膜过滤/超滤/微滤
台湾洛科MulitVac301-MB-A微生物三联过滤器
进口
台湾洛科Rocker
MulitVac301-MB-A
咨询电话0592-5323812台湾洛科办事处
不锈钢三联直排水过滤系统
型号:MultiVac301-MS-A
品牌:台湾洛科ROCKER
真空过滤系统 : 产品特色
◆ 大量样品过滤设计
MultiVac 301 - MB - A 是专为大量微生物检验所设计的组合, 每组均包含 Alligator 200 隔膜式抽水真空泵丶不锈钢多孔过滤 座丶100 ml 不锈钢过滤杯丶电子 点火本生灯及微生物检测专用滤 膜。
◆ 直接排水设计,省空间,省时间
MultiVac 301 - MB - A 的真空源内建抽水泵,可直接与过滤装置连接,将过滤後的废水直接排出,不需废液瓶,节省40%桌面空间;并且免除倒水丶清洁等繁琐步骤,简化流程,加速实验进行。
◆ 极速拆装设计,SS316不锈钢制作
MultiVac 过滤座每个组件皆能快速拆装,便於清洁丶灭菌丶更换;与液体接触部分皆采SS316 不锈钢制作,抗腐蚀能力强,可快速火焰灭菌。
真空过滤系统 : 保固期限
◆ 1年免费零件服务
真空过滤系统 : 产品应用
◆ 悬浮固形物检测
◆ 微生物检测
◆ 各种液体过滤
真空过滤系统 : 订购资讯
◆ 180301-01(02)-A MultiVac 301-MB-A 真空过滤系统,美规接头变压器(欧规接头变压器)
◆ 181200-01(02) Alligator 200 隔膜式抽水真空泵,美规接头变压器(欧规接头变压器)
◆ 180300-02 MultiVac 300-MB  3孔不锈钢过滤座
◆ 167103-61 SS 不锈钢过滤杯 ( 100 ml x 3 pcs)
◆ 177100-00 Dragon 100 电子点火本生灯
◆ 167100-52 Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm), 200/PK
◆ 167200-38​ 高压矽胶管 (2 pcs)
真空过滤系统 : 可搭配产品及配件
◆ 167103-61 SS 不锈钢过滤杯(100 ml)
◆ 167103-63 SS 不锈钢过滤杯(300 ml)
◆ 167103-65 SS 不锈钢过滤杯(500 ml)
◆ 167103-11 SS 不锈钢过滤漏斗杯盖(100 ml)
◆ 167103-13 SS 不锈钢过滤漏斗杯盖(300 ml)
◆ 167103-15 SS 不锈钢过滤漏斗杯盖(500 ml)
MultiVac 301-MB-A 真空过滤系统包含:
* Alligator 200 隔膜式抽水真空泵
* MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座
* SS 不锈钢过滤杯 (100 ml x 3 pcs)
* Dragon 100 电子点火本生灯
* Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm), 200/PK
* 高压矽胶管 (2 pcs)
基本规格 :
◆ 供应电源: DC 24V, 2.5A
◆ 马达: 60W直流无刷马达
◆ 帮浦最大真空度: 313 mbar / 70 kPa / 525 mmHg
◆ 帮浦最大液体流量: 4.5 L/min
◆ 过滤孔数: 3孔 (可独立控制)
◆ 滤膜直径: 47 mm
◆ 漏斗容量: 100 ml
◆ 有效过滤面积: 9.6 cm²
◆ 适用软管内径: 5/16 inch (8 mm)
◆ 滤液经过材质(泵): SS316, FKM,Silicone, PP, PPS
材质:
◆ 主体 - SS316 不锈钢
◆ 独立控制阀 - SS316 不锈钢
◆ 过滤座: SS316 不锈钢
◆ 滤膜垫片: SS316 不锈钢
◆ 手把: 铝合金
◆ 接头 - SS316 不锈钢
产品特色 :
◆ 专为大量微生物检验所设计的组合
◆ 直接排水设计,省空间,省时间
◆ 极速拆装设计,SS316不锈钢制作
◆ 专利旋卡紧扣设计
MultiVac301-MB-A 三联旋卡式直排水过滤系统
品牌:台湾洛科Rocker
基本规格(220V/50Hz) :
◆ 帮浦最大液体流量: 4.5 l/min
◆ 帮浦最大真空度: - 525 mmHg
◆ 过滤孔数: 3孔 (可独立控制)
◆ 滤膜直径: 47mm / 50mm
◆ 漏斗容量: 100mlx3
◆ 适用软管内径: 5/16 inch. (8 mm)
材质:
◆ 主体 - SUS316 不锈钢
◆ 独立控制阀 - 铝合金经阳极处理
◆ 过滤座: SUS316 不锈钢
◆ 滤膜垫片: SUS316 不锈钢
◆ 手把: 铝合金经阳极处理
◆ 接头 - SUS316 不锈钢
直排水式多联过滤系统
产品特色:
1、简化流程,节省
◆ 直接排水设计,省下卸除管线、清除废液、安装管线等步骤所需时间
◆ 多孔过滤座两端的 Quick-Fit 快速接头,可因应需求快速拆装互换
2、节省40%桌面空间
◆ 直接与过滤装置连接,不需废液瓶,节省更多空间
3、因应需求,弹性变化
◆ 可搭配多孔过滤座使用
◆ 可依需求更换不同的过滤座以搭配合适的过滤漏斗
直排水多联抽滤装置
型号及规格
型号 MultiVac301-MB-A          MultiVac601-MB-A          MultiVac310-MB-A          MultiVac610-MB-A
过滤孔数 3 6 3 6
适用滤膜直径 47/50mm 47/50mm 47mm 47mm
适用软管内径 8mm 8mm 8mm 8mm
过滤座材质 不锈钢 不锈钢 铝制 铝制
滤杯容量 100mlx3 100mlx6 300mlx3 300mlx6
滤杯材质 不锈钢 不锈钢 PES PES
最大真空度 313 mbar / 70 kpa / 525 mmHg
最大流速(液体 4.5 L/min
废液桶式多联抽滤装置型号及规格
型号 MultiVac301-MB-T            MultiVac601-MB-T          MultiVac310-MB-T            MultiVac610-MB-T
过滤孔数 3 6 3 6
适用滤膜
直径
47mm 47mm 47mm 47mm
适用软管
内径
8mm 8mm 8mm 8mm
