TH-W砌墙砖碳化试验箱
如果您对TH-W砌墙砖碳化试验箱感兴趣,请联系我公司,我们将发送相关资料和报价!TH-W砌墙砖碳化试验箱擦干净存放在干燥、无灰尘的地方,最好有干燥剂,防潮、防湿,有电池的仪器不用时取出电池,有充电电池的把电充足后取出存放。如果人为使用不当,造成设备损毁,恕本店不接受退换,可以有偿代为维修保用。上海魅宇是您首选的仪器卖家。混凝土抗压试模 www.chem17.com/st255513/product_14939529.html
TH-W砌墙砖碳化试验箱主要特点:
采用原装进口的二氧化碳传感器,本传感器采用红外探测原理,结合国内的先进数字式仪表,具有使用精度高、寿命长的特点。
TH-W砌墙砖碳化试验箱操作规程:
1. 首先将CO2钢瓶与箱体用高压氧气管连接;
2. 打开箱体的侧盖,把加湿器的水箱取下,把水注满调节喷雾量大小(顺时针为大、,逆时针为小);
3. 将经过处理的试件放入碳化箱内的铁架上,各试件经受碳化的表面的间距至少不小于50mm;
TH-W砌墙砖碳化试验箱主要用途:
砖碳化试验箱主要用于进行混凝土空心砌块、砌墙砖碳化试验的专用设备。
TH-W砌墙砖碳化试验箱结构及工作原理特点:
该碳化试验箱为一个密闭的箱体,试件放置在箱体内隔板上,然后通过微电脑控制按设定的温度、相对湿度、CO2 浓度进行自动控制,以保证箱内恒温、恒湿、CO2浓度恒定。碳化试验箱主要由箱体、温度、湿度、二氧化碳浓度一体化控制系统等组成。
TH-W砌墙砖碳化试验箱箱体的外箱板采用冷轧钢板,静电粉末喷塑,内胆采用优质压花铝板,保温层采用聚氨酯整体发泡制成。搁板采用塑架制成。具有良好的保温性,密封性,耐腐蚀性能。
TH-W砌墙砖碳化试验箱控温控湿系统:
碳化试验箱温度传感器测得箱内的温度低于控制值下限时,控制仪发出指令,加热元件开始工作(反之,温度高于控制值上限时,控制仪发出指令压缩机工作),当箱内温度达到温度控制值时,加热元件或压缩机停止工作,从而达到箱内温度恒定的目的。
TH-W砌墙砖碳化试验箱控湿系统:
该试验箱采用吸湿性好的变色硅去湿,当箱体内温度高于控制值上限时,湿度控制仪表输出信号指令工作,达到上限控制值内回差时自动停止工作。当箱内湿度低于控制值下限时,控制仪输出指令,加湿器开启喷湿。湿度达到期下限控制值内回差时自动停止。
(注:加湿器内请加注蒸馏水,以确保加湿器的工作寿命。)
二氧化碳控制系统
砖碳化试验箱二氧化碳浓度控制传感器采用进口原装红外线二氧化碳测控模块,测得被测气体浓度相对应的电信号,通过控制仪分析判断。输出控制信号给气路系统执行元件,以控制二氧化碳气体的供给系统的开启或关闭。
TH-W砌墙砖碳化试验箱主要技术参数:
◆控制温度:15-30℃ 精度:0.5℃
◆均匀性:≤1℃ 控制湿度:50-90% 精度:3% 均匀性:≤2%
◆CO2 浓度:0-100 % 精度:1% 均匀性:≤1%
◆内净尺寸: 900×600×650毫米
◆外形尺寸: 1650×850×1100毫米
TH-W砌墙砖碳化试验箱仪器装箱单:
◆说明书 1本
◆加湿器 1台
◆干燥剂 2瓶
◆架 子 1个
◆胶 管 1根
◆微型打印机 1台
◆数据线 1根
TH-W砌墙砖碳化试验箱安装与调试:
1.箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。箱体放置应水平、稳定。试验箱所用电源为(220V AC)。电源建议采用稳压电源及专用电源。工业用CO2气瓶管从控制面板下进入,不能有漏气现象。
2.使用应在箱体就位后静止24小时方能使用。先向箱内湿度传感器塑料瓶内加入蒸馏水,加湿器水箱内加入蒸馏水。关好箱门,接通电源,开启电源开关。即可工作。(出厂时已按碳化试验要求设置好所需数值。)
TH-W砌墙砖碳化试验箱故障及排除方法:
1.仪表不显示或显示不工作,电源未接通插头与插座接触是否良好,电源开关是否完好,工作灯是否亮,检查其两端是否有电,否则更换新开关。仪表的输入、输出线是否脱落或接触不良,检查方法从电源插座开始顺线路依次序检查。如上端有电,下端没有,即为该部分出故障。
2..二氧化碳系统不加气、仪表是否完好、指示灯是否亮、电磁阀是否工作。
想更多了解TH-W砌墙砖碳化试验箱,欢迎来电!
