膜过滤/超滤/微滤
台湾洛科MultiVac300-MB三联过滤漏斗支架
进口
台湾洛科Rocker
MultiVac300-MB
咨询电话0592-5323812台湾洛科办事处
台湾洛科仪器股份有限公司办事处
厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
旋卡式不锈钢三联过滤座
品牌:台湾洛科Rocker
型号:MultiVac300-MB
旋卡式不锈钢多孔过滤座 : 产品特色
◆ 速拆装设计,#316不锈钢制作
MultiVac 过滤座每个组件皆能够利用简单的工具快速拆装,以便各组件的清洁、灭菌、更换。并且与液体接触的部分皆采用#316不锈钢制作,抗腐蚀能力更强。
◆ Quick-Fit 接头设计
MultiVac 过滤座两端的真空接头和通气阀可快速拆装互换,以符合不同的实验室设计使用。
◆ 可更换不同类型的过滤座
MultiVac 过滤座可应使用者需求快速更换成不同类型的过滤座。
◆ 可调式通气阀设计
MultiVac 过滤座独创的可调式通气阀,可避免水捶现象,帮助排出管内残留的积水。
◆ 独立控制开关
MultiVac 过滤座每个滤座皆可独立控制。
◆ 可搭配不同大小过滤杯
MultiVac 300-MB多联过滤座可以随意搭配 100, 300, 500ml 等三种不锈钢过滤杯以及适配Pall4870//4871一次性滤杯,方便各种实验使用。
旋卡式不锈钢多孔过滤座 : 保固期限
◆ 2年免费零件服务
旋卡式不锈钢多孔过滤座 : 产品应用
◆ 微生物检测
◆ 化工实验
◆ 各种液体过滤
基本规格 :
◆ 过滤孔数: 3孔 (可独立控制)
◆ 滤膜直径: 47mm / 50mm
◆ 漏斗容量: 100ml / 300ml / 500ml
◆ 有效过滤面积: 9.6 cm­²
◆ 适用软管内径: 5/16 inch. (8 mm)
◆ 尺寸 (LxWxH): 48 x 13 x 11 cm
材质:
◆ 主体 - SUS316 不锈钢
◆ 独立控制阀 - 铝合金经阳极处理
◆ 过滤座 - SUS316 不锈钢
◆ 滤膜垫片 - SUS316 不锈钢
◆ 手把 - 铝合金经阳极处理
◆ 左右可调接头 - SUS316 不锈钢
产品特色 :
◆ 产品提供2年免费零件服务
◆ 极速拆装设计,#316不锈钢制作
◆ Quick-Fit 接头设计
◆ 可更换不同类型的过滤座
◆ 可调式通气阀设计
◆ 独立控制开关
◆ 可搭配不同大小过滤杯
旋卡式不锈钢多孔过滤座 : 订购信息
◆ 180300-02 MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座(不含不锈钢过滤杯)
选配1:
◆ 180100-01  SF, 100 ml 不锈钢过滤杯
◆ 180100-03  SF, 300 ml 不锈钢过滤杯
◆ 180100-05  SF, 500 ml 不锈钢过滤杯
选配2:
1、Pall4870 Sentino过滤漏斗,PP聚丙烯材质,可高压灭菌, 250ml,80/盒
2、Pall4871 Sentino过滤漏斗,PP聚丙烯材质,可高压灭菌, 100ml,100/盒
实验室过滤设备 : 简介
ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
详细如下:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
SS 316 不锈钢过滤瓶组 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
玻璃过滤瓶组 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 7  |  VF 8  |  VF 12
大容量玻璃过滤瓶组 :  VF 15  |  VF 16
《依滤膜尺寸区分》
25 mm 滤膜 :  VF 5   VF 8
47 mm 滤膜 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
                       SF 10  |  SF 11  |  SF 30  |  SF 52
90 mm 滤膜 :  VF 15  |  VF 16
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 :  VF 3  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
有机溶剂过滤 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
微生物检测过滤 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
水中悬浮固形物检测过滤 :  LF 30  |  MF 31
微量样品过滤 :  VF 5  |  VF 8
​大量样品过滤 :  SF 52 (VF 11)  |  VF 15  |  VF 16
一般过滤 :  LF 30  |  MF 31  |  VF 6  |  VF 7
各式过滤瓶组 :
VF 5 VF 8
25 mm / 2.2 cm² 25 mm / 2.2 cm²
15ml/125ml 15ml/125ml
VF 6 VF 7 VF 3
47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm²
300ml/1000ml 300ml/1000ml 300ml/1000ml
VF 12 VF 15 VF 16
47 mm / 9.6 cm² 90 mm / 40.6 cm² 90 mm / 40.6 cm²
300ml/1000ml 1000ml/5000ml 1000ml/5000ml
SF 11 (VF 2) SF 52 (VF 11)
47 mm / 11.6 cm² 47 mm / 11.6 cm²
100ml/1000ml 500ml/2000ml
SF 10 (LF 32) SF 30 (LF 33)
100ml/1200ml 300ml/1200ml
MF 31 MF 30 LF 30
47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 12.5 cm²
300ml/1000ml 300ml/1200ml 300ml/1200ml
实验室真空过滤系統 :
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Lafil 300 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * SF 10 (LF 32) 47mm 不锈钢过滤瓶组
  * Dragon 100 电子点火式本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm)
Lafil 400 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 30 - SS
  * Pall A/E 玻璃纤维滤纸 (1µm)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - MF 31
  * MF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - SF 10 (LF 32)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 31
