消毒/灭菌器
循环风医用紫外线空气消毒机(移动式)
循环风医用紫外线空气消毒机(移动式)
循环风紫外线消毒机 紫外线空气消毒机 医用紫外线消毒机
安尔森医用空气消毒机
YF/ZX-Y100/120
移动式循环风紫外线空气消毒机
安尔森移动式医用空气消毒机,又称移动式循环风紫外线空气消毒机,是我公司主要生产的空气消毒机之一,其机型还有柜式、壁挂式空气消毒机。安尔森移动式医用空气消毒机分两款,一款是移动式动态空气消毒机,另外一款是动静两用医用空气消毒机,动态机型主要消毒因子包括:高强度紫外线灯、负离子发生器、光触媒过滤网及活性炭过滤网,动静两用型空气消毒机相比动态空气消毒机,多增加了静态臭氧消毒功能。动态可人机共处一室,对室内人员无影响,静态臭氧消毒,必须在无人环境下消毒灭菌。
移动式医用空气消毒机特征及工作原理
本机主要由粗效过滤网、中高效过滤网、活性炭过滤,光触媒过滤网,负离子发生器,超强紫外线灯及壳体组成。
本机将密闭空间中的部分污浊空气吸入并通过两层过滤;粗效过滤网、中高效过滤网将空气中的大小尘埃滤去,并将已滤去尘埃的洁净空气送回,送回的洁净空气对污浊空气进行稀释从而降低单位体积的细菌总数。
活性炭过滤网采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维过滤棉基材上精制而成,有效去除空气中的苯,甲醛等有害,有毒物质。
光触媒过滤网采用纳米T i02 及先进的生产工艺制成,在机内高强度紫外线的照射下,能够产生很强的催化活性,将许多有毒有害的污染物氧化分解成CO2,H2O 等无毒无害物质,达到除臭抗菌的目的。
负离子发生器在产生负离子的同时会产生微量臭氧,二者结合更易吸附各种病毒,细菌,使用产生结构的改变或能量的转移,导致其死亡,另外,可以清新空气,清烟除尘,带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘进行电极中和,使其自然沉积。
超静离心风机的工作风道基本符合洁净室的乱流工作方式,在一定范围内具有很好的洁净效果。
超强紫外线灯安装在中高效过滤网的进风面,其作用有二:一是对流动空气中的细菌进行瞬间杀灭,二是清除吸附停留在中高效过滤网上的细菌从而抑制细菌在过滤系统中的繁殖。
臭氧发生装置采用臭氧发生管配以高压变压器,将流经臭氧发生管表面的气体电离,产生臭氧化气体,机内风机将其送至消毒空间内,利用臭氧的强氧化性对一定的空间进行消毒净化处理(动静两用机型才有此功能)。
移动式紫外线空气消毒机主要用途及适用范围
II类环境:普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室,普通保护性隔离室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房;
III类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房及房间;
IV类环境:传染病科及病房
移动式紫外线医用空气消毒机,适用在100立方米以内的空间,本机无需安装,插上电源即可使用,操作方便简单。消毒模式有三种:一,自动消毒模式:24小时循环消毒,消毒1小时停1小时;二,定时消毒模式:设置需要消毒的时间段,自动开关机,本机可以预设五个时间段,每个时间段为2个小时的消毒时间,出厂已设置早上06:00—08:00,中午12:00—14:00两个时段(时间为出厂设置的,如需更改时间段可以自行设置);三,临时消毒模式:临时消毒可以遥控或面板按键操作,消毒时间1—4小时自行设定。
南昌市扬帆环保设备有限公司http://www.ncyfhb.com是集医用空气消毒机、循环风紫外线空气消毒机、臭氧产品、层流净化设备的研制、生产、销售、安装及售后服务为一体的专业化公司。公司生产的系列产品成套设备广泛用应于医疗卫生、制药、食品加工业、电子、养殖业、化工业等各个领域。
公司拥有从事多年环保产品的研制、生产和销售人才,公司以市场为依托,以用户的需要为准则,在发挥自身优势的同时,不断引进国内外先进技术和新的管理方法,公司本着“保护环境、奉献社会、造福人类”的宗旨和“以人为本,开拓创新、勤勉奋进”的企业精神,积极地向社会提供更新更好更适用的环保设备与消毒净化产品。
江西南昌西湖区桃花镇老洲村
