膜片钳
全自动膜片钳药物筛系统
全自动膜片钳药物筛系统
进口
美国MDC公司
IonWorks
高通量电生理学筛选
在制药工业上,离子通道是一类高效而且尚未阐明的靶点。传统的一次性单细胞膜片钳是研究离子通道的“金标准”,这种方法需要大量的人力,而且不适合早期药物研发中进行大量化合物的筛选。因此,作为离子通道活性研究的替代方案,使用例如配体置换,离子通量和膜电位技术,不过由于缺少电压控制,这些实验无法将一些离子通道维持在某种构象状态。最近的膜片钳技术开启了离子通道筛选的新纪元,使用直接电生理学测定,可以使用几种设备,包括来自分子仪器公司的IonWorks® HT 和 PatchXpress® 7000A 系统。尽管这些系统比起传统的膜片钳提供了相当高的通量,不过仍然急需要能够匹配替代实验的通量,同时降低每一个化合物测定的成本。为了达到这样的目标,分子仪器公司开发了具有Population Patch Clamp™ (PPC)技术的IonWorks® Quattro™系统。
来自分子仪器公司的 IonWorks® Quattro™ 系统—下一代离子通道筛选工具:
•  Population Patch Clamp™技术
•  一致性和数据质量
•  hERG药理
•  与原来PatchPlate™的兼容性
•  超过FIonWorks® HT 4倍的通量
•  减少每个数据点的成本
•  规格
一致性和数据质量
因为离子电流从一个细胞株测量得来,试验期间IonWorks Quattro 系统在各个孔中测量的平均电流具高度的一致性。IonWorks Quattro 系统测量的电流的变异系数大大降低了。对于IonWorks Quattro 和IonWorks HT 系统,Kv1.3电流的%CV分别是8%和34%;Nav1.5电流的%CV分别是18%和44%;hERG电流分别是28%和50%。
如此高的成功率 (超过 95%, 表1) 未必要采用测试多余的4通道的化合物,因此比起第一代IonWorks HT 系统,立刻提高了4倍的通量。用Kv1.3 , Nav1.5 和 hERG 表示的细胞成功率总结在表1。
hERG 药理
在IonWorks Quattro系统上使用单孔和PPC 基片,测试八个具有已知的hERG 活性的参考化合物的效能(astemizole, cisapride, pimozide, flunarizine, quinidine, terfenadine和dofetilide)。当使用PatchPlate PPC基片时,对比单孔方式,数据变异性明显降低(图 5)。通过使用PatchPlate PPC基片和单孔值的比较,和以前报告的传统全细胞膜片钳电生理学值的比较,总结在表2中。 除了氟桂利嗪外,大多数值在文献报道的传统全细胞膜片钳测得值的3倍平均值范围内。除了氟桂利嗪是一种起效缓慢的化合物,即使使用传统的膜片钳(数据未显示)持续刺激10分钟后,没有达到稳定抑制状态 ,导致观察到在IonWorks Quattro右移,因为刺激限于5秒发出5个刺激。与原来的 PatchPlate消耗品的兼容性
IonWorks Quattro 系统和原来的单孔PatchPlate和新的PatchPlate PPC消耗品都兼容。 为 IonWorks Quattro 系统设计了新的放大器,允许用户在两个PatchPlate 选项之间切换。 当在开始每个试验,在软件中配置试验协议时,用户只要简单选择PatchPlate类型。
比IonWorks HT增加了4倍的通量
Population Patch Clamp技术比起IonWorks HT 系统,增加了4倍的通量—已经是市场上最高的电生理学系统通量。 每年使用IonWorks Quattro系统采集的数据点最高可达400,000。
减少每个数据点的成本
由于IonWorks Quattro 系统通量的增加,相对 IonWorks HT 系统,每个化合物的测量成本锐减了50%。
分子仪器公司有几个具体的财务分析工具用于评估全负荷运营费用和毛利润 ,可以和对建立离子通道感兴趣的筛选服务 CROs的分析不相上下。 了解更多信息,联系当地MDC 财务代表。
技术参数*
尺寸(英寸)
55.6 (H) x 58.1 (W) x 32.5 (D)
重量 (磅)
550 (250 kg)
所需真空
最小 120 mbar @ 0.6 m3/hr
26 in. Hg @ 0.35 cfm
微孔板格式
支持标准的96- 和 384-通道格式
PatchPlate 基片
支持原来的PatchPlate 和PatchPlate PPC 基片
测定时间
45-85 分种/384-孔 (由方法决定)
集成12-通道移液器
准确度: 3.5 µl时> 95%
精度: 3.5 µl时< 10% CV
电压钳放大器
集成的 48-通道放大器,可切换支持原来的PatchPlate 和PatchPlate PPC 基片
*技术参数可能会发生变化。
Publications
1. A place for high-throughput electrophysiology in cardiac safety: screening hERG cell lines and novel compounds with the IonWorks HT system.  J Biomol Screen, 10(8): p. 832-40. (2006).
2. A quantitative assessment of hERG liability as a function of lipophilicity. Bioorg Med Chem Lett, 17(6): p. 1759-64 (2007)
3. Population patch clamp electrophysiology: a breakthrough technology for ion channel screening. Molecular Biosystems (2007)
马普科学仪器有限公司(Mapu Scientific LLC)是一家向国内科学工作者及药物开发机构实验及研发仪器的专业公司。是美国MDC公司授权代理商。主要的产品如下
传统膜片钳系统。放大器系统主要是AXON放大器系统,其它配套仪器主要是Sutter, ALA, TMC,DAGE-MTI,Burleigh,等公司产品。AXON产品在膜片钳和电生理仪器领域占有主导地位,世界上大多数的科学工作者首选的仪器。在中国,近几年每年销售AXON传统膜片钳系统在80套以上。而且每年约有15%的增长率。自1998年以来,累计共在中科院,高校,医疗机构,药厂等建立了400多套(台)膜片钳和电生理实验室。
高通量药物筛选的全自动膜片钳系统。主要是美国MDC公司的全自动膜片钳系统。MDC公司的高通量药物筛选的全自动膜片钳系统的技术上在世界上处于领先地位,主要用于与离子通道疾病有关的药物的研发上。广泛应用于药厂及药物开发机构的药物开发中。
电生理实验仪器。提供Axon各种电生理实验仪器
离子图像分析系统。提供Axon各种离子图像分析系统
公司在在广州,上海,北京,香港和美国设有公司
广州市寺右新马路4号长城大厦1419室
87679631