过滤座材
不锈钢 不锈钢 铝制 铝制
最大真空
105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
最大流速(气体 20 L/min
实验室过滤设备 : 简介
ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
点击以下产品型号,可查看详细实验室真空过滤系統 :
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Lafil 300 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * SF 10 (LF 32) 47mm 不锈钢过滤瓶组
  * Dragon 100 电子点火式本生灯
Lafil 400 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 30 - SS
  * Pall A/E 玻璃纤维滤纸 (1µm)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - MF 31
  * MF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - SF 10 (LF 32)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 31
  * LF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
实验室溶剂纯化装置 :
Rocker 300C - VF 12
  * Rocker 300C
    PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Chemker 300- VF 12
  * Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Lafil 300C - VF12
  * Lafil 300C
    PTFE镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
多联过滤座 :
MultiVac 300-MS
  * 3 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 600-MS
  * 6 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 300-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
  * 可适配Pall, 100 mL / 250 mL Sentino® 拋棄式過濾杯 (4870 / 4871)
MultiVac 600-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 301-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 3pcs
MultiVac 601-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 6pcs
MultiVac 310-MS
  * 3 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 610-MS
  * 6 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
多联真空过滤系統 :
MultiVac 301-MB-A
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(3 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 601-MB-A
  * MultiVac 600-MB, 6孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(6 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 310-MS-A
  * MultiVac 300-MS, 3孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (3 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 610-MS-A
  * MultiVac 600-MS, 6孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 301-MB-T
  * Rocker 400 无油式真空帮浦
  * MultiVac 300-MB
  * 3孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 601-MB-T
  * MultiVac 600-MB
  * 6孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 310-MS-T
  * MultiVac 300-MS
  * 3孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
  * 高压矽胶管 (1m x 2 pcs)
MultiVac 610-MS-T
  * MultiVac 600-MS
  * 6孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
SolarVac 601-MB-A
  * SolarVac 600-MB, 6连不锈钢旋转过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
 *  适用47mm滤膜
 * 可选配300、500ml不锈钢滤杯
SolarVac1201-MB-A
