三洋SANYO/雅马拓Yamato/致微高压灭菌锅等
灭菌(Sterilization)是指用物理或化学的方法杀灭全部微生物,包括致病和非致病微生物以及芽孢,使之达到无菌保障水平。经过灭菌处理后,未被污染的物品,称无菌物品。经过灭菌处理后,未被污染的区域,称为无菌区域。
用理化方法杀死一定物质中的微生物的微生物学基本技术。灭菌的彻底程度受灭菌时间与灭菌剂强度的制约。微生物对灭菌剂的抵抗力取决于原始存在的群体密度、菌种或环境赋予菌种的抵抗力。灭菌是获得纯培养的必要条件,也是食品工业和医药领域中必需的技术。
3灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。须待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖。
三洋MLS系列高压灭菌器
技术参数:
MLS-3751L-PC
MLS-3781L-PC
功率
2000W
4000W
外部尺寸(W×D×H)
478 x 632 x 748 (mm)
478 x 632 x 965 (mm)
重量
61公斤
71公斤
腔室尺寸(直径×深)
ø370 x 415 (mm)
ø370 x 630 (mm)
有效腔室高度(包括盖子凹进)
463mm
688mm
有效容量
50升
75升
腔室材质
SUS304 (奥氏体不锈钢)
最大压力
0.240MPa [34.8psi]
灭菌温度
115℃ ~ 135℃
培养基熔化温度
60℃ ~ 114℃
保温温度
45℃ ~ 60℃
灭菌计时
1分钟 ~ 300分钟
熔化计时
1分钟 ~ 300分钟
保温计时
固定为72小时
程序计时
1周(指定:年、月、日、小时和分钟)
废水桶
2升聚乙烯桶
排气控制
排气阀开启温度设置
安全防护装置
压力安全阀,过温限制器,抗干烧限制器,内门锁,过压限制器,保险丝
压力容器类型
小型压力容器
附件
不锈钢篮-大号:1个, 小号:1个
不锈钢篮-大号:2个, 小号:1个
排水管:1根,废水桶:1个,水桶安装篮:1个,防倾倒金属垫:2个
雅马拓Yamato立式压力蒸汽灭菌器
最大亮点
出厂带证,随机提供压力容器证明,特检院检测报告,设计蓝图等文件,到货免检!
主要特点
功能先进,操作简单,所有机种都有冷却风叶作为标准装备。
最高温度135℃,也可用于蛋白改质。
通常的灭菌,以及培养基、液体的灭菌和培养基的溶解都能通过简单的设定进行操作。
除了各灭菌程序的设定,可以设定任意工程,进行重复运行。
标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。
操作面板及显示器都装在上盖的前面,方便观看和操作。
设有多重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。
SQ为低床型,高度非常适合灭菌物的拿取。
海外适用, AC200~240V宽电源。
雅马拓技术参数
致微
产品介绍: |
产品主要特点 大直径灭菌腔:40cm的大直径灭菌腔提供超大空间,满足各种各样的灭菌需要 微电脑控制系统:采用了的“Inspiration”高速微电脑智能控制系统,功能强大,不但实 现了灭菌过程的全自动控制,而且可以便捷地进行维护、查询、校验、 记录及将来的扩展升级。管理层级分为用户、用户管理员、工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理 废弃物灭菌模式:专用的废弃物灭菌程序,对实验室的废弃物进行有效灭菌 冷却锁OPEN温度:每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度,防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤 灭菌温度:105-138℃ 功能 机械连锁:独特的八柱式连锁装置,比一般的连锁更安全可靠; 电动式双内锁:控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力,只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖,确保使用人员的安全 六种预置程序:可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼指的融化保温等, 琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理 定时启动功能:可以预约启动时间,使灭菌器按预约时间启动 记忆存储系统:用排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽 校验接口:提供温度、压力检验接口,方便进行检验 自动进水功能:免除频繁加水的不便,同时配备水位传感器,缺水自动停机并报警 饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭 菌效果。 |
