色谱柱
Accucore 色谱柱 美国Thermo
进口
Thermo Fisher
一、Accucore 色谱柱的简介
众所周知,表面多孔硅胶可以有效提升分离效率,在获得与UPLC 亚二微米填料相媲美柱效的同时,却可控制柱压在普通HPLC 色谱仪可承受的范围内。使您只投资一支HPLC 色谱柱,即可享受UPLC 的效率。
二、Accucore 色谱柱的特点
Accucore 色谱柱,基于表面多孔增强核 TM 技术。同时具有以下四大特点:
(1)表面多孔硅胶:2.6μm 粒径的表面多孔硅胶填料,助您快速分离一臂之力。
(2)严格控制的粒径分布:高度均匀的硅胶颗粒,使色谱柱填装更精密,柱效更高。
(3)自动填装技术:优化的自动填装技术提高了柱效和批次间重现性。
(4)改进的键合技术:出色的键合技术确保键合相致密、耐用。
三、Accucore 色谱柱的货号描述
货号
描述
17126-012105
 Accucore C18 10x2.1mm 2.6µm 保护柱
17126-013005
 Accucore C18 10x3.0mm 2.6µm 保护柱
17126-014005
 Accucore C18 10x4.6mm2.6µm 保护柱
17126-032130
 Accucore C18 30x2.1mm 2.6µm
17126-033030
 Accucore C18 30x3.0mm 2.6µm
17126-034630
 Accucore C18 30x4.6mm 2.6µm
17126-052130
 Accucore C18 50x2.1mm 2.6µm
17126-052130-3P
 Accucore C18 50x2.1mm2.6um 色谱柱. 3 PACK
17126-052130-3V
Accucore 认证包:3只C18 50 x 2.1mm
17126-053030
 Accucore C18 50x3.0mm 2.6µm
17126-054630
 Accucore C18 50x4.6mm 2.6µm
17126-101030
Accucore C18 100x1.0mm 2.6um 色谱柱
17126-102130
 Accucore C18 100x2.1mm 2.6µm
17126-102130-3P
 Accucore C18 100x2.1mm2.6um 色谱柱, 3 Pack
17126-102130-3V
Accucore 认证包:3只C18 100 x 2.1mm
17126-103030
 Accucore C18 100x3.0mm 2.6µm
17126-104630
 Accucore C18 100x4.6mm 2.6µm
17126-152130
 Accucore C18 150x2.1mm 2.6µm
17126-152130-3V
Accucore 认证包:3只C18 150 x 2.1mm
17126-153030
 Accucore C18 150x3.0mm 2.6µm
17126-154630
 Accucore C18 150x4.6mm 2.6µm
17226-012105
Accucore C8 10x2.1mm 2.6um Defender 保护柱 pk4
17226-013005
Accucore C8 10x3.0mm 2.6um Defender 保护柱 pk4
17226-014005
Accucore C8 10x4.6mm 2.6um Defender 保护柱 pk4
17226-032130
Accucore C8 30x2.1mm 2.6um Column
17226-033030
Accucore C8 30x3.0mm 2.6um Column
17226-034630
Accucore C8 30x4.6mm 2.6um Column
17226-052130
Accucore C8 50x2.1mm 2.6um Column
17226-053030
Accucore C8 50x3.0mm 2.6um Column
17226-054630
Accucore C8 50x4.6mm 2.6um Column
17226-102130
Accucore C8 100x2.1mm 2.6um Column
17226-103030
Accucore C8 100x3.0mm 2.6um Column
17226-104630
Accucore C8 100x4.6mm 2.6um Column
17226-152130
Accucore C8 150x2.1mm 2.6um Column
17226-153030
Accucore C8 150x3.0mm 2.6um Column
17226-154630
Accucore C8 150x4.6mm 2.6um Column
17326-012105
 Accucore aQ 10x2.1mm 2.6µm 保护柱
17326-013005
 Accucore aQ 10x3.0mm 2.6µm 保护柱
17326-014005
 Accucore aQ 10x4.6mm 2.6µm 保护柱
17326-032130
 Accucore aQ 30x2.1mm 2.6µm
17326-033030
 Accucore aQ 30x3.0mm 2.6µm
17326-034630
