波谱/磁共振
90MHz 核磁共振谱仪(H谱)
90MHz 核磁共振谱仪(H谱)
上海/寰彤核磁
HT-PNMR12-9
35万人民币
                      HT-PNMR12-9  90MHz 核磁共振谱仪(H谱)
  90M核磁共振谱仪,有效提高化学位移分辨率、从中得到化学结构信息,具有维护费用低(无需液氮、液氦)、可应用于有机化学结构分析合成的检测以及普通的科研工作。主要用于
有机化学结构分析和精细化工的现场检测。
   可以运用于化学合成药物分析等领域.90MHz核磁共振谱仪采用“脉冲傅利叶变换核磁
共振”技术由“磁铁”“电气控制”“气压源”和“氘锁”等部分组成。采用恒温控制所以
有较高的稳定度,采用匀场电源和气动旋转探头可以达到较高分辨率.
主要实验功能
1、观察H谱的超精细结构和化学位移;
2、化学结构分析以及分子结构分析:
2、脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪;
3、气动样品更换系统;
仪器参数
1、H共振频率: 90MHz
2、1H 谱测量(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量)
3.分辨率1HZ(0.011ppm)
4、磁极直径:10cm;
5、均匀度:1Hz(0.011ppm)
6、灵敏度10000:1(以98%酒精CH3峰为准)
7、恒温控制稳定度:0.1K/h 开机后 4 小时;
8、信噪比 10000:1,(以98%酒精CH3峰为准);
9、旋转边带 1000:1(旋转频率100周每秒);
10、旋转频率:10-200Hz;
11、谱对比系统
仪器尺寸重量
1、磁 铁尺寸:0.7m × 0.7m × 1m;
2、电气控制尺寸:0.7m × 0.7m × 1.5m ;
3、气压源尺寸:0.4m × 0.5m × 0.5m;
4、重量:HT-PNMR12-9 500Kg;
上海寰彤科教设备有限公司专业研发生产核磁共振成像系列教学仪器,主要产品有小动物核磁共振成像教学仪(50mm),四维谱核磁共振成像教学仪器,三维核磁共振成像教学仪(25 mm、10mm),脉冲核磁共振成像教学仪,60M核磁共振谱仪。我公司核磁共振系列产品可使用于生物医学工程,近代物理实验,医学影像物理,食品检测,化学分析等专业,特别最新的四维核磁共振谱成像教学仪,在分子影像学当中有重要作用,50mm动物核磁共振成像教学仪也是目前国内核磁共振成像教学仪器的拥有高水平的仪器。 不断研发高端核磁共振设备,是我公司发展的目标 , 公司在发展的过程中,我们秉承以更高的技术、更好的产品服务于高校的原则,应高校核磁共振技术教学实验的需要 ,努力提高科研型仪器设备的研制,以及教学型设备的提高和完善。不断开拓创新,以技术为核心、以质量为主体以用户的需要为我们的目标,竭诚为您提供高质量的产品设计、性价比最高的磁共振产品,以及良好的产品售后服务。发高端核磁共振设备,是我公司发展的目标。
1.我公司承诺整机验收合格后设备整机质保期为三年,质保期内我公司免费上门维修费用全免。厂方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予明确解决措施,如需上门维修,则应在5个工作日内(不包括路途时间)派出维修人员到现场维修,免费上门服务、修理及更换零部件。质保期过后,我公司继续提供所售货物的终身服务,即免费提供上门服务及检测工作,如设备须维修或需更换零器件,免维修费用,零器件的费用则由用户方承担,并负责仪器设备的终生维护。
上海市嘉定区汇仁路1500号
