分子生物学试剂
即用型荧光定量RT-PCR试剂盒
即用型荧光定量RT-PCR试剂盒
Instant Realtime RT-PCR Kit
北京
101219-50、101219-30
咨询
产品及特点
本产品是基于荧光染料检测的即用型双酶一管式RT-PCR试剂盒,可以对靶片段进行实时定量RT-PCR分析(quantitative RT-PCR、qRT-PCR)。产品含有经过优化的缓冲液组分、MMLV-Taq DNA聚合酶混合物、dNTPs、MgCl2及新型荧光染料DNAgreen等所有一管式实时定量RT-PCR所需要的成分,用户只需加入RNA模板和引物即可进行实时定量RT-PCR反应,具有广泛的用途。
  • 一管式完成qRT-PCR反应,避免样品交叉污染,尤其适合临床应用。
  • 即开即用,用户不需要单独准备qRT-PCR所需的各种试剂。
  • 主要成分只有两个(RT-PCR buffer和MMLV-Taq Mix),将加样步骤减少到最低,极大降低了加样误差,增加了可重复性。
  • 使用范围广,适用于从病毒RNA到人RNA的各种RNA模板。
  • 高灵敏度,每个RT-PCR体系最低可以检测200拷贝的RNA分子,可扩增的模版RNA的最长达2000 nt。
规格及成分
成  份
50次
塑料袋包装
300次
塑料袋包装
双酶一管式qRT-PCR Buffer,2×
750 uL
4.5 mL
MMLV-Taq Mix
100 uL
600 uL
RNase-free水
1 mL
6 mL
使用手册
1份
1份
运输及保存
低温运输,-20℃保存, 保存期限为一年。
自备试剂
RNA模板、引物。有的机型需要自备ROX。
使用方法
  • 在一干净的无RNase的PCR管中,先加入下列成分(下面只列出样品管的设置情况,用户可自己根据需要设置阳性和阴性对照):
成分
样品
自备RNA模板(分下面三种情况)
见下
总RNA
100-500 ng
或poly(A) mRNA
10-500 ng
或体外转录得到的专一RNA
0.01 pg-500ng
RNA特异性引物一(自备)
终浓度300nM(注1)
RNA特异性引物二(自备)
终浓度300nM
RNase-free水
补到10 uL
双酶一管式qRT-PCR Buffer(2×)
15 uL
自备ROX(某些荧光PCR机型需要)
3 uL(注2)
MMLV-Taq Mix
2 uL
注1:通常初次使用本试剂时,可用引物浓度300nM进行实验,根据实验结果具体情况,在200~800nM范围内调整引物浓度。引物、待检样品的具体加量用户可以根据实际情况调整,同时增减RNase-free水用量,保证总反应体积不变即可。
注2:如果使用ABI公司的7500,7700和7900三种型号的荧光PCR仪器,则需用自备的ROX进行Ct值校正。对ABI 7700和7900,ROX的最佳浓度为1×即在每30 uL 反应体系中加3 uL 10×ROX)。对ABI 7500, ROX的最佳浓度为0.05-0.1×(每30 uL 反应体系加0.3 uL 10×ROX;也可将10×ROX稀释到1×,然后每个反应体系加入3 uL 1×ROX)。ROX会在溶解曲线中产生噪音,因此,如果出现了杂峰,将软件中“Passive Reference Dye”中的“ROX”选项取消打勾,然后重新分析数据。对于iCycler IQ, MJ Opticon, MJ Chromo4, MX3000, MX4000, RotorGene3000, RotorGene 6000 和 LightCycler 480等型号的荧光PCR仪器,ROX不是必须的,但加入的话也不会影响整个PCR分析。
  • 轻柔混合均匀后放入PCR仪中进行荧光定量RT-PCR。
  • 设定RT-PCR反应条件时,一般将RT的条件设定成42℃ 30分钟,后接94℃变性5分钟,然后进入PCR循环(PCR参数将根据自备引物的Tm值和PCR产物长度由用户自行决定注)、最后72℃ 5分钟。并在退火或延长步骤中记录荧光信号。本产品中所含的荧光染料在没结合DNA时,最大吸收光谱在471nm,结合DNA时的最大吸收光谱在500nm,最大发射光谱在530nm。
关联产品
即用型荧光定量PCR试剂盒、PCR级绿如蓝染料。
核酸扩增系列链接:http://www.tiandz.com/a/Products/U5/
PCR成分及添加剂
RT
即用型PCR预配液及套装
其它扩增试剂盒
LAMP扩增
全基因组扩增
即用型RT-PCR
其它
北京天恩泽生物技术有限公司拥有国内最齐全的核酸纯化类产品线,专门从事分子生物学试剂的研究、开发和销售,承接各种定向产品开发、OEM生产和分子生物学技术服务,包括疑难样品的核酸纯化、PCR、克隆、DNA测序、引物合成和全基因合成。
       北京天恩泽是由留美十年的归国博士徐堤先生2004年底创建。徐堤博士1985年毕业于四川大学遗传学专业并获得遗传学学士学位,1991年毕业于北京协和医科大学(即后来的中国协和医科大学)并获得生物化学硕士学位,参与过地贫基因的PCR和测序工作。1997年毕业于美国德克萨斯州University of Texas Medical School并获Microbiology and Molecular Genetics博士学位。1998-2001在美国加州Roche Molecular Systems,Inc.(瑞士Roche药业集团购买Cetus公司及其PCR专利后专门成立的开发PCR临床诊断产品的子公司)担任开发部Principal Scientist和HBV血筛项目经理(2000-2001年),对分子生物学产品的开发有丰富的实战经验。
北京市海淀区上地信息路12号北京留学生创业园中关村发展大厦D405