功能对照表
型号 功 能 |
GR60DR GR85DR GR110DR |
GR60DF GR85DF GR110DF |
GR60DA GR85DA GR110DA |
灭 菌 模 式 |
固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷 | 有 | 有 | 有 |
固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥 | 有 | 无 | 无 | |
液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排汽→保温 | 有 | 有 | 有 | |
液体模式:加热→灭菌→预冷→排汽 | 有 | 有 | 有 | |
废弃物模式:加热→灭菌→排汽、风冷 | 有 | 有 | 有 | |
琼脂模式:加热→融化→保温 | 有 | 有 | 有 | |
自动进水功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
水位传感器 | 标配 | 标配 | 无 | |
冷却风扇 | 标配 | 标配 | 选配 | |
物品温度计 | 选配 | 选配 | 选配 | |
打印机 | 选配 | 选配 | 选配 | |
存储系统 | 创建60条程序 | 创建60条程序 | 创建20条程序 |
技术参数表
型 号 | GR60DR GR60DF GR60DA |
GR85DR GR85DF GR85DA |
GR110DR GR110DF GR110DA |
容量(L) | 60 | 85 | 110 |
灭菌腔尺寸(mm) | ф400×505 | ф400×700 | ф400×895 |
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||
额定电源 | 220V/50Hz | ||
额定功率(W) | 2900 | 4600 | 4600 |
灭菌温度 | 105—138℃ | ||
灭菌时间 | 1—300分钟 | ||
融化温度 | 60—100℃ | ||
融化时间 | 1—300分钟 | ||
保温温度 | 45—60℃ | ||
保温时间 | 1—9999分钟 | ||
干燥时间预置范围 | 1-300分钟(仅GR60DR/GR85DR/GR110DR) | ||
冷却锁OPEN温度预置范围 | 固体及琼脂模式40—99℃,液体及废弃物模式为40-80℃ | ||
排气温度预置范围 | 73—104℃ | ||
排汽模式 | 全自动内排,内置蒸汽收集瓶 | ||
开盖方式 | 翻盖式 | ||
定时器预置范围 | 0-6天延迟 | ||
压力表显示范围 | 0-0.6MPa | ||
腔盖打开温度设定 | 可设置腔盖打开温度 | ||
额定工作压力 | 0.27 MPa | ||
控制器 | “Inspiration”高速微电脑智能控制系统 | ||
记忆存储功能 | 可对个固有操作模式进行修改,并存储记忆起来,可创建60程序程 | ||
安全装置 | “八柱均分式”连锁装置,电动式双内锁,过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | ||
集汽瓶、水位板、排水软管 | |||
附件 | 2个不锈钢提篮 | 3个不锈钢提篮 | 3个不锈钢提篮 |
其它配件 | 可选购不锈钢提桶,打印机,冷却风扇,物品温度计 |
联系方式:4008909391 15600843229 l.wang@gls-cn.com
官网地址:www.gls-cn.com
北京吉奥森科技有限公司是三洋科研设备华北地区维修中心,注册资本人民币500万。公司主要维保进口和国产实验室设备,凭借维保产品配件供应链的完善为各大医院、高校、实验室提供及时、高效的服务,使得公司在行业内有较好的信誉。多年来以专业的能力态度为客户提供最具性价比的实验室仪器设备维保服务。
公司主要维保设备:超低温冰箱、药品保存箱,血液保存箱,细胞培养箱、光照培养箱,高压灭菌器,超速离心机、大容量冷冻离心机、制冰机,超净工作台、生物安全柜、生物样本库/低温冷库、实验纯水系统、伊尔姆真空全系设备、PCR仪和实时定量PCR检测系统、紫外可见分光光度计(检测设备)、酶标仪洗板机,等实验室仪器。
服务部分客户如下:
政府客户:疾控中心,药检所,药生所,北京海关(原出入境),中国检科院等。
院校客户:中科院,农科院,林科院,清华,北大,北京林大,北京农学院等。
医院客户:北医三院,人民医院,协和,口腔医院,部队医院等。
企业客户:玛氏,杜邦,拜耳,费森尤斯等。
全国免费客服热线:400-890-9391
地址:北京市丰台区西四环南路55号
网址:www.gls-cn.com
投诉及表扬电话:13811058332
