific Antigen (PSA), human(前列腺特异性抗原) ELISA试剂盒
加拿大anogen Serum Amyloid A (SAA), human(血清淀粉样蛋白A) ELISA试剂盒
加拿大anogen Thyroid Stimulating Hormone (TSH) neonatal, human ( 促甲状腺激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Thyroid Stimulating Hormone (TSH) regular, human ( 促甲状腺激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ultra, human ( 促甲状腺激素) ELISA试剂盒
加拿大anogen Transforming growth factor beta 1 (TGF-b1), human(转化生长因子β1) ELISA试剂盒
加拿大anogen Treponema pallidum (Syphilis) IgG/ IgM(梅毒螺旋体(梅毒)的IgG/ IgM抗体) ELISA试剂盒
加拿大anogen Triiodothyronine (T3), human(甲状腺素(T3),人类) ELISA试剂盒
加拿大anogen Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-a), huma(肿瘤坏死因子α) ELISA试剂盒
加拿大anogen Tumor Necrosis Factor beta (TNF-b), human(肿瘤坏死因子β) ELISA试剂盒
六、特别推荐 Chromotek GFP Nano-trap A 和 boster 产品:
德国ChromoTek公司成立于2008年,致力于细胞生物学和蛋白质组学的研发与研究,公司拥有强大的研发团队,有先进的生物制剂,主要主要使命是花费较少的时间和成本,使客户获得高质量的实验数据。
Nano-Traps基于alpaca(羊驼)的单域抗体片段具有分子量小(15Kda)、极端稳定(70℃仍保持稳定)、高亲和力(高特异性性结合GFP蛋白)、孵化时间短(只需5-30min)无普通抗体轻链与重链污染等一系列优点,能够更好与agarose beads或者magnetic beads结合,能从细胞提取物或细胞器中定量分离GFP融合蛋白及结合因子,在免疫沉淀或蛋白质相互作用的实验中,可高效抓取或纯化GFP或RPF融合蛋白,被广泛用于绿色荧光蛋白(红色荧光蛋白等新一代荧光重组蛋白的后续相关实验中,如免疫沉淀、质谱分析、酶活测定、生物大分子相互作用/亲和力实验、染色质免疫沉淀(ChIP)、蛋白质相互作用分析等实验。
解决问题:1、提高GFP,RFP 含量;提高荧光信号;2、可以直接用于后期相关实验;3、仅仅30min 实验,可以显著改变实验结果,获得高质量的实验数据。
Chromotek gta-10 GFP-Trap coupled to agarose
Chromotek gta-20 GFP-Trap coupled to agarose
Chromotek gta-100 GFP-Trap coupled to agarose
Chromotek gta-200 GFP-Trap coupled to agarose
Chromotek gta-400 GFP-Trap coupled to agarose
Nano-booster是利用Atto公司的优质荧光素共价结合到GFP-booster上的一种荧光增强剂,对变性荧光蛋白具有再激活作用,不仅能够增强信号,还能够增加荧光蛋白荧光稳定性。GFP-booster、RFP-booster是一种小分子、高特异性的GFP结合蛋白,可以高效、高特异性的结合GFP。
在HCL处理的BrdU、EdU-Click-iT、FISH等实验中,热变性处理会干扰荧光融合蛋白信号的检测,Nano-booster主要用于这种生理表达水平下细胞样本中荧光融合蛋白表达的信号强度弱、荧光融合蛋白的耐光性和量子效率一般达不到超分辨率显微镜要求等生物学实验,可以显著增强荧光信号。
Chromotek , gba488-TS , GFP-Booster_atto488-TS
Chromotek , gba488 , GFP-Booster_atto488
Chromotek , gba-647N , GFP-Booster-Atto 647N
Chromotek , gbdl-650-TS , GFP-Booster- Atto 647N
Chromotek , gba-594 , GFP-Booster-Atto 594
推荐七、美国raybiotech 蛋白芯片产品
Raybiotech 的芯片有定量和半定量芯片;定量芯片为Quantiboy 系列(Q系列),半定量芯片有G系列(双抗夹心法)/C系列(双抗夹心法)/L系列(样本标记biotin法)三种;
根据您的应用,如果要定量,可以选择定量芯片;如果只需要知道相对含量,可以选择是半定量芯片;定量芯片都是玻片,适用的仪器为芯片扫描仪;
如果您仅需要半定量,并且想自己检测,需要您有芯片扫描仪,可以选择玻片G 系列; 或者L 系列中的G 系列;该系列适用的仪器为芯片扫描仪,灵敏度更高;
如果没有芯片扫描仪,客户自己实验可以选择C 系列产品,该系列产品适用普通的western blot 化学发光扫描平台;
如果没有芯片扫描仪,也可以选择biotnt的蛋白芯片检测服务;
如果项目比较多,可以选择以粗筛为主的L 系列,性价比更高;L系列也有玻片法和膜法;
Raybiotech的产品和技术覆盖以下方面:Cancer-癌症,Heart disease-心脏病,Diabetes-糖尿病,Obesity-肥胖症,Arthritis-关节炎,Asthma-哮喘,Infectious diseases -传染病
C系列膜芯片-人细胞因子系列:
Biotnt提供的免疫检测产品(酶联免疫,ELISA)系列齐全,规格多,有原装进口和进口分装类型,产品品种多达上千个品种。与Biotnt合作的国外供应商有着紧密的合作和充分的信任,保障了使用过程中的售后服务。Biotnt力求熟悉产品(熟知代理产品的技术特点和参数);检验产品(反馈不良产品本公司进行检验和检测),售后提前(预实验要求,不给您的科研带来损失,使用前针对试剂盒的特点,进行注意事项的提醒),产品品质保障。
Biotnt还提供科研工作者一些人的检测指标的酶免试剂盒,包括肿瘤、 TORCH、传染病、细胞因子、肝纤维化、内分泌、自身免疫、心肌梗死等系列产品。
在科研领域有人成套检测系列,包括细胞因子系列,自身免疫系列,内分泌系列,优生优育系列,传染病系列,肿瘤检测系列,肝纤维化系列,心梗检测系列等。另有动物检测成套试剂盒包括小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猪、羊、狗、猴检测ELISA试剂盒,为您的科研可以提供完备的检测手段。
品种有:
自身免疫系列(ELISA,96T):抗核抗体(ANA) ,抗中心粒胞浆抗体,双链DNA, ENA抗体,ENA-Profile抗体,Sm/RNP抗体,Sm抗体,Jo-1抗体,Scl-70抗体,SS-A抗体, SS-B抗体,抗甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab),抗心磷脂抗体IgG(ACA IgG),抗心磷脂抗体IgA(ACA IgA),抗心磷脂抗体IgM(ACA IgM),髓过氧化物酶,蛋白酶3,抗甲状腺过氧化物酶(TPO),b2糖蛋白,抗麦胶蛋白IgG,抗麦胶蛋白IgA,类风湿因子 IgM;
传染病系列(ELISA,96T):肺炎支原体IgG,肺炎支原体IgM,军团菌IgG/IgM/IgA,EB病毒衣壳抗原IgG,EB病毒衣壳抗原IgM,EB病毒核心抗原IgG抗体,EB病毒早期抗原 IgG抗体,幽门螺杆菌IgG(HP IgG) ,莱姆病 IgG/M,麻疹IgG抗体,流行性腮腺炎病毒IgG抗体,带状疱疹病毒IgG;
TORCH系列(ELISA,96T):巨细胞病毒抗体IgG,巨细胞病毒抗体IgM,风疹病毒抗体IgG,风疹病毒抗体IgM,弓形体抗体IgG,弓形体抗体IgM,单纯疱疹1病毒抗体IgG,单纯疱疹1病毒抗体IgM,单纯疱疹2病毒抗体IgG,单纯疱疹2病毒抗体IgM,单纯疱疹1,2病毒抗体IgM
人细胞因子酶联免疫试剂:(human cytokine ELISA)