  * LF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
实验室溶剂纯化装置 :
Rocker 300C - VF 12
  * Rocker 300C
    PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Chemker 300- VF 12
  * Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Lafil 300C - VF12
  * Lafil 300C
    PTFE镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
多联过滤座 :
MultiVac 300-MS
  * 3 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 600-MS
  * 6 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 300-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
  * 可适配Pall, 100 mL / 250 mL Sentino® 拋棄式過濾杯 (4870 / 4871)
MultiVac 600-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 301-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 3pcs
MultiVac 601-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 6pcs
MultiVac 310-MS
  * 3 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 610-MS
  * 6 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
多联真空过滤系統 :
MultiVac 301-MB-A
  * Alligator 200 隔膜式抽水真空泵
  * MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(3 pcs)
  * Dragon 100 电子点火本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 601-MB-A
  * MultiVac 600-MB, 6孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(6 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 310-MS-A
  * MultiVac 300-MS, 3孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (3 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 610-MS-A
  * MultiVac 600-MS, 6孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 301-MB-T
  * Rocker 400 无油式真空帮浦
  * MultiVac 300-MB
  * 3孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 601-MB-T
  * MultiVac 600-MB
  * 6孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 310-MS-T
  * MultiVac 300-MS
  * 3孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
  * 高压矽胶管 (1m x 2 pcs)
MultiVac 610-MS-T
  * MultiVac 600-MS
  * 6孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
SolarVac 601-MB-A
  * SolarVac 600-MB, 6连不锈钢旋转过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
 *  适用47mm滤膜
 * 可选配300、500ml不锈钢滤杯
SolarVac1201-MB-A
  * SolarVac 1200-MB, 12连不锈钢旋转过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯 (12 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
 *  适用47mm滤膜
SolarVac601-MB-T
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
 *  适用47mm滤膜
 * 可选配300、500ml不锈钢滤杯
SolarVac1201-MB-T
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
 *  适用47mm滤膜
直接排水式真空过滤系统 :
WaterVac 100-MS 系列
WaterVac 100-MB 系列
WaterVac 100 抛弃式漏斗 系列
WaterVac 200-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式
WaterVac 201-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯
WaterVac 200-MS
直接排水式过滤系统
  * 硅胶塞式
实验室过滤装置 : 各式过滤漏斗
不锈钢漏斗
  * 100ml/300ml/500ml 容积
SS 316 不锈钢漏斗杯
LF 3/3a PES 过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-血清瓶转接座式
LF 5/5a PES 过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-血清瓶转接座式
MF 3/3a 磁式过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-硅胶塞式(短版)
MF 5/5a 磁式过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-硅胶塞式(短版)
实验室过滤装置 : 废液瓶
PES 废液瓶
  * 1200ml
PC 废液瓶
  * 1200ml
PP 废液瓶
 * 4000ml
  * 4000ml, 含排水装置
玻璃接收瓶
  * 1000ml, 含排水装置
实验室过滤装置 : 配件
多层过滤转接器
  * 本体材质:硼矽玻璃
  * 滤膜垫片材质:不锈钢滤网
  * 滤膜直径:47 mm
  * 适用漏斗:300 ml 玻璃过滤漏斗 (选配)
连续过滤套件组
  * 本体材质:PTFE
  * 抽液接头:PTFE
  * 适用软管内径:ID6
PP 漏斗盖
  * 300ml 过滤漏斗专用
  * 500ml 过滤漏斗专用
