膜过滤/超滤/微滤
台湾洛科MultiVac310-MS-T三联换膜过滤器
进口
台湾洛科Rocker
MultiVac310-MS-T
咨询电话0592-5323812台湾洛科办事处
台湾洛科三联过滤器MultiVac310-MS-T
台湾洛科仪器股份有限公司办事处
厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
铝制三联换膜过滤器
品牌:台湾洛科Rocker
型号:MultiVac 310-MS-T
多联真空过滤系统MultiVac 310-MS-T产品特色:
◆ 大量样品过滤设计
MultiVac 310-MS-T 是为大量样品过滤所设计的经济型组合,每组均包含真空泵、铝制过滤座、磁式过滤漏斗及废液瓶。依需求可选购电子点火本生灯或各式滤膜。
◆ 轻巧、实用的铝制设计
MultiVac 310-MS-T 采用的多孔铝制过滤座使用经阳极处理的铝及电镀的铜为材料,重量轻、价格平实,可蒸气灭菌。
◆ 搭配磁式过滤漏斗
多孔铝制过滤搭配磁力设计的过滤漏斗,操作方便轻巧,能用单手直接操作。
◆ 大容量 PP 废液瓶含快速排水装置
采用 4000ml 大容量 PP 材质废液瓶并含快速排水装置,让您倾倒废液更方便。
真空过滤系统 : 保固期限
◆ 2年免费零件服务
真空过滤系统 : 产品应用
◆ 悬浮固形物检测
◆ 微生物检测
◆ 各种液体过滤
MultiVac 310-MS-T 真空过滤系统包含 :
* Rocker 400 无油式真空泵
* MultiVac 310-MS, 3孔铝制过滤座
* 300ml 磁式漏斗 (3 pcs)
* 4000ml PP 废液瓶 (含排水装置)
* 高压硅胶管 (1m x 2 pcs)
基本规格(220V/50Hz) :
◆ 真空泵最大流量: 34 l/min
◆ 真空泵最大真空度: - 680 mmHg
◆ 废液瓶: 4000ml, PP材质 (含排水装置)
◆ 过滤孔数: 3孔 (可独立控制)
◆ 滤膜直径: 47mm
◆ 漏斗容量: 300ml
◆ 有效过滤面积: 13.1 cm²‑
◆ 适用软管内径: 5/16 inch. (8 mm)
材质:
◆ 主体 - 铝合金经阳极处理
◆ 独立控制阀 - 铝合金经阳极处理
◆ 过滤漏斗杯: PES (Polyether sulfone)
◆ 滤膜垫片: PES (Polyether sulfone)
◆ 左右可调接头 - 铝合金经阳极处理
产品特色 :
◆ 产品提供2年免费零件服务
◆ 大量样本过滤设计
◆ 轻巧、实用的铝制设计
◆ 独立控制开关,左右侧接头可简易转换
真空过滤系统 : 订购信息
◆ 180311-22-T  MultiVac 310-MS-T 真空过滤系统
◆ 167400-22     Rocker 400 无油式真空泵
◆ 180310-01     MultiVac 310-MS  3孔铝制过滤座
◆ 200300-01     MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗含盖子
◆ 167200-48     4000ml PP 废液瓶 (含排水装置)
◆ 167200-38     高压硅胶管 (1m x 2 pcs)
真空过滤系统 : 可搭配产品及配件
◆ 197000-01 LF3, 300ml PES过滤漏斗
◆ 197000-06 LF5, 500ml PES过滤漏斗
◆ 200300-01 MF3, 300ml 磁式过滤漏斗含盖子
◆ 200500-01 MF5, 500ml 磁式过滤漏斗含盖子
◆ 167110-16 8 号硅胶塞
实验室过滤设备 : 简介
ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
详细如下:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
SS 316 不锈钢过滤瓶组 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
玻璃过滤瓶组 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 7  |  VF 8  |  VF 12
大容量玻璃过滤瓶组 :  VF 15  |  VF 16
《依滤膜尺寸区分》
25 mm 滤膜 :  VF 5   VF 8
47 mm 滤膜 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
                       SF 10  |  SF 11  |  SF 30  |  SF 52
90 mm 滤膜 :  VF 15  |  VF 16
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 :  VF 3  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
有机溶剂过滤 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
微生物检测过滤 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
水中悬浮固形物检测过滤 :  LF 30  |  MF 31
微量样品过滤 :  VF 5  |  VF 8
​大量样品过滤 :  SF 52 (VF 11)  |  VF 15  |  VF 16
一般过滤 :  LF 30  |  MF 31  |  VF 6  |  VF 7
各式过滤瓶组 :
VF 5 VF 8
25 mm / 2.2 cm² 25 mm / 2.2 cm²
15ml/125ml 15ml/125ml
VF 6 VF 7 VF 3
47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm²
300ml/1000ml 300ml/1000ml 300ml/1000ml
VF 12 VF 15 VF 16
47 mm / 9.6 cm² 90 mm / 40.6 cm² 90 mm / 40.6 cm²
300ml/1000ml 1000ml/5000ml 1000ml/5000ml
SF 11 (VF 2) SF 52 (VF 11)
47 mm / 11.6 cm² 47 mm / 11.6 cm²
100ml/1000ml 500ml/2000ml
SF 10 (LF 32) SF 30 (LF 33)
100ml/1200ml 300ml/1200ml
MF 31 MF 30 LF 30
47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 12.5 cm²
300ml/1000ml 300ml/1200ml 300ml/1200ml
实验室真空过滤系統 :
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Lafil 300 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * SF 10 (LF 32) 47mm 不锈钢过滤瓶组
  * Dragon 100 电子点火式本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm)
Lafil 400 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 30 - SS
  * Pall A/E 玻璃纤维滤纸 (1µm)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - MF 31