人白介素-1a(IL-1a)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-1b(IL-1b)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-1(IL-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-2(IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性白介素-2受体(sIL-2R)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-3(IL-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-4(IL-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-5(IL-5)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-6(IL-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-6受体(IL-6R)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-7(IL-7)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-8(IL-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-9(IL-9)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-10(IL-10) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-11(IL-11)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-12(IL-12)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-12P70 (IL-12p70)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-12受体(IL-12R)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-13(IL-13) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-15(IL-15)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-16(IL-16) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-17(IL-17)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-18(IL-18) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性白介素-18受体(sIL-18R)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-19(IL-19)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-21(IL-21)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白介素-24(IL-21)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素-a(IFN-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素-a抗体(IFN-a Ab)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素-α 2b(IFN-α 2b)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素-b(IFN-b )酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素-r(IFN-r)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素-r受体(IFN-rR)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干扰素诱导蛋白-10(IP-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),人肿瘤坏死因子-a(TNF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),人肿瘤坏死因子-b(TNF-b )酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性肿瘤坏死因子-a受体1(sTNF-aR1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性肿瘤坏死因子-a受体2(sTNF-aR2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人凋亡相关因子(Fas/Apo-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性Fas配体(SFasL)酶免试剂盒(ELISA KIT),人单核细胞趋化蛋白(MCP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人碱性成纤维生长因子(bFGF) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人血管内皮生长因子(VEGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血管内皮生长因子受体(VEGFR)酶免试剂盒(ELISA KIT),人表皮生长因子(EGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人表皮生长因子受体(EGF-R)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子-1(IGF-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子-2(IGF-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子结合蛋白1(IGFBP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子结合蛋白2(IGFBP-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子结合蛋白4(IGFBP-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子结合蛋白5(IGFBP-5)酶免试剂盒(ELISA KIT),人胰岛素样生长因子结合蛋白6(IGFBP-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),人肝细胞生长因子(HGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人转化生长因子-a(TGF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),人转化生长因子-b1(TGF-b1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性细胞间粘附分子(sICAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血管细胞粘附分子-1(VCAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人神经生长因子(NGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性细胞表面分化抗原40配体(SCD40L)酶免试剂盒(ELISA KIT),人细胞凋亡相关基因(BCL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人干细胞因子(SCF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人抑制素(Inhibin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血小板活化因子(PAF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血小板衍化生长因子(PDGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血小板衍化生长因子-B(PDGF-B)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血小板衍化生长因子-BB(PDGF-BB)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血小板衍化生长因子R(PDGF-aR)酶免试剂盒(ELISA KIT),人P选择素(P-Selectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人E选择素(E-Selectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白血病抑制因子(LIF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人内皮抑素(Endostatin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人血清淀粉样蛋白A(SAA)酶免试剂盒(ELISA KIT),人抵抗素(Resistin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白三烯B4(LTB4)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白三烯C4(LTC4)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白三烯D4(LTD4)酶免试剂盒(ELISA KIT),人白三烯E4(LTE4)酶免试剂盒(ELISA KIT),人上皮-中性粒细胞活化肽(ENA-78)酶免试剂盒(ELISA KIT),人CD44酶免试剂盒(ELISA