·外形尺寸:310x220x430(长x宽x高)mm
·工作环境:室温~150℃(-1℃~1℃) 相对湿度大于等于85%RH
·蒸发孔Ф:16mmx50mm, 针外径1.6mm,针长150mm
·可调节吹扫高度
·工作电源:220V 50HZ 最大功率:800W
BF2000型氮气吹干仪操作说明:
1. 连接气路到N2气源。
2. 插上电源,打开仪器后部电源开关。
3. 在前面板上设定所需温度。
4. 温度稳定后,将样品瓶放入加热块中,根据样品瓶的位置插入针。
5. 打开N2阀,缓缓通入N2,至吹干。
注意:
1、 温度显示一般在所设置温高+1℃~-1℃之间浮动。
2、 为防止污染,针管用完后应置有机剂中洗净。
3、 N2通入时,应缓缓加入大气流,否则易吹出样品溶液。
