微生物仪器
贾第鞭毛虫和隐孢子虫 “两虫”检测系统
贾第鞭毛虫和隐孢子虫 “两虫”检测系统
进口
美国UniBest优佰达
美国UniBest优佰达公司 Clea
方法原理简介
该产品运用的检测方法是国标规定的“两虫”IFA检测方法,采样淘洗及IMS系统均符合国标及美国EPA1623的标准方法。
具体步骤如下:
过滤采样 → 淘洗浓缩 → IMS磁分离 → IFA染色 → 显微镜检
ClearScan系列Cellabs型两虫检测系统主要特点及技术先进性说明
两虫系统设计的标准性、合理性、适用性
  • 美国UniBest优佰达公司IFA染色系统符合中国国标:美国UniBest公司ClearScan系列两虫IFA染色试剂是唯一符合国标GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法—微生物指标》中核心步骤—5.1.4.3章节中关于间接免疫荧光染色的技术要求的染色试剂。
  • 美国UniBest优佰达公司IFA染色系统通过认证:通过国标、美国EPA、英国DWI、澳大利亚TGA等认证。
  • 美国UniBest优佰达公司IMS免疫磁分离系统采用美国EPA1623及国标GB/T 5750.12-2006方法。
两虫系统的可靠性、稳定性、安全性、持久性
  • 过滤、淘洗步骤回收率 ≥ 80%
  • 总回收率(过滤、淘洗、磁珠分离、染色)≥ 50%
  • 检测结果相对标准差 ≤ 20%
  • 镜检率:贾第鞭毛虫孢囊100%检出,隐孢子虫卵囊100%检出
  • 检测可处理高浊度水样:可达100(NTU)
  • 提供预制的阳性对照玻片:该预制的载玻片供随时反复多次使用,无需现场制片,保证了操作人员的安全。
  • 保质期场:美国UniBest优佰达公司ClearScan系列两虫IFA染色试剂保质期长达24个月,是业内保质期最长、性能最稳定的IFA试剂。
两虫系统的先进性、准确性、兼容性、经济性
  • 特效标记单克隆抗体:包括抗隐孢子虫抗体和抗贾第鞭毛虫单克隆抗体的异硫氰酸荧光素(FITC),系一种特效的免疫球蛋白M五聚体,由5个FITC结合点位同时标记一个抗体,具有显著的明亮荧光效果,该抗体是国标唯一推荐的染色试剂。
  • 提供特效固色液:固色液使显色更稳定,几天后仍不褪色镜检效果依然清晰。
  • 美国UniBest优佰达公司ClearScan系列IFA染色试剂已添加专用复染液,可使聚焦更精准,计数更清晰准确。
  • 提供阳性对照玻片:试剂盒(25次测试量)中含一个预制的载玻片供随时反复多次使用,使测试更便捷更省时,且经济实用。
  • 美国UniBest优佰达公司ClearScan系列IFA染色试剂组合套装可以在不更改所有实验仪器、试剂及器具的情况下完全替代其它品牌的 IFA染色试剂组合套装,兼容性很高,成像更清晰,测试结果更精确。
  • 美国UniBest优佰达公司两虫专用磁分离试剂套装可以在不更改所有实验仪器、试剂及器具的情况下完全替代其它品牌的磁分离试剂套装。
  • 采样过滤系统采用美国EPA1623标准推荐的一次性滤囊,完全杜绝样品交叉污染;可以在不更改所有实验仪器、试剂及器具的情况下完全替代其它品牌的一次性滤或多次使用的过滤器具。
  • 美国UniBest优佰达公司ClearScan系列Cellabs型两虫检测系统,日常检测运行成本与市场同类产品相比具有明显优势。
美国UniBest优佰达公司 ClearScan系列 “两虫”检测系统
两虫检测系统概述
  • 采样淘洗浓缩系统
采用符合中国国标及美国EPA要求的囊式过滤器对水样进行过滤,将孢囊、卵囊及其他物质收集在过滤器上,该过滤器可用于实验室及野外现场水样过滤。滤囊利用两虫专用淘洗缓冲液将拦截在滤囊上的两虫振荡洗脱下来,最后进行离心收集。
                                             UniBest公司两虫洗脱振荡器
  • 免疫磁分离系统(IMS)
IMS过程使用美国UniBest优佰达公司的ClearScan系列两虫专用免疫磁分离试剂盒,利用带有特异性抗体的磁珠与样品中的贾第鞭毛虫和隐孢子虫特异性抗原相结合,在磁场中高效选择性分离,该步骤可保证检测的特异性。
                      UniBest公司两虫                         UniBest公司
                      免疫磁IMS试剂盒                          样品混匀器
  • FA(间接免疫荧光)染色系统
使用美国UniBest优佰达公司的Cellabs型检测贾第鞭毛虫和隐孢子虫诊断专用试剂盒(内含特效的免疫球蛋白M五聚体FITC单克隆抗体)对水样中的两虫(抗原)进行荧光标记,同时利用细胞核染色剂DAPI(4,6-二脒基-2-苯基吲哚)与细胞核中的双链DNA结合发出荧光,排除假阳性反应,从而提高镜检准确性。
  • 显微镜镜检系统
使用两虫专用高级荧光显微镜对着色样本进行检测,观察样本,对符合孢囊和卵囊大小、外形、荧光特性的被观察物依据国标GB/T 5750.12-2006中贾第鞭毛虫孢囊与隐孢子虫卵囊的特征(见尾页)进行定性、定量分析。
    中联发公司是专业代理全球领先品牌的环境及公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、食品安全检测、环境空气PM2.5监测、污染源监测、公安消防、刑侦反恐禁毒检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
上海市普陀区长寿路137号财富时代广场2009