KIT),人CD44v6酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶-1(MMP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶抑制因子-1(TIMP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶-2(MMP-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶抑制因子-2(TIMP-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶-3(MMP-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶-9(MMP-9)酶免试剂盒(ELISA KIT),人CD11a (CD11a) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人嗜酸细胞激活趋化因子(Eotaxin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人巨噬细胞衍化趋化因子(MDC)酶免试剂盒(ELISA KIT),人钙黏附蛋白(E-cadherin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人基质金属蛋白酶-8(MMP-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),人 骨钙素 酶免试剂盒(ELISA KIT),人抑制素B(Inhibin B)酶免试剂盒(ELISA KIT),人单核细胞趋化活化因子(MCAF)酶免试剂盒(ELISA KIT),人单核细胞趋化蛋白 3(MCP-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),人巨噬细胞炎性蛋白3a(MIP-3a)酶免试剂盒(ELISA KIT),人调节活化、正常T表达和分泌(RANTES) 酶免试剂盒(ELISA KIT),血栓调节蛋白(TM) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人可溶性血管内皮生长因子受体3(SVEGF-R3) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人纤维联结蛋白(Fibronectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人脂联素(Adiponectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),人促红细胞生成素(EPO) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人促红细胞生成素受体(EPOR) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人热休克蛋白-70(HSP-70) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人热休克蛋白-60(HSP-60) 酶免试剂盒(ELISA KIT),人抗鼠抗体(Human Anti-Mouse Antibody,HAMA)酶免试剂盒(ELISA KIT),人神经原烯醇化酶(NSE)酶免试剂盒(ELISA KIT),人神经原烯醇化酶(NSE)酶免试剂盒(ELISA KIT)
小鼠细胞因子酶联免疫试剂:(Mouse cytokine ELISA)
小鼠白介素-1 (mouse IL-1) 酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-1a (mouse IL-1a )酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-1b (mouse IL-1b )酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-2 (mouse IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-2 受体(mouse IL-2R) 酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠可溶性白介素-2 受体(mouse SIL-2R)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-3 (mouse IL-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-4 (mouse IL-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-5 (mouse IL-5)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-6 (mouse IL-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-8 (mouse IL-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-10 (mouse IL-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-11 (mouse IL-11)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-12 (mouse IL-12)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-12P40 (mouse IL-12 P40)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-12P70 (mouse IL-12 P70)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-13 (mouse IL-13)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-18 (mouse IL-18)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白介素-23 (mouse IL-23)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠干扰素-a(mouse IFN-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠干扰素-r(mouse IFN-r)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠肿瘤坏死因子-a(mouse TNF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠内皮抑素( mouse Endostatin)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠血管内皮生长因子( mouse VEGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠转化生长因子-b1 (mouse TGF-b1)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠单核细胞趋化蛋白(mouse MCP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠可溶性细胞间粘附分子(mouse sICAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠粒细胞集落刺激因子(mouse G-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(mouse GM-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠血清淀粉样蛋白(mouse SAA)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠神经生长因子(mouse NGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠血小板活化因子(mouse PAF)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠表皮生长因子(mouse EGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠可溶性细胞表面分化抗原40配体(mouse SCD40L)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠氧化低密度脂蛋白(mouse OxLDL)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠干扰素-β(mouse IFN-β) 酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠胰岛素样生长因子-1(mouse IGF-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠细胞凋亡相关基因(mouse