2015供应专业维修蔡司三坐标
三坐标(三次元)日常故障如下:
1,电脑与三坐标连接不良
2,RDS侧田无法正常旋转角度。
3,测针取点时,经常取不到点。
4,测量精度误差大。
5,控制面板故障,操纵杆失灵。
6,运行时,气浮块与轨道之间的摩擦。
7,侧田吸盘不稳定。
8,软件编程不合理。
9,精度线性,但精度偏差大;
10,手动三坐标移动不顺畅
11,环境不好,机器气管里面有很多油和水
二,本公司专业承接各种品管检测仪器的维修、改造、软件系统升级等服务。可承接CMM三坐标、测量工具显微镜、投影仪、二次元、三次元、测高仪等仪器的维修改造及数显升级、软件升级、DOS版本三坐标软件改WINDOWS版本软件、手机三坐标改自动三坐标等。现已经成功维修改造的仪器品牌有:德国蔡司zeiss、德国温泽WENZEL、德国LEITZ、德国马尔MAHR、德国托米THOME、德国WERTH、意大利DEA、意大利COORD3、意大利POLI、意大利LTF、瑞士TESA、瑞士TRIMOS、瑞士SYLVAC、英国LK、英国ABLINK、英国IMS、英国STARETT、比利时METRIS、美国BROWN&SHARPE、美国谢菲尔德SHEFFIELD、美国HELMEL、德国霍梅尔HOMMEL、美国Micro Vu、美国OGP、美国ST、日本三丰MITUTOYO、日本东京精密ACCRETECH、台湾建暐CW-CHIENWEI、
三坐标维修保养说明
三坐标维修改造,三坐标改造,三坐标升级,三次元升级,三次元改造,
三座标改造,三座标维修,三丰三坐标改造,三丰三坐标维修升级。
采用经济实惠的测量机升级,可使您的测量机重新焕发光彩,实现精度恢复并提高检测效率达41%,以使完成各种不同的检测应用成为可能。
升级改造的九大理由:
1) 改善测量机的控制性能和稳定性
2) 提高系统的可维护性
3) 提高测量机的测量效率达41%
4) 恢复测量机的精度
5) 增强测量软件的兼容性,应用领域更加广泛
6) 测量报告更加个性化、专业化,体现公司文化和风格
7) 支持更多先进测头系统,拓宽测量应用领域
8) 当地化服务,服务和配件供应更快捷
9) 延长测量机的使用寿命,降低投资成本
三坐标维护、扩展服务内容包括以下项目:
1) 测头测座系统更换:三坐标测量机测头测座系统服务,是将莱兹的测头、瑞士TESA测头或者是雷尼绍测头进行互换;另外一种是将雷尼绍的MCP测头升级成MH20i(或者MH8),或者将MH20i(或者MH8)升级成PH10T(或者PH10M,或者PH10Q)。
2) 传动系统维护:三坐标测量机传动系统维护服务,是清洗气缸,清洁导轨,更换气浮块,
3) 计算机升级:三坐标测量机计算机升级,是将原来的(早期的计算机,并且支持WINDOWS XP操作系统)计算机升级成现在的商用计算机。
4) 操作系统升级:计算机操作系统升级,是将从DOS操作系统升级成WINDOWS98,或者从WINDOWS98升级成WINDOWS XP, 或者从XP升级成VISTA, 或者将微软的WINDOWS操作系统替换成LINX,UNIX操作系统。
5) 三坐标搬迁:三坐标测量机搬迁,是将三坐标测量机从现在的位置搬迁到另一个位置,三坐标测量精度重新标定。
6) 三坐标测量机精度标定(精度恢复):一年一度的测量机精度标定,校准等。
7) 测量服务(委托计量):承接复杂零件的三坐标检测任务,并出具计量检测报告。对模具进行反拟,实现ERP造型。
8) 培训服务:三坐标测量技术专业培训,PC-DMIS,ARCO,QUENDOWS, RATION-DMIS, Virual-DMIS, AAT, Metrolog。
三坐标改造, 三坐标测量机改造, 三坐标改造 三坐标维修 三坐标升级,三座标 三座标测量机 三座标改造 三座标维修 三座标升级 CMM CMM测量机 CMM改造 CMM维修 CMM升级,三坐标维修 升级 改造 三坐标软件升级!
三坐标测量机使用方法|三坐标操作方法|三坐标测量机保养|三坐标日常保养|三坐标操作注意事项
三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好测量机,现列出测量机简单的维护及保养规程。如果要详细了解,请参加广精精密公司或各办事处组织的定期硬件培训。
一、开机前的准备
1、三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度;
2、三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查;
3、 三坐标测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽油擦拭(120或180号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。
4、 切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂;
5、定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;
6、 在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;
7、 开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。
二、工作过程中:
1、被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;
2、 被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度;
3、大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;
4、小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度;
5、在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞;
6、在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修,请及时与我公司联系,本公司会安排经过严格培训的人员前往,并承诺以最快的速度帮助客户解决问题。
三、 操作结束后
1、请将Z轴移动到下方,但应避免测尖撞到工作台;
2、工作完成后要清洁工作台面;
3、检查导轨,如有水印请及时检查过滤器。如有划伤或碰伤也请及时与本公司联系,避免造成更大 损失;
4、工作结束后将机器总气源关闭。
可升级改造品牌包括:日本三丰三坐标维修、东京精密维修、英国LK三坐标维修、海克斯康、思瑞、爱德华,Aberlink三坐标测量机,
| 单位名称: |
深圳市宝安区松岗镇深莞电子城DA-201
| 联系电话: |
| Email: |