  * SolarVac 1200-MB, 12连不锈钢旋转过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯 (12 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
 *  适用47mm滤膜
SolarVac601-MB-T
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
 *  适用47mm滤膜
 * 可选配300、500ml不锈钢滤杯
SolarVac1201-MB-T
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
 *  适用47mm滤膜
直接排水式真空过滤系统 :
WaterVac 100-MS 系列
WaterVac 100-MB 系列
WaterVac 100 抛弃式漏斗 系列
WaterVac 200-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式
WaterVac 201-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯
WaterVac 200-MS
直接排水式过滤系统
  * 硅胶塞式
实验室过滤装置 : 各式过滤漏斗
不锈钢漏斗
  * 100ml/300ml/500ml 容积
SS 316 不锈钢漏斗杯
LF 3/3a PES 过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-血清瓶转接座式
LF 5/5a PES 过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-血清瓶转接座式
MF 3/3a 磁式过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-硅胶塞式(短版)
MF 5/5a 磁式过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-硅胶塞式(短版)
台湾洛科MultiVac301-MB-A技术参数  台湾洛科MultiVac301-MB-A价格  台湾洛科真空泵 真空过滤系统 抽滤装置 多联抽滤套装 微生物过滤系统 三联式过滤装置 六联式过滤装置 微生物六联式换膜过滤器 微生物检测三联式换膜过滤器 多孔过滤装置 多孔抽滤装置 多孔抽滤套装
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker410  rocker800 rocker810 Rocker300DC Rocker430 Rocker801 Rocker811 Lafil400 Lafil300 WaterVac100 WaterVac200  Lafil200 Alligator200
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统Biovac225 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVac225Plus BioVac240Plus Lafil400Plus BioVac225-BioDolphin Rocker300-PES Rocker300-BioDolphin Lafil200-BioDolphin Lafil200Plus  Lafil300Plus  Lafil300-BioDolphin Lafil400-BioDolphin
5、可携式真空抽滤装置Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-LF30 Lafil300-LF32 Lafil300C-VF12
6、电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器Galaxy331 Galaxy330
8、无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300C-VF12 Chemker300-VF12 Rocker300-MF31 WaterVac100-MS WaterVac100-MB  WaterVac200-MS   WaterVac200-MB WaterVac201-MB WaterVac101-MB
10、三、六联换膜过滤器MultiVac310-MS-T,MultiVac610-MS-T、MultiVac300-MB-T,MultiVac600-MB-T   MultiVac610-MB-A MultiVac310-MB-A MultiVac300-MB-A MultiVac600-MB-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A MF31 VF12 VF15 SF10 SF11 SF30 SF52 厦门洛肯SF
12、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13、半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
14、过滤漏斗 MF3、MF3a、MF5、MF5A、Pall4242、LF3\LF3A、LF5\LF5A、不锈钢漏斗
15、多联过滤漏斗支架MultiVac300-MS、MultiVac300-MB、MultiVac600-MS、MultiVac600-MB、MultiVac310-MS MultiVac610-MS 、MultiVac301-MB 、MultiVac601-MB
16、干浴锅 Sahara310 Sahara320
17、化学需氧量COD  CR25 CD200
18、PTFE镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300C Rocker400C Rocker410C Lafil300C
19. 真空控制器
   DC Chem 610 Pro 自动真空控制系统
   Pilot100真空控制器
20. 石墨加热板
    Mars320石墨加热板
    Mars430石墨加热板
21.自动切向流过滤系统
     Tanfil 100切向流过滤系统
 22.
