GloMax 20/20 GloMax20/20化学发光检测仪
GloMax 20/20 单管光度计(TD 20/20n single tube luminometer)
GloMax 20/20 光度计是用于生命科学研究的一款灵敏度高、功能多样的光度计,是为进行生物与化学发光检测而设计的,例如报告基因分析及化学发光分析。触摸屏界面能对仪器进行全面控制及数据收集。
优异的性能
灵敏
GloMax 20/20光度计对所有的发光分析都非常的灵敏,专有的电路和高级的光子计数光电倍增管(PMT)产生无可匹敌的信噪比,用Promega’s萤光素酶分析试剂可以检测到700个分子的萤光素酶。
线性范围宽
GloMax20/20光度计方便用户检测弱光或强光样品,不需要稀释样品,GloMax20/20超宽的动力学线性范围减少探测器饱和,可以测定微弱或明亮的生物发光样品。
简单易用
操作程序设置:
1.Promega 操作程序已安装到软件中,用户可以迅速地选择操作程序并开始测定。
2. 存储操作程序 用户可以保存18个操作程序供将来使用。
GloMax20/20 触摸屏界面
1. 简单易用的触摸屏幕界面使20/20n操作更方便。
2. 用户可以自行更改程序设置,使检测自动化。
主要应用
报告基因分析
ATP分析
细胞毒性分析
细胞内Ca2+分析
细胞增值
核酸定量
酶分析
技术参数
灵敏度: 大于700分子的萤光素酶
线性范围: > 8个数量级
样品适配器: 容纳1.5 mL离心管或35mm细胞培养皿
探测器:光电倍增管(PMT)
光谱响答范围: 350~650 nm
波峰: 420 nm
注射器:一个或两个自动注射器(可选择)
注射体积: 25-300 μL (±3 μL)
目前,其已经升级为:Modulus™单管型多功能光度计
点击:http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=62575&division=303
Modulus™是一款单管型荧光、生物与化学发光、光吸收多功能荧光计,作为Turner Biosystems公司畅销产品-TD-20/20、TD-20/20n luminometer的升级产品,其特点是采用模块化设计,可根据实验的需求,采用相应的检测模块,来完成荧光、生物与化学发光和光吸收的多功能检测。
荧光检测功能(Modulus Single Tube Fluorometer)
使用Modulus™可以方便的完成多个波长段荧光的检测,有四种不同激发波长段的高性能光学检测盒可供选择,每一种光学检测盒由一个光源、一个激发光滤光片和一个发射光滤光片组成,通过简单的插拔来实现在Modulus™上的安装,从而完成绝大部分常用荧光染料激发荧光的检测。
Blue Kit: 用于GFP, PicoGreen®, RiboGreen®, Fluorescein, Quant-iT™ Protein检测
UV Kit: 用于Hoechst dye, 4-MU检测
Green Kit: 用于Rhodamine, Cy3, RFP检测
Red Kit: 用于Cy5, Quant-iT™ RNA检测
生物与化学发光检测功能(Modulus Single Tube Luminometer)
使用发光检测模块可以完成生物与化学发光检测,例如:ATP检测、萤光素酶报告基因检测及其它生物发光与化学发光检测。通过模式切换可以方便的实现荧光检测功能与发光检测功能的转换。
光吸收检测功能(Modulus Single Tube Absorbance Reader)
嵌入式的吸收光检测模块可用于可见光谱吸收光的检测,例如:用Bradford法、Lowry法和BCA进行蛋白质浓度测定。调整滤光片盒,可以选择针对实验的正确波长。
特点:
1.合盖启动:调整设置可在合盖后立即开始检测
2.模块切换:只需简单的插拔
3.灵活的样品室:1.5ml离心管(发光检测)10×10mm比色皿(荧光、光吸收检测)100ul微量比色皿(荧光检测)
4.触摸屏:导航界面简单、易用,可显示、存储18次校正结果和20个检测数据
5.多模式选择:荧光检测可进行 1-5点校正;可直接读出样品荧光强度值或浓度值;荧光和发光检测支持动力学分析(数据流)功能,可以完成不同时间间隔的动态测量
主要应用
1.荧光检测:DNA/RNA定量,GFP报告基因检测,酶分析,蛋白定量
2.发光检测:萤光素酶报告基因检测,ATP检测,化学发光与免疫检测
3.光吸收检测:蛋白定量,细菌浊度OD600检测
A.核酸定量检测
使用荧光检测模块,Modulus™能够完成高灵敏度的DNA/RNA定量检测,可应用PicoGreen或Hoechst染料定量检测DNA,应用RiboGreen或Quant-iT RNA染料定量检测RNA。使用PicoGreen染料,在微量检测皿100ul检测体积下,可检测低至4.5pg的dsDNA。
B.蛋白定量检测
