台湾洛科Lafil400无油式真空泵
台湾洛科真空过滤器Lafil400 台湾洛科无油式真空泵Lafil400
台湾洛科仪器股份有限公司办事处
厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
可携式无油真空泵
品牌:台湾洛科Rocker
型号:Lafil400
产品特色
◆ 无污染、免保养
Lafil400真空泵利用活塞(Piston)做动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题。
◆ 安静、低震动
Lafil400真空泵采直驱式动力传输,不需皮带传动,加上其它消音防震的配备,使得此系列产品安静、低震,在同等级产品中名列前茅。
◆ 过热保护装置
Lafil400真空泵在马达内部均装有温度保护开关,当机体内部温度过高时会自动停机,等温度冷却后再自行启动。
◆ ProteTM 防溢保护装置(选配)
Lafil400真空泵可外置Prote TM 防溢保护装置,保护真空泵不会因为不小心抽入水溶液而造成损坏。
◆ 进气过滤装置
Lafil400真空泵在进气口均装有滤心,可过滤粉尘、水气,以净化进气,延长汽缸及活塞的使用年限。
无油式真空泵Lafil400 国际认证:
◆ 欧盟 CE 安全认证
◆ 北美 CSA 安全认证
无油式真空泵 Lafil400 产品应用:
◆ 微生物检测
◆ 水中悬浮固形物检测
◆ 真空抽滤
◆ 空气采样
无油式真空泵Lafil 400 订购资讯:
◆ 197400-22 Lafil 400 无油式真空泵 AC220V, 50Hz
基本规格 :
◆ 真空度:-720mmHg(95.96kPa、40.55mbar)
◆ 流 量: 22/min
◆ 噪 音: 52.0dB
◆ 软管内径:3/16inch(5mm)
◆ 转 速: 1450RPM
◆ 重 量: 7.0kg
◆ 电 压: 220-240v/50Hz
◆ 马 力: 1/6HP
◆ 功 率: 180W
◆ 仪器尺寸:34 x24.3x29(L x W x H cm)
(可提供AC110V,60Hz 的规格)
产品特色 :
◆ 仪器本身提供2年免费零件服务
◆ 无油设计,不需加油及保养
◆ 机器装有过热保护装置
◆ 机器配含进气过滤装置
◆ 欧盟 CE 安全认证
◆ 北美 CSA 安全认证
台湾洛科Rocker无油真空泵:详细信息》》
1、Rocker300
2、Rocker400
3、Rocker600
4、Rocker410
5、Rocker610
6、Rocker300DC
7、Rocker430(无油正负压俩用泵)
8、Lafil400
实验室真空泵 :
台湾洛科Roker生产的实验室真空泵主要以中小型的实验室泵为主,依功能种类分成
1、Rocker系列无油式真空泵;
2、Chemker系列耐腐蚀真空泵;
3、Tanker系列实验室油式真空泵 ;
4、Rocker C系列镀膜耐腐蚀隔膜泵
5、Rocker系列正压泵
等五个种类。
实验室真空泵 / 无油式真空泵 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空泵具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
* zui大真空度: 105mbar * zui大真空度: 105mbar
* zui大流量: 20 l/min * zui大流量: 34 l/min
* 转速: 1450 RPM * 转速: 1450 RPM
* 马 力: 1/8 HP * 马 力: 1/6 HP
* 噪音值: 50.0dB * 噪音值: 50.0dB
* 110V/60Hz | 220V/50Hz * 110V/60Hz | 220V/50Hz
Rocker410 Rocker300DC(12V直流电)
* zui大真空度: 30mbar * zui大真空度: 145mbar
* zui大流量: 20 l/min * zui大流量: 25 l/min
* 转速: 1450 RPM * 转速: 1800 RPM
* 马 力: 1/6 HP * 马 力: 1/8 HP
* 110V/60Hz | 220V/50Hz * 24V
* zui大真空度: 120mbar * zui大真空度: 120mbar
* zui大流量: 80 l/min * zui大流量: 68 l/min
* 马 力: 1/3 HP * 马 力: 1/3 HP
* 噪音值: 68.0dB * 噪音值: 68.0dB
* zui大真空度: 30mbar * zui大真空度: 30mbar
* zui大流量: 50 l/min * zui大流量: 40 l/min
* 真空度: 85mbar * 真空度: 85mbar
* 流量: 90 l/min * 流量: 100 l/min
* 真空度: 25mbar * 真空度: 25mbar
* 流量: 45 l/min * 流量: 55 l/min
* zui大真空度:105mbar * zui大真空度: 30mbar
* zui大流量: 20 l/min * zui大流量: 20 l/min
* 噪音值: 50.0dB * 噪音值: 52.0dB
Rocker430 (正负压俩用泵)
