其它各类仪器
水压报警器,气压报警器,气体压力报警器
水压报警器,气压报警器,气体压力报警器
亿力鑫
YLB-110
产品名称:压力报警器
产品型号:YLB-110
产品特点:YLB-110型压力报警器用于监测对铜和铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体或气体等介质的压力,当压力超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时,报警器均会立即闪光鸣笛报警,通知有关人员。电接点压力表与报警器之间有线连接,适用于生产车间、泵站、医院供氧站等安全场所。
本产品标配含有1块电接点压力表,1只声光报警器和1个直流稳压电源。
可选购无线压力报警器、电话联网压力报警器及GSM压力报警器。
技术性能
报警方式:当监测到对铜和铜合金没有腐蚀作用的液体或气体等介质的压力超过上
限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时,报警器就会立即鸣笛报警,通知有关人员。
测量范围(MPa):0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6,0~1,0~1.6,0~2.
5,0~4,0~6,0~10,0~16,0~25,0~40,0~60。
注:压力单位换算:1Mpa≈10.133KgF/C㎡,1bar=0.1Mpa。
电接点压力表:
①适用范围:用于测量对铜和铜合金没有腐蚀作用的液体或气体。可订购磁助电接点、耐震电接点、耐震磁助电接点、全不锈钢电接点压力表、全不锈钢耐震电接点、全不锈钢耐震磁助电接点压力表及其它特殊用途电接点压力表,如:防爆电接点压力表;氨用、耐酸、耐碱、耐高温电接点压力表;隔膜电接点压力表;膜盒电接点压力表;氧用电接点压力表等。
②工作原理:可实时指针指示压力值,无级设置和监测压力报警值,在压力超标时会输出开关量,触发报警器鸣笛报警。
③测量精度:1.5级④触头功率:10vA以上。 ⑤使用环境:-40~70℃;相对湿度≤85%。
⑥管接头螺纹:M20×⒈5外螺纹或M14×⒈5外螺纹可选。
⑦表盘直径φ60;φ100;φ150三种可供选择。⑧径向、轴向可选,常用为径向。
4、报警器:
①报警音量≥100dB,每次报警鸣笛后压力报警解除鸣笛自行终止。
②工作电压:报警器12VDC,外接220V电源适配器;可选电池供电,当市电断电时亦能监控报警。
③体积:电接点压力表ф100mm×90mm,报警器125×75×45mm。
使用方法
1、电接点压力表安装方法:
①安装前须仔细校对型号、规格,检查指针是否归于零位,如发现规格不对或指针偏离零位,应予查明原因后更换或重新校定。
②压力表应垂直安装,并力求与取压点之间保持同一水平位置,否则应计入由液位差所产生的误差,校正指针归零。同时,压力表的安装位置与测量点之间的距离应小于10cm,距离过长会因沿途管道的压阻而影响仪表动态测量的反应速度和准确性。
③在测量稳定压力时,可使用至压力表标度上限值的3/4;在测量交变压力时,应不大于压力表标度上限值的2/3为宜。
④用螺丝刀下压表心螺丝,带动上、下限指针旋转,设定上、下限报警值。
⑤特别提示:要小心缓慢地开启压力阀门,使液体或气体逐渐进入安装有压力表的管道内。严禁快速开启阀门,那样会产生瞬间振动冲击波,顶坏压力表,使表针无法复位归零。由此造成的压力表损坏不属于保修范围,特提醒注意。
⑥压力表内部的接线端子中红色线是上限端子,黄色线是公共报警端子,蓝色线是下限报警端子,4号端子是接地端。出厂时已经设置好, 只需将蓝红线合并引线与黄色引线,两根引线与报警器的2根引线分别连接即可。
2、报警器的使用方法
把直流稳压电源插头插入220V交流电插座,电源指示灯亮。短接报警器另外两根引线,报警器鸣闪,即表示报警器工作正常。
3、将报警器的引线和电接点压力表的引线分别连接,测试压力,超限报警,即进入正常工作状态。
重庆亿力鑫科电子科技有限公司是专业从事防盗报警器材研发加工生产及销售的高新技术企业,公司集研发、生产、销售于一体。经过多年的发展,积累了丰富的防盗报警器材产品技术开发和生产经验,亿力鑫科电子科技从无到有,从小到大,在科技创新,生产制造,市场开拓方面实现了跨越式的发展。公司以领先的技术、优质的产品、完善的服务为根本,始终坚持锐意进取、追求卓越的精神,以高起点、高品质服务的方针政策不断开拓创新,发展壮大。公司拥有一只高素质的开发和生产团队和先进的生产检测设备,大型的生产基地,具备了很强的生产配套能力。公司实行严格的质量管理体系和完善的售后服务体系,始终坚持以为客户创造更大增值,提供更优质服务为已任。公司自创办以来,都十分重视对员工进行品质管理、生产技能、团队精神及企业文化的培训,使每一位员工都能超越自我,爱职爱岗,一专多长,勇于奉献。目前,公司所涉及的业务范围有:温度湿度系列产品、学校电铃系列产品、电线电缆报警系列产品、电压电流系列、学校电铃系统、温度监控系统、呼叫器系统、门铃系统、压力系列、拨号报警器等防盗报警器材的生产与销售。亿力鑫科一贯秉承“诚信、务实、创新、发展”的宗旨,坚守“专业生产、品质保证;建质量效益之路,创质量效益之业”的经营理念。不断引进新技术、新设备来加强和提升科技创新能力,为客户打造高品质的产品和高水准的售后服务。愿我们的产品和服务能给您提供优越的解决方案,创造真正的价值。我们真诚期待能与您携手前进,共同发展,共创双赢!
重庆市渝中区民生巷20号