  * MF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - SF 10 (LF 32)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 31
  * LF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
实验室溶剂纯化装置 :
Rocker 300C - VF 12
  * Rocker 300C
    PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Chemker 300- VF 12
  * Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Lafil 300C - VF12
  * Lafil 300C
    PTFE镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
多联过滤座 :
MultiVac 300-MS
  * 3 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 600-MS
  * 6 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 300-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 600-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 301-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 3pcs
MultiVac 601-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 6pcs
MultiVac 310-MS
  * 3 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 610-MS
  * 6 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
多联真空过滤系統 :
MultiVac 301-MB-A
  * Alligator 200 隔膜式抽水真空泵
  * MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(3 pcs)
  * Dragon 100 电子点火本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 601-MB-A
  * MultiVac 600-MB, 6孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(6 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 310-MS-A
  * MultiVac 300-MS, 3孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (3 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 610-MS-A
  * MultiVac 600-MS, 6孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 301-MB-T
  * Rocker 400 无油式真空帮浦
  * MultiVac 300-MB
  * 3孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 601-MB-T
  * MultiVac 600-MB
  * 6孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 310-MS-T
  * MultiVac 300-MS
  * 3孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
  * 高压矽胶管 (1m x 2 pcs)
MultiVac 610-MS-T
  * MultiVac 600-MS
  * 6孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
SolarVac 601-MB-A
  * SolarVac601-MB 转盘不锈钢六联座 (含100ml不锈钢滤杯x6),适用47mm滤膜
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
SolarVac1201-MB-A
  * SolarVac1201-MB 转盘不锈钢十二联 (含100ml不锈钢滤杯x12),适用47mm滤膜
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
   * Pall GN-6 MCE 滤膜
SolarVac 601-MB-T
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
SolarVac 1201-MB-T
  SolarVac1201-MB 转盘不锈钢十二联座 (含100ml不锈钢滤杯x12),适用47mm滤膜
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
直接排水式真空过滤系统 :
WaterVac 100-MS 系列
WaterVac 100-MB 系列
WaterVac 100 抛弃式漏斗 系列
WaterVac 200-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式
WaterVac 201-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯
WaterVac 200-MS
直接排水式过滤系统
  * 硅胶塞式
实验室过滤装置 : 各式过滤漏斗
不锈钢漏斗
  * 100ml/300ml/500ml 容积
SS 316 不锈钢漏斗杯
LF 3/3a PES 过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-血清瓶转接座式
LF 5/5a PES 过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-血清瓶转接座式
MF 3/3a 磁式过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-硅胶塞式(短版)
MF 5/5a 磁式过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-硅胶塞式(短版)
实验室过滤装置 : 废液瓶
PES 废液瓶
  * 1200ml
PC 废液瓶
  * 1200ml
PP 废液瓶
 * 4000ml
  * 4000ml, 含排水装置
玻璃接收瓶
  * 1000ml, 含排水装置
实验室过滤装置 : 配件
多层过滤转接器
  * 本体材质:硼矽玻璃
  * 滤膜垫片材质:不锈钢滤网
  * 滤膜直径:47 mm
  * 适用漏斗:300 ml 玻璃过滤漏斗 (选配)
连续过滤套件组
  * 本体材质:PTFE
  * 抽液接头:PTFE
  * 适用软管内径:ID6
PP 漏斗盖
  * 300ml 过滤漏斗专用
  * 500ml 过滤漏斗专用
针式 | 碟型滤片
  * 针头式过滤器 25mm, 0.2 μm