BCL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠基质金属蛋白酶抑制因子-1(TIMP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠抑制素B(mouse inhibin-B)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠免疫球蛋白E(mouse IgE)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠白三烯B4(mouse LTB4)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠5-羟色胺(mouse 5-HT)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠多巴胺(mouse Dopamine)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠促肾上腺皮质激素(mouse ACTH)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠雌二醇(mouse E2)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠组胺(mouse Histamine)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠睾酮(mouse Testo)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠骨钙素(mouse OC)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠瘦素(mouse Leptin)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠端粒酶(mouse TE)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠促卵泡激素(mouse FSH)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠PGE2(mouse PGE2) 酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠免疫球蛋白G(mouse IgG)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠免疫球蛋白M(mouse IgM)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠促黄体生成激素(mouse LH)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠去甲肾上腺素(mouse Noradrenalin)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠肾素(mouse Renin)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠孕酮(mouse Prog)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠皮质醇(mouse cortisol)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠催乳素(mouse PRL)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠生长激素(mouse GH)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠肾上腺素(mouse Epinephrine) 酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠脂联素(mouse Adiponectin) 酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠皮质酮(mouse Corticosterone)酶免试剂盒(ELISA KIT),小鼠BETA-内啡呔 酶免试剂盒(ELISA KIT),
大鼠细胞因子酶联免疫试剂:(Rat cytokine ELISA)
大鼠白介素-1b (rat IL-1b )酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-1 (rat IL-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-2 (rat IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-2 受体(rat IL-2R)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-3 (rat IL-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-4 (rat IL-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-5 (rat IL-5)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-6 (rat IL-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-6受体 (rat IL-6R)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血管内皮生长因子(rat VEGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-8 (rat IL-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-10 (rat IL-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-12 (rat IL-12)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-13 (rat IL-13)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-16 (rat IL-16)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-17 (rat IL-17)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-18 (rat IL-18)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-24 (rat IL-24)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠干扰素-r(rat IFN-r)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠干扰素诱导蛋白-10(rat IP-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠神经生长因子(rat NGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠成纤维生长因子(rat FGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠肿瘤坏死因子-a(rat TNF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠肿瘤坏死因子-a受体(rat TNF-aR)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠转化生长因子-b1 (rat TGF-b1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠细胞间粘附分子(rat ICAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血小板衍化生长因子(rat PDGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(rat GM-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠干细胞因子(rat SCF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠肝细胞生长因子(rat HGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠表皮生长因子(rat EGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠CD44(rat CD44)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠细胞凋亡相关基因(rat BCL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白三烯B4(rat LTB4)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠单核细胞趋化蛋白(rat