真空振荡浓缩仪
     ConVap真空振荡浓缩仪
过滤瓶组LF31,含300mlPES过滤漏斗、1000ml玻璃快速排水抽滤瓶。
台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
过滤瓶组
品牌:台湾洛科Rocker
型号:LF31
LF 31 过滤瓶组 : 产品特色
◆ PES 高等工程塑胶制作
过滤漏斗采用聚醚?(PES)工程塑胶射出成型,产品耐冲击能力强、且可耐高温(180℃),能直接使用高温高压灭菌
◆ 专利旋卡紧扣设计
过滤漏斗采用洛科专利(M381450)旋卡扣紧技术,不但安装快速、紧密且不需使用夹具
◆ 专利滤膜垫片导流设计
滤膜垫片专利的导流设计,可大幅增进过滤速率,让您花更少的时间就完成实验。
◆ 过滤漏斗杯盖
标准配附过滤漏斗盖,可以帮助您做更多微生物检验的实验。
◆ 软管接口保护装置
软管接口加装的保护装置可防止使用者在装高压管时,不小心把接口折断
◆ 快速排水设计
特制的排水设计,不需要拆装就可以排放废液
◆ 矽胶吸附盘
独创矽胶吸附盘可加强防止不小心碰撞而造成接收瓶倾倒
LF 31 过滤瓶组产品应用
◆ 溶剂纯化及一般性过滤
如: 微生物、悬浮固形物过滤等
LF 31 过滤瓶组 : 订购资讯
◆ 197010-31 LF 31 47mm PES 过滤瓶组
◆ 197000-36 过滤漏斗杯盖
◆ 197000-01 300ml PES过滤漏斗
◆ 167300-08 1000ml 快速排水型接收瓶
◆ 167200-04 磁性固定座
◆ 194225-01 针头式过滤器
300ml PES 过滤漏斗包含以下配件:
◆ 197000-34 300ml PES过滤杯
◆ 197000-35 47mm PES过滤基座
◆ 197000-37 滤膜垫片
◆ 167110-17 16号矽胶塞
基本规格 :
◆ 搭配过滤杯容量: 300 ml
◆ 接收瓶容量: 1000 ml
◆ 适用滤膜直径: 47mm / 50mm
◆ 适用软管内径: 5/16 in. (8 mm)
◆ 有效过滤面积: 12.5 cm2
◆ 针头式过滤器: 25 mm, 0.2 μm
◆ 材 质:
 漏斗上杯 - PES
 漏斗基座 - PC
 滤膜垫片 - PP
 瓶塞 - 矽胶
 快速排水型接收瓶 - 硼矽玻璃
产品特色 :
◆ PES 高等工程塑胶制作
◆ 专利旋卡紧扣设计
◆ 专利滤膜垫片导流设计
◆ 过滤漏斗杯盖
◆ 快速排水设计
◆ 软管接口保护装置
◆ 加重磁性固定座
另有更多不同型号真空抽滤瓶适用于不同真空过滤需要:详细信息》》》
塑料真空过滤瓶:LF30
悬浮物及水溶液过滤:LF31
微生物过滤:VF2、VF9、VF11、LF32、LF33
有机溶剂和流动相过滤:VF3、VF6
粘稠样品过滤:VF7、VF8
微量过滤瓶:VF5
大容量过滤瓶:VF10
溶剂过滤器、抽滤装置、过滤瓶组、抽滤瓶、过滤漏斗
过滤瓶组选型参考:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 :  LF30  |  MF31
SUS 316 不锈钢过滤瓶组 :  LF32  |  LF33  |  VF2  |  VF11
玻璃过滤瓶组 :  VF3  |  VF5  |  VF6  |  VF7  |  VF8  |  VF10  |  VF12
《依滤膜尺寸区分》
25mm 滤膜 :  VF5  |  VF8
47mm 滤膜 :  LF30  |  MF31  |  LF32  |  LF33  |  VF2  |  VF3  |  VF6  | VF7  |  VF11 |  VF12
90mm 滤膜 :  VF10
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 :  VF3  |  VF12
有机溶剂过滤 :  VF3  |  VF5  |  VF6  |  VF7  |  VF8  |  VF10  |  VF12
微生物检测过滤 :  LF32  |  LF33  |  VF2  |  VF12
水中悬浮固形物检测过滤 :  LF30  |  MF31
微量样品过滤 :  VF5  |  VF8
大量样品过滤 :  VF10  |  VF11