  * 小型碟型滤片 35mm, 0.2 μm
  * 大型碟型滤片 50mm, 0.2 μm
滤纸、滤膜
  * Pall 玻璃纤维滤纸 47 mm,1 μm
  * Pall 微生物专用滤纸 47 mm,
     0.45 μm
接收瓶固定吸盘
  * 1000ml 接收瓶固定吸盘专用
台湾洛科三联过滤器 六联过滤器详细信息,可点击以下产品型号:
 *三联过滤器、六联过滤器、换膜过滤器、微生物检测用多联过滤器
多联换膜过滤器系列型号:Biovac330B MultiVac600-MB-T MultiVac300-MB-T MultiVac300-MB-T MultiVac310-MS-T
 MultiVac610-MS-T
更多型号选择:
不锈钢
三联:MultiVac300-MB-T
不锈钢六联:MultiVac600-MB-T
铝制三联:MultiVac310-MS-T
铝制六联:MultiVac610-MS-T
直排水多联抽滤装置
型号及规格
型号 MultiVac301-MB-A          MultiVac601-MB-A          MultiVac310-MB-A          MultiVac610-MB-A
过滤孔数 3 6 3 6
适用滤膜直径 47/50mm 47/50mm 47mm 47mm
适用软管内径 8mm 8mm 8mm 8mm
过滤座材质 不锈钢 不锈钢 铝制 铝制
滤杯容量 100mlx3 100mlx6 300mlx3 300mlx6
滤杯材质 不锈钢 不锈钢 PES PES
最大真空度 313 mbar / 70 kpa / 525 mmHg
最大流速(液体 4.5 L/min
废液桶式多联抽滤装置型号及规格
型号 MultiVac301-MB-T            MultiVac601-MB-T          MultiVac310-MB-T            MultiVac610-MB-T
过滤孔数 3 6 3 6
适用滤膜
直径
47mm 47mm 47mm 47mm
适用软管
内径
8mm 8mm 8mm 8mm
过滤座材
不锈钢 不锈钢 铝制 铝制
最大真空
105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
最大流速(气体 20 L/min
ps:直排式多联换膜过滤器相对于传统的抽滤系统,不用抽滤瓶,可省下空间及成本,更是减少实验操作时间,不用倒废液!
厦门洛肯仪器有限公司  台湾洛科仪器中国总代理 中国厦门办事处 大陆维修售后中心
联系人:陈先生  15306006803
电话:0592-5323812
MSN & Email:rocan17@126.com xmbc803@126.com  QQ:2781771724
www.rocan17.com
台湾洛科ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411
3、旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker130
4、废液吸引系统Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin
5、便携式真空抽滤装置VF204 VF204A VF204B
6、电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器GalaxyY230
8、无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、真空过滤系统Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Lafil400-LF30 Lafil-lf32
10、大量样品过滤系统Biovac330B Biovac630B Biovac321A Biovac321B
11、三联过滤座 六联过滤座
MultiVac600-MB-T MultiVac300-MB-T MultiVac300-MB-T MultiVac310-MS-T MultiVac610-MS-T
12、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33
关键词:大量样品过滤系统  真空泵  过滤装置 台湾洛科 rocker 大量样品过滤系统     铝制三联换膜过滤器 多孔过滤器 三孔过滤器  三联过滤器套装 多联过滤器套装 换膜过滤器biovac330b biovac630b biovac321a biovac321b bv321a  bv321b  大量样品过滤系统  真空泵  过滤装置 台湾洛科 rocker 大量样品过滤系统 三联过滤器套装 多联过滤器套装biovac330b biovac630b biovac321a biovac321b bv321a  铝制三联换膜过滤器 多孔过滤器 三孔过滤器  三联换膜过滤器 多联换膜过滤装置 三联换膜过滤装置 赛多利斯换膜过滤器 三联式微生物检测过滤器 台湾洛科biovac321b三联过滤器 台湾洛科真空泵 台湾洛科多联过滤器biovac321b技术参数 台湾洛科biovac321b  台湾洛科MultiVac310-MS-T三联换膜过滤器 台湾洛科MultiVac310-MS-T铝制三联换膜过滤器
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430
3、旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、废液吸引系统Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100
5、可携式真空抽滤装置Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33
7、菌落计数器Galaxy230 Galaxy330
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A
10、三、六联换膜过滤器Biovac330B Biovac630B Biovac321A Biovac321B BioVac321C
11过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A
12、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13、半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
 厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
网站:www.rocan17.com
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300ARocker300-MF31 Rocker300-LF31  Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T  MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T  MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T  MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33  SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
台湾洛科仪器仪器有限公司24全天服务。
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
