环境监测仪器
1立方VOC释放量环境测试舱
1立方VOC释放量环境测试舱
环仪仪器
HY-Q
1立方VOC释放量环境测试舱
产品说明:
执行标准:
  GB18580—2001 《人造板及其制品中甲醛释放量》
  GB18584-2001  《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》
  GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
  ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
  ENV717—1     《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
  EN13419-1     《建筑产品VOCs释放量的测定第一部分释放测试环境箱的方法》
  HJ 571-2010   《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》
  HJ 566-2010   《环境标志产品技术要求 木制玩具》
  HJ/T 400-2007 《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
产品特点:
参考标准:
  ASTM D5116-97  《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》
  ASTM D6330-98  《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCs(除甲醛)释放标准操作》
  ASTM D6670-01  《全尺度环境箱测定室内材料和产品VOCs中释放的标准操作》
  ASTM E1333—96 《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》
产品规格:
项    目
技 术 指 标
温度
调节范围:(15~40)℃
调节精度:±0.5℃
相对湿度
调节范围:(40~70)%RH.
调节精度:±3%R.H.
空气置换率
调节范围:0.2m3~2m3/h(换气率0.2~2次/小时)
调节精度:通风量±1%
表面风速
空气水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s
测试舱尺寸
(1±0.02)m3
测试舱采用SUS304镜面不锈钢板整体焊接。焊接处及周围抛光、无变形,所有的边、角均制成一定弧度。可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附有机物和甲醛。测试舱内无结露及水珠凝聚。
压力
10±5Pa
密封性
静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率≤1× m3/min
保温箱体
聚氨脂保温板厚120mm,外壁为钢板,白色喷涂;内壁:304不锈钢板
本底浓度
气体中的微粒浓度要求:直径大于0.5um的微粒数浓度<100个/m3。
甲醛本底浓度<0.006mg/m3 , TVOC本底浓度<0.02mg/m³。单项VOC本底浓度<0.002mg/m3
清洁气体供应系统
1、压缩空气:气量:2 m3/h;
2、干燥机:处理最大风量:2m3/h;
3、高效微粒过滤器:处理最大风量:2m3/h,处理后,气体中的污染物浓度要求:直径大于0.5um的微粒浓度<100个/ m3。
4、高锰酸钾化学过滤/活性炭过滤器 :处理最大风量:2 m3/h,处理后,气体中的污染物浓度要求:TVOC浓度<0.02mg/m3,任何一种VOC<0.002mg/m3,直径大于0.5um的微粒浓度<100个/m3,甲醛含量<0.006mg/m3。
测控系统
实时监控,记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
主体结构
主体采用国际上较为先进的夹套式结构,紧凑、清洁、高效、节能。不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间,提高了检测效率,降低了检测成本。
功率
设备运行中平均功率在1.5KW,额定功率3KW。
销售热线:0769-83482055/83482056
环仪仪器科技有限公司(http://www.dghuanyi.com/)是一家专门从事研发与制造环境试验设备的公司,经营包括氙灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、VOC环境舱、冷热冲击箱、恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温循环试验箱、高低温箱、步入式恒温恒湿试验室、高低温冲击试验箱、二厢移动式温度冲击箱、 高低温交变箱、步入式高低温室、二次元影像测量仪、步入式老化室、烧机老化房、大型工业烤箱、高温老化房、氙弧灯老化试验机 、臭氧老化试验箱 、精密烘箱、振动试验机、高加速冲击台、单翼跌落试验机台、盐雾试验机、甲醛环境舱、汽车整车环境舱等模拟环境试验设备。并以提供专业意见,完善的产品配套及快速的售后服务,在各大电子、电脑、家电、通信、化工、科研、军工等行业客户中,均得到广泛的认可及嘉许.
环仪仪器公司(http://www.huanyiyq.com/)充分利用从事环境试验工程领域多年的研究数据、非标产品的开发,及为客户维护各国同类产品的服务中,累积了大量的设计、生产、技术改良、检测、计量、售后服务的经验,我们关注客户提出的所有有关于环境试验的问题,根据用户不同要求,为用户提供具有最优价格比的环境试验设备与可靠性解决方案。我们真诚感谢您选择本公司的产品和服务,我们将竭诚为您提供最优质的产品与满意的服务。
东莞市东坑镇中兴北路169号