 Accucore aQ 30x4.6mm 2.6µm
17326-052130
 Accucore aQ 50x2.1mm 2.6µm
17326-053030
 Accucore aQ 50x3.0mm 2.6µm
17326-054630
 Accucore aQ 50x4.6mm 2.6µm
17326-102130
 Accucore aQ 100x2.1mm 2.6µm
17326-102130-3P
 Accucore aQ 100x2.1mm2.6um 色谱柱, 3 PACK
17326-103030
 Accucore aQ 100x3.0mm 2.6µm
17326-104630
 Accucore aQ 100x4.6mm 2.6µm
17326-152130
 Accucore aQ 150x2.1mm 2.6µm
17326-153030
 Accucore aQ 150x3.0mm 2.6µm
17326-154630
 Accucore aQ 150x4.6mm 2.6µm
17426-012105
 Accucore PFP 10x2.1mm 2.6µm 保护柱
17426-013005
 Accucore PFP 10x3.0mm 2.6µm 保护柱
17426-014005
 Accucore PFP 10x4.6mm 2.6µm 保护柱
17426-032130
 Accucore PFP 30x2.1mm 2.6µm
17426-033030
 Accucore PFP 30x3.0mm 2.6µm
17426-034630
 Accucore PFP 30x4.6mm 2.6µm
17426-052130
 Accucore PFP 50x2.1mm 2.6µm
17426-053030
 Accucore PFP 50x3.0mm 2.6µm
17426-054630
 Accucore PFP 50x4.6mm 2.6µm
17426-073030
Accucore PFP 75x3.0mm2.6um Column
17426-102130
 Accucore PFP 100x2.1mm 2.6µm
17426-103030
 Accucore PFP 100x3.0mm 2.6µm
17426-104630
 Accucore PFP 100x4.6mm 2.6µm
17426-152130
 Accucore PFP 150x2.1mm 2.6µm
17426-153030
 Accucore PFP 150x3.0mm 2.6µm
17426-154630
 Accucore PFP 150x4.6mm 2.6µm
17526-012105
 Accucore HILIC 10x2.1mm 2.6µm 保护柱
17526-013005
 Accucore HILIC 10x3.0mm 2.6µm 保护柱
17526-014005
 Accucore HILIC 10x4.6mm 2.6µm 保护柱
17526-032130
 Accucore HILIC 30x2.1mm 2.6µm
17526-033030
 Accucore HILIC 30x3.0mm 2.6µm
17526-034630
 Accucore HILIC 30x4.6mm 2.6µm
17526-052130
 Accucore HILIC 50x2.1mm 2.6µm
17526-053030
 Accucore HILIC 50x3.0mm 2.6µm
17526-054630
 Accucore HILIC 50x4.6mm 2.6µm
17526-102130
 Accucore HILIC 100x2.1mm 2.6µm
17526-102130-3P
 Accucore HILIC 100x2.1mm2.6um 色谱柱, 3 PACK
17526-103030
 Accucore HILIC 100x3.0mm 2.6µm
17526-104630
 Accucore HILIC 100x4.6mm 2.6µm
17526-152130
 Accucore HILIC 150x2.1mm 2.6µm
17526-153030
 Accucore HILIC 150x3.0mm 2.6µm
17526-154630
 Accucore HILIC 150x4.6mm 2.6µm
17526-203030
Accucore HILIC 200x3.0mm2.6um 色谱柱
17626-012105
 Accucore RP-MS 10x2.1mm 2.6µm 保护柱
17626-013005
 Accucore RP-MS 10x3.0mm 2.6µm 保护柱
17626-014005
 Accucore RP-MS 10x4.6mm 2.6µm 保护柱
17626-032130
 Accucore RP-MS 30x2.1mm 2.6µm
17626-033030
 Accucore RP-MS 30x3.0mm 2.6µm
17626-034630
 Accucore RP-MS 30x4.6mm 2.6µm
17626-052130
 Accucore RP-MS 50x2.1mm 2.6µm
17626-052130-3P
 Accucore RP-MS 50x2.1mm2.6um 色谱柱
17626-053030