MCP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠胰岛素样生长因子-1(rat IGF-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠胰岛素样生长因子-2(rat IGF-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠P选择素(rat P-Selectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠E选择素(rat E-Selectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血管紧张素(rat ANG II)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血小板活化因子(rat PAF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠巨噬细胞炎性蛋白2(rat MIR-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血管细胞粘附分子-1(rat VCAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠氧化低密度脂蛋白(rat OxLDL)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠调节活化、正常T表达和分泌(rat RANTES)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-4 受体(rat IL-4 receptor) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-9 (rat Interleukin-9) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-12P70 (rat Interleukin-12P70) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-15 (rat Interleukin-15) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血小板衍化生长因子-B(rat PDGF-B)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血小板衍化生长因子-BB(rat PDGF-BB)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠基质金属蛋白酶-1(rat MMP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠基质金属蛋白酶抑制因子-1(rat TIMP-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠基质金属蛋白酶-2(rat MMP-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠基质金属蛋白酶-8(rat MMP-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠基质金属蛋白酶-9(rat MMP-9)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白三烯C4(rat LTC4)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白三烯D4(rat LTD4)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白三烯E4(rat LTE4)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠内皮抑素(rat Endostatin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠干扰素-a(rat IFN-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠干扰素-β(rat IFN-β)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠胰岛素样生长因子结合蛋白-3(rat IGFBP-3)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠血栓素B2 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠瘦素(rat leptin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-11 (rat Interleukin-11) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠白介素-14 (rat Interleukin-14) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠嗜酸细胞激活趋化因子(rat Eotaxin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠骨钙素(rat Osteocalcin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠β-内啡肽(rat β-EP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠内皮素-1(rat ET-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠缓激肽(rat BK)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠免疫球蛋白E(rat IgE)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠免疫球蛋白G(rat IgG)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠抑制素(rat inhibin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠嗜酸细胞阳离子蛋白(rat ECP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠脑源性神经营养因子(rat BDNP) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠巨噬细胞炎性蛋白1a(rat MIP-1a)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠巨噬细胞炎性蛋白3beta(rat MIP-3b)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠降钙素原(rat Procalcitonin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠凋亡相关因子(rat Fas)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠碱性成纤维生长因子(rat bFGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠巨噬细胞集落刺激因子(rat M-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠粒细胞集落刺激因子(rat G-CSF)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠组胺(rat histamine)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠去甲肾上腺素(rat Noradrenalin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠雌二醇(rat E2) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠睾酮(rat TESTO) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠肾素(rat Renin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠孕酮(rat Prog)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠皮质醇(rat cortisol)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠促卵泡素(rat FSH)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠促黄体生成素(rat LH)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠催乳素(rat PRL)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠生长激素(rat