光谱/分光光度计
OFS系列全光谱地物光谱仪
OFS系列全光谱地物光谱仪
spl
OFS1100/OFS1700/OFS
面议
OFS系列全光谱地物光谱仪
OFS系列全光谱地物光谱仪
产品简介
OFS系列宽光谱地物光谱仪专门为对土壤、矿石、遥感、农作物、海洋、内陆水质、林业与生态等的测量与研究而打造。
OFS系列全光谱地物光谱仪采用先进处理器,使用节电设计,并缩小了设备体积,从而能够对现场样品进行便携测量,简化了操作步骤。
OFS系列全光谱地物光谱仪配备有触摸显示屏,以通过了专业的地物测量软件显示探测结果,可满足反射、透射、辐射、颜色等多种模式的测量,支持一键操作,测量方便、简单快捷、容易掌握。内置软件含有多种数据处理方法,如数据剪切、数据平滑、背景扣除、谱峰检测、插值方法-线性插值等。
应用领域:
OFS系列全光谱地物光谱仪可以采集高质量的数据,有助于准确评估低浓度和低反射率物质,并可广泛用于以下领域:
植被情况
养分检测
长势研究
水分胁迫
病虫害检测
环境气象
藻类检测
冰雪覆盖率
大气光谱
光合作用
水土污染度
辐照度检测
产品特点:
性能优异,即具有优异的光路设计光谱检测模块,具有高分辨率、高灵敏度;
增强的光学配置可提供更准确的光谱结果,从而实现高光谱清晰度;
拥有高性能,确保提供蚀变矿物识别;
标准加固包钢光缆可确保稳定的光谱质量;
无需样品制备,可以在野外快速进行扫描;
软件强大,可以进行数据采集、分析、比对等工作;
可适配光谱范围在350-2500 nm(其他波长范围可定制);
配备45/0反射式探头;
具有高信噪比,动态范围大。
规格参数:
型号 OFS1100 OFS1700 OFS2500
波长范围 350-1100nm
(可定制)
350-1700nm
(可定制)
350-2500nm
(可定制)
分辨率 2.5nm@350-1100nm(可定制) 2.5nm@350-950nm
8nm@950-1700nm
(可定制)
2.5nm@350-950nm
8nm@950-2500nm
(可定制)
积分时间 60µs-65s@350-1100nm 60µs-65s@350-950nm
100µs-5s@950-1700nm
60µs-65s@350-950nm
100µs-50ms@950-2500nm
尺寸 33x25x34cm
重量 ~5.44kg
杂散光 ≤0.1%
重复性 0.2nm
波长精度 0.5nm
通信接口 蓝牙,USB,WIFI,GPS
光纤接口 SMA905
工作温度 0~40℃
储存温度 -15~45℃
应用实例:
气凝胶反射率检测
OFS系列全光谱地物光谱仪可以对生物质本征光致发光材料进行反射率检测,这种可扩展的生物质冷却材料为未来的节能和可持续应用带来了希望,可以大幅减少碳排放和能源消耗。
气凝胶反射率检测
矿物检测
OFS系列全光谱地物光谱仪通过测量岩石和矿物的反射光谱来识别矿物成分。每种矿物在特定波长范围内具有独特的光谱特征,表现为吸收或反射峰。地质学家通过将样本光谱与已知矿物光谱库对比,可快速识别野外样本中的矿物种类,这在矿产资源勘探和评估中至关重要。
矿物检测
地质分析
 OFS系列全光谱地物光谱仪通过分析地质光谱特征,帮助地质学家理解地质构造的性质和分布。通过断层带的光谱数据分析,可揭示断层活动的状态和历史,这对地震研究和地质灾害预防至关重要。
农业监测
 OFS系列全光谱地物光谱仪通过测量作物的反射光谱,评估其生长和健康状况。分析叶绿素光谱特征,可监测营养状况,及时发现缺氮、缺磷等问题。此外,光谱数据还能用于监测作物的生长速度、叶面积指数和生物量等指标。
农业监测
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