 Accucore RP-MS 50x3.0mm 2.6µm
17626-054630
 Accucore RP-MS 50x4.6mm 2.6µm
17626-102130
 Accucore RP-MS 100x2.1mm 2.6µm
17626-102130-3P
 Accucore RP-MS 100x2.1mm2.6um 色谱柱. 3 PACK
17626-103030
 Accucore RP-MS 100x3.0mm 2.6µm
17626-104630
 Accucore RP-MS 100x4.6mm 2.6µm
17626-152130
 Accucore RP-MS 150x2.1mm 2.6µm
17626-153030
 Accucore RP-MS 150x3.0mm 2.6µm
17626-154630
 Accucore RP-MS 150x4.6mm 2.6µm
17926-012105
 Accucore Ph/Hex 10x2.1mm 2.6µm 保护柱
17926-013005
 Accucore Ph/Hex 10x3.0mm 2.6µm 保护柱
17926-014005
 Accucore Ph/Hex 10x4.6mm 2.6µm 保护柱
17926-032130
 Accucore Ph/Hex 30x2.1mm 2.6µm
17926-033030
 Accucore Ph/Hex 30x3.0mm 2.6µm
17926-034630
 Accucore Ph/Hex 30x4.6mm 2.6µm
17926-052130
 Accucore Ph/Hex 50x2.1mm 2.6µm
17926-053030
 Accucore Ph/Hex 50x3.0mm 2.6µm
17926-054630
 Accucore Ph/Hex 50x4.6mm 2.6µm
17926-073030
Accucore Ph/Hex 75x3.0mm2.6um Column
17926-102130
 Accucore Ph/Hex 100x2.1mm 2.6µm
17926-102130-3P
 Accucore Ph/Hex 100x2.1mm2.6um 色谱柱, 3 PACK
17926-103030
 Accucore Ph/Hex 100x3.0mm 2.6µm
17926-104630
 Accucore Ph/Hex 100x4.6mm 2.6µm
17926-152130
 Accucore Ph/Hex 150x2.1mm 2.6µm
17926-153030
 Accucore Ph/Hex 150x3.0mm 2.6µm
17926-154630
 Accucore Ph/Hex 150x4.6mm 2.6µm
17-SF-45(PP)
ECONOFIL™ 注射器式过滤器
17X26-052130-3VA
Accucore 窄选择包:50x2.1mm ( C18+RP-MS+aQ各一只)
17X26-052130-3VB
Accucore 宽选择包:50x2.1mm(C18+ Phenyl-Hexyl+PFP各一只)
17X26-052130-3VC
Accucore 极性选择包:50x2.1mm ( aQ+PFP+HILIC各一只)
17X26-102130-3VA
Accucore 窄选择包:100x2.1mm ( C18+RP-MS+aQ各一只)
17X26-102130-3VB
Accucore 宽选择包:100x2.1mm(C18+ Phenyl-Hexyl+PFP各一只)
17X26-102130-3VC
Accucore 极性选择包:100x2.1mm ( aQ+PFP+HILIC各一只)
17X26-152130-3VA
Accucore 窄选择包:150x2.1mm ( C18+RP-MS+aQ各一只)
17X26-152130-3VB
Accucore 宽选择包:150x2.1mm(C18+ Phenyl-Hexyl+PFP各一只)
17X26-152130-3VC
Accucore 极性选择包:150x2.1mm ( aQ+PFP+HILIC各一只)
厦门仪迈环保科技有限公司坐落于风景秀丽的海滨城市——鹭岛厦门。仪迈环保是专业提供水质监测仪器及实验室通用设备的环保代理商。
公司员工由工作经验丰富的高素质各类专业技术人员和管理人员组成,长期以来与广大环境监测部门和科研院所进行技术协作和友好合作,拥有生产厂家的合作支持,和专业的检测实验室建立长久的合作,在国内检测领域享有良好的声誉和较大的影响力。
目前拥有多个欧、美品牌的总代理及一级代理权,产品资源丰富,种类齐全,品牌包括:法国PONSEL,法国ORCHIDIS,德国WTW,美国HACH,德国Merck,英国百灵达,德国Sartorius,德国Brand,美国Millipore,波兰Radwag,瑞士万通,美国Agilent等等,产品涵盖计量仪器、实验室通用仪器、化学分析、物性测试、生化测试等,如PH、DO、电导率、BOD、COD、TOC、氨氮、浊度、电子天平、熔点仪、水分仪、粘度计、移液系统、纯水系统、酶标仪等,涉及从化工、食品、制药、石化、涂料、电镀、电力、水利到环境监测、农业残留、商检质检、卫生防疫、水产养殖、大专院校以及科研机构等各行各业的各级实验室。
厦门市海沧区东孚新城佳鑫花园198号1401室