GH)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠肾上腺素(rat Epinephrine)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠甲状旁腺激素(rat PTH) 酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠前列腺素E2(rat PGE2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠肌钙蛋白I(rat Troponin I)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠神经特异性烯醇化酶(rat NSE)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠C-反应蛋白(rat CRP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠促肾上腺皮质激素(rat ACTH)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠脂联素(rat Adiponectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠5-羟色胺(rat 5-HT)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠皮质酮(rat Corticosterone)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠脑钠肽(rat BNP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠抵抗素(rat resistin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠中心粒细胞弹性蛋白酶(rat Neutrophil elastase )酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠降钙素基因相关肽(rat CGRP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠免疫循环复合物(rat Clq)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠吡啶酚(rat Pyr)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠脱氧吡啶啉(rat D-PYD)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠骨碱性磷酸酶(rat BALP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠端粒酶(rat TE)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠一型C端前胶原(rat PICP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠三型前胶原肽(rat PIIINP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠P物质(rat substance P)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠髓鞘碱性蛋白(rat MBP)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠纤维连结蛋白(rat FN)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠促红细胞生成素(rat EPO)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠促红细胞生成素受体(rat EPO R)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠胰高血糖素(rat glucagon)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠前列腺素D2(rat PGD2)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠生长抑素(rat SS)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠NTX(rat NTX)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠透明质酸(rat HA)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠层粘蛋白(rat Laminin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠III型胶原(rat Collagen Type III)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠IV型胶原(rat Collagen Type IV)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠胰岛素(rat insulin)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠成骨生长肽(rat OGR)酶免试剂盒(ELISA KIT),大鼠可溶性转铁蛋白受体(rat rTFR);
猪(Pig)细胞因子酶联免疫试剂:(Porcine cytokine ELISA)
猪白介素-1a (Porcine IL-1a )酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-2 (Porcine IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-4 (Porcine IL-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-6 (Porcine IL-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-8 (Porcine IL-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-10 (Porcine IL-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-12 (Porcine IL-12)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪血管内皮生长因子(Porcine VEGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪转化生长因子-b1 (Porcine TGF-b1)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪肿瘤坏死因子-a(Porcine TNF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪干扰素-r(Porcine IFN-r)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪血管细胞粘附分子-1(Porcine VCAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪E选择素(Porcine E-Selectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-1 (Porcine Interleukin-1 ) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪干扰素-a(Porcine IFN-a) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪碱性成纤维生长因子(Porcine bFGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪干扰素-β(Porcine IFN-β) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪P选择素(Porcine P-Selectin)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪肝细胞生长因子(Porcine HGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪转化生长因子-a(Porcine TGF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-18 (Porcine Interleukin-18)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-20 (Porcine Interleukin-20) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-24 (Porcine Interleukin-24) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪白介素-25 (Porcine Interleukin-25) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪胰岛素样生长因子-1(Porcine IGF-1) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪干细胞因子(Porcine SCF)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪脑钠素(Porcine BNP) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪生长激素释放因子(Porcine GRF) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪生长激素(Porcine GH) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪生长抑素(Porcine SS) 酶免试剂盒(ELISA KIT),猪促红细胞生成素(Porcine EPO)酶免试剂盒(ELISA KIT),猪皮质醇(Porcine Cortisol) 酶免试剂盒(ELISA KIT);