* 真空度: 178mbar
* 压力80 psi
* 流量: 28 l/min
* 噪音值: 52.0dB
实验室真空泵 / 耐腐蚀真空泵 : 简介
Chemker系列实验室真空泵为一抗酸硷、可耐有机溶剂的真空泵,在结构上会与气体接触的部份均采用抗有机及酸硷的聚四氟乙烯PTFE材质,机壳为铝挤型加工复合防蚀烤漆设计,有效延长机器使用壽命。Chemker系列实验室真空泵采用隔膜式(Diaphragm pump)运作原理,其无油式的设计可降低保养所需要的时间以及费用。
* zui大真空度: -670mmHg |
* zui大真空度: -750 mmHg |
* zui大真空度:-750 mmHg |
* zui大真空度: -752mmHg |
* zui大真空度: -752 mmHg |
PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 : 简介
全新 Rocker 300C 、Lafil300C实验室真空泵采用膈膜式运作(Diaphragm pump),为一抗酸碱、耐有机溶剂的真空泵,在真空泵腔体结构上与气体接触的部份均镀膜一层抗有机及耐酸碱的PTFE材质,更具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 : 产品规格
* zui大真空度: -630mmHg * zui大真空度: -630mmHg
* 马 力: 1/8 HP * 马 力: 1/8 HP
* 噪音值: 50.0 dB * 噪音值: 50.0 dB
* zui大真空度: -630mmHg * zui大真空度: -720mmHg
* zui大流量: 31 l/min * zui大流量: 20 l/min
* 真空度: 99mbar * 真空度: 15mbar
* 流量: 55 l/min * 流量: 31 l/min
实验室真空泵 / 油式真空泵 : 简介
Tanker 系列实验室真空泵采旋转叶片式做动原理(Rotary pump),流量大,真空度高可达0.1Torr以上,为避免因油雾逸散而污染实验室环境,可搭配油雾过滤器以防止油雾挥散於空气中,降低实验室的空气污染,可应用于各种实验室中高流量及中高真空度的实验 。
* zui大真空度(Torr): 0.1 |
* zui大真空度(Torr): 0.05 |
油雾捕捉器 * 防止油雾挥散造成空气汙染。 |
润滑油 * 500ml 油式真空泵润滑油 |
实验室真空泵 / 无油式空压机 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,再加上高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。实验室真空泵轻巧的外壳及无油式免加油保护的设计更带给您更多实验室空间的利用及zui舒适的工作环境。
* zui大压力(不含滤杯): 100 psi |
* 压力范围: 40 - 60 psi |
实验室过滤设备 : 简介
ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
详细如下:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 : LF 30 | MF 30 | MF 31
SS 316 不锈钢过滤瓶组 : SF 10 (LF 32) | SF 30 (LF 33) | SF 11 (VF 2) | SF 52 (VF 11)
玻璃过滤瓶组 : VF 3 | VF 5 | VF 6 | VF 7 | VF 8 | VF 12
大容量玻璃过滤瓶组 : VF 15 | VF 16
《依滤膜尺寸区分》
25 mm 滤膜 : VF 5 | VF 8
47 mm 滤膜 : LF 30 | MF 30 | MF 31
SF 10 | SF 11 | SF 30 | SF 52
90 mm 滤膜 : VF 15 | VF 16
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 : VF 3 | VF 12 | VF 15 | VF 16
有机溶剂过滤 : VF 3 | VF 5 | VF 6 | VF 12 | VF 15 | VF 16
微生物检测过滤 : SF 10 (LF 32) | SF 30 (LF 33) | SF 11 (VF 2) | SF 52 (VF 11)
水中悬浮固形物检测过滤 : LF 30 | MF 31
微量样品过滤 : VF 5 | VF 8
大量样品过滤 : SF 52 (VF 11) | VF 15 | VF 16
一般过滤 : LF 30 | MF 31 | VF 6 | VF 7
各式过滤瓶组 :
VF 5 | VF 8 | |
25 mm / 2.2 cm² | 25 mm / 2.2 cm² | |
15ml/125ml | 15ml/125ml | |
VF 6 | VF 7 | VF 3 |
47 mm / 9.6 cm² | 47 mm / 9.6 cm² | 47 mm / 9.6 cm² |
300ml/1000ml | 300ml/1000ml | 300ml/1000ml |