Modulus™为蛋白定量检测提供了很大的灵活性,可应用Quant-iT蛋白检测试剂在荧光模块下进行检测;也可用光吸收模块采用Bradford法、Lowry法和BCA法检测。
C.报告基因检测
Modulus™可作为荧光计或生物与化学发光光度计来完成报告基因的检测,应用荧光模块,可检测报告基因GFP(绿色荧光蛋白)与其几个突变体的表达;应用发光检测模块,可完成萤光素酶报告基因的检测。
D.ATP和活性氧(ROS)检测
Modulus™可作为生物与化学发光光度计来完成ATP水平的检测,从而进行细胞活性与毒性分析;利用鲁米诺(Luminol)作为化学发光反应的底物进行活性氧(ROS)水平检测
技术参数
荧光检测模块性能
灵敏度:6ppt荧光素,4.5pgdsDNA(使用PicoGreen染料)
线性响达范围: 6 个数量级
检测器: 光电二极管
光源:
Blue LED 465-485nm
UV LED 365-395nm
Green LED 495-525nm
Red LED 620-645nm
检测样品室: 容纳10×10mm检测皿或100ul微量比色皿(使用微量比色皿适配器)
读数:直接获得浓度的数值或荧光光强值
校正:1-5点校正
不连续读值方式:可读取样品的平均测量值以提高精确度
发光检测模块性能
灵敏度:1×10-20mol萤光素酶
线性响达范围:>5 个数量级
检测器: 光电倍增管(PMT)
检测样品室: 1.5ml离心管
光谱响答范围: 350–650 nm
波峰: 420 nm
光吸收检测模块性能
光谱范围: 360–1100 nm
波长选择: 560 nm ,600nm,700nm(其它波长须定制)
光学测量范围:0.0-4.0A
光学测量精度:±0.7%
光学测量精密度:≤0.5% at 1A
查询详细信息:请登陆 www.yph-bio.com 或www.turnerbiosystems.com网站
联系我们:
北京原平皓生物技术有限公司仪器部
电话:8610-82888900-803
Fax:8610-82888716
mail: order@yph-bio.com
Website: http://www.yph-bio.com
北京原平皓生物技术有限公司始建于1990年,伴随着中国生命科学研究的迅猛发展,我们公司也有了长足的进步。
十多年来,公司先后成为了Invitrogen(GIBCO)、Promega、Merck、美国Turner BioSystems、德国Sartorius、Beckman及上海Tanon(天能)等著名国内外公司在华的独家代理商或一级代理商,并建立了西安、武汉、哈尔滨、沈阳、合肥、上海、长春七个分公司,现有员工八十余人,以北京为中心,形成了完善的销售和技术支持网络。
目前公司所代理的公司中试剂部分基本上覆盖了整个生命科学领域。实验室仪器包括美国Turner BioSystems公司生产的各种化学/生物发光分析仪和荧光分析仪;德国Sartorius集团公司生产的超纯水仪和工业用滤芯以及各种超滤、微滤、微生物检测等产品;Sigma和Beckman公司出品的离心机;上海Tanon公司生产的各种规格凝胶成像系统和多功能电泳槽、电泳仪等。
将最新、最好的产品介绍给我国的广大科研工作者,并为大家提供系统、完善的技术支持和服务是我们的宗旨。
http://www.turnerbiosystems.com
原平皓(天津)
地址:天津市塘沽开发区第四大街80号 天大科技园B6-401
邮编:300457
电话:022-59851900
传真:022-66211277
Email: info@yphtj.com
武汉分公司
地址:武汉市武昌洪山区卓刀泉南路陈家湾南苑花园4栋703室
邮编:430071
电话:027-87582143
传真:027-87393201
Email: wuhan@yph-bio.com
南京分公司
地址:南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座2707室
邮编:
电话:025-85673178
传真:025-83217716
Email: nanjing@yph-bio.com
合肥分公司
地址:合肥市包河区庐州大道58号 吉瑞泰盛吉品星座2号楼921室
邮编:250022
电话:0551-3429322
传真:0551-3475311
Email: hefei@yph-bio.com
上海分公司
地址:上海市建国西路445号310室
邮编:200031
电话:021-54921638
传真:021-54921638
Email: shanghai@yph-bio.com
哈尔滨分公司
地址:黑龙江哈尔滨市道里区中医街99号百顺风华后三楼
邮编:150001
电话:0451-87554345
传真:0451-87554345
Email: harbin@yph-bio.com
| 单位名称: |
北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B301室
| 联系电话: |
| Email: |