狗(dog)细胞因子酶联免疫试剂:(Canine cytokine ELISA)
狗白介素-1b(Canine IL-1b)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗白介素-2(Canine IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗白介素-4(Canine IL-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗白介素-6(Canine IL-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗白介素-8(Canine IL-8)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗白介素-10(Canine IL-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗白介素-12(Canine IL-12)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗肿瘤坏死因子-a(Canine TNF-a) 酶免试剂盒(ELISA KIT),狗转化生长因子-b(Canine TGF-b)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗干扰素-r(Canine IFN-r)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗血小板衍化生长因子(Canine PDGF)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗血管细胞粘附分子-1(Canine VCAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗基质金属蛋白酶-9(Canine MMP-9)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗可溶性细胞间粘附分子-1(Canine SICAM-1)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗雌二醇(Canine E2)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗促卵泡素(Canine FSH)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗成纤维生长因子(Canine FGF) 酶免试剂盒(ELISA KIT),狗S100蛋白(Canine s100)酶免试剂盒(ELISA KIT),狗髓鞘碱性蛋白(Canine MBP)酶免试剂盒(ELISA KIT);
羊细胞因子酶联免疫试剂:(Goat cytokine ELISA)
羊白介素-1b(goat IL-1b)酶免试剂盒(ELISA KIT),羊白介素-2(goat IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),羊白介素-6(goat IL-6)酶免试剂盒(ELISA KIT),羊白介素-10(goat IL-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),羊干扰素-r( goat IFN-r)酶免试剂盒(ELISA KIT),羊肿瘤坏死因子-a(goat TNF-a)酶免试剂盒(ELISA KIT)
猴(monkey)细胞因子酶联免疫试剂:(Primate cytokine ELISA)
猴白介素-2(Primate IL-2)酶免试剂盒(ELISA KIT),猴白介素-4(Primate IL-4)酶免试剂盒(ELISA KIT),猴白介素-10(Primate IL-10)酶免试剂盒(ELISA KIT),猴干扰素-a(Primate IFN-a)酶免试剂盒(ELISA KIT),猴干扰素-r(Primate IFN-r酶免试剂盒(ELISA KIT)
自身免疫系列酶联免疫试剂(ELISA):抗核抗体(ANA) ,抗中心粒胞浆抗体,双链DNA, ENA抗体,ENA-Profile抗体,Sm/RNP抗体,Sm抗体,Jo-1抗体,Scl-70抗体,SS-A抗体, SS-B抗体,抗甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab),抗心磷脂抗体IgG(ACA IgG),抗心磷脂抗体IgA(ACA IgA),抗心磷脂抗体IgM(ACA IgM),髓过氧化物酶,蛋白酶3,抗甲状腺过氧化物酶(TPO),2糖蛋白,抗麦胶蛋白IgG,抗麦胶蛋白IgA,类风湿因子 IgM
肿瘤系列酶免试剂盒(ELISA):
卵巢癌抗原(CA125),乳腺癌抗原(CA15-3),胃肠癌抗原(CA19-9),胰腺癌抗原(CA242),神经特异性烯醇化酶(NSE),游离前列腺特异性抗原(f-PSA),前列腺特异性抗原(PSA),铁蛋白(Ferritin),癌胚抗原(CEA) ,甲胎蛋白(AFP) ,游离β人绒毛膜促性腺激素(f-β-HCG);
优生优育系列酶免试剂盒(ELISA):
巨细胞病毒抗体IgG(CMV IgG),风疹病毒抗体IgG(Rubella IgM),弓形体抗体IgG(Tox IgG) ,弓形体抗体IgM(Tox IgM) ,弓形体抗原(Tox Antigen),单纯疱疹1病毒抗体IgG(HSV-1 IgG) ,单纯疱疹1病毒抗体IgM(HSV-1 IgM), 单纯疱疹2病毒抗体IgG(HSV-2 IgG),单纯疱疹2病毒抗体IgM(HSV-2 IgM),单纯疱疹1,2病毒抗体IgG(HSV 1/2 IgG),单纯疱疹1,2病毒抗体IgM(HSV 1/2 IgM),抗精子抗体总Ig(ASAb),抗精子抗体IgG(ASAb IgG),抗子宫内膜抗体(AEA),抗卵巢抗体(AOAb),抗卵巢抗体(AOAb) Ig G,抗HCG抗体(HCG-Ab),抗透明带抗体(aZP),抗精子抗体IgG(ASAb IgG),抗子宫内膜抗体IgG(AEA IgG),新生儿TSH( neo-TSH),抗滋养膜细胞抗体(anti-trophoblast antibody)
肝纤维化系列酶免试剂盒(ELISA):
透明质酸 (HA),层粘蛋白 (Laminin), III型前胶原 (PCIII) ,III型胶原(Collagen Type III),IV型胶原 (Collagen Type IV) ,基质金属蛋白酶-1(MMP-1),基质金属蛋白酶抑制因子-1(TIMP-1),基质金属蛋白酶-3(MMP-3)
内分泌系列酶免试剂盒(ELISA):
三碘甲状腺原氨酸(T3),游离三碘甲状腺原氨酸(FT3),甲状腺素(T4),游离甲状腺素(FT4),人绒毛膜促性腺激素(HCG),促甲状腺素(TSH),高灵敏度促性腺激素(U-TSH),降钙素(CT),甲状旁腺激素(PTH),促黄体生成激素(LH),催乳素(PRL),人生长激素(HGH),促卵泡素(FSH),雌二醇(E2),雌三醇(E3),游离雌三醇(F-E3),孕酮(PROG),17-羟-孕酮(17-OHP),胎盘生成素(HPL),睾酮(TESTO),游离睾酮(F-TESTO),双氢睾酮(DHF),雄烯二酮(A2),雌酮(ESTRONE),去氢表雄酮(DHEA-S),组织胺(HIS),叠氮胸苷(AZT),胰岛素(Insulin),胰岛素抗体(IAA),胰岛细胞抗体(ICA),谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD),C-肽 (C-P),甲状腺受体抗体(TRAb),甲状腺刺激激素(TSI),皮质醇 (Cortisol),肾上腺素(EPI),促肾上腺皮质激素(ACTH),去甲肾上腺素(Noradrenalin),5-羟色胺(Serotonin),醛固酮(ALD)
我们能为客户提供多方位的联系和服务方式:
电话:021-51692391(销售部);021-54097875-2402,2403(技术部);
传真:021-51692391; EMAIL:biotnt@biotnt.com
公司主页:www.biotnt.com
“Biotnt售后服务”QQ群:47468567
单位名称: |
上海市徐汇区银都路398号1号楼501
联系电话: |
Email: |
