光谱/分光光度计
SPECTRO TEST便携式直读光谱仪
进口
德国
SPECTRO TEST
1979年德国斯派克分析仪器公司生产出世界上第一台移动式直读光谱仪,首次在现场成功实现了金属材料的成分分析和材料分选,开创了光谱仪广阔的应用前景。便携式光谱仪目前已广泛应用于钢铁、有色金属加工、航空航天、机械、电力、石化、造船、压力容器等众多领域。
SPECTROTEST 便携式直读光谱仪是在斯派克公司多年的光谱制造传统以及遍布世界的近两万个用户的使用经验的基础上制造出来的。在斯派克公司不断创新的理念的推动 下,SPECTROTEST便携式光谱仪集中了ICAL智能标准化系统,APF自动程序识别系统以及特殊设计的光学系统等新技术,使其成为光谱技术的一个里程碑。与CCD技术等先进技术一起,使 SPECTROTEST成为同类光谱仪中的领先者。该仪器具有分析精度高、稳定性好、操作方便、应用灵活、体积小、重量轻的特点。
SPECTROTEST便携式光谱仪是目前市场上精度最高,操作最方便的便携式光谱仪,如果样品处理得好,实验结果与实验室分析结果非常接近。可在现场完成对多种金属材料的精确定量分析,牌号鉴别和材料分选,选配带有小光学系统的激发枪,可精确分析钢中的C,P,S,B,Sn等元素。
独有的ICAL标准化功能,可用一块标样完成所有工作程序的标准化工作。APF自动基体识别软件可自动识别被测材料的基体,自动选择相应的分析程序,激发枪重量只有1 公斤,操作灵活方便。
SPECTROTEST便携式光谱仪用途:
SPECTROTEST移动式光谱仪可完成工厂来料与产品质量控制过程中的合金材料鉴别分选及成分分析,石化设备的基础结构材料分析、废旧金属回收过程中的成份分析等。
SPECTROTEST 移动式光谱仪是采用CCD光学技术和现代微电子元件相结合的现场金属分析仪,对于需要检测C,P,S,B,Sn,As和N等非金属元素又不方便切割的大型金属构件,SPECTROTEST 移动式光谱仪更是你的不二之选。它可以分析各种形式的金属材料,如:管材、棒材、阀门、焊缝、油罐、铸件等。无论是在工厂厂区内或厂区外,在废料厂、水下潜水艇舱内、或化工厂的高空梯架上,斯派克公司的现场金属分析仪均能满足您的分析要求。
SPECTROTEST便携式直读光谱仪技术参数:
1、光学系统
多块高分辨率CCD检测器
光栅焦距400mm
波长范围:185nm-520nm及Na、
Li、K检测器
自动描迹
2、电弧光源
直流电弧,最大电流2。8A
12KV点火电压,可控直流放电
电弧电压35V
3、火花光源
氩气流量可控
电流可控的氩气保护下的火花      放电
HEPS技术(高能预火花技术)
火花放电频率最高600Hz激发
4、枪(火花/电弧光源)
可拔插式激发枪
无须使用工具即可更换电极和      夹具
激发枪上有激发和复位键
激发枪上有合格/不合格显示(红/绿灯)
4米光缆(可选8米*)
5、小光学系统(火花光源)
氩气冲洗的小光学系统用于分析C、P、S、Sn、As和B以及其他元素)
波长范围174nm-196nm
光谱仪控制/数据处理
移动式CPU
256M内存
WINDOWS2000 软件
并行接口
网络接口
2.5“硬盘驱动器,》20G
VGA接口
2个USB接口
内置式高分辨率12.1“TFT 显示器
6、软件
打印和分类检测数据,存储数据以备以后调用
调节打印和显示字号
回归分析程序
ICAL(智能校准程序)
7、化学分析
合金鉴别
合金确认
APF(自动程序调用)
APF扩展程序*
类型校准
8、材料分选
合格/不合格
合格/不合格显示
可选显示牌号鉴别和成分分析
9、小车
仪器固定装置
氩气瓶固定装置
小车刹车锁紧装置
工具箱
安装电池位置
10、尺寸与重量
长:610mm*宽:420mm*高:245mm
重量:24kg
11电源要求
90-230V,50/60 Hz
功率:激发状态300W,待机状   态:100W
保险丝:16A慢熔保险丝
电池供电*
SPECTROTEST便携式光谱仪主要特点:
SPECTORTEST CCD采用了以往只在实验室仪器上才使用的光学系统,经过特殊改进以适应便携式光谱仪的需要。它可以接收分析波长范围(170nm-670nm)的全部元素谱线,具有前所未有的精度和稳定性。光学系统中的各个器件,如光栅光栅(焦距400mm)或高精度CCD检测器(16块),都被很好地固定和保护,使仪器防尘、抗震,坚固耐用。