VF 12 | VF 15 | VF 16 |
47 mm / 9.6 cm² | 90 mm / 40.6 cm² | 90 mm / 40.6 cm² |
300ml/1000ml | 1000ml/5000ml | 1000ml/5000ml |
SF 11 (VF 2) | SF 52 (VF 11) | |
47 mm / 11.6 cm² | 47 mm / 11.6 cm² | |
100ml/1000ml | 500ml/2000ml | |
SF 10 (LF 32) | SF 30 (LF 33) | |
47 mm / 9.6 cm² | 47 mm / 9.6 cm² | |
100ml/1200ml | 300ml/1200ml | |
MF 31 | MF 30 | LF 30 |
47 mm / 13.1 cm² | 47 mm / 13.1 cm² | 47 mm / 12.5 cm² |
300ml/1000ml | 300ml/1200ml | 300ml/1200ml |
实验室真空过滤系統 :
实验室溶剂纯化装置 :
* Rocker 300C |
* Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦 |
* Lafil 300C |
多联过滤座 :
* 3 孔不锈钢多孔过滤座 |
* 6 孔不锈钢多孔过滤座 |
* 3 孔旋卡式不锈钢过滤座 |
* 6 孔旋卡式不锈钢过滤座 |
* 3 孔旋卡式不锈钢过滤座 |
* 6 孔旋卡式不锈钢过滤座 |
* 3 孔铝制多孔过滤座 |
* 6 孔铝制多孔过滤座 |
* Alligator 200 隔膜式抽水真空泵 |
* Rocker 400 无油式真空帮浦 |
* 旋卡式 |
* 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯 |
* 硅胶塞式 |
* 100ml/300ml/500ml 容积 |
* 300ml-硅胶塞式 |
* 500ml-硅胶塞式 |
* 300ml-硅胶塞式 |
* 500ml-硅胶塞式 |
* 1200ml |
* 1200ml |
* 4000ml |
* 1000ml, 含排水装置 |
实验室过滤装置 : 配件
* 本体材质:硼矽玻璃 |
* 本体材质:PTFE |
PP 漏斗盖 * 300ml 过滤漏斗专用 |
* 针头式过滤器 25mm, 0.2 μm |
* Pall 玻璃纤维滤纸 47 mm,1 μm |
* 1000ml 接收瓶固定吸盘专用 |
更多详细请联系:
台湾洛科大陆办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
关键词:实验室用真空泵 实验室真空泵 实验室无油真空泵 台湾洛科真空泵 无油式真空泵 活塞式真空泵 往复式真空泵 柱塞式真空泵 真空抽滤泵 抽气泵 台湾rocker真空泵 Lafil400 进口真空泵 柱塞式真空泵 无油真空泵 台湾洛科真空泵 台湾洛科lafil400无油式真空泵 台湾洛科无油真空泵lafil400 台湾洛科lafil400真空泵 台湾洛科无油真空泵lafil400技术参数 台湾rocker真空泵 实验室真空泵 真空抽滤泵 真空抽气泵 微型真空泵 小型真空泵
台湾洛科仪器股份有限公司的大陆代理商:厦门洛肯仪器有限公司0592-5323812
***台湾洛科真空泵、台湾Rocker真空泵、台湾洛科无油式真空泵、台湾洛科无油真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科废液抽吸系统、台湾ROCKER便携式废液抽吸系统、台湾洛科真空泵 台湾洛科菌落计数器 台湾洛科多联过滤器 台湾洛科多联过滤漏斗支架 台湾洛科电子点火本生灯 台湾洛科实验室真空过滤系统 台湾洛科真空抽滤装置 台湾洛科过滤瓶组 台湾洛科溶剂过滤器 微孔膜过滤装置 微孔换膜过滤器 真空抽滤系统 过滤漏斗 抽滤瓶 实验室真空泵 实验室用真空泵 微生物检测用多联过滤系统 换膜过滤器 单联过滤器 真空抽滤装置 多联抽滤装置 进口真空泵 实验室用真空泵 无油真空泵 活塞式真空泵 柱塞式真空泵 无油式真空泵 耐腐蚀真空泵 抗酸碱真空泵 96孔板真空抽滤装置 培养基废液抽吸器 红外线高温灭菌器 台湾洛科真空泵
台湾洛科办事处 台湾洛科办事处、台湾Rocker办事处、台湾洛科中国办事处、台湾洛科厦门办事处、进口真空泵、台湾洛科价格目录表、台湾洛科产品介绍、台湾洛科仪器有限公司网站、厦门洛肯仪器有限公司网站、台湾洛科代理商、进口真空泵、实验室真空过滤装置、菌落计数器、台湾洛科菌落计数器。台湾洛科股份有限公司大陆总代理商台湾洛科福建唯一代理商 台湾洛科仪器股份有限公司大陆的总代理商
厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300-MF31 Rocker300-LF31 Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
单位名称: |
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
联系电话: |
Email: |