一般过滤 :  LF30  |  MF31
台湾洛科过滤瓶组VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF10 V11 VF12 LF31 MF31 LF30 LF32 LF33技术参数 溶剂过滤器 过滤瓶 抽滤瓶 过滤瓶组 换膜过滤器 换膜过漏斗 不锈钢漏斗 真空配件 抽滤装置 过滤装置 塑料漏斗 磁性漏斗 玻璃漏斗 玻璃抽滤瓶流动相抽滤装置配件
关键词:溶剂过滤器 漏斗 抽气瓶 过滤瓶 吸引瓶 300ml漏斗 滤膜47mm 滤膜25mm 真空过滤 过滤系统  100ml漏斗 1000ml抽气瓶  4000ml抽气瓶  实验真空过滤 样品纯化装置 塑料真空抽滤瓶 溶剂过滤器 塑料抽滤瓶 塑料过滤漏斗 LF30价格 台湾洛科LF31技术参数 台湾洛科LF31价格 塑料过滤漏斗 塑料抽滤瓶
台湾洛科仪器股份有限公司产品:
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 rocker800 rocker810 Rocker801 Rocker811
4、废液吸引系统Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100
7、菌落计数器Galaxy230 Galaxy330
10、三、六联换膜过滤器Biovac330B Biovac630B Biovac321A Biovac321B BioVac321C
11过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A
台湾洛科仪器股份有限公司的大陆代理商:厦门洛肯仪器有限公司
***台湾洛科真空泵、台湾Rocker真空泵、台湾洛科无油式真空泵、台湾洛科无油真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科废液抽吸系统、台湾ROCKER便携式废液抽吸系统、台湾洛科真空泵 台湾洛科菌落计数器 台湾洛科多联过滤器 台湾洛科多联过滤漏斗支架 台湾洛科电子点火本生灯 台湾洛科实验室真空过滤系统 台湾洛科真空抽滤装置 台湾洛科过滤瓶组 台湾洛科溶剂过滤器 微孔膜过滤装置 微孔换膜过滤器 真空抽滤系统 过滤漏斗 抽滤瓶 实验室真空泵 实验室用真空泵 微生物检测用多联过滤系统 换膜过滤器 单联过滤器 真空抽滤装置 多联抽滤装置 进口真空泵 实验室用真空泵 无油真空泵 活塞式真空泵  柱塞式真空泵 无油式真空泵 耐腐蚀真空泵 抗酸碱真空泵 96孔板真空抽滤装置 培养基废液抽吸器 红外线高温灭菌器 台湾洛科真空泵
台湾洛科办事处 台湾洛科办事处、台湾Rocker办事处、台湾洛科中国办事处、台湾洛科厦门办事处、进口真空泵、台湾洛科价格目录表、台湾洛科产品介绍、台湾洛科仪器有限公司网站、厦门洛肯仪器有限公司网站、台湾洛科代理商、进口真空泵、实验室真空过滤装置、菌落计数器、台湾洛科菌落计数器。台湾洛科股份有限公司大陆总代理商台湾洛科福建唯一代理商 台湾洛科仪器股份有限公司大陆的总代理商
 厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
网站:www.rocan17.com
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300ARocker300-MF31 Rocker300-LF31  Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T  MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T  MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T  MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33  SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
台湾洛科仪器仪器有限公司24全天服务。
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