1、采用全新设计的光学系统,密封吹氩气,使仪器免受外界环境影响
2、ICAL标准化功能,实现了1块标准化样品完成所有程序的校准工作
3、多种特殊形状样品夹具,满足各种分析要求
4、WINDOWS 2000软件,高硬件配置,多种输出接口,并可上网传输数据
5、采用交直流双电源,应用范围不受限制
SPECTROTEST便携式光谱仪激发枪:
标准的激发枪即可以应用火花光源,用于包括C元素在内合金的精确成分分析,也可以使用电弧光源用于材料分选和牌号鉴别。选用特殊设计的小光学系统可分析钢中的P,S,B,Sn 和As。拔插式的接口使光源的转换变得非常简便和快速。
SPECTROTEST便携式直读光谱仪电极和夹具
电极和夹具的更换无须使用工具,简便而快捷。配备了多种夹具适应不同形状和尺寸的样品,可以很方便地检测管材、线材、小样品以及其他特殊形状的表面。
SPECTROTEST便携式光谱仪接口:
SPECTROTEST CCD提供USB,打印机,显示器以及网络接口。
SPECTROTEST便携式光谱仪小车
小车可与仪器合为一体,保证仪器在工作的安全性和移动的灵活性,人体工程学的设计可使仪器在方便的位置和高度进行操作。如果有必要,小车可分为三部分以方便运输。
SPECTROTEST便携式光谱仪光学系统:
SPECTORTEST CCD采用了以往只在实验室仪器上才使用的光学系统,经过特殊改进以适应便携式光谱仪的需要。它可以接收分析波长范围的全部元素谱线,具有前所未有的精度和稳定性。光学系统中的各个器件,如光栅或CCD检测器,都被很好地固定和保护,使仪器防尘、抗震,坚固耐用。
SPECTROTEST便携式直读光谱仪ICAL
ICAL(智能校准功能)逻辑系统,可显示和控制仪器的状态,使仪器不受外部环境变化的影响,这可以免除因地点和温度变化而需要进行的再校准。
SPECTROTEST便携式直读光谱仪APF扩展软件:
APF扩展软件可以自动识别被测样品的基体,并自动选择适用的分析程序。这一功能可在检测未知金属时,节省用户大量时间。
 SPECTROTEST便携式光谱仪电池包
具有节电功能的高效光源保证SPECTROTEST CCD可以选用电池包供电。充电一次可以激发几百次。电池可以放在小车中或背包里,并可以很方便地通过插座与仪器相联。这使得仪器可以在几乎所有场合使用。
SPECTROTEST便携式直读光谱仪可扩展性:
改变和更新SPECTROTEST CCD的分析程序比任何其他光谱仪都要容易。ICAL 逻辑系统和先进的CCD技术使仪器更方便容易地适应变化了的分析要求
北京卓信博澳仪器有限公司坐落于北京市海淀区高科技信息产业部第六研究所,毗邻清华大学,科技大学,地质大学,农业大学等国家重点高等学府。公司以开发、生产、经营分析仪器及配套装备为主,自主研发ZXS系列原子荧光光谱仪,在国内原有技术上,开发诸多最新技术,开创原子荧光新境界。公司还开发了FRONT系列熔样机,ZXTA系列超纯水机,ZXTA系列大中型超纯水工程机。在研制开发本公司产品的同时,也代理国内外多家企业分析仪器。已成为北京海光仪器公司,德国斯派克公司等全国代理商,代理北京海光仪器公司生产的原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,德国斯派克公司的全谱等离子体发射光谱仪,火花直读光谱仪,X荧光光谱仪,手持X荧光光谱仪等仪器。我公司生产经营产品广泛应用于食品、化工、石油、煤炭、冶金、环保、酿酒、自来水、煤气、污水处理、卫生等众多领域。我们秉承“卓越非凡,诚信为本”的宗旨,始终坚持以合理的价格、快速的向客户提供高品质的产品。为了产品、技术的研究开发和市场的创新而努力。为分析仪器制造厂家和分析仪器用户建立一座桥梁,以分析应用技术开发为中心,为分析界用户提供最佳的分析方案及分析仪器购买方案。为广大客户提供最完善的方法,最满意的产品,最优质的服务,成为在社会上的存在价值被认可的企业。公司自成立以来,吸引众多有志之士加入公司,齐心创建一个优秀的分析仪器公司。并与国内多名著名专家学者合作与国内外多家优秀同行企业联盟,共同推进仪器行业及仪器应用的发展。
北京市海淀区清华东路25号六所大厦508室