针式 | 碟型滤片
  * 针头式过滤器 25mm, 0.2 μm
  * 小型碟型滤片 35mm, 0.2 μm
  * 大型碟型滤片 50mm, 0.2 μm
滤纸、滤膜
  * Pall 玻璃纤维滤纸 47 mm,1 μm
  * Pall 微生物专用滤纸 47 mm,
     0.45 μm
接收瓶固定吸盘
  * 1000ml 接收瓶固定吸盘专用
更多详细请联系:
台湾洛科大陆办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
多联过滤座系列型号:
MultiVac310-MS、MultiVac300-MS、MultiVac300-MB、MultiVac600-MS、MultiVac600-MB
型号
材质
特性
可用漏斗/滤杯
滤纸尺寸
MultiVac300-MS
三孔,不锈钢
独立控制
可用各种不用类型漏斗
根据漏斗选择
MultiVac300-MB
三孔,不锈钢
旋卡式,独立控制
100、300、500ml不锈钢滤杯
47、50mm
MultiVac310-MS
三孔,铝制
独立控制
可用各种不用类型漏斗
根据漏斗选择
MultiVac610-MS 六孔,铝制 独立控制 可用各种不用类型漏斗 根据漏斗选择
MultiVac600-MS
三孔,不锈钢
独立控制
可用各种不用类型漏斗
根据漏斗选择
MultiVac600-MB
六孔,不锈钢
旋卡式,独立控制
100、300、500ml不锈钢滤杯
47、50mm
台湾洛科仪器股份有限公司产品:
==不锈钢三联过滤座、多联抽滤座 三联抽滤座 不锈钢三联过滤器 多联过滤座 多孔过滤座 过滤支架、,biovac300,bv300,台湾洛科,rocker,ss316不锈钢材质、最大压力3000psi、47mm滤膜、可配100ml 300ml 500ml不锈钢滤杯,每个孔都可独立控制,使用于微生物检测、悬浮固形物检测、真空过滤、真空抽滤、HPLC\GC\AA等微量分析的样品前处理或溶剂纯化 换膜过滤座 换膜过滤器 3孔不锈钢过滤座 三孔不锈钢过滤座 微生物检测用过滤座 赛多利斯过滤座 赛多利斯过滤座 台湾洛科MultiVac300-MB三联过滤座支架 台湾洛科MultiVac300-MB不锈钢三联过滤座支架
厦门洛肯仪器有限公司  台湾洛科仪器中国总代理 中国厦门办事处 大陆维修售后中心
联系人:陈先生  15306006803
电话:0592-5323812
MSN & Email:rocan17@126.com xmbc803@126.com  QQ:2781771724
www.rocan17.com
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rcker600 Rocker410 Rocker610  rocker800 rocker810 Rocker300DC Rocker430 Rocker801 Rocker811 Lafil400 Rocker300C
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411
3、旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统Biovac225 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVac225Plus BioVac240Plus Lafil400Plus BioVac225-BioDolphin Rocker300-PES Rocker300-BioDolphin
5、可携式真空抽滤装置Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33
6、电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器Galaxy331 Galaxy330
8、无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300C-VF12 Chemker300-VF12 Rocker300-MF31
10、三、六联换膜过滤器MultiVac310-MS-T,MultiVac300-MB-T,MultiVac600-MB-T,BioVac330B,
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A MF31
12、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13、半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
14、磁性过滤漏斗 MF3、MF3a、MF5、MF5A、Pall4242
15、多联过滤漏斗支架MultiVac300-MS、MultiVac300-MB、MultiVac600-MS、MultiVac600-MB、MultiVac310-MS
台湾洛科仪器股份有限公司的大陆代理商:厦门洛肯仪器有限公司
***台湾洛科真空泵、台湾Rocker真空泵、台湾洛科无油式真空泵、台湾洛科无油真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科废液抽吸系统、台湾ROCKER便携式废液抽吸系统、台湾洛科真空泵 台湾洛科菌落计数器 台湾洛科多联过滤器 台湾洛科多联过滤漏斗支架 台湾洛科电子点火本生灯 台湾洛科实验室真空过滤系统 台湾洛科真空抽滤装置 台湾洛科过滤瓶组 台湾洛科溶剂过滤器 微孔膜过滤装置 微孔换膜过滤器 真空抽滤系统 过滤漏斗 抽滤瓶 实验室真空泵 实验室用真空泵 微生物检测用多联过滤系统 换膜过滤器 单联过滤器 真空抽滤装置 多联抽滤装置 进口真空泵 实验室用真空泵 无油真空泵 活塞式真空泵  柱塞式真空泵 无油式真空泵 耐腐蚀真空泵 抗酸碱真空泵 96孔板真空抽滤装置 培养基废液抽吸器 红外线高温灭菌器 台湾洛科真空泵
台湾洛科办事处 台湾洛科办事处、台湾Rocker办事处、台湾洛科中国办事处、台湾洛科厦门办事处、进口真空泵、台湾洛科价格目录表、台湾洛科产品介绍、台湾洛科仪器有限公司网站、厦门洛肯仪器有限公司网站、台湾洛科代理商、进口真空泵、实验室真空过滤装置、菌落计数器、台湾洛科菌落计数器。台湾洛科股份有限公司大陆总代理商台湾洛科福建唯一代理商 台湾洛科仪器股份有限公司大陆的总代理商
 厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
网站:www.rocan17.com
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300ARocker300-MF31 Rocker300-LF31  Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T  MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T  MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T  MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33  SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
台湾洛科仪器仪器有限公司24全天服务。
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
